Przesunięty przez: jas_pik
2017-06-15, 14:56
Nagłośnienie w nowym loganie
kuba2000
Silnik: 1.5DCI
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-06-15, 14:42   Nagłośnienie w nowym loganie
Witajcie, myślę o swoim pierwszym aucie i pomyślałem o Daciach ponieważ są tanie. Mam świetny zestaw nagłośnienia głośniki hertz 165mm, wysokotonówki hertz wzmacniacz alpine, subwoofer 30cm i radio pioneer. Jak wygląda sprawa montażu w nowym loganie mcv?
Wysłany: 2017-06-15, 16:21
Najpierw trzeba wygłuszyć drzwi matami, a dopiero można montować taki zestaw. Do głośników musisz mieć podkłady dystansowe bo fabryczne głośniki mają 130.
Inaczej to będzie klapa ze słuchania muzyki w fabrycznym aucie.
Wszak była mowa o nagłośnieniach w Dacii w naszym forum.
Wysłany: 2017-06-15, 17:29
Route 2000 w Loganie sa chyba 16- tki.
Na poczatek tak jak pisze route 2000 rozbierz drzwi i pozadnie wyglusz, wklej gabke na wew. Strone paneli drzwiowych, kup dysyanse, bo ori glosniki maja zintegrowane.
- Nastepnie przewody. Glosniki od wzmcniacza 1,5mm2 lub 2,5mm2, ja polecam wieksze, bo jak bedziesz chcial zmienic na mocniejsze to instalacja juz bedzie. Kabel + 12 do wzmaka zalezy od odleglosci aku i wzmaka oraz poboru pradu przez wzmacniacz ( nie kupuj zestawow kabli bo to dziadostwo). Kabel rca i juz mozesz sluchac muzy.
Napisz cos wiecej:
Jakie to hertze jaka alpina, pionek i sub ( model), to cos postaram Ci sie doradzic.
Napisz tez czego oczekujesz, zebys sie nie zdziwil po montazu.
kuba2000
Silnik: 1.5DCI
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-06-15, 17:53
Zestaw grał już w peugeocie 307, teraz gra w passacie b5FL i gdy kupię swoje auto będzie tam przeniesiony kable są, sygnałówki wysokiej klasy, reszta porządna. Jestem świadomy że trzeba wygłuszyć drzwi. Czego oczekuję że zagra jak w 307 czyli trochę basu, czysty dźwięk. Jak wygląda montaż radia? Z tego co widziałem jest takie niestandartowych wymiarów.
Wysłany: 2017-06-15, 18:38
Tylko ty wiesz jak gralo w pizocie.
Co do radia to kakie zamowiles? Jezeli 2 din to trzeba bedzie panel wymienic i przejsciowke kupic z reno na iso tylko tracisz automatycznie sterowanie przy kierownicy.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-15, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-15, 18:50
shrek napisał/a:
Albo przejściówkę z tąd
kuba2000
Silnik: 1.5DCI
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-06-15, 18:58
Jeszcze nie zamówiłem autka, bardzo zależy mi na nagłośnieniu, w peżocie było dużo basu i nawet na maksimum nie było żadnych zniekształceń.
Wysłany: 2017-06-15, 19:10
To bierz bez radia.
kuba2000
Silnik: 1.5DCI
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-06-15, 19:45
O ile będzie dacia to tak będzie, jeszcze orientuję się w innych markach, bo dopiero za rok będę miał prawko, ale już chcę się bardziej zoorientować ;).
Wysłany: 2017-06-15, 20:04
Ale o ile się orientuję w Dacii bez radia jest tylko wersja Acces.
Kazda inna w cenie ma zwykłe a po dopłacie MNEvolution.
I tu jest pewien trick - po wymianie w MNEvolution układu wzmacniacza mocy zainstalowanego TDF8546 ( wzmacniacz klasy AB) na model wyższy o znacznie mniejszych zniekształceniach można osiągnąć naprawde niezłe parametry dźwiękowe.
Wysłany: 2017-06-15, 20:08
kuba2000, Shrek jest najbardziej zorientowany w nagłośnienie auta, sam ma to zrobione w Lodgy. Byłem w zeszłorocznym zlocie i osobiście to sprawdzałem jego auto pod kątem tego grania. Tylko dobre wygłuszenie auta daje dobre efekty, będzie dobry bas.
Wysłany: 2017-06-16, 06:09
Kuba alba tak jak jak pisze jas_pik. Wez Mne wyciag gniazda rca, uwolnij i bedzisz mial stacja multimedialna.
U mnie caly sprzet napedza MN1. Jest glosno, czystoi jest bas.
kuba2000
Silnik: 1.5DCI
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-06-16, 14:29
To jeszcze jedno pytanie, czy tak samo jest w dusterze czy innych daciach?
Wysłany: 2017-06-16, 14:42
kuba2000 napisał/a:
.......... czy tak samo jest w dusterze czy innych daciach?
Ale co?
kuba2000
Silnik: 1.5DCI
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-06-16, 15:04
Że można uzyskać dobrą jakość dźwięku, ponieważ wiem że ważna jest budowa drzwi. I którą Dacie byście polecali do nagłośnienia, chyba że w każdej dokładnie tak samo.
Wysłany: 2017-06-16, 15:50
Z tego co widziałem kostrukcja jest prawie identyczna.
Ze względu na przestrzń to chyba najleszą salą odsłuchową może być Logdy :mrgreen:
Wysłany: 2017-06-16, 17:41
jas_pik napisał/a:
Potwierdzam. Przydało by się jeszcze wygłuszyć drzwi ale nie mam czasu.
Wysłany: 2017-06-16, 21:05
jas_pik napisał/a:
Koledzy, zeby naglosnic Lodgy, zeby siedzenia masowaly kregoslup trzeba naprawde sie postarac i nie byle jakie suby z tym sobie poradza.
Zeby osiagnac bas na dobrym poziomie trzeba wygluszyc dach.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-16, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-16, 22:00
shrek napisał/a:
I chyba o to chodzi :)
Po co się bawić w sanderkę która jest dużo mniejsza :)
Większy samochód więcej fanu ( roboty też - ale to szczegół)
Wysłany: 2017-06-16, 22:25
Moj gra dobrze , potwierdza forumowicze ktozy slyszeli.
Musle nadal , zeby dolozyc drugi http://www.caraudiosklepy...dowy-p1637.html
