rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2017-10-29, 10:33   Re: Interfejsy ELM327 działające z DDT4ALL i Pyren
tosiek napisał/a:
Najlepiej interfejs testować programem Pyren. Jeśli wyskoczy komunikat Fake Adapter przy połączeniu to można go wyrzucić na śmieci.
Z interfejsami może być loteria bo obudowy są takie same - liczy się wnętrze i może być różne między partiami. Często montują podróbki chipów w jakimś trybie emulacji (najtańsze interfejsy).
Szukam interfejsu diagnostycznego do Sandero II aby dobrze współpracował z programem ddt4all lub python aby zmienić aktywować ustawienie temperatury zewnetrznej na zegarze (mój model posiada ten czujnik w lusterku + okablowanie) czy to jest możliwe?
Jesli tak to jaki interfejs kupić iCar 2 czy 3 lub inny?
Ten sprzedawca http://allegro.pl/uzytkow...e-28413?order=m oferuje różne rodzaje który z nich bedzie najlepszy do mego auta i jaki program polecacie i ewentualnie ktoś moze aktywował wyswietlanie temperatury zewnetrznej ?
Wysłany: 2017-10-29, 10:37
Ja mam taki:
http://allegro.pl/interfe...5589879644.html
Robi wszystko.
Wysłany: 2017-10-29, 10:42
tosiek napisał/a:
shrek, zbyt dużo opcji w zegarach nie zostało bo u nas domyślnie włączony mamy przebyty dystans, godzinę ;-)
Myslalem o zmianie interwalu wymiany oleju, ale nie mam auta ani laptopa. Zona z dzieciakami na wakacjach.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-10-29, 10:50
rysiek223, jak nie będziesz łączył się telefonem to może być interfejs na USB do komputera. Mam wrażenie że jest szybciej i stabilniej. BT działa OK ale mam porównanie do USB i wolę się męczyć z kablem.
Nie kupuj na WiFi, za dużo problemów i kombinowania.
W tym poście masz przetestowane, icar3 BT i ten pierwszy z konkretnym chipem:
http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
W zegarach masz opcję External_Temperature_Present:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-29, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Pentium
Model: Sandero, Panda
Silnik: 1.2 ; 1.2
Rocznik: 2016, 2014
Wysłany: 2017-10-29, 20:15
Mam pytanie odnośnie instrukcji korzystania z Pyrena i DDT4All.
Kolega tosiek na samym początku pisze :Pod żadnym pozorem nie klikajcie w przyciski takie jak: Reset, Reset Config, Restore defaults i inne tego typu. W większości one zerują ustawienia wybranego komputera i zostanie tylko programowanie sterownika w ASO!
Natomiast na dole strony przy omawianiu aktywacji asystenta ruszania pod górę, zarówno przy Pyrenie jak i DDT4AL:
Z listy HSA Function Activation wybierz: Activated by diag. Kliknij Write HSA config.
Kliknij Soft Reset na dole
To jak jest w końcu z tym zapisaniem danych - klikać w "soft Reset", czy nie ??
Miałem zamiar zrobić w Sandero II trzy zmiany: kierunki autostradowe, usunięcie piszczka pasów i asystent ruszania pod górę. Kierunki autostradowe aktywowały się bez problemu, HSA niestety nie zaskoczył, a piszczyk pasów dalej piszczy, lecz zgasła kontrolka niezapięcia pasów.
Używałem Pyrena, podejrzewam, że wgrałem do ecus złą bazę, ponieważ wyszukał tylko 6 modułów ecu, a w DDT4ALL bałem się użyć "soft reset"
Nie mam bieżącego dostępu do Dacii, więc najpierw staram się przygotować do ew. zmian.
Bardzo proszę o jednoznaczną odpowiedź na temat przycisku "soft reset", ponieważ unieruchomienie Dacii byłoby bardzo kłopotliwe.
Wysłany: 2017-10-29, 20:43
Albo klikasz to co tosiek pisze i masz pewnosc ze nie uceglisz auta, albo nikogo niesluchasz (tak jak ja) i naciskasz co chcesz ale na twoja odpowiedzialnosc.
tosiek
Wysłany: 2017-10-29, 23:00
Pentium, tylko w tym przypadku soft reset jest bezpieczny, uruchamia ponownie modul.
Wszystkie instrukcje testuje u siebie dlatego nie pojawiaja sie czesto i opisuje wszystkie osobno.
Np. zeby opisac aktywacje temperatury musze poszukac numerow czesci czujnika w lusterku i info gdzie go podpiac bo bez tego zegary u kogos odczytaja stan nieokreslony i wywala blad. Dlatego nie nalezy ruszac reszty nie opisanych opcji a nie dlatego ze jestem slepy i pominalem a ktos zauwazyl ;) shrek uwalil zegary i naprawil ale inne moduly bez aso sie nie uda.
Aktywacja hill holdera jest ciezka, najlepiej pyrenem albo clipem. Przy czym pyren u mnie zadzialal bez zaplonu, opisywalem to gdzies.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-29, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-11-03, 08:56
Wybaczcie pytanie:
ale czy ddt4all działa z KKL?
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Wysłany: 2017-11-03, 09:03
Masz napisane w drugim poscie z czym dziala.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-03, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-04, 23:18
Znalazlem dzis troszke wolnego czasu, wiec posiedzialem w aucie i chcialem aktywowac tempoma, ale :
- Zaznaczylem i aktywowalem (foto2)
- W zegarach zaznaczone cc/sl, ale nic to nie zmieniachyba trzeba nowsze zegary.
- Wracajac na strone konfiguracji pomimo zmiany na Enabled to tempomat jest caly czas na without ( foto1)
- pin A2 do kompa podlaczone (foto3). Brak R i O , ale bez tego tempomat powinien dzialac.
- Dlaczego pokazuje mi w programie, ze pedal hamulca jest ciagle wcisniety(foto'), a nie jest? Mam czujnik na pedale hamulca i sprzegla. Ten od sprzegla pokazuje prawidlowo.Ten z hamulca chyba tylko do swiatel stop jest chyba, ze musze jeszccze dolozyc piny E3 i E4 do komputera i polaczyc do pedalu.
- Mozliwe, ze ten sterownik na 100% nie ma tempomatu.
Temat pare lat temu nie byl do ogarniecia na sterownikach continentala. Teraz troszke lepiej ale i tak lipa.
Moze ktos ma jakis pomysl?
Plik ściągnięto 315 raz(y) 155,04 KB
Plik ściągnięto 201 raz(y) 164,45 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 154,99 KB
Plik ściągnięto 100 raz(y) 155,1 KB
Wysłany: 2017-11-05, 09:05
tosiek napisał/a:
Zmiterm opisuje że aktywował pyrenem ale nie widzę takiej opcji u siebie. Pewnie zostanie clip.
W Reno wystepuja sterowniki delphi, w ktorych podlaczasz kabelki i dziala, bocha i continental, w ktorych do konca nie wiadomo czy jest ten tempomat czy nie.
tosiek
Wysłany: 2017-11-05, 11:54
shrek, zostaje jedynie aktywacja clipem a potem zobaczyć co się pozmieniało w ecu silnika i zegarach i BCM - jak nie będzie w clipie nawet w opcjach to się nie da.
Żeby aktywować ddt4all trzeba by było zrobić zrzut ustawień wszystkich modułów. Aktywować clipem. Zrobić zrzut po aktywacji i porównać.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-11-05, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-05, 11:59
Juz dawno temu podlaczalem clipa i nie moglem nic znalesc, ta sama spiewka widac opcje, ale nie dzialaja. . Sprobuje jescze raz.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-05, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2017-11-05, 12:25
shrek, zacznij od silnika potem BCM i na koniec zegary.
Wysłany: 2017-11-05, 13:37
-Zegary ogarniete
-w bcm znalazlem w demo "pokaz hamulec do ecu" zobaczymy czy zadziala.
- w ECu nie umie zatwierdzic aktywacji tempomatu.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-11-05, 15:42
Z tego co wiem to w autach Renault jest czujnik pedału inny w autach z tempomatem i inny jak tempomatu brak. (Jak potrzebujesz to zrobię tobie zdjęcie w moim Clio)
Pamiętam instalacje z laguny 2 i 3 oraz Megane . mimo włączenia tempomatu czasem trzeba było wymienić czujnik hamulca.
Pamiętaj najważniejsze aby nawet ikonka tobie się włączyła są czujniki sprzęgła i hamulca
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-11-05, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-05, 15:45
Dawaj nie pytaj. Foto numerow czyjnika i wtyczki.
Dzieki.
W uch wszystko zaznaczone zeby widzial hamulec, aitak nie widzi. Chyba trzeba pociagnac linie e3 e4
tosiek
Wysłany: 2017-11-05, 16:08
shrek, https://www.drive2.ru/l/3775962/
253255192R lub z megane 8200168239
tutaj o kierownicy i zwijaczu:
https://www.drive2.ru/l/8082959/
Instrukcja aktywacji dla clipa:
http://fluence-club.ru/fo...1988#post341988
Wysłany: 2017-11-05, 16:18
@Tosiek to co mi podsylasz to jest silnik w benzynie. W benie wiem ,ze da sie aktywowac.
Juz sprawdzone na 100% zegary do wymiany ,bo nie przyjmuja zmiany, kalkulator pomimo zmiany na tak nie obsluguje tempomatu, nawet jak zmieniamy w uch, zeby ecu widzial pedal hamulca i tak go nie widzi. Brak lini E3,E4 , to nie problem. Problem jest w tym , ze te sterowniki conti chyba naprawde nie posiadaja tempomatu.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-11-05, 16:40
U mnie są 3 czujniki. 1 na hamulec i 2 na sprzęgło
Hamulec 253206170B - 4 przewody , czujnik kolor czarny ,wtyczka biała
Sprzęgło 253256730R - na dole 4 przewody , czujnik kolor niebieski wtyczka czarna
Sprzęgło numer ciężki do odczytania - na górze - 2 przewody ,czujnik biały wtyczka zielona
Skoro już jesteś pewny na 100% to nie mam nawet po co wysyłać zdjęć
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-11-05, 17:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-11-05, 16:59
u mnie czujnik czarny kostka biala 4 piny. Czyli ten sam.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-07, 06:40, w całości zmieniany 1 raz
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-12, 13:40
mam fabrycznie opony 205/45 R17 i (o ile nikt wczesniej nie zmienial) ustawione wlasnie 1879 mm obwodu kola. napompowane zgodnie z nalepka a licznik i tak klamie: zawsze pokazuje o 4 km/h za duzo :/
Wysłany: 2017-11-12, 13:52
Kazdy licznik klamie. Srednica kola zmienia sie z kazdym przejechanym kilometrem i dlatego sa przyjete srednie wartosci dla danego rozmiaru.
Bardzo fajnie widac roznice predkosci jak masz calkiem lyse opony i potem zakladasz nowe, ktore sa wyzsze o 14mm .No i jeszcze lepiej na ciezarowce, bo tam sa wieksze roznice srednic.
Wysłany: 2017-11-12, 15:02
Valwit napisał/a:
Błąd wskazań wynikły z obwodu powinien być procentowy, a nie stałe 4km/h.
Wysłany: 2017-11-12, 15:56
Valwit napisał/a:
http://dailydriver.pl/por...awyza-predkosc/
