Markowa LODGY.
Wysłany: 2018-02-13, 09:19
U mnie tak było, że nawet na postoju zimny silnik długo się nagrzewał, sprawdzałem organoleptyczne dotykając ręką wszystkie gumowe rury do nagrzewnicy i do chłodnicy to wszędzie była jednakowa ciepłota na gumowych rurach, a to tak nie powinno być czyli ŹLE. :->
Miałem aplikację w srajfonie PISTON i tam sprawdzałem wartość temperatury silnika.
Teraz niżej mała teoria o prawidłowej pracy termostatu. ;-)
Zimny silnik najpierw nagrzewa silnik i wewnętrzną nagrzewnicę (mniejsze rury biegnące od silnika do kabiny), a rura do chłodnicy powinna być zimna, bo jest zamknięta przez termostat. Dopiero po osiągnięciu określonej temperatury (w przypadku fabrycznie termostat jest ustawiony na 83 stopnie ciepła) to termostat się otwiera i puszcza płyn do chłodnicy, wtedy rura do chłodnicy się robi wtedy ciepła. Jak temperatura osiągnie blisko 90 stopni lub więcej to wtedy włącza się wentylator chłodnicy. Jak temperatura spadnie do ok. 70 - 80 stopni to termostat zamyka duży obieg czyli do chłodnicy, a płyn krąży w małym obiegu aż do wzrostu temperatury i ponownego otwarcia termostatu i tak dalej w kółko. ;-)
Warto wiedzieć o tym, że:
MAŁY OBIEG - tylko silnik z nagrzewnicą
DUŻY OBIEG - silnik z nagrzewnicą i z chłodnicą
Są termostaty o różnych temperaturach otwarcia np. o wartości 89 stopni, ale są przeznaczone dla silników diesla, nie polecam używać właśnie tego termostatu do silników benzynowych (zimą szybciej się nagrzewa, to fajnie, ale latem może być problem nawet w upały - wentylator może się częściej się załączać).
Dlatego lepiej jest wstawić termostat taki jaki był fabrycznie wstawiony. :-)
Wysłany: 2018-02-13, 11:21
Nargo napisał/a:
Jaki problem pomierzyć temperaturę na wężach dużego obiegu.
Jak rośnie przy zimnym silniku to termostat do wymiany.
Tu akurat mi osobiście jest łatwo usterkę zdiagnozować za pomocą kamery termowizyjnej.
No problem jest. Po pierwsze trzeba mieć czym, a po drugie kto w normalnym użytkowaniu w domu ma kamerę termowizyjną. ;-)
Tak na poważnie to w 95% jak silnik dłużej się nagrzewa niż wcześniej, jak w moim przypadku to do wymiany termostat.
Mały obieg jest wokół samego silnika i jego bocznikujesz nagrzewnicą więc najszybciej się nagrzewa silnik bez włączonego ogrzewania. ;-)
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-02-14, 09:19
Jeszcze jest szansa na termometr podczerwieni, do badania dziecka, przedmiotów.
A czy przypadkiem termostat nie ma w sumie trzech stanów:
1 - zamknięty
2 - pół otwarty
3 - w pełni otwarty
Tak miałem w Oplu Vectrze, gdzie termostat się otwierał do pełnego i wracał do pół otwartego i jak dobrze pamiętam, to gdzieś wyczytałem, że przy 83 otwiera się w pół obiegu, a dopiero przy 90stopniach się w pełni otwierał. Ale podejrzewam, że 83-90 stopni to otwieranie/zamykane (bezwładność elementu).
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-02-14, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-14, 09:33
Raczej otwieranie i zamykanie... taka prostota konstrukcji.
Wysłany: 2018-02-14, 09:44
Dokładnie jest jak poniżej. ;-) A raczej powinno być.
1. do 83 jest zamknięty.
2. 83 - 90 otwiera się płynnie.
3. powyżej 90 otwarty.
Jeżeli coś się stanie i zaczyna się otwierać np. przy 50 to silnik dużo dłużej się grzeje do osiągnięcia tych 83 czy 90.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-02-14, 09:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-02-14, 10:04
Dokładnie jak napisał Marek1603. Termostaty nie działają "zero-jedynkowo", otwierają i zamykają się płynnie w miarę zmian temperatury.
O termostatach zwykłych i "sterowanych elektrycznie" dość sensownie napisano Tutaj i Tutaj.
Poza tym spory off-topic się tu chyba zrobił...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-02-14, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-02-15, 07:36
No właśnie mi oto chodziło :) ale nie wiedziałem jak to wytłumaczyć... ;-)
Moja galeria
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-02-23, 15:53
Twój temat mnie zainspirował i sprawdziłem dzisiaj:
- 5st na zewnątrz, odpalam samochód i jadę 1km. Stanąłem, delikatnie zimny, wąż dolotowy do chłodnicy. Przejechałem kolejne dwa km i sprawdzam wąż gdzieś 30-40 stopni... W aucie grzeje porządnie po 15km.
Więc jadę umawiać się na serwis, a auto niecałe 8000km:/
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-02-23, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-23, 16:28
Tylko żeby ci nie powiedzieli, że działa dobrze bo otwiera i zamyka.
Problem w tym że on jest już na wstępie za dużo uchylony, a co za tym idzie dłużej się grzeje, więcej pali itd.
Wysłany: 2018-02-25, 19:46
Przebieg 75152km i mały serwis.
Olej + filtr oleju + filtr powietrza + świece (po 30000km).
Plik ściągnięto 36 raz(y) 163,77 KB
Plik ściągnięto 79 raz(y) 205,06 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 133,88 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 136,62 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-02-25, 20:08, w całości zmieniany 2 razy
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-02-26, 12:44
Korozja świec to normalka?
No ja od początku narzekam, że mi się za długo na gaz przełączał, ale to będę pisał w osobnym wątku. Dziś w ogóle nic nie nagrzał się po 7km jak wiało zimnem przy rozruchu, to i wiało przy wyłączaniu go z dmuchawy.
Moja galeria
Wysłany: 2018-02-26, 15:42
Nie normalne ale nie wiem czy to nie jest efekt nocowania jakiegoś zwierzątka na jesieni. Może po prostu załatwiało swoją potrzebę, a miejsce jest fajne, bo na osłonie kolektora wydechowego. ;-) :-) Aktualnie mam zamontowane takie małe ustrojstwo pipkające bo kostki nie pomagały.
Pierwszy raz mi się to zdarzyło.
Bardziej chodziło mi o pokazanie ile nagaru się zbiera po 30000km. A co dopiero po 60-ciu.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-02-26, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-02-26, 19:26
Też założyłem pikacze do bolidów jak mi w ferdku przewód od spryskiwaczy przegryzło coś.
Chwale. Od tego czasu puki co odpukać żadnych wizyt.
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
Wysłany: 2018-02-27, 08:43
A gdzie to ustrojstwo można kupić? ;-)
Wysłany: 2018-02-27, 09:12
U mnie w innej marce świece po 30 kkm wyglądały o wiele lepiej - wyglądały jakby lekko przykurzone tzn minimalnie kolor inny od nowych. Niby prozaiczna przyczyna ale gdyby korozja była bardziej zaawansowana to nie wiem czy nie byłoby problemów z wykręceniem świecy?
Wysłany: 2018-02-27, 17:26
route2000 napisał/a:
Ja mam taki
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-02-27, 19:56
Ja dokładnie taki sam :-P
Wysłany: 2018-02-28, 10:13
Marek1603, a gdzie to ulokowałeś w komorze silnika - bok błotnika, podszybie, okolice akumulatora itp? Wiem, że kabelek ma 90 cm długości. ;-)
Wysłany: 2018-02-28, 13:16
NA podszybiu za akumulatorem. tam jest jakiś niewykorzystany uchwyt i do niego przymocowałem.
Wysłany: 2018-03-06, 18:09
Takie tam gifty przyszły i jak się ciepło zrobi będzie pucowanie lodówy i białasa.
Dzięki koledze z forum i mam nadzieję, że się tutaj zareklamuje.
Plik ściągnięto 45 raz(y) 243,32 KB
Wysłany: 2018-03-07, 10:04
... a po pucowaniu i polerce wyjdzie tak, że Lodgy będzie biały a Duster ciemny jak Lodgy.... :mrgreen:
Żona może dostać ataku palpitacji.... :-P :mrgreen:
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-03-08, 07:30
Spoko. Podkład jest szary, więc Lodzia nie będzie biała. :mrgreen:
No chyba, że Marek zechce uzyskać efekt Deloreana (to ten wóz z "Powrotu do przyszłości") i będzie ścierał dalej. Wypolerowana goła blacha pięknie się błyszczy :mrgreen:
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-03-08, 07:35
szkoda, że przez krótki okres czasu:(
Moja galeria
Wysłany: 2018-03-08, 09:51
Blacha z rudą jest teraz w modzie... :-P :mrgreen:
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-03-08, 10:46
Nie jesteś na bieżąco z modą. Rat jest passe. :mrgreen:
