2017-11-27, 23:25
Automatyczna skrzynia biegów / zautomatyzowana Easy-R
Czort
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2018-02-06, 16:10
Też bym nie chciał automatycznej skrzyni biegów przez koszty utrzymania takiej konstrukcji. Ale półautomatyczna jak najbardziej, konstrukcja skrzyni klasyczna jak manualna, tylko dodane jakieś siłowniki które ją sterują (tak na chłopski rozum), więc utrzymanie półautomatu pewnie jakieś 10% droższe od manualnej.
Brak warsztatów to dla mnie nie problem, nie chciałbym pojechać do byle mechanika z nowym samochodem, którego to mechanik na oczy nie widział, w ASO pewnie i sporo zapłacę, ale wiem że z nowymi usterkami nie wyjadę, więc może i na to samo wyjdzie. Zresztą są i takie mechaniory co nawet z 17 letnim autem sobie poradzić nie mogą.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-06, 17:32
Czort napisał/a:
We wspomnianej Primierze ASO nie wiedziało jak się zmienia olej w skrzyni biegów (specyficzna konstrukcja).
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-02-06, 19:03
pixa napisał/a:
W Espace nie wymieniają wcale, bo Renault twierdzi, że nie trzeba. Producent zaleca co 60000. Są automaty co spuszczasz, wlewasz, miarką sprawdzasz i po krzyku. Są takie, że cały dzień czekasz, aż temperatura oleju będzie wynosić 46 stopni spuszczasz, wlewasz i lepiej, aby nie przelać, bo procedura do powtórzenia.
Ja miałem 260000 tysięcy i automat chodził bez zarzutu. Skrzynia z procedurą opisaną u góry. Model Jatco, mało o niej w internecie, bo się nie psuje.
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2018-02-07, 07:28
Ale na prawdę nie są w stanie więcej sprzedać - musieliby wybudować kolejna fabrykę - no chyba że Duster 2 zrobi kompletną klapę dzięki wpisom Cava w internecie
Nie przemawia to do mnie.
Jeżeli czas oczekiwania wynosi na nowego MCV około 3 miesięcy (oficjalnie), to czemu nie można poczekać i dłużej? A jeżeli salon ma dużo zamówień to tylko się cieszyć bo to oznacza stabilne działanie/zyski dilera. Ponadto jeżeli jest duży popyt to sprzedawcy nawet nie rozmawiają o rabatach. Chyba że jest bardzo mało zamówień w ogóle. Wtedy sprzedający robią co mogą żeby znaleźć nabywcę. I dają duże rabaty. A jeżęli EasyR wyjeżdża z tej samej fabryki (a wierzę że tak jest choć się nie upieram) to tym bardziej nie powinno być problemu. Dlatego to do mnie nie przemawia i nie rozumiem powodu wycofania EasyR z oferty (małe zainteresowanie nie jest w/g mnie racjonalnym i rozsądnym argumentem dla tej decyzji).
Tak mi przyszło do głowy, że jeśli EasyR sprzedawał się lepiej niż Clio czy inny porównywalny Renault z automatem, wtedy jest to już poważny powód i argument za wycofaniem z oferty Daci z EasyR.
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-02-07, 07:32, w całości zmieniany 3 razy
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-07, 09:29
Ikarusiarz napisał/a:
pixa napisał/a:
W Primerze z automatem 6 biegowym + tip-tronic były dwie komory na olej. W pierwszej, większej było łatwo wymienić, w drugiej, mniejszej ASO się poddało :-) Wymieniono i tak 80% oleju, więc ojciec dał spokój.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-02-07, 09:32
franius napisał/a:
masterczerwi napisał/a:
I właśnie o to mi chodzi, że wycofanie z rynku ma drugie dno. Więc gdzie jest pies pogrzebany skoro i tak wszystko idzie z jednej fabryki? Chyba że o czymś nie wiem.
Konfiguratory w CZ i DE pokazują że można nadal nabyć Easy-R. Czy w PL wróci do oferty czy nie to dowiemy się niebawem. Nawet jeśli grono klientów jest małe to Dacia wepchnie ich do salonów wspomnianych wyżej citroena, Fiata lub Opla a z tego co wiem to zalezy im na wzroście sprzedaży.
Na czeskiej stronie jest adnotacja że Easy -R dotyczy tylko już wyprodukowanych samochodów, na niemieckiej tego nie znalazłem - ale na polskiej tez jest ten model, dopiero przy zamówieniu okazuje się że go nie ma. Trzeba poczekać - nie jest wykluczone ze Dacia po prostu zrezygnowała całkiem z Easy-R, a może za jakiś czas i u nas się pojawi z powrotem.
Wysłany: 2018-02-07, 12:10
Bo Francuzi zrobili w Dacii królika doświadczalnego, by sprawdzić działanie tego automatu, zanim je wprowadzili w swoje auta ze znakiem rombu. :-P
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-02-08, 17:35
Easy-R będą montować na zamówienie prawdopodobnie. Rozmawiałem dziś ze sprzedawcą i czytał mi notkę, którą dostali od centrali. 9. stycznia została wycofana z cenników, a zamówienia późniejsze będą indywidualnie rozpatrywane.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-02-08, 21:42
A są samochody nie na zamówienie?
Besens...
spoogie
Silnik: 1.3L 130KM
Wysłany: 2018-02-08, 22:13
GRL napisał/a:
Besens...
Tak są - ze stocku (czytaj z placów importera). A importer zamówi zgodnie z wytycznymi centrali ;)
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-02-09, 10:10
Czyli nie dla psa kiełbasa.
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2018-02-09, 11:33
spoogie napisał/a:
GRL napisał/a:
Besens...
I zapewne takie stockowe są w konfiguracji najczęściej kupowanej, czyli w manualu.
Czyli niezależnie czy automat byłby w ofercie czy nie, to na 99% tylko pod konkretnego klienta.
Nadal bezsens.
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
  Wysłany: 2018-07-11, 17:02   Koniec produkcji Dustera z automatyczną skrzynią biegów !?!
http://www.francuskie.pl/...krzynia-biegow/
koniec produkcji od 1 września 2018
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-07-11, 18:25
Szkoda, ale znając życie pewnie poczekamy chwilę bo od 1 września jest nowa gowniana norma Euro 6c, i pewnie muszą zrobić homologację na nowe diesle z adblue i tak samo nowe TCe 1.3, ktore pewnie niedlugo bedzie dostepne, takze bym sie specjalnie tym nie martwil i spokojnie poczekal na nowa oferte silnikowa, ktora pewnie w blizej nieokreslonej przyszlosci rowniez bedzie z EDC :)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2018-07-11, 18:38
Zobaczcie co odpisała Dacia Polska mi odnośnie skrzyni easy-r:
Witam. Co się stało ze skrzynią easy-r w Daciach że znikła z cenników, czy będą oferowane Dacie Logan, Sandero z automatem bo w innych krajach dalej są oferowane?
"Dacia Polska": Większym zainteresowaniem cieszyły się manualne skrzynie biegów, zatem podjęliśmy decyzję, że oferta o ktorej piszesz nie bedzie kontynuowana.
Dla mnie strzał w kolano, zresztą podobnie Peugeot zrobił w 301 ze skrzyniami ETG, to ze mało ludzi kupuje nie znaczy że nie można oferować takiej skrzyni, najtańszym autem z automatem zostaje zatem Citigo, dodatkowo w większości tanich automatów nie ma tempomatu a tu można domówić. Citigo w automacie z tempomatem idzie wyrwać poniżej 40 tys. Potem zostaje tipo ale tu już cena grubo ponad 50 tys z tempomatem i astra sedan za 57900.
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2018-07-11, 18:43, w całości zmieniany 2 razy
franius
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wysłany: 2018-07-11, 19:04
vulcanor, jeśli Peugeot i Dacia nie chcą tej kasy to zarobi ją ktoś inny. Jeśli ktoś szuka auta z automatem to go znajdzie. Minus tylko taki że Dacia robiła to dobrze i tanio tak samo jak Pług
EDC z Dustera też wycofują. Najwyraźniej liczą ze te 10% klientów Dustera kupi jednak manual... okaże się czy mieli rację.
Wychodzi że kupiłem Dacie z Easy-R w idealnym momencie :) Prawie wersja kolekcjonerska. Następne auto też będzie mi samo zmieniało biegi. Niezależnie czy będzie to Dacia czy coś innego 8-) Na szczęście nastąpi to za 8 lat :lol: więc może do tego czasu elektryki będą tanie.
Ostatnio zmieniony przez franius 2018-07-11, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-11, 21:35
Citigo do Tipo oczywiście można porównywać,obydwa to samochody. :lol:
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-07-11, 22:14
Z lodóweczki jestem bardzo zadowolony, ale brakuje mi automatu. A z zakupem MCV spóźniłem się tak naprawdę 43 dni (miał być Easy-R). Jeżeli ktoś się uprze to zakupi u naszego zachodniego sąsiada albo skorzysta z usług brokera samochodowego.
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2018-07-12, 08:17   na szczęście zdążyłem kupić
bo jazdy bez automatu już sobie nie wyobrażam szczególnie po Wrocławiu:)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-12, 08:52
Albo po Warszawie. :mrgreen:
Psycho the rapist
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-07-12, 09:46
To mam pomysł, niech każdy napisze do Renault-Polska zapytanie o wersje z automatem, może po tym by wprowadzili do oferty automat.
PS> Są gdzieś oferowane lodówki z automatem?
Moja galeria
Wysłany: 2018-07-12, 10:19
Automat wylatuje z Dustera od września ze względu na normy spalania, więc tym bardziej do Lodgy go nie wsadzą.
Belphegor
Wysłany: 2018-07-12, 10:46
A trzy miesiące temu przez chwilę mi przeszło przez myśl, żeby się spieszyć się z zamówieniem i poczekać na diesla 115 KM i może funkcjonalność Android Auto (chociaż dla mnie to bardziej gadżet, niż naprawdę przydatna rzecz), ale cóż... właśnie się z takiej myśli wyleczyłem. Nie mógłbym wtedy kupić EDC.
Psycho the rapist
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-07-12, 12:40
Musicie uwierzyć, ęe po Łodzi wcale nie jest lepiej ;)
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-07-12, 16:16
DrOzda napisał/a:
Ok, rozumiem, ale mi chodziło oto, czy gdzieś były takie oferowane, np. we Francji, w Niemczech...
Moja galeria
