2017-06-22, 22:51
Mikrofon fabryczny nie działa / działa słabo - poprawienie
Wysłany: 2017-09-18, 20:58
Nie wiem gdzie jest INĄD skąd pochodzisz , ale może w Twoich okolicach jest jaiś posiadacz Dacii z radiem aby sprawdzić czy Twój mikrofon działa .
Z tego zdjęcia trudno odczytać ale chyba coś jest podpięte do pinów 15 i 16 w złączu 24 stykowym - czyli jeśli się podłączysz do sieci CAN Multimedia to może uda Ci się to odczytać - tego niestety nie wiem czy tak będzie - nie robiłem takich doświadczeń.
Wysłany: 2017-11-29, 23:38
Co może być powodem że przez media navi przy rozmowie przez blutuf słychać mnie jak ze studni w czasie sztormu ?
Wysłany: 2017-11-30, 00:09
Z mojego doświadczenia zauważyłem że mogą być dwa powody.
1. Źle zaprogramowane ustawienia audio w MN ( mogę Ci to trochę zmienić ale zakres zmian jest niewielki- skontaktuj się ze mną - podjedź i zobaczymy co się da zrobić )
2. Fabrycznie źle ustawiony przetwornik mikrofonu w obudowie
Wysłany: 2017-11-30, 00:22
nie będę sie z tym bawił , dziś samochód odebrałem
myślałem że to może wina telefonu albo mikrofon jest czymś zasłonięty
słychać mnie bardzo słabo i coś sieje mocne zakłócenia na linii
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-11-30, 00:25, w całości zmieniany 3 razy
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-03, 07:48
A co najlepiej zrobić żeby się pozbyć tego efektu
Wysłany: 2017-12-03, 13:49
1. Rozebrać mikrofon sufitowy i tak przekręcić przetwornik aby był skierowany w dół
2. Zmienić soft odpowiedzialny za dźwięk ( ale to mogę zrobić tylko posiadając fizyczny dostęp do MN) - zdalnie się tego nie da zrobić
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-03, 21:20
no to chyba jak się cieplej zrobi :D
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-01-05, 19:36
Dopiero teraz Renault Polska mimo wcześniejszego kontaktu obudziło się z akcją serwisową :roll:
na samochód jest ots związany z konfiguracją radioodtwarzacza
czas trwania programowania około 1,5 h
terminy w naszym serwisie[..]
Dzwoniłem i pytałem o akcje serwisową, pisałem ro Renault Polska :roll: Trzeba pytać zawsze o Europejskie Akcje serwisowe...
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-01-08, 22:24
Zgłosiłem na gwarancji, usterke mikrofonu, nie mam MN, ale mam bluetooth i całkiem sprawne radio.
Pan w serwisie powiedział, że problem jest w złym montażu mikrofonu, po prostu jest skierowany na szybę, a nie na kabine. Dlatego źle ściąga dzwięki. Po naprawie, działa bardzo dobrze.
Wysłany: 2018-01-09, 18:12
Przecież to już kilkakrotnie opisywałem .
Warto jeszcze nakleić na blachę dachu od strony mikrofonu wytłumienie - znikną szumy w czasie jazdy
Wysłany: 2018-01-10, 09:16
Jak wyciągnąć mikrofon w celu sprawdzenia? Próbowałem od dołu, ale nie chcę nic wyłamać.
Czy jeżeli ukośne szczeliny w obudowie mikrofonu skierowane są w stronę kierowcy, to oznacza, że jest OK, czy też problem leży w wewnętrznym zamocowaniu samego mikrofonu względem tej widocznej obudowy?
Wysłany: 2018-01-10, 10:23
Już to wielokrotnie opisywałem.
Może rysunek wyjaśni więcej niż tysiące słów ( nie potrafię rysować)
Na rysunku pokazałem jak jest umiejscowiony mikrofon w obudowie , trzeba go przekręcić w tym wytłumieniu gumowym aby był skierowany w stronę otworów którymi wpada dźwięk
Plik ściągnięto 96 raz(y) 24,51 KB
Wysłany: 2018-01-10, 10:48
jas-pik- dzięki! Pozostaje podstawowa kwestia- jak wydobyć toto z podsufitki? Nie wychodzi, nie obraca się... Rozumiem, że konieczne podejście z drugiej strony podsufitki.
Opcja "Szukaj" na tym forum działa naprawdę zagadkowo, więc "nowi" będą w kółko pytać o to samo- ja nawet czasami nie mogę wyszukać pewnych treści, o których na 100% czytałem tutaj kilka dni czy tygodni temu a nie wiem w którym to było wątku...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-10, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-10, 11:20
Spróbuj dostać się po wyjęciu lampki oświetlenia do mikrofonu, jeśli jest to możliwe......
Wysłany: 2018-01-12, 10:31
Tak na szybko- mikrofon da się "wypchnąć" poprzez otwór lampki, ale nijak nie da się skubańca wyciągnąć na tyle, żeby luknąć do środka od tyłu- kabelek jest zbyt krótki lub jest gdzieś przymocowany a do złączki też zbyt głęboko...
Muszę z tym potrenować kiedy indziej, bo też odczuwam słabe działanie mikrofonu w porównaniu do zestawu, którego używam w innym samochodzie. Są duże problemy z głosową obsługą SMS-ów- muszę gadać z bliska i prosto do mikrofonu żeby telefon rozumiał moje polecenia.
Wysłany: 2018-01-12, 11:56
Kabelek mikrofonu jest dość krótki, więc powinno się udać go odczepić - https://www.google.pl/search?q=283128032R
W najgorszym razie można by odkręcić zaczep osłony przeciwsłonecznej od strony lampki i wtedy chyba już wystarczy miejsca na odchylenie podsufitki.
Wysłany: 2018-01-12, 14:14
OK :mrgreen:
Póki co poczytałem co tam bracia Rosjanie radzą:
KLIK
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-13, 21:59
Jak ci poszło z mikrofonem , ja dzisiaj rozebrałem swojego i zastanawiam się czy nie udaać sie najpierw do ASO ( może soft wystarczy ) i tak muszę jechać z resetem MN
Plik ściągnięto 4287 raz(y) 143,97 KB
Wysłany: 2018-02-13, 22:11
No i przekręć teraz mikrofon o 90 stopni aby zbierał dźwięk z dołu a nie z boku - poprawi się jakość i czułość.
I jak widać koledzy ze wschodu maja mikrofony skierowane w dół anie w bok jak u nas .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-02-13, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-13, 22:19
koledzy ze wschodu właśnie opisują manualna z tym co mówisz
Вот так i ja zrobię :mrgreen:
jurecky
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2018-06-30, 15:35   Poprawienie działania mikrofonu fabrycznego
Wkurzała mnie jakość rozmów więc postanowiłem się do tego zabrać i....
1. nie ma pewności, że prostokątny plastik jest idealnie włożony przy montażu do obudowy schowka górnego
2. mikrofon jest źle położony i wymaga poprawy
Chodzi o to aby był umieszczony przodem do otworów (bo oryginalnie jest bokiem a powierzchnia przez którą wpada dźwięk jest bardzo mała).
3. odkręcamy dwie śruby od plastikowej podsufitki (od strony osłony przeciwsłonecznej)
4. ściągamy osłony przeciwsłoneczne
5. odkręcamy lekko o 45 stopni w prawo pozostały uchwyt osłony (ten co nie ma w nim śruby) i go wyciągamy, całość powtarzamy dla lewej i prawej strony.
6. Demontujemy plastikowy bagażnik podsufitkowy
7. widzimy czarną prostokątną kostkę na kablu - odklejamy osłonę
8. widzimy od prawej, kabel, płytka, guma, i gąbka (mikrofonu nie widać)
9. pensetą wyciągamy najpierw gąbkę potem gumę i wyjdzie nam ona razem z mikrofonem i płytką.
10. mikrofon jak widać na rysunku jest źle ułożony bo bokiem do wejścia dźwięku a powierzchnia odbioru dźwięku jest bardzo mała.
11. można przelutować albo przegiąć odpowiednio mikrofon tak aby po złożeniu był maksymalnie skierowany w stronę odbioru dźwięku.
12. przyklejamy osłonę czołowo, zakładamy podsufitkę i od strony przedniej szyby bardzo dokładnie wciskamy prostokąt w odpowiednie miejsce.
13. składamy pozostałe elementy.
Po testowaniu okazało się, że różnica jest bardzo duża na plus. Nie mówiąc nic nikomu zadzwoniłem do kilku osób z którymi zawsze rozmawiam i nikt nie prosił o powtórzenie, nie mówił, że coś nie słychać i mam powtarzać. Tak więc wystarczy skierować mikrofon w odpowiednią stronę i jakość znacznie się poprawia. Czas operacji 20 minut.
Rysunek przedstawia stan zastany.
Plik ściągnięto 26880 raz(y) 10,83 KB
Mikrofon zgięty w stronę źródła dźwięku w gumie.
Plik ściągnięto 90 raz(y) 12,86 KB
Otwór przez który wpada dźwięk od środka jest mikrofon.
Plik ściągnięto 122 raz(y) 30,63 KB
Dacia - rodzinne auto w rodzinnej cenie
Wysłany: 2018-06-30, 15:52
Siwtnie że to opisałes aczkolwiek było juz to kilkarazy opisywane :)
np w tym temacie
A czasami warto dac zdjecie jak to Renault spieprzyło wyłacznie w Daciach .
jurecky
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2018-06-30, 21:13
Ok jednak nieco inaczej jest w dokkerze. Różnica taka, że mikrofon z płytką jest zamknięty w prostokącie a tutaj masz w walcu.
Tak się zastanawiam nad samym mikrofonem, pewnie pojemnościowy. Podmienię na te co mam w (zepsutej) słuchawce bluetooth plantronic voyager hd. Ciekawe ile sam mikrofon zmieni.
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2018-07-02, 12:08
jurecky napisał/a:
Użyj omomierza. Jeżeli nie ma przejścia, to pojemnościowy. Jeśli jest, to dynamiczny.
Z tego, co widzę na obrazkach znalezionych w gugle, to będzie pojemnościowy. Można zastąpić wkładką pojemnościową MW61.
Ostatnio zmieniony przez rafal_rx 2018-07-02, 12:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-02, 14:25
Również obracałem mikrofon w obudowie aby był skierowany do dołu, ale jakichś wyraźnych zmian nie stwierdziłem. Jeśli siedzimy sobie w ciszy, przy wyłączonym silniku, to zarówno w ustawieniu fabrycznym, jak i po obróceniu jakość dźwięku jest dobra lub nawet bardzo dobra. Natomiast w czasie jazdy w szumie i hałasie nie jest już zbyt różowo. Natomiast gdy pochylimy się nieco i mówimy prosto w kierunku mikrofonu, jakość robi się znowu bardzo dobra, nawet w ustawieniu fabrycznym mikrofonu. Moim zdaniem mikrofon zainstalowany jest po prostu zbyt daleko głowy kierowcy i wyłapuje doskonale wszystkie odgłosy z kabiny. Znacznie lepszym miejscem byłby rejon lewego słupka lub nawet jeszcze bliżej nad drzwiami. Wtedy poziom głosu byłby znacznie wyższy na tle pozostałych dźwięków w kabinie. No, ale jest jak jest.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-02, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
