Markowa LODGY.
Wysłany: 2017-07-31, 05:22
W Lodowie zmieniales?
Wysłany: 2017-07-31, 05:26
Toż przecież temat o lodówie. ;-)
Wysłany: 2017-07-31, 05:29
No wiem, dlatego sie dziwie. Ile masz nalatane? I jaki olej tam sie leje? Moze wymienie, ale u mnie przy 110 tys wszystko gra.
Wysłany: 2017-07-31, 05:39
Jak wyżej 65000.
Generalnie u mnie też wszystko było ok, bop auto jeździ. Niepokoiły mnie właśnie dziwne objawy nie zawsze występujące. Nie przy każdej zmianie biegów. Po rozgrzaniu dopiero ustępowało. Najprościej wygląda na to, że olej zaczął tracić właściwości.
Zalałem dedykowanym ELF Tranself NFP 75W80. Taki sam wlałem do MCV-ki.
Wysłany: 2017-07-31, 07:53
To dziwne, bo mam już nalatane blisko 79 tys. i nic się nie dzieje w skrzyni na zimno czy na ciepło...
Niedługo będę robił rozrząd po 80 tys. km, wymiana oleju i inne duperele. ;-)
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2017-07-31, 10:12
route2000 napisał/a:
Dlaczego rozrząd po 80 tys. km? Ja czekam na zapisane w instrukcji 120 tys. km. Potem będę wymieniał co 100 tys. km. Uważam, że rozrząd z linii produkcyjnej - firmowy - jest najtrwalszy.
Wysłany: 2017-07-31, 10:13
Ja zaproponowalbym po 100 tys potem co 90
Wysłany: 2017-07-31, 11:00
Mam to zapisane w instrukcji, że wymienia się po 80 tys.km... :roll:
Nie wiem dokładnie czy jak to jest w rzeczywistości.
Muszę sprawdzić dokładniej w ASO i u innych źródeł. ;-)
Wysłany: 2017-07-31, 12:16
piku napisał/a:
Masz tutaj ;-)
Wysłany: 2017-07-31, 15:08
To nie znaczy że u mnie się "olej zużył". Miałem przy około 30kkm wymieniane uszczelnienie półosi od strony skrzyni, bo było zapocenie. Może nie dolali albo dolali czegoś innego i olej szlag trafił. Teraz mam wrażenie jakby i sprężarka klimy ciszej chodziła. A może przez opór jaki stwarza wymuszała na skrzyni głośniejszą pracę przy zużytym oleju. :?:
Nie ważne, ważne, że skrzynia chodzi elegancko.
Wysłany: 2017-08-01, 08:39
U mnie też wymieniali uszczelkę lewej półosi przy ok. 67 tys.km, bo też miałem zapocenie.
Teraz mam jakby lekkie szuranie przy skręcie w prawo przy włączonej klimie, a na wprost tego nie słychać.
Jaki olej do skrzyni stosowałeś? Może też wymienię. ;-)
Wysłany: 2017-08-01, 09:24
Wysłany: 2017-08-01, 11:02
shrek napisał/a:
Dzięki Shrek, jakoś coś nie zauważyłem tego... pewnie przez te cholerne upały. :mrgreen: ;-)
Marek1603, tak na prawdę, to ile litrów oleju wchodzi do skrzyni, bo pisałeś, że wlałeś 3 litry?
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-08-01, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-01, 18:04
Trzy musisz kupić 3, bo są litrówki. Weszło prawie trzy. Może z 2,7.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-08-01, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-08-07, 13:26
Znalazłem ten olej w sklepie internetowym ale w dziale olejów do mostów napędowych, a nie do skrzyń.
Olej
Błąd w katalogu, czy to nie ma znaczenia?
Wysłany: 2017-08-07, 18:25
Dla dacii Lodgy 1,6MPI.
http://www.elf.com.pl/dobierz-olej.html
Karta katalogowa.
http://produkty.elf.com.p...SELF-NFJ-75W-80
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-08-08, 06:07
Czyli mają błąd w katalogu :-)
Wysłany: 2017-08-08, 07:16
Na to wygląda.
Wysłany: 2017-08-19, 18:45
Lodzia wróciła z wczasów. :-P
Przebieg 66972km
Podczas wyjazdu przejechała 1569,1km
spaliła 112,9l PB
Średnie spalanie z całego dystansu 7,1l/100km
Ze średnią prędkością 70,5km/h
Jakiś kawałek przed celem podróży na urlop złapałem gumę z tyłu i w Ustce musiałem odwiedzić wulkanizatora. Czuć nie było ale wydawało mi się, że z dwa razy mignęła kontrolka poślizgu/ABS (brak czujników).
Poza tym zastrzeżeń brak.
Wysłany: 2017-08-21, 08:09
No to spalanie ladne. Moj kopciuch pali prawie tyle samo zaladowany do pelna i na tym samym dystansie zadowala sie od 95 -105 litrow diesla.
Nastepny bedzie w bezynie, bo tych oszczednosci pomiedzy ON a BP nie ma za duzo.
Wysłany: 2017-08-21, 08:23
Na autostradzie starałem się utrzymywać 110 - 130 dostosowując się do warunków i sporadycznie do 150 przy wyprzedzaniu.
W tym dwa korki. Koło Kutna 3km i na jedynce pyr, pyr, pyr.
Drugi za Strykowem 6km i pyr, pyr, pyr. ;-) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-08-21, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-21, 10:17
Wczoraj wracając z Trójmiasta do domu jechałem S7 gdzie tam jest sporo ekspresowej a trochę zwykłej to jadąc 130 km/h spalił ok. 10-12 l LPG. Musi spalić swoje, więc nie musi nastawiać się na rekord najmniej spalonego paliwa.
Wysłany: 2017-10-24, 17:37
Przebieg 69462km.
Tak sobie zacząłem sprawdzać przed zimą i coś znalazłem.
Wymiana przewodów WN.
Sentech 8402. Pasują idealnie na długość.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-10-24, 18:31
Ja bym poszukał przewodów innej firmy niż Sentech. Ja zawsze kupowałem Beru, ale nie wiem czy do Dacii też produkują.
Wysłany: 2017-10-24, 20:21
Czemu? Za/przeciw.
Beru/renault miałem oryginalne.
