Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2017-02-20, 18:30
Mam to samo. Tydzień temu byłem w serwisie, grzebali w Dusterce trzy godziny i nie sprecyzowali awarii. Podobno komputer nic nie wskazuje. Zamówili centralkę i właśnie jutro jadę na jej wymianę. Jeśli to nic nie da to będą zamawiać następne elementy. Zostawię im samochód aż go nie naprawią. Jak coś będę wiedział dam tu znać. Awaria nastąpiła przy ok. 6000 przebiegu/ 1/2 roku
Ostatnio kolega z scenic-forum się konsultował w sprawie montażu podobnego jak mam w dusterze z tym, że miał właśnie jeszcze przednie. Jakieś trzy dni roboty popołudniami, pomijając koszt czujników. Jeden dzień przeciąganie przewodów, drugi tylny zderzak i trzeci przedni zderzak.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1255 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-08-12, 11:58
JA mam od nowości przedni. Kupiłem ramkę na tablicę rejestracyjną z czujnikami i dałem przy odbiorze samochodu elektrykowi. Zamontował za jakieś 150 zł. Ramka z czujnikami i panelem ostrzegawczym ok.100zł. Widać tanio. Działa bardzo dobrze, po naciśnięciu hamulca czuwa przez 10 sekund i pokazuje na wyświetlaczu liniowo zakres odległej przeszkody i numerycznie w cm. Wykrywa każde małe stworzenie psa, kota, czy krawężnik lub słupek . Bardzo przydaje się przy parkowaniu. Podobnie do fabrycznego czujnika cofania daje także sygnał dźwiękowy proporcjonalny do odległości od przeszkody.
Dodam , że to opcja najtańsza, szybka do montażu i mam już 3 rok.
Sprawdza się super. W przyszłości chcę dodać kamerkę pod lusterko boczne, ale to w innym temacie
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-08-13, 10:28, w całości zmieniany 2 razy
Dealer odwalił po całości i zamontował hak na stałe zamiast składany. Grucha jest centralnie na wysokości czujnika i podczas cofania pika non stop. Wymyśliłem, że jeśli odłączę środkowy czujnik to będę mógł cofać na spokojnie na bocznych. Tylko pytanie jak to jest podłączone - czy wystarczy odłączyć wtyczkę, czy jednak przerabiać instalację ?
Jak odepniesz jedn to najprawdopodobniej system nie zadziala.
Jak hak zakładał dealer, to wal do niego. Ma działać. Jaki jest sens mieć czujniki, jeśli one nie działają tak jak powinny? Masz na to gwarancję na hak (hak dedykowany do samochodu) i czujniki, więc niech teraz myślą, jak to rozwiązać...
Witam koledzy mam pytanie odnosnie fabrycznych czujników parkowania dacia lodgy outdoor czy one tylko dają sygnał dzwiękowy czy moze powinno się cos wyswietlac na media navi? i czy radio powinno się automatycznie sciszac?
Na razie takie rzeczy to tylko w ERZE (sorry Renault)
W sofcie 8.0.5 można mieć podgląd na działanie czujników oraz kamery.
Ale niezbędny do tego jest odpowiedni układ - moduł którego numeru referencyjnego nie udało się jeszcze wybadać - w każdym razie musi być podłączony do sieci CAN.
Jeśli Twoja centralka czujników jest podłączona do sieci CAN - to może się uda znaleźć rozwiązanie, ale podejrzewam że do Daczek to trafi później bo jesteśmy tym bardziej budżetowym samochodem w koncernie.
A tak to wtedy wygląda
Mam Renault Captur, soft 8.05 Czy mogę jakoś włączyć wizualizacje tych czujników ? Nie wiem czy czujniki są podłączone do CAN i dodam że nie mam kamery cofania.
Spotkałem juz CLIO gdzie czujniki były wiuzalizowane na całym ekranie MNEvolution właśnie w wersji softu 8.0.5.
Niestety nie udało mi się dowiedzieć jaka jest centralka .
To nie same czujniki sa podłączane do sieci CAN ale właśnie centralka.
Jak będziemy znali jej numer to może uda się znaleźć poprawne rozwiązanie.
Jak wyglądają klawisze usatwień pokazałem kiedyś w poście
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2017-10-19, 09:09
Jas-pik nie wiem czy wiesz ale ten sam widok jest w Clio IV od początku jego produkcji ale z innym radiem (rlink) więc należy tam poszukać rozwiązania. Zauważyłem też że w schematach z 2017 roku w obu radiach rlink i media nav mają już połączenie w module 1714 - BIC wszystkimi pinami ( tak samo jak r-link od 2013)
Tam szukajcie rozwiązania ( po 23 października wyślę wam Schematy)
Apropo bird view nic nie znalazlem ani w daciach ani Renault ( talizman, Megane, Clio kadjar i nowym koleos) szukałem po schematach ale nic...
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-10-19, 10:01, w całości zmieniany 3 razy
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-12, 10:27
polon18 napisał/a:
mozesz zerknac czy w 2014 tez? bo do medianava mi wchodza niby wszytskie piny od CAN ale polaczenia z wtyczka obdii elektrycznie nie ma
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-11-12, 23:16
Clio IV w wersji przed face liftingiem z radiem media nav nigdy nie posiadało modułu BIC (BIC tylko był dostępny z radiem R-Link)
Czytałem wcześniej o twoim problemie i nie rozumie dlaczego poprostu nie podłączysz tych przewodów pod gniazdo OBD to tylko 2 przewody o grubości 0,75mm i dwa pod radio
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-11-13, 11:32, w całości zmieniany 2 razy
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-14, 00:24
Podlacze, jak tylko dostane przelotke/przedluzacz. Nie chce psuc oryginalnej wtyczki i kabla i zamowilem przedluzacz z wlutowanym gniazdem RCA do kamery :) powinna byla przyjsc w zeszlym tygodniu ale irlandzka poczta potrafi miec czasem i 2 tygodnie poslizgu. a jak przyjdzie to dolutuje do niej przewody.
nie mam gotowych przewodow ani zlaczy gdzie moglbym sie ewentualnie podpiac, chyba ze znajduja sie za/nad schowkiem po stronie pasazera ewentualnie za licznikami. nie mialem czasu aby rozkrecic to na tyle zeby cos wiecej zobaczyc. materialy w sieci zazwyczaj pokazuja auta z kierownica po drugiej stronie co niekoniecznie wyglada jak u mnie. pogoda tez kiepska wiec zadna przyjemnosc podlubac sobie wieczorem :)
Mam w planach dołożenie 4 czujników cofania do mojego Sandero Stepway. Szukam jakiegoś sprawdzonego i w miarę taniego zestawu z samym sygnałem dźwiękowym.
Moje pytanie to:
1. Czy czujniki na tym zderzaku montuje się w linii prostej (tak jak to podają w większości instrukcji montażu) czy tak jak pokazuje instrukcja oryginalnych czujników parkowania do Dacii (czyli 2 nad rejestracją, a 2 trochę niżej na bokach)? Z tego co widziałem są tam konkretne miejsca przygotowane pod oryginalne czujniki (na instrukcji Dacii zaznaczone prostokątami).
2. Jest szansa przeciągnięcia przewodów w Stepway'u bez demontażu zderzaka, przyjmując że kupię zestaw z odpinanymi czujkami?
3. Przeglądałem mnóstwo produktów i rozpiętość cenowa jest ogromna? Czym się więc kierować? Może ktoś ma doświadczenia z ostatnio sprzedawanymi zestawami?
