Hejka.
Ja się przymierzam do zrobienia własnego sterownika do szyb z domykanie okien po zamknięciu.
Podejrzewam, że temat będę męczył aż do zimy z braku czasu.
Na aliexpres zamówione arduino i przekaźniki. Przyjdą to będę odnawiał znajomość z lutownicą.
_________________ Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
valarauk, www.lzpatrs.de i tam poszukać modułu komfortowego otwierania szyby.
Ale to kosztuje sporo.. Taniej to można kupić uniwersalny moduł i samemu przerobić jak ktoś jest kumaty w tej sprawie. Kolega Shrek właśnie to przerabiał w swojej Lodzi.
Nargo, są gotowe moduły do montażu na allegro, kosztują grosze i można samemu zamontować tak jak zrobił Shrek.
Wysłany: 2017-05-13, 05:38
Nargo napisał/a:
Hejka.
Po co wywazac otwarte drzwi.
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=75
Cyba, ze lubisz sie bawic, ale z samym podlaczeniem jest juz troche zabawy a co jeszcze z produkowaniem modulu. Onewcale nie sa takie drogie. No ale twoj wybor.
Bon courage.
Dzięki! Mógłby mi ktoś z was znających język Goethego sprawdzić czy to ten moduł: http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=920 ? I czy to będzie pasować pod przełącznik do otwierania 4rech szyb? Bo na filmie widać przełącznik do otwierania dwóch szyb... Trochę się boję że coś zepsuję w nowym aucie więc pewnie i tak do elektryka bym zawiózł chyba że ktoś z was już takie coś montował (nie ten moduł domykania szyb Shreka) i ma prostą (nie niemiecką) instrukcję ;).
route2000 napisał/a:
Wysłany: 2017-05-16, 19:48
valarauk modul impulsowego otwietania/zamykania okien to 1 modul na 1-no okno. 39 x 4 = 156 ojro
Podlaczenie do instalacji bardzo proste. Dokladnie w taki sposob jak moj modul z tym wyjatkiem, ze ja przecinalem kable od podnoszenia a ty musisz przecinac od podnoszenia i opuszczania.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-05-16, 20:21, w całości zmieniany 4 razy
Jestem tak cholernie ciekawy, co tam kryje w tym układzie elektronicznym u rumuńskiego producenta .
To takie małe gówienko, a wiele daje....
Aż się kusi by tam zakupić za 203 RON + przesyłka (ok. 196,50 zł bez przesyłki, bo nie wiem ile kosztuje wysyłka do Polski), rozebrać to (jest zgrzane rurką termokurczliwą), tam jakoś "zmałpować" je w całości i je zrobić u siebie. Jestem elektronikiem i nic mi nie jest obca sprawa wykonania tego układu. A może ktoś z kolegów podejmie wyzwanie?
A jak to działa to jest na tej stronie.
Niegłupia sprawa.
Wysłany: 2017-05-19, 16:21
Route2000 Tak se siedze i dumam, ze mozna to zrobic kupujac dwa moduly domykania szyb. Jeden zamontowac na domykanie drugi na otwieranie. Sterowanie z centralnego przy drugim nacisnieciu guzika aktywujesz domykanie lub otwieranie.
No własnie, kupić dwa moduły i jak to upakować w boczek drzwi.?
A nie prościej jeden zintegrowany moduł, który pozwala otwierać i zamykać szyby z pilota tak jak pokazałem na stronie rumuńskiego producenta.... I o to mi chodzi.
Ktoś w starym Loganie montował jakieś przełączniki inne niż z R19 (Clio I, Espace tak jak już ktoś wspomniał)? Chcę sobie wstawić impulsowe, ale nigdzie nie mogę znaleźć guzików z R19. Jest za to pełno z innych modeli.
W Clio/Espace występowały oba rodzaje, czy tylko impulsowe? Rozumiem, że impulsowe są wyższe, racja?
Hej, wydaje mi się że jeden z przełączników miałem z Espace. Szukając patrz tych wyższych przełączników, one powinny być impulsowe. (przerabiałem i montowałem w DD)
Wysłany: 2017-07-02, 14:25
Mam plan jaka dorobic impulsowe otwieranie okien do lodgy/dokker.
Zamowilem juz czesci moze w przyszlym tygodniu (jak znajde czas i jak czesci przyjda)poskladam to i zobacze czy dziala. Calosc okolo 100 zl.
Czy silniki do podnoszenia szyb posiadaja juz same w sobie uklad przeciazeniowy? Wydaje mi sie, ze tak ale wole sie upewnic.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-02, 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Można spróbować podkładając jakiś np. gumowy przedmiot między szybą a ramą i zamknąć je do oporu i wtedy zobaczyć czy ma przeciążeniówkę (moim zdaniem to pewnie nie ma, bo po zamknięciu światła główne lekko przygasają).
Wysłany: 2017-07-03, 11:03
No to chcecie powiedziec, ze nie ma zadnego zabezpieczenia, przeciazeniowego ani wylacznika krancowego. To dziwne, ze jeszcze nikomu silnik podnoszenia sie nie zjaral.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4005 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-07-03, 14:01
shrek napisał/a:
No nie wierzę! Musi być zabezpieczenie w samym silniku. Nawet w moim starym Tico z 98r silniczki szyb miały przeciążeniowe bezpieczniki działające zresztą bardzo sprawnie. Bez dodatkowego zatrzymywania szyby można było zbadać ich działanie- po zamknięciu/otwarciu szyby i trzymaniu nadal przycisku owszem światła przygasały, ale po chwili było słychać w silniczku cyknięcie i silniczek nie działał przez kilka sekund, po czym cykało znowu i wracał do pracy. W Matizie działa to tak samo.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-07-03, 14:09, w całości zmieniany 3 razy
Co rozumiesz pod pojęciem chwili?
Ja próbowałem szybę zatrzymać podczas podnoszenia od dołu do około 75% wysokości i poza zwolnieniem i przygasaniem świateł jechała dalej.... może coś źle sprawdzałem
Nie mogę nigdzie znaleźć guzików z 19/21/Clio I/Espace I. Ma ktoś jakieś dobre (i tanie) źródło? Są z Clio 2, Kangoo, ale to chyba nie są te same (zresztą nie mogłem nawet znaleźć jak wyglądają przełączniki z Clio I i Espace I).
Są na eBayu do R19, ale jeden kosztuje 12E. Za tą cenę mógłbym (w teorii) kupić dwa w Polsce...
Tych do Mastera/Mascotta (identyczne jak w R19) też nigdzie nie ma :x
Wysłany: 2017-07-08, 15:20
Materialy zebrane. Skrzynka psa3 do impulsowego otwierania okien, dwa przekazniki i dwie diody.
Problem jest w tym , ze nie mam jeszcze auta. Jak odbiore auto to dam znac czy dziala(powinno).
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-08, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-09, 20:43
Dzisiaj zrobilem impulsowe podnoszenie/opuszczanie szyb Lodgy/Dokker dziala.
potrzebujemy dwa przekazniki, dwie diody i skrzynke/ automat z citroena xanti 1 znajdujaca sie w drzwiach kierowcy o nr PSA3 ref: 9610531880
Nizej prezetuje schemat podlaczenia. U mnie dzialalo ale musialem zdemontowas bo mam domykanie szyb i niestey jak podlacze impulsowe domykanie to nie dziala mi domykanie po zamknieciu auta , ale znajde rozwiazanie.
W autach bez domykana szyb dziala bez zarzutow.
Automaycznie otw/zam na jedna szybe.
Potrzebne:
- Dioda 4001 lub 4002 2szt
- Przekazniki ( ja mam Omron G5LE-1-VD 12 VDC )
- Skrzynka domykania drzwi z xanti o nr PSA3 ref: 9610531880
W zalacznikach macie schematy podlaczenia.
Szary na shemacie od przelacznikow podnoszenia szyby to tak naprawde BIALY.
Koszt to okolo 30-40 zl skrzynka psa,przekazniki +diody 10 zl. Chwila roboty i dziala.
Jedna skrzynke mam na zbyciu. jak ktos chce to w przywioze na Zrebice.
Plik ściągnięto 129 raz(y) 35,42 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 24,04 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 141,16 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-10, 04:05, w całości zmieniany 5 razy
BRAWO TY!
Może jakiś filmik, jak to działa..?
Czekam dalsze rozwiązanie domykania szyb z pilota...
EDIT:
shrek, może spróbuj dołożyć domykanie szyb z pilota, tak jak było na początku, podłączając bezpośrednio do obwodu silnika za pomocą diod, tak by podczas działania którejś z modułu nie płynął prąd do innego modułu tak jak na rysunku... Może się uda??
Plik ściągnięto 54 raz(y) 77,7 KB
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-07-10, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
Czy istnieje jakiś przełącznik z innego modelu, który pasowałby do Logana MCV II, ale bez wycinania w plastiku? Bo jak rozumiem alternatywy na jedno przyciskowe opuszczanie szyb są dwie:
- albo stosowny przełącznik
- albo modyfikacje, które Koledzy opisują
Wysłany: 2017-07-27, 06:40
BRAWO TY!
EDIT:
Nie mam czasu na razie, ale jak znajde to sie pobawie.
Jacek Gliwice napisał/a:
