LPG do 1.6 SCe (H4M / HR16DE)
Wysłany: 2017-08-01, 10:44
dacialoganmcv napisał/a:
Auto nowe, 20.000 km, gwarancja, bez gazu, który jest dopuszczony przez Fiata oficjalne - instalacja Tartarini. Sam chciałem kupić Tipo 1.6 eTorq z LPG, ustalałem w AutoGaz Śląsk, który to montuje, to silniki dopuszczone, Fiat obejmuje gwarancją, itd.
Tu kwestia jest inna. W rozmowie z chłopakiem z Tartarini sam powiedział, że w Bravo były problemy z tym 1.4 90 KM i na Pb nie dojeżdżały 20.000 km. Potem zmienili zawory i silnik niezniszczalny. Teraz znowu próbowali przyoszczędzić i wstawili zawory zamówione przez księgowych. On ma auto z rodziny na gwarancji, które robi i chce wstawić używane zawory zamiast oryginalnych, aby po gwarancji znowu nie było problemów. Bo w którymś aucie po wymianie, bez LPG, objaw ten sam. Po prostu innych na razie na magazynach nie ma. I tylko o to chodzi.
Dziwna sprawa. Silnik 1.4 od Fiata cieszy się bardzo dobrą renomą i jest bez zastrzeżeń polecany do LPG. Przeszukałem Internety w sprawie zaworów i nic niepokojącego nie widzę. Osobna rzecz, że Fiat ma dwa rodzaje silników 1.4. Jeden swój - fiatowski - a drugi pochodzi od Peugota i też jest wstawiany do niektórych Fiatów.
Przyznam też, że kompletnie nie widzę sensu we wstawianiu używanych zaworów w aucie na gwarancji. Teraz powinien naprawić Fiat, a jak się popsuje po gwarancji (albo nie popsuje) to można coś kombinować. Teraz wstawi coś dziwnego i od razu starci gwarancję na silnik. Trochę bez sensu...
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-08-01, 10:45
Robi to mechanik, który obsługuje to auto... W Bravo na początku też były problemy z tym silnikiem, potem księgowość odpuściła. Ale to temat o H4M w Dacii/Renault, więc jak masz pytania to pisz na PW.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-08-01, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-01, 10:53
Temat o Dacii, ale skoro zacząłeś to wrzucę jeszcze jeden wpis.
Rozumiem, że wóz na gwarancji jest z jakichś powodów naprawiany poza ASO. Dziwne.
Poza tym Fiat miał silnik 1.4 turbo w dwóch wersjach. Pisał o tym AŚ. Chodziło o jakiś "nowatorski" sposób wtrysku. I rzeczywiście jeden z tych turbo nie jest polecany, a wręcz odradzany, nie tylko na LPG, ale też na benzynie.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-08-01, 10:55
Piszę o 1.4 90 (95) bez turbiny. Tjet to oddzielna sprawa (turbo 120 i 150 KM). I jest robiony w ASO. Mechanik też pracuje w ASO. Tylko chcąc uniknąć rodzinnych problemów za rok czy dwa szuka rozwiązania na własną rękę, bo centrala oficjalnie siedzi cicho śląc to co mają na magazynie. I tyle. I aż tyle. 4 auta innych, obcych klientów ma w nosie. I widzi, że 2 już wróciły z powrotem na to samo po 15.000 km. I uspokajam, nikt nie gazował aut.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-08-01, 10:58, w całości zmieniany 2 razy
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2017-08-30, 13:55
Hej,
Minęło już trochę czasu od wprowadzenia fabrycznego 1.6 Sce LPG. Część osób zaryzykowała i może zdobyła już konkretne doświadczenia.
Czy z Waszych obserwacji potwierdzają się obawy o konieczności częstej regulacji zaworów?
Jeżeli tak, jakie są aktualne koszty w Lodgy/Dokker i w Dusterach?
Czy Aso wykonują regulacje w ramach gwarancji lub umów Easy-Serwis, czy upierają się, że przed 120tys. km nie trzeba?
Pytałem o to mailem Nazaruka i Carrarę, ale o ile wcześniej odpowiadali na maile błyskawicznie, tak teraz jakoś zamilkli...
Innymi słowy, czy warto? Czy oprócz konieczności regulacji zaworów występują jakieś problemy?
Pozdrawiam,
Szymon
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-08-30, 14:47
Słuchaj, diler Cię oleje. Jak każdego z nas po zakupie auta. W innym wątku opisywałem jak moja poprzednia Logan MCV pojechała w ramach gwarancji na naprawę, nic nie zrobili i kolega dopłacił za wymianę świeżo wymienionych świec zapłonowych. A problemu nie usunęli. Sprzedawca sprzeda auto, a diler najchętniej naprawiałby wszystko za pieniądze i po gwarancji. Przerabiałem to z różnymi modelami Fiata, teraz Dacii. W Kii jeździ u mnie jedno auto i jedyne co było to wymiana spinek pod deską rozdzielczą, bo trzeszczało. Ale to też musiałem sam jechać, bo nikt mnie do serwisu nie zapraszał.
Więc zapomnij o bajkach opowiadanych przez dilerów, że będą pomagać. Guzik prawda, sami pojęcia o tym nie mają co w tych autach siedzi. Jedyne co potrafią i z czego się uczyli, to jakieś śmieszne szkolenia i teoria z dokumentów serwisowych. Przerabiałem kontakt z Landi Renzo Polska w sprawie konfiguracji w Logan MCV. Rozłożyli ręce, bo Renault samo robi te konfiguracje, od nich tylko sprzęt biorą. W sumie nie od nich, tylko od Landi Renzo Spa czyli Włochy. Od 5 lat LR nie świadczy wsparcia dla Renault, bo myślą że już wszystko wiedzą. Landi Renzo w Dacii/Renault to jedynie urządzenia, a całe wsady i myśl technologiczna to Renault. Samo to że auta są strojone gdzieś w świecie, a nie tam gdzie będą jeździły, to już jest chore samo w sobie. Wszędzie są różnice ciśnień, inne paliwa, różnice temperatur, itd. A w przypadku LPG ryzyko do pomyłki jest większe niż w przypadku PB czy ON, gdzie strojenie może być mniej "dokładne".
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-08-30, 14:50, w całości zmieniany 1 raz
SWilk
Wysłany: 2017-09-01, 10:17
To ja tylko sprostuję, że jednak pytanie o LPG skierowałem tylko do Carrary i dostałem odpowiedź po kilku godzinach, ale nie miałem kiedy tu wkleić. Do Nazaruka poszedł inny mail, w którym o LPG i zawory nie pytałem.
Poniżej odpowiedź z Carrary:
> 1. Czy ten silnik z fabryczną instalacją LPG wymaga regulacji zaworów, jeżeli tak to:
tak wskazana jest regulacja zaworów,
> 2. Przy jakich przebiegach?
producent nie określa przebiegów, w tabeli przeglądów nie ma takiego wskazania, jest to uzależnione od indywidualnej konieczności
> 3. Ile kosztuje taka regulacja i czy jest objęta pakietem easy-service?
koszt regulacji nie jest określony przez producenta, oraz jeszcze jej nie robiliśmy,
tak usługa easy service obejmuje regulację zaworów, strona 6 załączonej ulotki zawiera wykaz czynności
> 4. Czy osoby, które kupiły samochody z lpg przyjeżdżają do Państwa na regulację częściej niż jest to wskazane w dokumentacji, a jeżeli tak, to czy potrzeba regulacji okazuje się uzasadniona w takich przypadkach?
na chwilę obecną nie mieliśmy klienta, w samochodzie którego wymagana by była regulacja,
Czyli albo nie jest tak źle, albo ludzie nie jeżdżą do aso regulować zaworów, bo z góry zakładają, że gdzieś indziej będzie taniej, a nie mają kontraktów serwisowych... Albo to gadka handlowca, który chce sprzedać auto a prawda może być różna :-/
Czym objawia się "potrzeba regulacji" zaworów? Czy jako osoba jeżdżąca od 10 lat benzyniakiem, ale nigdy z gazem, mam szansę zauważyć i rozpoznać objawy niewłaściwego luzu zaworowego?
Wysłany: 2017-09-01, 11:14
SWilk napisał/a:
Ja też dostałem odpowiedź od Carrary, że zawory w 1.6 sce Lodgy są regulowane hydraulicznie. I po tej informacji dałem sobie spokój z nimi.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-09-01, 11:16
Wg mnie będą klepač poprostu. Może być problem z odpaleniem zimnego/ciepłego silnika.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2017-09-01, 12:24
Luzy zaworowe będą się zmniejszać, aż z czasem zawory zostaną całkowicie podparte i wypalone.
Objawy: nierówna praca na wolnych obrotach, wypadanie zapłonów, utrata mocy, problemy z uruchamianiem.
Dotyczy to zwykle zaworów wydechowych.
Wysłany: 2017-09-01, 18:25
SWilk napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1731406#1731406 - kilka postów wcześniej:
Objawem jest charakterystyczny odgłos "cykania", który nie ustępuje po rozgrzaniu silnika.
(Może na YouTube są nagrania, pozwalające nauczyć się rozpoznawania odpowiedniego dźwięku? (; ).
wilkor
Model: Duster Open 4x4
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2017-09-21, 20:28
Prosiłbym o zabranie głosu osoby z podtlenikiem biedy w naszym silniku. Najlepiej tych z fabryczną instalacją oraz tymi którzy założyli. Fajnie by było jakbyście opisali wasze odczucia, jakie macie instalacje, dodatkowe ficzery typu lubryfikacja, dotrysk benzyny.
Pytam bo wykonywałem dzisiaj usługę dla jednego z większych i renomowanych stacji montujących lpg spece poinformowali mnie, że przy prawidłowym skalibrowaniu instalacji, nie mam z tym silnikiem żadnych problemów.
pidzej35
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2017-09-22, 08:23
Bry.
Pierwszy post - więc witajcie przy okazji.
Mam owego dustera 2017 (z lutego), z fabrycznym (czytaj montowanym w fabryce) gaziorem landi renzo. Wtryski boscha itd itp.
Spalanie - ca 10/100. Jak delikatnie to i 8. Nieważne, bo nie do tego post zmierza.
Przed zakupem dowiadywałem się w 3 serwisach, czy ten silnik ma szklanki, czy samoregulatory - wszyscy, jak jeden krzyczeli, ze po modernizacji są samoregulatory i nic grzebać nie trzeba.
Po sprzedaży okazało się, że samoregulatory magicznie uległy zamianie na szklanki jednak, bo tak wychodzi z VIN (pol roku po sprzedazy), a regulacji sie raczej i tak nie robi, no chyba ze trzeba.
Czy trzeba - nie wiem. Dwukrotnie poki co po odpaleniu zimnego cos tam sie telepalo lekko na niskich obrotach. Przebieg 13 300 km poki co, raczej w wiekszosci na trasie.
Reszta odczuc z Dacia zwiazanych - no rewelacji sie nie spodziewalem, ale w tym przebiegu na gwarancje idą już:
- uszczelka drzwi kierowcy - przetarcie
- regulacja zamka maski - trzaska niemiłosiernie na dziurach
- trzescząca na nierównościach podsufitka
- dwa prawe głośniki harczą niezależnie od głoścności.
Z odczuć jazdy na LPG - raczej różnicy nie czuję. 160 km/h ani na benzynie ani na gazie osiągnąć mi się nie udało. 155 i w sumie koniec.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-09-22, 08:41
A jak to sprawdziłeś po tym VIN, że to są jednak szklanki?
Moja galeria
pidzej35
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2017-09-22, 08:43
Najpierw odbilem sie od Renault Polska, ktore skierowalo mnie ze sprawa do jednego z serwisow w Warszawie, ktory podobno jest godny zaufania. Tam po dluzszych poszukiwaniach i gdybaniach wyszlo, ze silnik nie ma samoregulatorow, a owe szklanki.
Co prawda nikt nie rozkrecal i na oczy nie widzial - ale skoro z dokumentacji tak wynika, to prawdopodobnie tak wlasnie jest.
Wysłany: 2017-09-22, 09:00
Ale nad czym tu dywagować , ten silnik od ponad 10 lat występował w Nissanach i nigdy samoregulatorów nie miał. Producenci silników rezygnują z nich, bo komplikują budowę głowicy i zwiększają opory wewnętrzne silnika. 99% samochodów z tymi silnikami jeździ na benzynie i prędzej budę zażrą korniki niż regulacja będzie potrzebna w takim wypadku.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-09-22, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
pidzej35
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2017-09-22, 09:16
Ano nad tym kolego, ze gdybym wiedzial, ze tam szklanki, to bym diesla a nie LPG kupil ;) Ewentualna różnica 5zł / 100 km wróciłaby mi się szybko w formie oszczędności ewentualnych na regulacji zaworów.
Wstrzymywałem się z zakupem do 2017, bo miała być modernizacja H4M. I podobno była, choć póki co nie za bardzo wiem, czego dotyczyła.
Mam co prawda umowe serwisowa - ale serwis wlasciwy zapytany o regulacje zaworow robi poki co duze oczy, tak w zakresie kosztow jak i w ogole jej koniecznosci.
Stad - jako posiadacz Dustera czuję się lekko niepewny.
Ostatnio zmieniony przez pidzej35 2017-09-22, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-09-22, 09:26
Zakres kosztów regulacji zaworów już Kolega Laisar podawał: 1500-2000 zł. Natomiast kluczowe jest, czy silnik z fabrycznym LPG ma wzmocnioną głowicę. Podobno tak, ale ile wytrzyma bez regulacji zaworów to nikt nie wie - okaże się po doświadczeniach użytkowników.
Wysłany: 2017-09-22, 11:00
pidzej35 napisał/a:
No to się trzeba było tutaj zapytać - dostałbyś odpowiedź. Zresztą wystarczy logicznie pomyśleć, czy koncernowi Renault Nissan opłacałoby się konstruować nową głowicę tylko po to by zadowolić ten promil użytkowników z fabrycznym LPG ?
Wysłany: 2017-09-22, 11:13
Wtryski boscha
a nie medy ?
http://allegro.pl/listwa-...6161774475.html
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-09-22, 12:11
Piitubski napisał/a:
Zakres kosztów regulacji zaworów już Kolega Laisar podawał: 1500-2000 zł..
W fordzie szklanki, przy regulacji luzu można było zamieniać miejscami także koszt regulacji spadał.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-22, 20:22
SWilk, pidzej35, zdjęcie ulotki EasyService - jest jak byk regulacja zaworów:
Ulotka renault
Ulotka dacia:
Regulamin - owu easy service:
https://www.dacia.pl/cont...RVICE_Dacia.pdf
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-09-22, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
pidzej35
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2017-09-23, 20:24
Promil z LPG? statystyki sprzedazy jako tako koledze znane, bo te mi znane mówią, że 1.6 16v LPG w Duster stanowi znaczny %, nie promil sprzedaży, przynajmniej w Polsce. Do tego z resztą stopnia, że jak widać Dacia po przerwie opatentowała działające LR do H4M, inwestująć w to i czas, i materiały. Wymóg rynku. Podobnie jak zmodernizowana głowica.
Nie wdając się w dalsze dywagacje filozoficzne - po co kupiłem Dustera - ponieważ jakość/cena jest nie do ruszenia, nawet jeśli przyjdzie mi regulować zawory. Gwarancja się skończy i tak przyjdzie następne, a bieżące posłuży komuś, kto dokona wymiany za kompromisową ilość gotówki. Dla mnie auto to tylko narzędzie. Ma jechać względnie tanio, bezawaryjnie i tyle. Plastiki mi nie straszne. Amen.
Ponadco - skoro rozne, niepowiazane niczym, poza asortymentem sprzedazy punkty dealerskie mowily o samoregulatorach, to czego jeszcze mialem szukac na forum? (skądinąd akurat na największe zdaje się forum Dacii w Polsce przypadkiem wpadłem dopiero teraz...)
Tak, w ES stoi ze regulacja zaworow jest w pakiecie i w razie co dokladnie tym sie bede podpieral. Niemniej - aso albo udaje ze nie wie, albo faktycznie nie wie co i jak z tym silnikiem ;) a informacji od uzytkownikow jak widac.
Koniec offtopa, bo to nic nie wnosi do tematu nowego. Dziękuję za merytoryczne wpisy, do których w dalszej ich kolejności mam nadzieję raz po raz wrzucić coś sensownego.
@Fruxo - tak, zdecydowanie jest tam Bosch. Ów Bosch cyka po załączeniu na tyle skutecznie, że ludzie są przekonani, że duster to diesel.
Ostatnio zmieniony przez pidzej35 2017-09-23, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-23, 22:23
No to nareszcie zmienili bo te medy to tragedia była psuło się to na potęgę.
Ciekawe czy w ES wchodzą filtr lpg i sam przegląd instalacji w końcu to też sa filtry paliwa
tosiek
Wysłany: 2017-09-23, 22:49
Fruxo, zadaj pytanie w ASO. Jak się interesowałem ES to pytali centrali Renault i centrala niby potiwerdziła, że jeśli instalacja fabryczna to wymienna filtry gazu w ramach ES.
