To powinno działać tak, jak miałem w Scenicu, że po włączeniu przedniej wycieraczki włączasz wsteczny bieg to wycieraczki tylne się włączały, a jak wyłączasz przednie wycieraczki to tylne wycieraczki też się WYŁĄCZAŁY mimo włączonego wstecznego. Tak powinno być.
W Dacii jest inaczej i to mnie wkurzało, ze je wyłączyłem poprzez dtt4all (było o tym w tym forum pisane).
Mialem okazje potestowac dzialanie tylnej wycieraczki, dzieki pieknej pogodzie. Ustawienia fabryczne-nic nie grzebalem w komputerze.
Wychodzi na to, ze po wrzuceniu wstecznego tylna wycieraczka wlacza sie automatycznie tylko przez okolo minute po wylaczeniu przednich wycieraczek, lozniej wsteczny jej juz nie aktywuje, chyba, ze przetre przednie szyby, to cykl sie powtarza.
_________________ Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-12, 06:01, w całości zmieniany 1 raz
No ale jak widać nie każdy czuje się z tym komfortowo :)
A przednie przteracie "restartuje" cykl pewnie dlatego, że inżynier wyszedł z założenia że przecierasz szyby jak są mokre/brudne itp
ALE powinno działać jak PRZEDNIE wycieraczki są włączone, a nie jakieś durne 1-2 min po wyłączeniu....
Tak miałem to w Scenicu, że po wrzuceniu wstecznego biegu przy WŁĄCZONEJ przedniej wycieraczki działała tylna wycieraczka, a po wyłączeniu przedniej wycieraczki tylna już nie działała mimo, że miał włączony wsteczny. I o to chodzi.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3645 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-12-29, 10:20
Do biegłych w zagadnieniu wszelakich przeprogramowań- pytam, bo chyba nie poruszano tego tematu albo ja nie znalazłem- czy jest możliwość zmiany częstotliwości "wahnięć" tylnej wycieraczki?
Fabrycznie tylna wycieraczka po włączeniu nie ma pracy ciągłej, lecz wykonuje jeden ruch na ileś tam sekund- czy da się może to zmienić? W sensie wydłużyć przerwę pomiędzy wahnięciami np. 2-3 razy?
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2885 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-01-01, 11:44
Teraz patrzalem i widac interwal, wiec mozna go napewno zmienic. Wszystkie wartosci widze jako 0, bo nie mam ELM i nie wiem jakie pokaze po komunikacji. Przypomnij sie na PW pod koniec tygodnia. jak bede w domu to sprawdze.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-01, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-02, 08:21
shrek napisał/a:
Dzięki- na spokojnie nic pilnego, zaczekam. Na razie rozkminiam ten samochód i spisuję te rzeczy, które mnie ciut wkurzają a potencjalnie są możliwe do modyfikacji.
Pierwsze dwie to zmienny interwał przednich wycieraczek i wydłużenie interwału tylnej- ELM i manetka z regulacją już w drodze, więc niebawem pewnie sam sprawdzę. W Daewoo i VAGach już grzebałem, więc i tutaj trochę się pobawimy.
EDIT:
Po odczycie mam u siebie takie wartości odnośnie tylnej wycieraczki (aktualnie tylko pierwszą pozycję zmieniłem na "false" wyłączając wycieraczkę przy cofaniu). Masz rozkminione pozostałe okienka i wartości interwałów? Czyżby interwał był zmienny w zależności od prędkości jazdy?
Plik ściągnięto 129 raz(y) 166,77 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-07, 23:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-04-17, 09:38
Belphegor napisał/a:
Tak, dziękuję laisar i Dymek. Kompletnie przeoczyłem ten temat, bo wcześniej nie miałem do czynienia z ddt4all, więc i nie szukałem takich tematów.
Przy okazji w tym samym okienku można modyfikować częstotliwości wahnięć tylnej wycieraczki (gdy jest włączona) w zależności od prędkości samochodu. Polecam. Nie wiem jak w Dusterze, ale u mnie zdecydowanie było to ustawione zbyt często.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-17, 09:44, w całości zmieniany 2 razy
