Zastanawiam się nad tą kamerką w lusterku bo kamerkę z ostatniego auto mi walnęli mimo że ją zdejmowałem , połasili się też na stare radio za 200 zł kupione 5 lat temu .
Takie rozwiązanie jest serio nie widoczne ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2016-11-30, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Montowałem kiedyś taką w VW T5 zamiast oświetlenia tablicy.
Kamera działał wspaniale ale do czasu.
Warunki atmosferyczne po jakimś czasie powodują matowienie szkiełka i kamera nic nie widzi.
Trzeba wtedy wymienić na nową.
Wysłany: 2018-01-03, 12:08 Kamera cofania i ekran lusterku wstecznym
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!
Zastanawiam się nad kupnem zestawu kamery cofania w do tego lusterko wsteczne z ekranem. Wydaje się że jest to bardzo wygodne. Na ten moment nie interesuje mnie wymiana radia Plug&Play na MediaNav a przemyślałem że może kamerka by się przydała. Z resztą jakoś tak z przyzwyczajenia patrzę na lusterka w czasie cofania a nie na konsolę środkową.
Czy ktoś z Was korzystał z takiego rozwiązania jak nakładka na lusterko fabryczne z lusterkiem i ekranem?
Zamontowałem kamerę cofania w Dusterze. Koszt materiałów 150 zł, czas 4 godziny.
Nie musiałem wiercić żadnych otworów, brak ingerencji w cokolwiek co mogło by wpłynąć na gwarancję auta.
Potrzebne materiały:
1. Kamerka
2. Nakładka na lusterko z wyświetlaczem
3. 12 metrów kabla
4. 2 męskie końcówki cincze
5. Izolacja
6. Lutownica
7. 2 złącza na bezpieczniki samochodowe
Operację zacząłem od usuwania nitów - ramka tablicy rejestracyjnej była idiotycznie przymocowana nitami, do tego stopnia że spowodowało to lekkie odkształcenie blachy... Rozwierciłem nity, zabezpieczyłem uszkodzenia przez nie spowodowane, na koniec przymocowałem ramkę na śruby M4 z gumowymi podkładkami i zabezpieczyłem przeciw korozji.
Załączyłem pseudo-schemat prowadzenia kabli.
Kabel przepuściłem prawą stroną klapy następnie przez gumowe kolanko przeciągnąłem kabel do kabiny (trzeba zdemontować osłonę klapy bagażnika, uwaga na zatrzaski - złamałem 2 i musiałem kupic w ASO). Zasilanie podpiąłem do światła wstecznego, oczywiście korzystając z bezpiecznika. Kabel przeciągnąłem w obudowie bagażnika, pod siedzeniem pasażerów na stronę kierowcy. Wykorzystałem uszczelki dolne do przeciągnięcia kabli w górny róg szyby od strony kierowcy (kable są w 100% niewidoczne). Następnie zdemontowałem lapkę oświetlenia nad głową kierowcy i tam schowałem kable potrzebne do zasilania lusterka oraz kabel video od kamery. Jako efekt finalny wystaje niewidoczny kabel z podsufitki do lusterka.
Kabel do kamery wstecznej jest puszczony przez lampę podświetlenia tablicy (lampka ma gumową otoczkę i bez problemu zamknęła się z przepuszczonym kablem). Dodatkowo kamera która zakupiłem była w ramce tablicy rejestracyjnej - odradzam ten zakup - ramka jest duża i sztywna - nie idzie dopasować jej do klapy Dustera. Wyciąłem mocowanie kamery z dedykowanej ramki i doczepiłem do istniejącej, starej ramki. Kamery trzyma się bardzo mocno i nie musiałem wiercić w plastikowej osłonie z napisem Duster.
dacia-duster-2011.jpg Pseudo-schemat
Plik ściągnięto 73 raz(y) 94,57 KB
IMG_20180108_072724.jpg Kamera nad ramką.
Plik ściągnięto 45 raz(y) 67,39 KB
IMG_20180108_072708.jpg Kamera wyłączona.
Plik ściągnięto 39 raz(y) 105,32 KB
IMG_20180108_072701.jpg Kamera włączona/
Plik ściągnięto 42 raz(y) 116,63 KB
_________________ Another One Drives a Duster xD
Ostatnio zmieniony przez charger 2018-01-08, 09:42, w całości zmieniany 4 razy
Witam jas_pik.
Mam prośbę , gdzieś na forum widziałem opis i wygląd oryginalnego zakończenia instalacji do kamery cofania w Duster na wysokości słupka B obok , kierowcy , może gdzieś to masz i możesz podesłać link ?
Też się dołączę: kupiłem kamerę cofania do lodgy jako akcesoria (fabrycznie nie miałem). I teraz jest dziwna sprawa, bo wg instrukcji powinienem wyciągnąć cztery kable ze złączki w MNE i w ich miejsce wpiąć kable od zestawu z kamerą, a te wyciągnięte kable zostawić luzem.
No OK, ale skoro te kable są już wpięte w MNE, to gdzieś się one muszą kończyć, prawda? I jeśli znajdę to miejsce, to może kable od kamery wystarczy podpiąć w ten właśnie drugi koniec? I pytanie końcowe: czy tym miejscem jest właśnie słupek B po lewej stronie?
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-02-01, 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Dracid, czy tym miejscem jest właśnie słupek B po lewej stronie?
Odpowiedź brzmi: TAK, jak piszą koledzy na tym forum.
Odchylić wykładzinę i wyszukać jakąś wtyczkę z czterema kablami.
Pod wykładziną podłogi na wysokości takiego miejsca gdzie plecy łączą się z nogami.
Ale zanim zaczniesz szukać to sprawdź czy po włączeniu kamery i wrzuceniu biegu wstecznego wyświetla Ci zmianę obrazu - jeśli tak to znaczy że masz okablowanie fabryczne pociągnięte właśnie do słupka B jesli nie to nie masz tego okablowania i musisz ciągnąć do MN i dołożyć piny lub dokupić przejściówkę lub ją samemu zrobić
Tak stracisz gwarancję Na elementy w których dokonasz nawierceń.
Na nic więcej gwarancji nie stracisz a jesli nic nie będziesz wiercił to na nic. Sam odpowiedz sobie na pytanie czy tracisz gwarancję na radio jesli wkładasz tam swojego pendrive ?
Ja sobie w Hyundai Sonata zamontowałem zestaw lusterko w monitorem + zestaw głośnomówiący bluetooth - mocowane w oryginalny uchwyt (nie wiem jak jest teraz w Dacii) + kamera zamontowana w lampie oświetlenia tablicy rejestracyjnej:
Ale jak się ma MN to nie ma sensu montować takich akcesoriów. Skoro kamerę ( jeśli już z aliexpresu można mieć za kilkanaście złotych) a roboty jest tyle samo co przy tej na lusterku.
W MN ekran jest sporo większy :)
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1258 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-02-04, 11:32
jas_pik napisał/a:
Oczywiście jas_pik ma rację. "Roboty" z tylną klapą jest sporo. Ponadto, inaczej się użytkuje MN z kamerą , a inaczej lusterko z monitorkiem. Ja "powiązałem" zgodnie z opisami na forum kamerkę cofania z MN, a inteligentne lusterko wykorzystałem osobno, jako rejestrator jazdy na przód i tył /tylna kamerka przy lampie środkowej stopu/. Wszystko działa wyśmienicie i sobie nie przeszkadza. Rejestrator jazdy zabezpiecza w razie jakiegoś incydentu, MN jak go zaprojektowano, służy do podglądu wykonywanych manewrów. Dodatkowo automatyczny przełącznik uruchamia kamerkę ukrytą w prawym lusterku dającą podgląd na strefę niewidoczną z kabiny kierowcy. Wszystkie elementy dostępne tanio na Aliexpres. Warto pamiętać , że wiązki w Daci są dość ciasno poprowadzone i nie zaleca się tzw. wielokrotnego przeciągania dodatkowych kabli wzdłuż nich. Należy zrobić to raz a porządnie. I cieszyć się zaoszczędzonymi 900zł jak "wycenił" SilwerTM.
Ale ja to podrzuciłem Ajgor'owi bo napisał że nie ma media nav :(
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-02-05, 09:59
d3mol3k napisał/a:
Ajgor napisał/a:
Niestety, nie mam media nav ...
Reasumując , wstawcie sobie MN, wtedy porady się przydadzą.
Mimo wszystko w dusterze polecam za szybą pod światłem stop, w taką pogodę kamera pod blendą jest ciągle brudna i każdego dnia trzeba ja przecierać , a tą pod stopem wystarczy przetrzeć wycieraczką.
Przymierzałem się do montażu za szybą pod światłem stop niemniej jednak wybrałem instalację "na zewnątrz". Wydaję mi się bardziej naturalnie i lepiej idzie określić odległość. Ale prawda jest taka, że co jakiś czas obiektyw trzeba przetrzeć.
Miałem tak i tak ale zostałem za szybą. Za szybą martwe pole wynosi ok 0,5m ale po dojechaniu do linii innego samochodu (parkowania tyłem) na te ostatnie 20-30 cm jade na wskazaniach czujników parkowania.
Natomiast moja kamera cofania również nagrywa jak ta przednia stąd umieszczenie jej na górze daje dużo lepszy obraz w przypadku zderzenia.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-02-05, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-02-05, 12:25
Fruxo napisał/a:
Widzę, że dyskusja dotyczy ilości kamer. A każde umiejscowienie ma swoje zalety i wady. Kamerka z rejestratora umieszczona za szybą pod światłem stop - trzeba wybrać jej odpowiedni kąt by widziała bezpośrednio za zderzakiem w manewrze cofania lub tak by również w trakcie jazdy -przy rejestracji przód i tył , widać było co za nami jedzie. Ja wybrałem tę drugą opcję, podobnie jak Fruxo, gdyż przy parkowaniu bezpośrednim jest dokładność teoretyczna, a dla rejestratora kamerka na górze świetnie jest zabezpieczona, zawsze wycieraczka wyczyści szybę. Oczywiście fabryczne czujniki z dźwiękiem też się przydają. Do samego cofania używam kamerki na dole , wychwyci wszystko , żadnego pieska czy kota nie mam na sumieniu Poniżej przykład.
... Ja "powiązałem" zgodnie z opisami na forum kamerkę cofania z MN, a inteligentne lusterko wykorzystałem osobno, jako rejestrator jazdy na przód i tył /tylna kamerka przy lampie środkowej stopu/. ...
Podoba mi się Twoje rozwiązanie, chyba pójdę w tym kierunku i tu prośba - możesz podpowiedzieć czy zasilanie wziąłeś z zapalniczki czy może bardziej elegancko gdzieś schowałeś zasilacz do lusterka. Co prawda sama tego nie będę robiła, ale muszę mojemu instalatorowi dokładnie opisać sposób montażu (demontażu kokpitu, kanałów itp)
