2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-03-04, 08:45
To własnie opisałem wyżej. Po 4 diodach problem ustał .
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-03-04, 10:35
Ikarusiarz napisał/a:
Dla przypomnienia:
Parę lat temu zamontowałem listwę led w starej Logance. Ledy to zwykłe ledy do mebli. Kupiłem "z metra" w sklepie oświetleniowym. Nie montowałem żadnych oporników- działa do dziś.
W Van Hoolu (Polski Bus) żarzyły się obrysówki led, mimo wyłączonego prądu.
Listwy ledowe nie potrzebują dodatkowych oporników, gdyż mają oryginalnie już założone oporniki między ledami. Zauważ taki mały ciemny prostokącik. W przypadku montowania pojedynczych żarówek np. tych rurkowych led stosowanych w lampkach podsufitki, trzeba nieraz do końców dolutować opornik, aby ustał efekt żarzenia na wyłączonym prądzie. Są teraz oryginalne żarówki led zwane Canbus, które się nie żarzą, ale i cena jest inna.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-04, 20:37
Hej, mam pytanie prośbę, może ktoś Z was ma linka do strony gdzie facet pokazuje jak zrobił dodatkowe oświetlenie zamontowane w klapie lodgy z wykorzystaniem takich lampek.
Gdzieś to widziałem i linka posiałem.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 24,43 KB
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-05-05, 20:24
W lodgy nie widziałem. W MCV
https://www.youtube.com/watch?v=mQvce_h8SBI
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-05-08, 17:01
Duster I przedlift, moje rozwiązanie oświetlenia
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-08, 19:46
Kauris napisał/a:
Dzięki
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-05-08, 20:45
Mam pytanie, po wymianie przedniej lampy wszystko jest ok, natomiast w tylnych jest tylko prąd stały, brak prądu w kablu gdzie powinien pojawiać się po otwarciu drzwi. Co ciekawe, mimo że zapala się lampka z przodu, wygasza się po zamknięciu drzwi, to próbnik nie wykrywa prądu. Co jest przyczyną?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-09, 19:31
Lampki zakupione trzeba zamontować .
Ale mam kilka pytań.
1. Skąd pociągnąć zasilanie? Jedyne co mi przychodzi do głowy to wpiąć się do lampki sufitowej w rzędzie środkowym.Ale może jest inne rozwiązanie. Czy idzie do tyłu wiązka, taka na przyszłość lub do wersji z oświetleniem i można się do niej wpiąć? Z tego co widzę na rysunku powyżej to lampka przednia i środkowa są zasilane z innych kabli :(
2. Czy potrzebny jest ogranicznik/stabilizator napięcia do 12V?
Kauris
Wysłany: 2019-05-09, 22:48
Ad 1.
A może masz jakieś wolne kable...?
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=17606
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2019-05-09, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-05-10, 06:15
traks napisał/a:
Tak dla ścisłości - w całej instalacji el. samochodu masz prąd stały , coś nieprecyzyjnie , jak dla mnie , opisujesz sytuację
Kauris
Wysłany: 2019-05-10, 19:35
W tym przypadku prąd stały = stałe/ciągłe zasilanie. Jest jeszcze takie, które się pojawia po otwarciu drzwi.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-05-10, 19:55
Teraz trochę zgłupiałem, byłem pewny że sterowanie jest po plusie? Pociągnąłem prąd bezpośrednio z lampki w bagażniku, która gaśnie z opóźnieniem czasowym po zamknięciu klapy czy drzwi... natomiast lampki nad kanapą pasażerów palą się cały czas.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-10, 20:57
Też będę badał ten temat ale teraz na chłopski rozum do do lamki muszą iść co najmniej dwa przewody zasilające. Jeden, który zapala i gasi lampkę po otwarciu/zamknięciu drzwi drugi, który zasila lampkę jak się włączy świecenie stałe, które i tak po jakimś czasie gaśnie.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-05-11, 08:12
Na chłopski rozumiem tak, ale.... nie działa:( Pociągnąłem kable do tyłu z przedniej lampki, trzy przewody, masa, prądowy ze stałym zasilaniem i trzeci gdzie prąd powinien pojawiać się po otwarciu drzwi. I o ile w przedniej lampce , wszystkie trzy wzięte że scenica, wszystko funkcjonuje to w tylnych brak prądu po otwarciu drzwi. Pociągnąłem więc prądowy od oświetlenia bagażnika, prąd pojawił się na lampce, ale jest stały, mimo że lampka w bagażniku gaśnie, te w podsufitce palą się cały czas. Lampki z bardzo prostą konstrukcją, włącznik coś w rodzaju hebelkowego, w środkowej pozycji jest neutralny, w skrajnych łączy z jednym z dwóch prądowych. Kostka na trzy piny, nie ma co pomieszać
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-05-12, 10:14
OK, wygląda że prąd jest stały na lampce, a sterowanie odbywa się za pomocą masy. Kable pozmieniane i wszystko hula. Lampki w tyle świecą się po otwarciu drzwi, wygaszają po zamknięcie. Można również włączyć jako lampki do czytania, osobno dla każdego z pasażerów.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-19, 16:18
Kauris napisał/a:
Ad 1.
Wielkie dzięki, Kabelek był,
W kabelku pojawia się napięcie jak włączone są światła w podsufitce.
Podpiąłem do niego lamki i tra la la. Czekam do wieczora aby zobaczyć jak wyszło.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-19, 21:47
Jak Admin ma czas, to nie prośba o połączenie wątków.
Kabelek był w stanie wystarczyło tylko rozpiąć bok i dostęp do kabelka jest.
Kabelek ma dwa przewody ( cienkie jak cholera )
Kabelek dostarcza prąd, tak samo jak do lampek podsufitki.
Zamontowałem dwie lampki oczko w klapie.
Lampeczki oczko wsadziłem w gumowe zaślepki, które są w klapie.
W żołnierskim skrócie.
Zdjąć gumową uszczelkę, plastikową osłonę na klapie, wyjąć gumową harmonijkę kryjącą przewody między klapą a budą samochodu i zaślepki w których osadzimy lampki.
Wywiercić dziury w zaślepkach i wkręcić zaślepki.
Zaczynając od prawej do lamki przylutować i zaizolować przewód.
Wsadzić przewód w dziurę, przeciągnąć do drugiej dziury, osadzić lampkę w dziurze.
Ja przewody lutowałem, izolowałem koszulką termokurczliwą i na to zwykła taśma izolacyjna.
Kabel przepchać do drugiej lewej dziury tam zrobić rozgałęzienie jedno do lampki drugie do zasilania.
Lamki łączymy równolegle.
Najgorzej było poprowadzić kabel w klapie do wyjścia, gdzie przewody idą do budy auta.
Zrobiłem to na dwa etapy.
Etap 1. Wyjąłem zaślepkę od przewodu ogrzewania szyby i tu korzystając z dość sztywnego ale jednak giętkiego drutu w izolacji dostałem się do wyjścia w klapie, gdzie wychodzą z klapy przewody.
Etap 2. od dziury gdzie osadziłem lampkę do dziury z przewodem do ogrzewania szyby.
Harmonijkę gumową ochraniającą przewody wychodzące z klapy trzeba wyjąć z klapy i z nadwozia.
Ja przepchnąłem przez nią przewód korzystając z drutu.
Potem już łatwo. Zdjąłem uszczelkę i przepchałem kabel do boku tam gdzie był kabelek z zasilaniem.
Nie miałęm wtyczki więc użyłem takich jak na fotce przewodów od zestawu do prototypów elektronicznych. Akurat takie miałem.
Wszystko polutowane, zaizolowane, schowane w klapie.
Lampka w zaślepce
Plik ściągnięto 53 raz(y) 118,76 KB
Efekt końcowy
Plik ściągnięto 39 raz(y) 162,81 KB
Harmonijka gumowa, trzeba ja wyjąć i przepychać kable po kolei
Plik ściągnięto 103 raz(y) 127,88 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 226,04 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 24,43 KB
Wysłany: 2019-05-20, 20:55
A możesz podać jakieś namiary czy link, gdzie można kupić takie lampki? ;-)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-20, 21:00
Oczywiście
Jak kupiłem tu:
https://allegro.pl/oferta/zarowka-oczko-modul-led-12v-1w-23mm-barwa-zimna-7422732833
Jak nie będzie to trzeba szukać:
zarowka oczko led-12v 1w
Wysłany: 2019-05-20, 21:03
Jeszcze podpowiedź, gdzie i do jakiego zasilania podciągnąłeś kabelki i jak je podłączyłeś te lampki?
Masę miałaś już w klapie, a gdzie plus?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-20, 21:10
Skorzystałem z rady Kauris, patrz parę postów wcześniej.
Podał linka do postu
Zajrzałem za poszycie z lewej strony bagażnika i faktycznie była tam taka dyndająca wtyczka jak na fotce. W niej jest + i -. Nie podpinałem się do niczego innego.
Podłączyłem woltomierz i napięcie 12V pokazało się dokładnie wtedy kiedy zapalały się światełka w podsufitce.
Podpiąłem się tam. Dwie żarówki mają po 1W więc nie powinny nic spalić.
Wysłany: 2019-05-21, 07:24
grapess napisał/a:
To może być wtyczka od oświetlenia bagażnika w wersji 5 osobowej, bo chyba w wersji 7 osobowej nie ma oświetlenia, a może się mylę?
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-05-21, 09:48
route2000 napisał/a:
W mojej 7-osobowej Lodgy '2017 jak najbardziej jest po lewej stronie bida-lampka w bagażniku. Ledwo świeci, ale świeci.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-22, 19:45
SWilk napisał/a:
Zamień na ledy, będzie jaśniej :)
Wysłany: 2019-05-22, 19:53
U mnie nie ma
