Wysłany: 2017-06-15, 14:42 Nagłośnienie w nowym loganie
Witajcie, myślę o swoim pierwszym aucie i pomyślałem o Daciach ponieważ są tanie. Mam świetny zestaw nagłośnienia głośniki hertz 165mm, wysokotonówki hertz wzmacniacz alpine, subwoofer 30cm i radio pioneer. Jak wygląda sprawa montażu w nowym loganie mcv?
Najpierw trzeba wygłuszyć drzwi matami, a dopiero można montować taki zestaw. Do głośników musisz mieć podkłady dystansowe bo fabryczne głośniki mają 130.
Inaczej to będzie klapa ze słuchania muzyki w fabrycznym aucie.
Wszak była mowa o nagłośnieniach w Dacii w naszym forum.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-06-15, 17:29
Route 2000 w Loganie sa chyba 16- tki.
Na poczatek tak jak pisze route 2000 rozbierz drzwi i pozadnie wyglusz, wklej gabke na wew. Strone paneli drzwiowych, kup dysyanse, bo ori glosniki maja zintegrowane.
- Nastepnie przewody. Glosniki od wzmcniacza 1,5mm2 lub 2,5mm2, ja polecam wieksze, bo jak bedziesz chcial zmienic na mocniejsze to instalacja juz bedzie. Kabel + 12 do wzmaka zalezy od odleglosci aku i wzmaka oraz poboru pradu przez wzmacniacz ( nie kupuj zestawow kabli bo to dziadostwo). Kabel rca i juz mozesz sluchac muzy.
Napisz cos wiecej:
Jakie to hertze jaka alpina, pionek i sub ( model), to cos postaram Ci sie doradzic.
Napisz tez czego oczekujesz, zebys sie nie zdziwil po montazu.
Zestaw grał już w peugeocie 307, teraz gra w passacie b5FL i gdy kupię swoje auto będzie tam przeniesiony kable są, sygnałówki wysokiej klasy, reszta porządna. Jestem świadomy że trzeba wygłuszyć drzwi. Czego oczekuję że zagra jak w 307 czyli trochę basu, czysty dźwięk. Jak wygląda montaż radia? Z tego co widziałem jest takie niestandartowych wymiarów.
Wysłany: 2017-06-15, 18:38
Tylko ty wiesz jak gralo w pizocie.
Co do radia to kakie zamowiles? Jezeli 2 din to trzeba bedzie panel wymienic i przejsciowke kupic z reno na iso tylko tracisz automatycznie sterowanie przy kierownicy.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-15, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
O ile będzie dacia to tak będzie, jeszcze orientuję się w innych markach, bo dopiero za rok będę miał prawko, ale już chcę się bardziej zoorientować ;).
Ale o ile się orientuję w Dacii bez radia jest tylko wersja Acces.
Kazda inna w cenie ma zwykłe a po dopłacie MNEvolution.
I tu jest pewien trick - po wymianie w MNEvolution układu wzmacniacza mocy zainstalowanego TDF8546 ( wzmacniacz klasy AB) na model wyższy o znacznie mniejszych zniekształceniach można osiągnąć naprawde niezłe parametry dźwiękowe.
kuba2000, Shrek jest najbardziej zorientowany w nagłośnienie auta, sam ma to zrobione w Lodgy. Byłem w zeszłorocznym zlocie i osobiście to sprawdzałem jego auto pod kątem tego grania. Tylko dobre wygłuszenie auta daje dobre efekty, będzie dobry bas.
Wysłany: 2017-06-16, 06:09
Kuba alba tak jak jak pisze jas_pik. Wez Mne wyciag gniazda rca, uwolnij i bedzisz mial stacja multimedialna.
U mnie caly sprzet napedza MN1. Jest glosno, czystoi jest bas.
Że można uzyskać dobrą jakość dźwięku, ponieważ wiem że ważna jest budowa drzwi. I którą Dacie byście polecali do nagłośnienia, chyba że w każdej dokładnie tak samo.
