Obudowa kluczyka / (przycisk) pilota
Wysłany: 2017-10-31, 21:06
rgr napisał/a:
Znalazłem aukcję z takimi mikro przyciskami:
[url=http://aicn.pl/allegro/!nowe/TACTSWITCH.jpg]Obrazek[/url]
Wiecie który jest odpowiedni?
nawet nie wiedzialem, ze tyle tego jest.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-10-31, 23:41
tego typu są w kartach renault i kosztują grosze
Plik ściągnięto 58 raz(y) 96,71 KB
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-10-31, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Norberto
Wysłany: 2017-11-10, 12:02
rgr napisał/a:
I który zamówiłeś? Mam ten sam problem, odpadły mi już jakiś czas temu obydwa. Kupiłem obudowę, ale nie wiem jaką wysokość tego brać.
Wysłany: 2017-11-10, 13:25
Można to kupić w każdym sklepie z częściami i elementami elektronicznymi. ;-)
Norberto, podjedź do sklepu elektronicznego z uszkodzonym pilotem i na miejscu dobierz odpowiedni przycisk.
Norberto
Wysłany: 2017-11-10, 13:52
Kupiłem ten 4.5, wszystko wymieniłem i nie działa, podjadę jeszcze później, może trzeba dłuższy :-/
Wysłany: 2017-11-10, 14:48
Norberto napisał/a:
A bez wsadzania w obudowę działa? Jeśli problemem jest tylko wysokość klawisza, to radzę wszystkim kupować na wszelki wypadek dłuższy i stopniowo go skracać metodą prób i błędów.
Norberto
Wysłany: 2017-11-10, 16:10
No właśnie w sklepie mieli tylko ten. Jeden przycisk działa więc myślę, że to kwestia dokładnego ustawienia. Dzięki! :->
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2017-11-24, 11:05
Obudowę kupiłem z niby przyciskami gumowymi z All, ale guma dosyć twarda (nie jest to tandeta, ale też nie oryginał - gdzieś tak w połowie drogi), więc pomyślałem że kupię oryginalną. Taką: http://allegro.pl/nowa-or...6959374736.html
Kupił ktoś takiego "leżaka" i może potwierdzić, że faktycznie działa jak oryginał?
Sprawa przycisku. W sklepie wymieniono mi mikrostyk, wszystko działa, ale nowy jest bez odgłosu kliku. Także uczulam, by przy wymianie wybrać "klikalne".
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2017-12-01, 09:51
Sam sobie odpowiem, bo kupiłem obudowę z linku jak wyżej.
No i jestem zadowolony. Obudowa z mięciutkimi przyciskami - oryginał albo perfekcyjna podróbka :)
Śladów porysowania praktycznie żadnych, czyli jak nowa. Polecam.
MariuszM
Wysłany: 2017-12-19, 17:19
Czy mógłby kogoś prosić o poradę?
Niestety mój pies, a raczej suczka zainteresowała sie kluczykiem do samochodu, a szczególnie gumowym przyciskiem, którego niestety nie ma. Również wyrwała wewnetrzy przycisk, który znalazłem. Niestety nie znalazłem okrągłej blaszki, która jest pod przyciskiem i to dzięki niej przycisk klika. Czy wie ktoś może jak nazywa sie taka blaszka i czy można ją kupić, albo cały przycisk z tą blaszą :-(
Plik ściągnięto 20 raz(y) 148,92 KB
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-12-19, 17:43
MariuszM, musiałbyś zmierzyć i przelutować mikrowłącznik/MIKROSTYK :
https://allegro.pl/kategoria/stacyjki-i-kluczyki-kluczyki-255611?string=mikrow%C5%82%C4%85cznik&bi_s=internal&bi_c=1Mv2kVkykhY&bi_m=motoryzacja-art-txtLink&bi_term=poradnik&order=p&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-5-1003
Wg jednej aukcji może to być 6,2x6,2x3,1mm
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-12-19, 17:47, w całości zmieniany 3 razy
MariuszM
Wysłany: 2017-12-19, 17:48
Sam przycisk mam (a nawet dwa, te przyciski są nakładane i sie zaczepiają), tylko w jednym brakuje tej blaszki, co na zdjęciu.
tosiek
Wysłany: 2017-12-19, 17:56
MariuszM, jak masz czas to się baw i później narzekaj że ci ta blaszka będzie wylatywać :lol: dla mnie tam nie ma przycisków. W każdym elektroniczym lub stosiku z kluczykami samochodowymi Ci dobiorą i za grosze przelutują.
MariuszM
Wysłany: 2017-12-19, 18:11
Na zdjęciu tylko nie ma :-)
Muszę jakiś elektroniczny sklep poszukać.
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2017-12-19, 18:26
Wątpię czy istnieje jakakolwiek szansa na taką blaszkę.
A miałem ten sam problem.
W elektronicznym wymiana i przelutowanie przycisku kosztowało mnie 10zł. Wybieraj :)
MariuszM
Wysłany: 2017-12-19, 18:53
No to jasna sprawa, że jak nie będzie, to wymienię. :-) Tylko zastanawiam sie gdzie? W sklepach elektronicznych mają takie serwisy?
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2017-12-19, 19:15
Tak, zazwyczaj Pan-sprzedawca włada lutownicą :)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2017-12-19, 20:50
rgr napisał/a:
Też ostatnio kupiłem obudowę z alli - koszt 5 złocisza wyszedł - https://pl.aliexpress.com/item/2-Buttons-Car-Key-Shell-Remote-Fob-Cover-Case-For-Renault-Dacia-Modus-Clio-3-Twingo/32631042278.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HX9WWO - powiem jak kolega twarde przyciski. No i musiałem zeszlifować krawędź grota klucza by wszedł do otworu w obudowie. Leży w szufladzie jako zapas. Jeżdżę na drugim oryginalnym
Wysłany: 2021-03-14, 16:36
Da się gdzies kupić orginał ?
mój po 9 lat poszedł do śmieci , kupiłem tą chińszczyznę na allegro ale guzki bardzo ciężko chodzą do tego trzeba grot szlifować a na domiar złego coś z bateria jest nie tak bo nie podaje prądu do płytki
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-03-14, 17:12
W ASO 450Zł. 2 lata temu :-D
Jestem Śląskim pojebem.
Wysłany: 2021-03-14, 17:23
a samej obudowy nie ma ?
Wysłany: 2021-03-14, 17:30
Zerknę czy gdzieś nie mam używki takiej obudowy. Na 2 guziki?
Wysłany: 2021-03-14, 17:37
tak , otwieranie wklęsłe a zamykanie wypukłe
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2021-03-16, 10:55
ja swoją obudowę na Aliexpress kupiłem a do tego silikonową nakładkę i gra śmiga i buczy aż miło :)
