Wysłany: 2018-02-04, 09:45
rysiek223 W tym sklepie to jak dla mnie to maja strasznie wysokie ceny jak za tego elm-a.
ja kupowalem juz 2 tutaj:
http://allegro.pl/interfe...1MzRiMzhlODE%3D
Gosc ma oryginaly i dzialaja 100% no i cena niska.
Do tego program np torque w wersji pro masz za jakies 20 pln
I tym sposobem za niecala stowke odczytasz bledy z auta. Chyba, ze chcesz nauczyc sie diagnostyki pojazdu, ale to juz raczej nic z tego sklepu.
maniek600
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-02-17, 16:36
witam, zamierzam kupic kabel i jakiś program do Dustera ph1. Wczesniej operowałem głownie programami VCDS i VagCom w innej grupie aut. Obsługa tych programów była bardzo łatwa i intuicyjna, zarówno zwykły odczyt błędów czy parametrow jak i tez kodowanie nowych opcji. Czy ktorys z programow do dacii dziala obsługowo podobnie do vcds? bo z tego co widze po obrazkach z tematu to te programy są dosyć skomplikowane w obsludze...
Który program mam sciągnąc zeby odczytać błędy oraz parametry silnika np sondy lambda, korekty wtryskow, pompy wtryskowej, turbiny itp, + ewentualnie jakieś male programowanie?? Który bedzie łatwiejszy w obsludze?
Do tego ktory interfejs zakupic zeby móc to wszystko ogarnąć?
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2018-02-17, 18:48
Na pierwszej stronie masz odpowiedzi .
Wysłany: 2018-02-18, 07:57
maniek600 napisał/a:
Najlepiej clipa. Ten pogram to raczej do programowania niz diagnozy bo ma strasznie wolne odswiezanie danych w zasie rzeczywistym przez elm-a. No ,ale od biedy idzie .
maniek600
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-02-18, 13:06
Shrek czyli mam rozumieć że program Clip bedzie normalnie wspolpracowal z elm327? Bo clipa juz mam tylko pozostaje kwestia kupienia kabla...
Wysłany: 2018-02-18, 13:30
Clip to narzedzie serwisowe. Potrzebujesz laptop box i oprogramowanie.
A w jakim celu to potrzebujesz?
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Wysłany: 2018-02-18, 13:31
CLiP to nazwa sondy i programu, nie trzeba nic więcej do odczytu. ;-)
maniek600
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-02-18, 14:35
Ok. To w sumie pobralem oprogramowanie do clipa. Kabla nie mam. Ogolnie ma mi to sluzyc do podgladu parametrow takich jak wtryski, jakies czujniki i odczyt bledow, bo duster za duzo pali i musze od czegos zaczac a kabel zawsze sie przyda.
Wysłany: 2018-02-18, 16:23
Ogolnie ma mi to sluzyc do podgladu parametrow takich jak wtryski, jakies czujniki i odczyt bledow, .
Do odczytywania bledow wystarczy ci elm i telefon, a do prawdziwej diagnostyki, bo rozumie ze chcesz zdiagnozowac swoje auto nie wystarczy clip, ddt, lunch lub cos innego. Trzeba jeszcze posiadac wiedze, bo komp tylko pokazuje bledy i wartosci czujnikow a to trzeba umiec analizowac.
maniek600
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-02-23, 14:38
kupilem kabel elm od viakena, pobralem pyren 170 oraz 174 i cos nie mogę sie polaczyc. Pyrena zainstalowalem normalnie tak jak sie instaluje inne programy. Po uruchomieniu wersji 170 na liscie aut nie ma dustera, wiec pobralem wersje 174, tam z kolei na liscie jest duster II, nie ma ph1. Gdzie znajde jasną instrukcję jak mam zainstalować to cudo żeby działało, ewentualnie jeśli ktoś może to niech wskaże jaki konkretnie program mam pobrać zeby sprawdzić na początek bledy w dusterze ph1.
Wysłany: 2018-02-23, 15:03
Ten kabel od nich syf. Mialem taki I nie chcial sie laczyc. Zadzwonilem do nich i pan zdalnie skonfigurowal kabel na kompie po czym polaczyl sie tylko i wylacznie z jakims darmowym oprogramowaniem, w ktorym nic nie dzialalo, tylko odczytywanie bladow. Sam widzial, ze to nie dziala , a mnie za idiote robil, ze wszystko ok. W koncu stwierdzil, ze przyjmie reklamacje, ale kabel musze odeslac na swoj koszt( przesylka = cena kabla). Poszedl w kosz. Nie polecam ich produktow.
maniek600
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-02-23, 16:46
ok, dokładnie kupiłem ten http://allegro.pl/nowy-po...4990511908.html
Lista programow jakie oblsuguje ten kabel:
-Scantool.net
-EasyObdII
- PCMSCANm
- OBD-II ScanMaster
-obd2crazy.com
- OBDWiz,
- ScanTool.net,
- ScanXL-ELM (występuje również wersja PL),
- Maxitest ((występuje wersja PL),
- DashCommand-ELM,
- GM Mode 22 Scan Tool by Terry,
- OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters,
- OBD Logger by Jonathan Senkerik,
- OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij,
- obd2crazy.com,
- ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser,
- pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux,
- RDDTC by Pete Calinski,
- Real Scan by Brent Harris,
- OBDWiz,
- EasyOBD II,
- ProScan,
- OBD2Spy,
- OBD Logger,
- OBD-II ScanMaster
- RealScan,
- wOBD by WDT,
- OBD Gauge for Palm OS,
- ScanTest for Pocket PC,
- ScanMaster-ELM
- ScanXL
Podpowiesz czy któryś z tych programów połączy sie z dusterem i bede mogl chociaz bledy odczytac?
Wysłany: 2018-02-23, 17:52
U mnie dzialal przez scantool.
maniek600
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-02-24, 17:20
ok, coś tam mi sie udalo polaczyc,,,za pomocą pyrena pojawilo sie 5 opcji do wyboru: wtrysk, moduł zespolony, airbagi, wspomaganie i naped 4x4. Po wejsciu w kazdą opcję z osobna nie bylo zadnych bledow itp. W kazdej z tych opcji jest mozliwosc posprawdzania jakis parametrow. Czy oprócz tych 5 opcji powinny pojawic sie jakieś inne? powodem ze sie nie pojawily jest kiepski kabel?
z kolei za pomocą programu scantool lacze sie, pokazuje jakies malo istotne parametry jak temperatura cieczy, powietrza itp. Natomiast po próbie odczytu bledow zadne sie nie pojawily. W sumie ok, bo na zegarach nic sie nie pali i raczej wszystko jest sprawne, ale...wiem ze bledy są zapisane w pamieci.
Liczylem na odpalenie programu, wcisniecie przycisku Scan i oczekiwanie az program posprawdza wszystkie uklady w aucie i na koniec dostane liste gdzie co nie hula.
Rozważam mozliwosc odesłania kabla i kupno innego, tylko kwestia tego czy to kiepski kabel czy raczej słaba wiedza posługiwania sie uzytkownika?
Wysłany: 2018-02-24, 19:16
NIE BAW SIE TYM PROGRAMEM, bo za chwile bedziesz plakal i pytal czemu nie nie ma tego i tamtego i dlaczego auto rzucilo palenie.
To , bez znajomosci diagnostyki powinno ci wystarczyc.
To chyba dobry znak?
Takie zeczy tylko u sw. Mikolaja i w oprogramowaniach +1000 pln.
Jedno i drugie. Diagnostyki trzeba sie nauczyc.
Do odczytu bladow wystarczy. Do powaznej diagnostyki to nie ta klasa.
maniek600
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2018-02-24, 19:52
od kilku lat bawie sie hobbystycznie mechanika i elektryka samochodową ale tylką grupą vag i swoje siły próbuje tylko na swoich prywatnych autach. Niestety z dusterem coś nie mogę sie dogadać...tak bywa. W każdym bądź razie dzieki za pomoc.
zdjecie z pyrena :
https://zapodaj.net/1c8805935b127.jpg.html
Ostatnio zmieniony przez maniek600 2018-02-24, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2018-02-24, 21:08
shrek napisał/a:
The viaken STN cable works reliably when used properly.
pyren has found all installed ECUs
Plik ściągnięto 88 raz(y) 146,03 KB
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2018-02-25, 09:41
Skąd wziąć DDT4all? W sklepie Google Play nie ma.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2018-02-25, 10:00
Piitubski napisał/a:
ddt4all not for android
https://www.drive2.ru/b/491042993550131467/
https://github.com/cedricp/ddt4all/blob/master/README.md
martii
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2018-03-20, 11:36
Cześć - wymieniłem manetkę - aktywowałem interwał - wszystko pięknie działa.Teraz pytanie - nowa manetka ma teraz 2 przyciski tylko jeden z nich przełącza dane komputera do przodu - a nie da się tak zrobić żeby przełączało obydwoma przyciskami do przodu i do tyłu? Bo aktywacja przez lutowanie guzika aby uruchamiał wyciaraczki nie jest mi potrzebne.
Wysłany: 2018-03-20, 11:51
Przeciagasz kabel z manetki( nie pamietam ktory pin )trzeba zmierzyc.. Do zegarow pin 7.
Nie podlaczalem tego nigdy tak, ale powinno dzialac.
Wysłany: 2018-03-20, 16:00
Ewentualnie połączyć oba przyciski tak, aby przełączało w jedną stronę niezależnie który naciśniemy. Tak mam u siebie: KLIK
martii
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2018-03-21, 09:05
Dymek: nie, właśnie to przełączanie w jedną stronę mnie strasznie denerwuje - chciałbym w obie bo jak przeskoczę za daleko to mnie szlag trafia że muszę znowu cały cykl lecieć. Spróbuję to co radzi Szrek :)
A jeszcze zapytam ktoś rozkminiał CAN w Duster? Interesuje mnie czy po can np temperaturę zewnętrzną bo przecież jakoś to musi trafiać na deskę
Wysłany: 2018-03-22, 10:23
martii napisał/a:
Tak, tylko to na razie jest teoria. Nikt się nie chwalił, że to uruchomił a tym co próbowali się nie udało, lub polegli w trakcie prób.
Wysłany: 2018-03-22, 19:43
Na 99 procent zadziala.
martii napisał/a:
A co tu rozkminiac? CAN to tylko wymiana informacji pomiedzy modulami.
martii napisał/a:
W 2015 roku raczej mozna ja wyswietlac.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-03-22, 19:49, w całości zmieniany 2 razy
