Dacia Logan MCV używana
et21
Marka: Daewoo
Model: Matiz
Silnik: 0.8
Wysłany: 2017-06-26, 21:29   Dacia Logan MCV używana
mam 2 Matizy i nie mam z nimi jakichś ogromnych problemów. To autko to same zalety: małe - wszędzie się wciśnie, 5/100 w trasie, proste, niewymyślne i niezawodne, tanie części i ubezpieczenia. Jakkolwiek, mam też rodzinę i jako auto rodzinne na dalsze wyjazdy to niestety niespecjalnie się sprawdza. Tymczasem potrzebuję auto na wyjazd nad morze.
Na Otomoto są Dacie Logan MCV po 9-12k, z 2009, 1.4 benzyna, przebieg *podobno* 170k, z Niemiec, i to by mi chyba pasowało. Jednak, jak zwykle, pytania:
- w jakim stanie będzie silnik, za ile będę musiał zrobić remont (uszczelka, zawory, cylindry);
- czy te auta gniją, czy korodują podłogi, poszycie, punkty mocowania zawieszenia? W Matizie mam np. do zrobienia progi;
- czy są tam cuda typu koło dwumasowe, wielowahacze, wtrysk wielopunktowy (podwójny wałek rozrządu);
- jaka jest trwałość skrzyni, sprzęgła (w tym napędu sprzęgła), półosi;
- czy będę musiał wymieniać przewody hamulcowe, tarcze, cylinderki;
- czy kłopotliwa jest wymiana elementów zawieszenia, wahaczy, drążków kierowniczych, przekładni, pompy wspomagania, końcówek, silentbloków i łożysk;
- kiedy się nastawić na wymianę tłumików, jaka jest trwałość katalizatora;
- czy układ elektryczny płata figle, czy są problemy z zapłonem (nietrwałe aparaty), kapryśne wiązki, czy łatwo jest wymontować rozrusznik;
- czy są problemy z przeciekami oleju/płynu chłodniczego, uszczelnieniami, pompami (wody/oleju), chłodnicą?
Wybaczcie tak szczegółowe pytania, ale nie bardzo stać mnie na nowe auto (np. Laureate za 40k), które i tak by stało pod domem bo na codzień takie duże nie jest mi potrzebne...
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-06-26, 21:42
"Tymczasem potrzebuję auto na wyjazd nad morze, na codzień takie duże nie jest mi potrzebne..." - wypożycz z wypożyczalni.
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2017-06-26, 21:47
Daćki z tamtych lat mają proste i niewyżyłowane silniki, co przekłada się na niskie koszty ewentualnych napraw.
Jedyne znane mi przypadki korozji to autka z początku produkcji (2006r) Myślę że roczniki późniejsze rdzewieją z winy tej że są naprawiane blacharsko albo popowodziowe.
Koło dwumasowe? W benzynie, na 100% nie. Zawieszenie orginalne jest przystosowane do poruszania się po dziurawych nawierzchniach i całkiem nieźle się spisuje w tym.
Nie słyszałem o jakiejś tragicznej serii skrzyni biegów, jednak nie jest to skrzynia taka jak w mazdach. Czuć odrobinę brak precyzji, mi to nie przeszkadza.
Zależy od stanu.
To jest jeden z najłatwiejszych w obsłudze samochodów.
Katalizator? Można jeździć bez. Co do tłumików nie wiem.
Układ elektryczny jest raczej ubogi, działa zasada. Jeśli czegoś nie ma, to się nie zepsuje.
Ośmielę cię poprawić, dacia logan mcv w wersji open z klimatyzacją kosztuje 38900zł
Natomiast zwykły logan z klimatyzacją w wersji open to koszt 35200zł.
Na forum jest jedna dacia sandero w wersji podstawowej za 29999zł i właściciel nie poczuwa się gorszym z tego powodu, a jeśli nie posiadaleś wcześniej autka z klimatyzacją i planujesz długo użytkować swój samochód to zainteresowałbym się podstawową wersją sandero (29999zł) lub mcv za 33900zł.
Będziesz miał spokój na lata.
Zapomniałem dodać że silnik 1.2 nadaje się do gazu, co przełoży się na spore oszczędności. Przy spokojnej jeździe samochód zadowala się 5 litrami benzyny w trasie bez autostrad i 7 litrami w mieście.
Jeśli matizy ci wystarczają i potrzebujesz tego samochodu tylko na wyjazd nad morze, to wynajmnij jakiś z wypożyczalni. Ja osobiście swoją sandero jestem w stanie podróżować w 4 osoby dorosłe komfortowo nie rezygnując z bagażu (320l to całkiem sporo jednak)
Ostatnio zmieniony przez Thomson1708 2017-06-26, 21:54, w całości zmieniany 3 razy
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-06-26, 22:08
Ewentualnie jedź na 2 Matizy - jeden z ludźmi, drugi z bagażami :lol:
Wysłany: 2017-06-27, 07:33   Re: Dacia Logan MCV używana
et21 napisał/a:
Silnik 1.4 jest za słaby do MCV. Będziesz się męczył. Piszę to jako zwolennik niewysilonych silników. Ten jest anemiczny. Lepsza opcja to 1.6 zależnie od wersji 85-105 koników. Oba proste i idealnie nadają się do LPG.
Dacia nie jest wzorem jakości i trwałości i przy przebiegu 150-200 tys. na 100% będzie coś do zrobienia ponad okresowy serwis.
Wysłany: 2017-06-27, 08:59
luckyboy napisał/a:
Chciałem też to samo powiedzieć... ;-)
Wysłany: 2017-06-27, 11:25
Jeżeli chcesz klimę to polecam 1,6.
Wysłany: 2017-06-27, 12:35
Całkiem z tym się zgadzam, bo z silnikiem 1,4 z włączoną klimą to już dramat na drodze - kompletny muł.
Wysłany: 2017-06-27, 13:18
Panowie o czym wy piszecie ? Jeździliście kiedyś loganem z silnikiem 1.4 8v ? , piszecie że to muł a jak włączy się klimatyzację to w ogóle dramat, a w cale tak źle nie jest. Niestety osobiście nie miałem przyjemności prowadzenia Logana 1 z silnikiem K7J ale jeździłem bliźniaczą konstrukcją czyli Thalią z 2005r. Autko to poruszało się bardzo dobrze było o wiele bardzie dynamiczne niż Logan II/ Sandero II z silnikiem 1.2 16v czy Duster 1.6 16v, myślę ,że jeździło też lepiej niż Dokkera i Lodgy 1.6 8v 87km. Thalia w porównaniu z loganem 1 ma osiągi o 1 sekundę gorsze ( 12,1s / 13s) ale wątpię aby było to aż tak bardzo odczuwalne. Wiadomo że po włączeniu AC osiągi pogarszają się ale z pewnością nowsze dacie podane powyżej bedą o wiele gorzej jeździć z klimatyzacją niż Thalia czy logan 1 z silnikiem 1.4 8v. Logan 1 z motorem K7M będzie lepiej jeździć niż Logan z silnikiem K7J ale dużej różnicy raczej nie będzie.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2017-06-27, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2017-06-27, 13:39
dudu$, ale Logan, w szczególności MCV 1 to znacznie bardziej klocowata bryła niż Thalia więc ma prawo różnić się osiagami
Wysłany: 2017-06-27, 13:50
W tych rocznikach był silnik 1.6 o mocy 105 koników. Warto się rozejrzeć.
Wysłany: 2017-06-27, 14:33   Re: Dacia Logan MCV używana
et21 napisał/a:
...mam 2 Matizy i nie mam z nimi jakichś ogromnych problemów. To autko to same zalety: małe - wszędzie się wciśnie, 5/100 w trasie, proste, niewymyślne i niezawodne, tanie części i ubezpieczenia. Jakkolwiek, mam też rodzinę i jako auto rodzinne na dalsze wyjazdy to niestety niespecjalnie się sprawdza. Tymczasem potrzebuję auto na wyjazd nad morze.
Naprawdę potrzebujesz aż MCV-ki? Twierdzisz, że poza urlopem nie będziesz jej używał... Nie lepiej wybrać coś mniejszego (Sandero?) i użytkować go na co dzień zamiast Matiza? Co chcesz wieźć nad to morze? Ciekawi mnie, bo obecnie jako posiadacz jednego Matiza wiem w czym problem, ale jakoś daję sobie radę. W zeszłym roku zaliczyłem urlopowy wyjazd w 4 osoby, przy czym bagaż wiozłem aż dla 5 osób (jedna jechała pociągiem). A mam klimatyzację co silnikowi Matiza zabiera sporo więcej mocy niż w jakimś 1,4. I wtedy dopiero zauważyłem potrzebę powiększenia samochodu, ale nie aż do rozmiarów MCV... ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-06-27, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-27, 14:53
jan ostrzyca napisał/a:
Taki silnik to tylko 1.6 16V ma 105 KM, a silnik 1.6 8V ma ok. 85 KM.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-06-27, 15:00   Re: Dacia Logan MCV używana
Nad Bałtyk wieziesz całą garderobę: spodnie krótkie i długie, polary, wiatrówki etc. - taki mamy klimat. Nad Adriatyk tylko krótkie spodenki i koszulki. Zamiast zmieniać auto, to chyba lepiej zmienić kierunek i jechać do Chorwacji - nie trzeba zmieniać auta i pogoda gwarantowana :mrgreen:
Wysłany: 2017-06-27, 15:21
dudu$ napisał/a:
Nikt tak nie napisał, a po prostu doradzamy.
Różnica w cenie będzie znikoma, a różnica w jeździ już znacząca.
A tak w ogóle to jako pierwszą moją dacią był właśnie logan 1,4 8V ale akurat bez klimy, bo nie była dostępna w autach wy sprzedażowych.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-06-27, 15:24
Przespawaj drugiego Matiza na przyczepkę i problem z głowy:
A tak na poważnie - ze względów oszczędnościowych chcesz posiadać 3 samochody?
Poważnie? :shock:
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-06-27, 15:47
luckyboy napisał/a:
Zapomniałeś o skarpetkach do sandałów ;-)
A poza tym wypoczynek nad Bałtykiem to również sporty ekstremalne w postaci modnej ostatnio dyscypliny czyli: parawaningu :mrgreen:
enjoy the silence
Wysłany: 2017-06-27, 16:46
route2000 napisał/a:
Eeeee , tam MCV z 1.4 to zgoda , ale zwykły sedan z 1.4 nawet z włączoną klimą dawał radę. W każdym razie nawet przy autostradowych 130-140 km/h spalanie i hałas nie były jakieś dramatyczne. Na pewno miał lepsze przyspieszenie do 100 km/h niż Lodgy z 1.6 MPI
Wysłany: 2017-06-28, 06:52
DrOzda napisał/a:
Bo ważył jakieś 200 kg mniej niż MCV i miał niższą sylwetkę?
et21
Marka: Daewoo
Model: Matiz
Silnik: 0.8
Wysłany: 2017-06-29, 16:54
dziękuję za odpowiedzi.
Luckyboy:
- wypożyczenie: 150x14 dni = 2100, do tego 800zł kaucji. Nie za bardzo mi się to kalkuluje.
- na 2 Matizy - no to jest opcja, ale koszty podróży x2. Myślałem też, żeby kogoś pociągiem posłać.
Thomson:
- auto nowe to jakieś 40-50k (wliczając koszty kapitałowe) + jakieś 5-10k za ubezpieczenie + zobowiązanie na 4-5 lat. Nie bardzo mi się kalkuluje, zakładając że przebieg roczny mam 10-15kkm.
- najtańsza wersja to przepychanka z salonem i czekanie. Do tego chciałbym mieć takie głupie, podstawowe udogodnienia jak radio od ręki i elektryczne szyby...
Jan Ostrzyca:
- klimy nie biorę pod uwagę; mam klimę w pracy, w pociągach, autobusach i od początku czerwca jestem przeziębiony.
- jeżdżę Matizem z silnikiem 0,8, który bierze 0,5l oleju na 1kkm, nie narzekam na moc, nie palę się do wyprzedzania każdego jednego busa i tira. A jak trzeba, to wkręcę na 6k RPM i dam radę. Zakładam, że silnik 1,4 w Dacii da mi tyle samo i wystarczy; jeżeli będzie 1,6 to też nie ma problemu. Wolałbym tylko SOHC od DOHC, zawsze 1 część do awarii mniej.
- gaz mnie nie interesuje przy założonych przebiegach.
- jakość/trwałość: każdy bez wyjątku samochód potrzebuje opieki technicznej, ważne tylko żeby (i) nie gnił, (ii) części były względnie tanie, (iii) nie było zbyt wyrafinowanych rozwiązań technicznych (turbinka, dwumasa, common rail, wielowahacze etc.)
Dymek:
- byłem Matizem nad polskim morzem i w Wenecji z całą rodziną; zrobiłem kilka remontów i przeprowadzek i wiem że daje radę. Ale jestem już trochę tym zmęczony i chciałbym po prostu wrzucić graty i wszystkich do auta i nie przejmować się tym, że jest ciasno i nie upychać słoików pod siedzeniem. I nie mówić dzieciom, że tych czy tamtych zabawek mają nie brać, i samemu też rezygnować.
- oczywiście, nie będę używał tego auta tylko na urlop raz w roku. Mogę używać jedno na zmianę z drugim, mam też nieco większe możliwości wyjazdu przy innych okazjach; bawię się modelami samolotów i będę mógł też zawsze coś trzymać w aucie na wypadek gdyby pojawił się okazja do zabawy po godzinach...
GRL:
- żona jeździ do pracy samochodem, ja jeżdżę na parking PnR do pociągu. Wychodzę do pracy o 4 rano, wracam o 20. W tygodniu potrzebuję mieć 100% dostępności samochodu; jak jest coś do zrobienia to muszę się nakombinować żeby przy 2 samochodach 1 zostawić mechanikowi, a samemu chodzić na piechotę. To samo dotyczyłoby przeglądu czy jakiejkolwiek awarii auta nowego. Musi być gorąca rezerwa.
- kupiłem pełnoletniego Matiza za, powiedzmy, poniżej 1,5k; włożyłem w niego w pół roku 3,5k w częściach i robociźnie, zostały jeszcze progi za 2-2,5k. Kupię Dacię za 8-10k, włożę 5k i będę miał 1 auto na zapas na każdy wypadek przy koszcie łącznym ~22k.
- Ubezpieczenia auta starego najsłabszej klasy (Matiz, Dacia) kosztuje ~350 zł OC, ~800 zł OC+AC (Dacia z 2009, Axa). Ubezpieczenie jednej nowej Dacii kosztuje ~1700 zł. To co w końcu wychodzi taniej, nowe czy nawet kilka używanych?
Ostatnio zmieniony przez et21 2017-06-29, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-06-29, 18:40
Skoro nie masz wygórowanych wymagań i chcesz tylko zapakować się na wyjazd to za ok 10.000pln kupisz spokojnie jakieś auto, które nie będzie wymagało włożenia na starcie 5000. Przed 3 laty kupiłem Peugeota 306 kombi za 3600, zrobiłem rozrząd za 400 i przejeździłem rok (8000km) bez większych wydatków i nakładów pracy - historia.
Eksploatacja Logana będzie zależała od jego stanu w momencie zakupu - kupisz zajechanego, to będziesz naprawiał.
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2017-06-29, 19:25
et21 napisał/a:
Bo ja wiem...
Mi wyszło, że koszt utrzymania 2 nastoletnich kompaktów będzie porównywalny do jednej nówki.
Uwzględniając naprawy, przeglądy, ubezpieczenia i sumaryczny spadek wartości.
A co dopiero gdybym miał 3 używane samochody... pewnie dzisiaj logowałbym się na forum Mercedesa... :D
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-06-29, 19:34
Zdziwiłbyś się do trwałości mechanicznej Mercedesa. Fakt na przełomie wieków mieli kłopoty z korozją ale cała reszta miszczostso świata
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-06-29, 19:50
GRL napisał/a:
et21 napisał/a:
Bo ja wiem...
Miałem nastoletnie samochody różnych klas, miałem nową Lagunę, nowego Dustera i Opla Zafirę i wiem z doświadczenia że rzeczywiście koszt utrzymania dwóch nastoletnich samochodów jest niższy niż jednego nowego ( oczywiście w podobnej klasie) - chyba że kupisz BMW z silnikiem diesla po dziadku co jeździł tylko do kościoła - wtedy może być różnie. Póki mogłem wydawać na samochód do 10 tyś kupowałem używki różnych klas po zbadaniu stanu technicznego - przy tej cenie nie opłaca się reanimować "przystanków autobusowych" Gdy już mogłem kupić samochód za 30-40 tyś to po obejrzeniu kilku"nie wymagających żadnego wkładu finansowego" dobrałem kredyt i kupiłem nowy.
Jak ktoś ma czas i możliwość ( a także ochotę)szukania samochodu przez pół roku to może się zdecydować na droższe używane, jak nie - lepiej kupić nowe.
Ale koszty utrzymania używanego zawsze były niższe niż nowego - z doświadczenia 7 używanych i 3 nowych - więc chyba mam podstawy do wypowiadania się.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-06-29, 20:02
Tak jak post wyżej do kwoty ok.20 tys. nie opłaca się zdwóch składać jednego a powyżej tej kwoty trzeba mieć dużo czasu i cierpliwości
