Może się laisar wypowie odnośnie elektrycznej nagrzewnicy....... bo ja u siebie w dci w aucie z 2009 takiego wynalazku nie mam
A ja mam. Ale czy to coś daje...? Natomiast w obecnym bolidzie, czyli Outdoor 1,5 dCi po włączeniu ogrzewania (pokrętło niebieskie-czerwone) słychać dwa cyknięcia przekaźników i podwyższają się obroty, tak o 100 obr/min.
Dzisiaj wiwczorem wsiadlem do samochodu pierwszy raz tego dnia. Temp. 0 st C.
Odpalilem, wyjechalem z podworka, po 200-300 metrach z nawiewu polecialo cieple powietrze. No letnie...
Po kilometrze cieple.
Czy to mozliwe ze w benzyniaku jest jakas grzalka ?
Przeciez niemozliwe, zeby silnik sie nagrzal tak szybko...
Wysłany: 2017-11-16, 21:47 Dacia Logan MCV I - nagrzewnica elektryczna
Hej, hej
Dawno nic nie pisałem, ale czas najwyższy poprosić Was o kolejną poradę. Otóż ponieważ chłodek dokucza to wszelkie sposoby na dogrzanie auta (wnętrza) są poszukiwane. Niedawno dowiedziałem się, że BYĆ MOŻE w moim aucie (DCI 85 KM, 2010r.) znajduje się nagrzewnica elektryczna farelką zwana gdzieś tam zblokowana w całym systemie wentylacji i ogrzewania. Znalazłem ją! Postanowiłem wyjąć (a nie było to łatwe, przez co zdecydowałem się na trwałe usuniecie małego fragmentu kokpitu, który ją zasłaniał i poszło wówczas już gładko) i sprawdzić. Najpierw podłączyłem na krótko i stwierdziłem, że grzeje ładnie. Po podłączeniu zaś do instalacji auta, do kostki, i odpaleniu auta oraz oczywiście uruchomieniu nadmuchu, organoleptycznie stwierdziłem, że nie nagrzewa się nic a nic. Testowałem to w garażu przy około 12 stopniach ciepła wewnątrz. I teraz pytanie - może się to nie włączało, bo było za ciepło w pomieszczeniu (silnik wówczas był zimny)? A może trzeba to jakoś aktywować w UCH, co może nie było nigdy zrobione? Tak czy siak pytanie zasadnicze do Was brzmi: gdzie i jakich bezpieczników i przekaźników obsługujących tą nagrzewnicę należy szukać aby je sprawdzić zanim pojadę na Clipa?
Dzięki za przeniesienie i wskazanie tematu. Sorry, że zapodałem mój temat, jednak tego istniejącego jakoś nie zauważyłem.
Wciąż jednak nie znalazłem odpowiedzi które dokładnie przekaźniki i bezpieczniki odpowiadają za działanie tej "farelki" . Możecie jeszcze to jakoś precyzyjniej podpowiedzieć?
Dzis sprawdzalem znow, prosze o wyjasnienie, bo nie rozumiem jak.
3-5 stopni. Ale po calej nocy.
Auto stoi conajmniej 24 godz.
Odpalam fure.
Ruszam natychmiast. Po 100 metrach cieplejsze powietrze, po 200 m normalnie cieplutkie leci.
Jak to mozliwe bez grzalki elektrycznej?
_________________ Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-11-18, 00:25, w całości zmieniany 2 razy
U mnie to jednak chyba działa, ale rzeczywiście musi być chyba około zera lub mniej na zewnątrz. Wówczas rzeczywiście tykają jakieś przekaźniki, wzrastają obroty silnika i dość szybko z nawiewów leci letnie powietrze
Odpalam fure.
Po co cykają jak temperaturę mam ustawioną na zimne? U mnie cykają jak ruszam pokrętło wentylatora, pokrętło temperatury nie ruszane i ustawione na zimne.
Wysłany: 2017-12-09, 23:24
Komputer nie wie czy masz wlaczone cieple czy zimne. Cieple/zimne to tylko klapa w mieszalniku. Zalaczenie nawiewu to co innego, zalaczasz nawiew i nagrzewnice zalaczaja sie bez wzgladu czy masz ustawione zimne lub cieple powietrze.
Opisywalem juz zasade ich dzialania.
Cześć, czy w Lodgy 1.6 SCe jest dogrzewanie małego obiegu albo elektryczna nagrzewnica? Auto zaskakująco szybko zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem z nawiewów.
Benzyniaki same z siebie dość szybko się nagrzewają, ale łatwo można sprawdzić, czy auto jest wyposażone w nagrzewnicę elektryczną - http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=11664
W daciach jak na razie nie było fabrycznego dogrzewania małego obiegu.
