Pewnie już było - samoczynny reset MN
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-09, 21:29   Pewnie już było - samoczynny reset MN
Jak w opisie, temat zapewne wałkowany , ale szukajka nie pozwala znaleźć.
Wszystko było ok , aż do dziś .
Pojechałem rano do pracy i wszystko było jak ustawiłem pierwszego dnia po odbiorze samochodu . Po pracy wsiadam , odpalam i po jakiejś chwili zorientowałem się, że radio jakies inne gra i telefon się nie połączył .
MN jak po resecie nic nie ma , stacji radiowych , ustawień dzwięku , ulubionych miejsc w navi .
Totalnie fabryka :evil:
Co się mogło stać :?:
Wysłany: 2018-02-09, 22:08
MNEvolution system 8.0.5 ?
Błąd softu - zgłoś go do ASo - wgrają Ci wersje zapewne 9.1.1 i każą obserwować - po kilku takich zdarzeniach wymienią na nowe. I tego się trzymaj :)
Mógłbym naprawić ale skoro masz gwarancje to niech się ASO martwi .
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-10, 08:49
Dokładnie 8.0.5
Narazie pierwszy raz, ale to jest bardzo niemiłe :->
Wysłany: 2018-02-10, 16:28
Tymczasowe rozwiazanie ( zrobione przez koegów z Niemiec) gdzie jest to powszechny przypadek.
Rozpakuj plik ZIP na komputerze i skopiuj pliki na pendrive sformatowany w systemie FAT32.
Następnie w samochodzie:
- Medianav powinien być wyłączony na kilka minut.
- Włącz teraz Medianav.
- Zaczekaj, aż pojawi się główne menu 6 ikon.
- Następnie włóż klucz USB.
- po wyświetleniu komunikatu "Odtwarzanie urządzenia USB" pojawi się menu, wybierz "zapisz" i potwierdź.
Zapisanie pliku zajmuje około 20 sekund do minuty - poczekaj na zakończenie wiadomości!
Zakończ narzędzie, wyjmij pendrive.
Przywrócenie działa zasadniczo w taki sam sposób, naciśnij "przywróć" w menu.
backrest_1.zip
Pobierz Plik ściągnięto 324 raz(y) 163,11 KB
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-10, 20:53
Mam takie pytanie , co daje ten zabieg ??
Obecnie ustawiłem wszystko jak było wcześniej , mapa z tego co widzę została z aktualizacji 2017Q2 , tyle ze miejsca ulubione przepadły
Wysłany: 2018-02-10, 21:16
Przywrócisz ulubione/historię tras/zapamiętane stacje radiowe itd.
Nie zmienia to map ani niczego innego jedynie przywraca Mn do wersji jak prosto z fabryki.
Ponieważ w Niemczech to istna plaga i ASO wymieniają już klientom MN na potęgę bo łatka w postaci softu 9.1.1 na ten błąd softu nie pomaga to tak samo trzeba będzie atakować polskie ASO z tym tematem - może Renault coś zrobi i wypuści łatkę . Bo ja błąd zidentyfikowałem i znalazłem rozwiązanie ale muszę mieć fizyczny dostęp do sprzętu.
Renault może go wypuścić w formie łatki - małego upgrade - bo ja jestem na to za cienki. Zwłaszcza że problem dotyczy na razie tylko jednej wersji softu czyli 8.0.5 a wszystkie sprzęty z tym softem są na gwarancji.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-02-10, 22:16
Ok rozumiem :)
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-02-18, 12:52
Chyba mogę pod to podpiąć:
U mnie to samo: Znikają ulubione miejsca, nawigacja nie rozróżnia dnia i nocy w trybie automatycznego podświetlenia. Wczoraj jeszcze kazała mi skręcić w lewo do Ojcowa, chociaż leży po prawej strony drogi (patrząc od Krakowa). Jeszcze lepszy numer był na "koniczynce" pod Bydgoszczą: Kazała zjechać na zjazd i wjechać po wjazdach z powrotem... Żenada
Dobrze, że to urządzenie służy mi do patrzenia na kilometry. Atlasy i rozum wygrywają.
Wysłany: 2018-02-18, 14:19
Dlatego jeśli macie to na gwarancji to uderzajcie z tym do ASO.
Bo jak napisałem wcześniej mogę to naprawić - ale muszę mieć MN u siebie na stole bo nie potrafię zrobić w formie zdalnej naprawy - jest to problem Microsoftu który nałożył się na oprogramowanie MN.
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-02-22, 17:39
jas_pik napisał/a:
Cześć, mógłbyś powiedzieć więcej szczegółów na temat problemu i jak to naprawić? Dotyczy to naprawdę wielu ludzi i bylibyśmy wdzięczni za każdą pomoc, ponieważ Renault / LG nie robi dużego postępu :(
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Wysłany: 2018-02-22, 18:25
Problemem jest złe zarządzanie pamięcią przez Windows.
Nie polecam samodzielnego robienia tego bo system więcej nie wstanie .
Dlatego napisałem że Renault powinno wydać odpowiednią łatkę .
Nie da się tego naprawić zdalnie - muszę mieć fizyczny dostęp do sprzętu - połączyć się bezpośrednio z procesorem i pamięcią i kasować sektor po sektorze a następnie wgrywać system na nowo również sektor po sektorze.
Jak na razie naprawa 3 urządzeń powidła się i sprzęt działa bez problemu.
Cała procedura trwa kilka godzin .
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-02-22, 18:48
Rozumiem, dziękuje.
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-02-23, 08:33
Przykro mi, jeszcze jedno pytanie. Czy wiesz, dlaczego problem nie dotyczy wszystkich urządzeń? Czy zależy to od ilości przechowywanych danych (map)? Czy to tylko traf? Dzięki!
Wysłany: 2018-02-23, 08:40
Zauważyłem ten problem tylko w MNEvolution z softem 8.0.5 .
Wcześniej się zdarzał dość często w MN1 z kością pamięci e-NAND produkcji firmy Hynix(kHynix).
W przypadku tej kości pamięci jedynym rozwiązaniem była wymiana uszkodzonej kości pamięci na kartę SD . Nie pomagały żadne inne rozwiązania.
W MNEvolution kości pamięci są produkowane przez firmę Micronix - i naprawa poprzez oczyszczenie zawartości tej pamięci i nadpisaniu jest jedynym rozwiązaniem jak na razie .
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-02-23, 08:45
Chodzi mi o to, że nie dotyczy to wszystkich urządzeń z 8.0.5. Znam osoby, które mają zainstalowany 8.0.5 i ustawienia nigdy nie zostały utracone. Osoby dotknięte chorobą tracą ustawienia co 4 tygodnie (więcej lub mniej).
Wysłany: 2018-02-23, 09:15
Wyobraź sobie że E-Nand to jakby dysk twardy komputera.
Czasami ze względu na błędne zarządzanie pamięcią lub fabrycznie uszkodzoną część pamięci -
w pamięci stałej e-Nand istniej coś takiego co możemy porównać z błędnym sektorem dysku.
Windows CE nie posiada narzędzi zarządzania pamięcią pozwalające na wykrycie błędnego sektora i wykluczenie go z użycia.
W czasie pracy systemu zapisuje na kości pamięci e-Nand aktualne ustawienia ( telefonu/radia/nawigacji).
Jeśli te dane zostaną zapisane na uszkodzonej części pamięci e-Nand może się zdarzyć, ze nie zapiszą się poprawnie. Przy następnym uruchamianiu system nie potrafi odczytać tam zapisanych danych dlatego czasami startuje z danymi fabrycznymi ( default).
Moje rozwiązanie polega na stałym wykluczeniu tego miejsca pamięci aby dane nie były zapisywane w tej części pamięci. Trzeba by było napisać odpowiednią łatkę na system WindowsCE aby takie przypadki się nie zdarzały.
Ponieważ firma jest świadoma tego problemu to w Niemczech wszystkie MNEvolution z takim problemem na gwarancji są wymieniane na nowe. W Polsce z tego co do mnie dotarło ASO zazwyczaj nie chce wymieniać MN lecz zazwyczaj wgrywa powtórnie system i daje zalecenie aby obserwować . Zazwyczaj po kilku tygodniach sytuacja się powtarza i dopiero wtedy wymieniają na nowe.
Dlatego proponuję od razu zgłaszać problem niech wymieniają na gwarancji.
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-02-23, 10:07
Problem polega na tym, że wiele urządzeń zostało zastąpionych, ale problem zawsze pozostał. Istnieje również komunikat Renault France, który mówi:
"Problem jest nam znany.
Wkrótce dostępne będzie przeprogramowanie medianav, aby rozwiązać ten problem.
Pamiętaj, że jeśli wymienisz część, defekt koniecznie powróci, ponieważ jest to problem z oprogramowaniem (przeprogramowanie)."
Na koniec musimy poczekać na oficjalną poprawkę. Ale trwa to zbyt długo, problem jest znany od lata...
Wysłany: 2018-02-23, 22:26
Ja problem znalazłem i rozwiązałem - sam takiej poprawki nie napiszę :)
Ale jeśli Renault się do mnie zgłosi to się podzielę :)
Wysłany: 2018-02-26, 12:30
jas_pik napisał/a:
I słusznie... Miej to RP w d....
Sam to napracowałeś więc Ci kasa należy. ;-)
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2018-02-26, 12:33
To ja tylko dodam, że moje MNE ma ten sam problem. Wóz odebrany dwa miesiące temu i już dwa razy ustawienia samoczynnie przywrócone do fabrycznych.
Postaram się w najbliższych dniach naskrobać reklamację z tytułu rękojmi i niech Nazaruk kombinuje co z tym zrobić.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-02-26, 12:38
Ja mam na środę wizytę w serwisie umówioną związku z kilkoma sprawami i też im problem zgłosiłem i mają ponoć do tego zobaczyć.
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-02-26, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-26, 12:55
U mnie przez 2 miesiące ze 2-3 razy zniknęły wszystkie "Ulubione" punkty, które zapisałem w nawigacji i telefon stracił sparowanie. Ale nic poza tym nie znika i nie resetuje, więc to raczej nie ten objaw. :roll:
SWilk
Wysłany: 2018-02-26, 16:50
U mnie za pierwszym razem zniknęło wszystko.
Za drugim razem zniknęły ulubione i język przestawił się na angielski, ale o dziwo telefon pozostał sparowany. Nie wiem, jak ze stacjami radiowymi, bo po pierwszym resecie nie chciało mi się programować - prawie nie słucham.
Wkurzające to niemiłosiernie.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-02-27, 08:03
No dokładnie, czasem mi telefon też gubi, a stacje może z 3 razy wywalił w kosmos.
Moja galeria
sheriff1
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-03-14, 20:05
jas_pik napisał/a:
Mam zbliżony (chyba??) problem z MNE w wersji 6.0.4, gdzie co kilka tygodni wywala komunikat 'błąd systemu'.
Nawigacja przestaje wtedy pracować i nie da się wrócić do głównego menu.
To, co można wtedy zrobić, to wyłączyć i poczekać lub skorzystać z 'nakładki' Mediaskin2 -mam starszą wersję z 'żółtym kółeczkiem' i można w nią wejść mimo komunikatu o błędzie. Podczepiłem do menu Aplikacji restart i tak sobie radzę, ale ciekawi mnie, czy ponowne 'wgranie' tych samych plików danych +kilka nowych aby 'poprzesuwać' ich rozłożenie w pamięci może coś pomóc?
