czujnik temperatury silnika
Wysłany: 2008-09-17, 16:29   $ cegły
Andrzej napisał/a:
GeRRaD napisał/a:
.....obserwując dyskusję wysnuwam (spiskową teorię dziejów) że problem dotyczy Loganów benzynowych z pierwszych lat produkcji :-?
...albo, że po trzech latach eksploatacji zaczynają padać termostaty...
No po 3½... Coś jest na rzeczy. Mój przbieg jest mniejszy od Kratylosowego (31 kkm) i problem mam ten sam. Dzisiaj poobserwowałem sobie wskazanie temperatury i... najpierw 2 "cegły", potem na czas jakiś 4 potem z powrotem 2... Przelatywałem koło Zodiac'a więc wpadłem z nurtujacym nas pytaniem i...
Prawidłowa Odpowiedź: 4 "cegły" Raczej coś z termostatem" :-?
Sadzę, że problem jest im znany.
loganik
Wysłany: 2008-09-17, 17:13
To właśnie w Zodiacu mi podpowiedziano żeby przy okazji wymiany płynu wymienić również termostat. Chyba jest coś z tymi termostatami po 3,5 roku/31kkm/ :-|
Loganik
loganik
Wysłany: 2008-09-17, 17:21
http://moto.allegro.pl/it...el_renault.html
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-09-17, 22:42
Hehe, chyba zarobię :-P , znalazłem tanie jak barszcz termostaty do silnika K7M firmy GATES (ci od pasków) 19 PLN przed upustem.
Natchnął mnie jeszcze Jan Ostrzyca z Puntem i przejrzałem ceny termostatów a tam :shock: cena od 187 do 334 PLNów za jedną sztukę do punciaka.
loganik
Wysłany: 2008-09-18, 08:48
:mrgreen: :mrgreen: mi się też coś należy :mrgreen: ale temostat do dci około 100PLN, czyli benzyna górą :lol:
Loganik
Mamert
Wysłany: 2008-09-18, 13:23
Tak patrzę i patrzę w cennik hurtowni z częściami i dochodzę do wniosku że czujniki temp. też się często psują (wynika z ilości zamienników). Termostaty w 1.5 dCi chyba są trwałe, albo ten silnik jest tak nową konstrukcją że nie występują w tej hurtowni (przeszukałem wszystkie renówki i nissany).
A tu można sobie zainstalować cennik u siebie w kompie:
http://www.autopartner.pl/www/dl1.htm
dla Kaszubów bardzo pomocny, dla innych też jako porównywarka cen.
loganik
Wysłany: 2008-09-21, 18:28
Jednak moment otwarcia termostatu w 1,4 MPi to temp. 89 st. , od tego momentu temp. stopniowo spada do + - 83 st i następuje zamknięcie obiegu dużego.
Loganik
Wysłany: 2008-09-22, 20:51
loganik napisał/a:
Dzisiaj w pracy zmierzyłem temp. na pow. rury i...wyszło mi, że termostat otworzył obieg duży przy c.a. 65 st. C :shock:
Czujnik temperatury jest o.k.
Aha, okazało się, że średnie zużycie paliwa w trybie miejskim wzrosło z 8.2...8.8 L/100 km co znaczy , że "bierze" znacznie więcej. Jutro zawalczę z termostatem.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-09-22, 20:58
loganik napisał/a:
czyli benzyna górą
niestety tak, dzisiejsza cena w Jaszpolu to 100 zł netto oryginał lub 40,91 netto zamiennik.
Mamert
Wysłany: 2008-09-22, 21:06
stempik napisał/a:
No jak się chce żeby Dacia została Dacią to trzeba kupować części VW, odnowę się robi w Ciechocinku a szyby w Bytomiu :mrgreen:
Chyba mi już te reklamy zamidliły wodę w mózgu. :mrgreen:
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-09-22, 21:27
Widać schodzę na psy bo wziąłem ten tańszy, choć też "made in france". Dodam że co prawda kosztuje 50 (a nie jak na allegro 29 plus dyszka za przesyłkę) to jednak w kartoniku prócz samego termostatu znalazłem jeszcze uszczelkę.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-09-23, 19:18
Termostat wymieniony i nic się nie zmieniło. Nadal dwie kreski i spalanie na poziomie 9.5 litra. Chyba coś nie tak.
loganik
Wysłany: 2008-09-23, 20:16
Coś nie tak napewno, na zimnym s-ku odkręć korek zbiorniczka, dolej płynu do górnej kreski, odkreć koreczek odpowietrznika niech wyjdzie troszke płynu.Zakręć oba korki. Zagrzej silnik i odkręc tylko odpowietrznik/jesli zapowietrzony to ciśnienie wypcha powietrze/.Reszte to już wiesz, zobacz kiedy otworzy się termostat/może termostat do d.../ to nic że nowy. 2 kreski-silnik db ciepły, 4 kreski - gorący.
Pozdr. Loganik
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2008-09-24, 08:21
loganik napisał/a:
O, nie wiedziałem że jest odpowietrznik :-) Gdzie go szukać ?
stempik napisał/a:
Być może nowy termostat walnięty ? Ale chyba czujnik temperatury też by dał taki objaw, sterownik silnika uważa że jest mniejsza temperatura i wzbogaca mieszankę. Z drugiej strony sonda lambda wykryła by chyba za bogatą mieszankę, więc chyba termostat ?
A właśnie, mam pytanko. Czy w Loganie jest jeden czujnik temperatury ? W Lanosie są dwa, jeden wyłącznie do wskaźnika temperatury a z drugiego korzysta sterownik silnika.
Pozdrawiam Marek.
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2008-09-24, 09:29
Jeżeli masz wyjęty termostat to można go sprawdzić, choćby dla własnej ciekawości. Wkładasz go zawieszonego np. na sznureczku do zbiornika z wodą, którą stopniowo podgrzewasz. Jednocześnie mierzysz temperaturę wody i sprawdzasz w ten sposób temperaturę przy pełnym otwarciu termostatu.
Nie wierzcie też tak bardzo we wskaźnik w Loganie. U mnie wyświetlają się albo 2 albo od razu 4 kreski. Być może różnica temperatury w tym przedziale jest mała i wskaźnik "głupieje".
Jest jeszcze jeden prosty sposób stwierdzenia uszkodzonego termostatu. Podczas obecnej temperatury zewnętrznej (ok. 10 st.C) i podczas jazdy na trasie, trzeba włączyć ogrzewanie. Przy uszkodzonym termostacie powietrze z nawiewów nie będzie gorące ale tylko ciepłe (jako odniesienie można sprawdzić temp. nawiewu powietrzna na postoju - przy nagrzanym silniku).
Wysłany: 2008-09-24, 09:39
marekwoj napisał/a:
Ja znalazłem jeden. Ten element pomiarowy u góry to mój palec ;-)
położenie czujnika temperatury
Plik ściągnięto 39412 raz(y) 142,2 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2008-09-24, 10:19, w całości zmieniany 4 razy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-09-24, 09:43
marekwoj napisał/a:
Stary był dobry, więc to pewnie nie to.
marekwoj napisał/a:
To całkiem tak jak ja, ale przy okazji wymiany termostatu poprosiłem również o wymianę płyny więc to pewnie też jest dobrze.
loganik
Wysłany: 2008-09-24, 10:30
Odpowietrznik znajduje się na przewodzie idącym do nagrzewnicy/taki koreczek z krzyżowym nacięciem/ :-D
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-09-24, 13:07
loganik napisał/a:
Już biegnę sprawdzić, puki co wielkie dzięki. Po powrocie do domu będę mógł odpowietrzyć.
andwod
Wysłany: 2008-09-28, 22:31
U mnie podobny problem ale zauważyłem jednen fakt:
Załączyłem silnik na wolnych obrotach i czekałem co będzie
się ziało (co kilka minut lekko przegazowałem) i czekałem...
Najpierw pojawiły się dwie kreski,
potem cztery i od razu włączył się wentylator
wentylator popracował chwilę i wyłączył się a na wskaźniku pojawiły się
dwie kreski, odczekałem chwilę i... znowu to samo.
Postanowiłem trochę pojeździć (była dzić stosunkowo pogodna niedziela)
jeżdżąc mam tylko dwie kreski.
Zacząłem szukać i... natrafiłęm na temat centralnego systemu kontroli
tem. wody w loganie że czyjnik tem. płynu chłodzącego jest 3-ścieżkowy.
Dwie ścieżki do przekazywania informacji o temp. do komputera wtrysku
a jedna do tablicy wskaźników. Czy może coś nietak z częścią czujnika temperatury.
Ja mam Logana też 3 lata (2005.V) może to rzeczywiście usterka typowa po
3 latach a może po okresie gwarancji zaprogramowana usterka aby jechać
do ASO i co nieco pozostawić za wykasowanie jakiegoś licznika???
Co o tym myślicie?
Co poradzicie? :?: :?:
Wysłany: 2008-09-28, 23:06
Byłe a piątek w ASO, zdiagnozowali termostat, niestety nie mieli takowego na stanie więc... naprawa we wtorek :-?
A bestia pije znacznie więcej: z ok. 8.1 po mieście zrobiło się 9.9 :cry:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2008-09-29, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
andwod
Wysłany: 2008-09-29, 10:17
Od rana postanowiłem pobawić się trochę z moim Loganem
w te problemy z temperaturą.
Zacząłem od wyjęcia wtyczki z czujnika temperatury.
Wtyczka dobrej jakości uszczelniona gumową uszczelką
przed dotępem wody. Wszystkie trzy połączenia bez
śladów jakiejkolwiek korozji. Włożyłem z powrotem i...
Wszystko działą jak należy. Może tam coś nie zawsze
kontaktuje. Jak pokażą się problemy sprawdzę czy
można jakoś te styki podoginać we wtyczce i zobaczymy.
Nie wiem na 100% czy to tylko wina czujnika
ale załączyłem samochód nagrzał się 2kreski potem4
no i dopiero po czasie wentylator. Po wyłączeniu wentylatora
nadal 4 kreski. W czasie testu kontrolowałem termostaty. i ...
wężyk do chłodnicy nagrzał się na długo przed załączeniem
wentylatora więc chyba wszystko z termostatem w porządku.
Jeśli ktoś zauważy coś innego niech się podzieli z Nami
swoimi spostrzeżeniami.
Wysłany: 2008-09-29, 11:53
Słuchajcie, uszkodzony termostat nigdy nie powoduje takiego objawu że temperatura z np. 90 stopni spadnie do 60 stopni.
Uszkodzony termostat daje trzy objawy :
1. Wolno się silnik rozgrzewa - to jest wtedy jak uszkodzony termostat jest otwarty zawsze
2. Silnik się przegrzewa - termostat non stop zamknięty
3. Silnik i wolno się rozgrzewa jak i się przegrzewa - pozycja termostatu jest ani nie otwarty do końca ani nie zamknięty do końca
Oznacza to że wsze problemy spadania temperatury z 4 kresek na 2-ie nie dotyczą termostatu.
Faktycznie tutaj może być problem z czujnikiem i wtyczką, zaśniedziałymi stykami.
Oczywiście nie chcę się tutaj jakoś mądrować, i nie chce abyście mnie tak odebrali, ale przerabiałem takie problemy w UNO:)
Aha i jeszcze jedno.
Kiedy się silnik rozgrzewa i przy temp. otwarcia termostatu nasz termostat się otworzy to oczywiście chwilowe obniżenie temp. silnika jest czymś normalnym, ponieważ z małego obiegu robi się obieg dłuży i nagle do obiegu trafia zimny płyn z chłodni który trochę schłodzi silnik. Trwa to krótko i temp powinna szybko wzrosnąć do swojej temp. coś koło 90 stopni i już więcej przy jeździe dalszej autem temp. powinna utrzymywać się na tym poziomie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2008-09-29, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2008-09-29, 13:56
jackthenight napisał/a:
Mechanikiem nie jestem, ale tak na logikę myślę że jest to możliwe. W czasie zamykania/otwierania termostatu mamy przesuwające się elementy, jeżeli coś skoroduje/przekrzywi się to ten ruch będzie utrudniony i przesuwanie nie będzie płynne tylko skokowe, więc i temperatura cieczy może się mocno zmieniać.
Niestety nie wiem jaka temperatura jest w momencie "zapalenia" się 2 i 4 kresek, być może różnica temperatur wcale nie jest taka duża.
Pozdrawiam Marek.
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2008-09-29, 14:26
marekwoj napisał/a:
Dokladniej jeden element.
marekwoj napisał/a:
Przesuwanie nie jest plynne tylko wlasnie skokowe.
Na zasadzie calkowicie zamkniety / calkowicie otwarty.
Czasem uszkodzony termostat, choc bardziej wadliwy fabrycznie potrafi otwierac sie nie w tej temperaturze co trzeba lub wlasnie byc zawsze otwarty lub zawsze zamkniety.
Always look on the bright side of your life.
