Chciałem zacząć od aktualizacji softa ponieważ miałem problem z navi. Mianowicie klasycznie nie mogłem włączyć "zgadzam się" ponieważ przycisk ten był nieaktywny.
To było opisywane co zrobić - wgrac plik ratujący 2GB a nic innego . Ale widocznie nie doczytałeś .
lukisgaw napisał/a:
1.Powiedz mi zwrócić uwagę przy zakupie na coś ?
2.Brać z tego samego roku (moje 2013) czy szukać jak najnowszego (widziałem z 2015) ?
Jesli kupowac nowe to raczej MNEvolution - koszt niewiele wyższy ale większa funkcjonalność bo ma TMC - online system informacji o korkach/utrudnieniach/zamkniętych odcinkach dróg pozwalający na zmianę trasy przejazdu online
lukisgaw napisał/a:
3.Dobrze myślę że im nowsze tym większa szansa że poprawili wady pierwotnych konstrukcji?
Jak wyżej .
lukisgaw napisał/a:
4. Pisząc że zawsze wystarczy przełożyć i będzie działać miałeś na myśli radyjko które ewentualnie zakupie a nie tą pamięć w której jest vin ?
Tak , nasi klubowi sprzedawcy mogą od razu wpisać Twój VIN do pamięci MN ( polecam kolegę Robson330 - sam u niego kupowałem obecne moje MNE jeżdżące w moich samochodach :) Skontaktuj się przez forum - będziesz miał lepszą cenę niż przez Allegro - i pewność dobrego i z wpisanym kodem a jak łdanie poprosisz to od razu uwolnionego :)
lukisgaw napisał/a:
5.Jeszcze jedno pytanie (przepraszam że ich tak dużo) wszystkie radyjka mają język polski czy tylko te z aut sprzedawanych w PL ?
Języki (wszystki łącznie z PL) sa w każdej wersji softu na MediaNav.
Wysłany: 2017-11-20, 17:08 Montaż Media Nav zamiast Plug&Radio
Hej, zamówiłem sobie do Dokkera Media Nav MN1 z alledrogo, w celu zamontowania go zamiast Plug&Radio. Moje pytanie brzmi: czy będę musiał kombinować z jakimiś podłączeniami? Co z sygnałami z ECU? Sygnał biegu wstecznego? Antena GPS? Wszystko to powinno być już podpięte do kostek, czy będę musiał sygnały z ECU puścić z OBD? Co polecacie na wstępie sobie dograć do tego ustrojstwa, jakie bajery?
Jeśli masz instalację to jest na zasadzie plug and play.
Jedynie musisz dokupić antenę GPS - polecam te które sa na portalach aukcyjnych - z wtyczka fakra ( są chyba nawet lepsze niż oryginalne) a że są na magnesie to po włożeniu przymocujesz do górnej pokrywy - nic nie będzie zasłaniać sygnału.
Polecam zakupić wersje MNEvolution ( np u naszego forumowicza robson330) i poprosić go o uwolnienie :)
MNEvolution ma funkcje której brakuje w MN1 czyli TMC - zmianę trasy nawigacji w locie przy użyciu sygnałów trafficu ( wypadki itd)
Co do Sygnału biegu wstecznego - to raczej na pewno nie masz.
Pewnie sieci CAN też nie
Podłączenie CAN - wyłącznie CanL i CanH - do złącza diagnostycznego i już - ale będzie Ci to tylko wtedy potrzebne gdy kupisz moduł BIC i będziesz chciał uruchomić wyświetlanie temperatury na ekranie . Sprawdź piny może jest już połączony?.
Podłączenie biegu wstecznego - jak zainstalujesz kamerę - to podłączyć plus z żarówki świateł cofania( który jednocześnie będzie zasilał kamerę) do pinu we wtyczce - z pamięci nie podam numeru pinu bo nie pamiętam - masz wszystko w kompendium.
Poszukaj ( w tym dziale) ja jesem na GSM-ie i nie bardzo mam ja szukać .
Ogółnie - na razie tylko jeden moduł pracuje poprawnie ( podobno inne tż ale trzbaa je upgradować do nowszego softu)
Pokazują temperaturę i Ekojazdę .
I to wszystko :)
Ciekawsze będa ( jak uda się rozgyźć MNEvo z softem 805 które numery modułów cofania pracują z tym softem ) bo wspópracuja jednoczesnie z kamera i czujnikami tylnymi - pokazując teren i przeszkody w formie graficznej jak na filmiku
Zaś w 9.1.1 chyba będzie działać "bird view" ale musimy poczekać aż nowy Duster wyjedzie do klienta i może się uda znaleźć numer BIC-a do kamer
Cześć, dostałem już radio i mam mały problem - próbowałem wejść w menu serwisowe MICOM ale niestety nie działa. Może ja coś robię nie tak, ale wsadzam tego pustego pendrive, wyciągam, włączam zapłon, wyłączam radio, +, -, wsadzam pendrive'a i informuje mnie tylko że nie ma na nim plików. Może coś robię nie tak? Wersja 4.0.6.
Zaczne sie chyba rozglądać za BIC i kamerką cofania :D
PS Jak odtwarzam muzykę przez BT to dźwięk co kilkadziesiąt sekund delikatnie przerywa - normalne to? Jakby nie nadążało z buforowaniem. Na Plug&Radio było idealnie.
Menu serwisowe MICOM nie działa od wersji wyższej niż 4.0.3 poprzez sztuczkę z pendrivem .
A do dzisiaj nie udało się jeszcze odkryć jak wejść do MICOM w tym sofcie przez kody serwisowe.
Pozostaje ddt4all lub CLIP lub dmicom :)
Co do przerywania - jeszcze mi się nie udało spotkać ( ale to może dlatego że mam iPhone ) , ale sprawdzając na starym Galaxy też się nie spotkałem z przerywaniem odtwarzania dźwięku .
Sprawdź czy soft telefonu jest aktualny .
No właśnie też mam iPhone. 7, najnowszy soft, na każdym urządzeniu dźwięk idealny, a tutaj tak średnio.
Co do MICOM to trudno, i tak miałem kupić kabel OBD. Wystarczy jakiś na ELM327? Rozumiem że będę musiał wtedy zrobić sztuczkę z zamianą CAN L i H żeby dostać się do radia?
OK, dzięki :) A dmicom to co to jest, jakiś tutorial? Może z tego bym skorzystał. I kolejne pytanie - da się ustawić BT Audio jako domyślne wejście - żeby po uruchomieniu auta nie włączało się FM tylko dźwięk z BT. Przepraszam, że tak tyłek zawracam, ale obecnie jestem na etapie robienia w tym aucie wszystkiego co się da Ehhh, w Loganie I wszystko było takie proste do zrobienia, wszystko prawie że analogowe ;)
Dmicom to program ( zroiony przez kolegów z Frnacji z portalu msieurlolo.fr) do zmian parametrów MN1 oraz wczesnych wersji MNEvolution.
Jest jednak dość niebezpieczny bo może uwalić sprzęt. Bezpieczniej to samo zrobić za pomocą ddt4all.
Standardowo nie ma chyba opcji do startu czegoś innego niż radio ( albo ja tego nie odkryłem - ale nie szukałem)
A polecisz mi jakiś konkretny kabel OBD2 żeby dobrze działał z ddt? I żeby dało się w nim łatwo zamienić te piny do Multimedia CAN...
A, jest opcja że antena BT jest zintegrowana w antenie GPS? Bo coś mi się wydaje że dlatego dźwięk mi szarpie czasem - jeszcze nie mam anteny GPS bo poczta nawaliła.
Ostatnio zmieniony przez antychrust 2017-11-25, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,5dCi
Rocznik: 2018 Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 8 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-05-10, 20:05 Radio -> MediaNav - w nowym Dusterze
Witajcie !
otórz jestem szczęśliwym posiadaczem nowego dusterka 4x4. Kupiłem go z salonu 'as is' czyli nie bardzo mogłem wybierać chyba że chciałem czekać do września. W zestawie jest więc zwykłe radyjko, całkiem przyzwoite i dobrze działające ale bez navi a tego mi brakuje.
Poczyniłem więc zakup i kupiłem medianav [nie evo] i zabralem się za wymianę. Wszystko szło super do czasu aż wyjąłem radio i zobaczyłem że kostki są kompletnie inne w dodatku do medianav jest jedna mała więcej.
Pasuje jedna antena, drugą [BT?,gps?] można obciąć wypustkę i wsadzić. Kompletnie nie wiem jednak jak poradzić sobie z kostkami. Widziaem zestawy parrot ale tak ze zdjęcia to nie mam pojęcia czy spasują do nowych kostek i starych wejść do radia.
Jakieś rady ? Przemyślenia ? Ktoś wie jak to zrobić ?
Wysłany: 2018-05-10, 20:49
Polecam Tobie zrobienie zdjęcia złącz fabrycznego radia i Media Nav. W swoim MCV II nie miałem problemu z wymiana radia fabrycznego na Media Nav Evolution, wszystkie kostki były identyczne, jedynie co musiałem dołożyć to antenę GPSu. Skoro u Ciebie nie pasuje to prawdopodobnie nowsze radyjka seryjne przeszły jakaś większą modernizację. Na pewno usunięto z niej odtwarzacz płyt CD i jak widać z Twojego posta pozmieniali złącza. Spróbuj skontaktować się z kolegą Jas_pik lub robson330. Na foru mają prawdopodobnie największa wiedzę na temat tych odtwarzaczy i z pewnością Tobie pomogą.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-05-10, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
@tall
Daj zdjęcia.
Bo do tej pory było to plug and play.
Jedna biała kostka 24 pinowa - to wszystkie złacza sygnałowe ( mikrofon, CAN itp)
kostka 12 pinowa - głośnikowe
kostka szara - sterowanie pilotem pod kierownica
fakra biała - antena FM
w MN masz dodatkowe złacze Fakra niebieskie - do GPS-u .
Anteny GPS-u w zwykłym nie ma . Trzeba dokupić .
Szukasz na portalu akcyjnym - koniecznie ze złączem fakra . Ceny około 25 - 30 zł . Sa nawet lepsze niż fabryczne ( bardziej czułe)
MN1 i MNEvolution maja złącza identyczne.
Polecam zakup od kolego robson330 werji MNE ze względu na wbudowany odbiornik danych TMC.
Jak zamierzasz dłużej posiadać samochód to zamawiaj MNEvo z radiem DAB - jedna różnica zewnętrzna - to dołożone złącze fakra koloru bordowego - i konieczność dokupienia splitera do rozdziału sygnału z anteny lub zamontowania dodatkowej anteny .
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-05-19, 15:27
Dziękuję za odpowiedzi! rozjaśniły mi sprawę. Okazało się że przy pierwszym demontażu nie zauważyłem że to radio jest spięte na przejściówkach zaś oryginalne kable [pasujące do medianav] są schowane głębiej :)
Dziś zamontowałem medianav, wszystko działa jak ma działać, navi, BT, radio cud malina.
Anteny GPS nie dawałem, zeszlifowałem odrobinę wtyczkę która była oryginalnie [do BT ?] i wpiąłem, działa, łapie sygnał od razu widzi 8 satelit na 90%.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1279 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-05-20, 14:49
taal napisał/a:
pozdrawiam ! Tomek
To fajno , że się udało. Dobrym zwyczajem, byłoby dla potomnych zrobić jakieś zdjęcia z modernizacji na Mn dla potomnych.
Wysłany: 2018-07-06, 17:04 Nowy Duster - wymiana fabrycznego radia na Media Nav Evo -
Witam chciałem wymienić fabryczne radio w nowej Dacii Duster na Media Nav Evo.... tyle że wtyczki są inne. Jak nazywają się przejściówki które można zastosować - ktoś wymieniał radio w nowej Dacii ? Tył oryginalnego radia z wtyczkami Foto: Stare radio
jesli znadziesz głebiej te załcza pasujące do MN to ja byłbym zainteresowany odkupieniem tych przejściówek które Ci zostaną .
Policz ilośc ppinów w tych "nowych" wtyczkach.
Dotyczhczasowe były 12 i 24 pinowe
