2015-11-18, 02:24
Radio - montaż, podłączenie
Wysłany: 2017-12-24, 01:12
Fruxo napisał/a:
czy dacie przed media nevi miały zwykłe kostki ISO ?
Tak - co przecież jest pokazane na początku tego tematu.
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2018-02-07, 09:22   Głośniki, okablowanie Dacia Logan II MCV Access
Dzień dobry,
mam pytanie, może ktoś z Was ma taką wersję i zna po prostu odpowiedź.
Mam Dacia Logan II MCV Access (najprotsza wersja) z 2017 roku.
Czy w tej wersji jest okablowanie do głośników w drzwiach, okablowanie do radia i anteny w miejscu gdzie powinno być radio?
Antenę mam na dachu. Miejsca na głośniki są puste (widać białą gąbkę).
W lewych drzwiach nie mam tej gumowej osłonki kabli, w prawych mam...
Nie wiem czy jak zamontuję radio utracę gwarancję, zawsze mogę je wymontować, nie ważne. Pytanie, czy jest sens rozmontować drzwi (bo chyba tylko tak mogę zainstalować głośniki), aby specjalnie sprawdzać czy są kable (i np. wtedy dowiedzieć się, że jednak kabli nie ma).
Oczywiście mógłbym rozebrać boczki drzwi, ale dealer powiedział, że stracę gwarancję wtedy, więc wolałbym nie stracić w pierwszym kwartale posiadania auta z okazji takiej bzdety. Dealer mówił również, że skoro jest antena, to instalacja musi być, tylko nie ma radia i głośników (które mogę zamontować w ASO).
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-02-07, 09:25
Przewody dociągnięte są do słupków drzwiowych.
Wysłany: 2018-02-07, 09:29
Po pierwsze wystarczy wygooglać bo taki wątek był tu kilka razy.
Po drugie z ustaleń wynikało że w Access jest okablowanie do głośników kończące się przy słupkach A i trzeba przeciągnąć je do wnętrza drzwi i założyć głośniki. Na tył trzeba będzie ciągnąć aż od kostki do radia.
Gwarancji żadnej nie stracisz - co najwyżej jak coś uszkodzisz przy demontażu to nie będziesz miał podstaw do reklamacji.
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2018-02-07, 09:48
DrOzda napisał/a:
Najpierw szukałem i właśnie takich konkretnych wieści nie znalazłem, może źle szukałem.
Dziękuję bardzo Wam za informację.
Wysłany: 2018-02-07, 10:13
http://www.daciaklub.pl/f...1656789#1656789
i cały wątek do przejrzenia - zresztą zaraz krtek scali twój temat z tamtym :)
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2018-02-07, 11:25
DrOzda napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1656789#1656789
Dziękuję. Słabo szukałem widać.
Będę czytał.
Wysłany: 2018-07-18, 19:28
Żeby radio działało potrzeba 3 przewodów
masa
12+ po stacyjce
12+ stałe
Jeżeli głośnikowe mi nie potrzebne a sterowania nie mam to już powinno grać ?
Zamiast głośnikowych mam RCA do wzmacniacza
Mam strasznie popieprzoną instalacje najlepiej potrzebował bym rozpiski kolorów przewodów w daci
Wysłany: 2018-07-21, 20:58
Sam sobie odpowiem
Te 3 przewody wystarczą
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-08-30, 07:40
na spokojnie przewertowałem portal a. i zgłupiałem... bo de facto nie wiem co mam zrobić...
na wyjscie z nowego radia mam tą srebną końcówkę a końcówka kabla antenowego ma to czarne złącze i teraz co kupić, na mój laicki wzrok i rozum to 1, dobrze myślę?
Wysłany: 2018-08-30, 08:32
W świetle tego, co piszesz, nie masz na kablu antenowym wtyku Fakra, tylko zwykłe ISO (upewnij się na 100% albo daj zdjęcie) i ratuje cię najprostsza przejściówka KLIK1 lub analogiczna z kabelkiem: KLIK2
Nie wnikałem w jakość, ceny i sprzedawców- po prostu pierwsze jakie wyszukałem, chodzi o typ- to przejściówki z gniazdem ISO i wtykiem DIN.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-08-30, 09:04, w całości zmieniany 3 razy
Puncu
Wysłany: 2019-04-17, 11:38
Odkopie trochę temat ;-)
Czy takie radio będzie pasowało do Daci Logan 2008r Plug&Play? Ewentualnie dokupienie przejściówek to nie problem. Bardziej pytam pod kątem stylistycznym i wizualnym czy nie będzie jakiś problemów z montażem.
https://allegro.pl/oferta/radio-renault-dacia-281157689r-bluetooth-mp3-usb-7631956222
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-04-17, 11:59
Puncu napisał/a:
Logan I generacji ma standardowy otwór na radio. Wpycha się i zamyka na zatrzaski. Takie dwa kluczyki potrzebne aby wyjąć. W swoim miałem jakiegoś mediona potem JVC. To z oferty raczej odradzam. To jest radio z RENAULT TRAFIC
Wysłany: 2019-04-17, 14:23
Puncu napisał/a:
Wejdzie i da się podłączyć, ale ramka będzie wystawać - trzeba szukać czegoś z obłym brzegiem, żeby weszło głęboko w konsolę:
https://allegro.pl/oferta/renault-master-ii-dacia-radio-aux-281151362r-7919096549
Puncu
Wysłany: 2019-04-17, 15:00
Dzięki :-)
A możesz zaproponować coś co będzie dobrze pasowało? Zależy mi na bluetooth lub AUX.
Wysłany: 2019-04-17, 18:54
Mam dziadostwo typowo z demontażu z logana I.
https://allegro.pl/oferta/radio-blaupunkt-cd-renault-dacia-1-din-7746694495
Tylko nie pamiętam jak siedziało. Zakładając, że to OEM to pewnie jakoś tam wyglądało. Brak wielkich opcji, bo tylko CD.
Puncu
Wysłany: 2019-04-17, 19:00
To mam obecnie :-|
Wysłany: 2019-04-17, 19:04
Myślałem, ze ogólnie szukasz :D
Pewnie wszystko co niefabryczne będzie gorzej wyglądać, ale przy 1-DIN to wejdzie każde normalne radio.
Wysłany: 2019-04-17, 20:56
https://allegro.pl/oferta/mercedes-citan-w415-kangoo-radio-usb-aux-mp3-6830647953
- mam identyczne, pasuje idealnie.
https://allegro.pl/oferta/radio-cd-radioodtwarzacz-renault-europa-7973928454
- to samo, tylko z CD.
https://allegro.pl/oferta/radio-vordon-aux-usb-sd-renault-megane-ii-modus-7657623003
- "chińczyk".
Ogólnie, trzeba by przejrzeć i wybrać coś z pasującym frontem:
https://allegro.pl/kategoria/sprzet-audio-fabryczny-radioodtwarzacze-250548?string=renault&order=p&bmatch=baseline-var-cl-n-aut-1-1-0313&price_from=100&price_to=350
https://allegro.pl/kategoria/sprzet-car-audio-radioodtwarzacze-712?string=renault&order=p&bmatch=baseline-n-cl-ele-1-1-0329&price_from=100&price_to=350
Puncu
Wysłany: 2019-04-17, 21:52
Dzięki za podpowiedzi :mrgreen:
leszek1
Wysłany: 2019-05-01, 17:28
witam
koledzy mam problem z radiem a mianowicie brak napięcia 12v bezpiecznik sprawny nie wiem gdzie szukać prądu :).
Co zauważyłem to bezpiecznik 33 7,5A steruje również przekaźnikiem z wentylatora bezpiecznik jak inni tu opisywali z zapalniczki czyli 37 też sprawny.
W ogóle wszystkie sprawdziłem bezpieczniki są sprawne więc nie wiem gdzie szukać.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-05-01, 17:46
Z tego co się orientuję to powinieneś mieć dwa kable z +12:
jeden do podtrzymania pamięci - stały (najczęściej czarny)
drugi do zasilania radia - napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce (z ogóły czerwony).
Jeśli nie masz tego drugiego a wszystkie bezpieczniki są sprawne poszukaj na przewodzie zasilającym - może tam jest dodatkowy bezpiecznik.
Nowa zabawka DD 2 :)
leszek1
Wysłany: 2019-05-01, 17:53
tak nie pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki instalacja jest oryginalna więc nie wiem gdzie szukać czy Dacia posiada jakieś drugi bezpiecznik jeśli tak to gdzie szukać?
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-05-02, 10:10
Pozostaje Ci sprawdzić kabel zasilający. Najlepiej omomierzem - wepnij się między wyjściem z bezpiecznika (przy wyjętym bezpieczniku), a końcówką kabla w kostce radiowej. Przy przekręconym kluczyka stacyjki obwód kabla powinien być zamknięty. Spróbuj też ewentualnie poszukać "po kablu" od strony radia - może znajdziesz jakieś uszkodzenie. Raczej nie jest możliwe, aby kabel uległ uszkodzeniu na odcinku od bezpiecznika do przekaźnika uruchamianego stacyjką.
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-05-02, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
leszek1
Wysłany: 2019-05-02, 16:29
ewidentnie padło zasilanie trzeba szukać 2 bezpiecznika lub nowy obwód zrobię
