Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2894 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-03-10, 03:46
Nie panikuj z mapami. Uwolnij i potem pomyslimy.
Moze z samym MN cos nie tak, bo ja mam chyba z 12 giga muzyki na usb i czesc to zapos z przed 10-ciu lat. Czesc nowa, rozne zrodla, przerabiane przez konwentery itp., zapisane w 10- tkach folderow i wszystko czyta.
Czesc. Bywa tak ze pliki maja zabezpieczenia przed kopiowaniem. Oczywiscie urzadzenia i softy tez. Zdarza mi sie ze plik ktorego systemowy odtwarzacz nie jest odtworzyc w win 7 leci w innym np. Vinampie bez ptoblemu. Proponuje uzyc np. np darmowego pr. Cool record edit. Zaciagnij plik i ponownie go zapisz jako mp3 . Mozeszmu skrocic nazwe lub tylko edytowac np znaki miekkie. Wiem ze to zabawa. Ale jeden przyklad mozesz wykonac. Nasze MNE jak pisza koledzy malym win. I chyba chodzi o rozpoznanie formatu. A w tle o jego zapis. Skoro czesc leci.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 50 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1824 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-03-10, 10:46
Na pewno nie jest to wina starych / nowych plików mp3. Na standardowym radiu Dacii wszystkie utwory były odtwarzane bez problemu wiec wątpię aby MNE ich nie odtwarzało. Jak wcześniej pisałem uważam że problem jest z samym radiem a konkretnie z oprogramowaniem. Dzwoniłem wczoraj do kolegi robson330 od którego zakupiłem MNE i powiedział, że pierwszy raz się z czymś takim spotkał i nie ma zielonego pojęcia w czym tkwi problem. Na razie nie mogę iść do auta bo zostałem w domu sam z dzieciakiem ale przygotuje sobie pendriva z softem 6.0.4 oraz uwolnienie i wieczorem się pobawię. Jak stracę mapy mam nadzieję, że ktoś z kolegów udostępni je na jakimś serwerze abym mógł je ściągnąć
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-03-10, 16:01
Czyli wystarczy że wrzucę jeszcze raz soft 6.0.4 z Twojego tematu
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-03-10, 17:16
to co zrobić żeby wgrać oprogramowanie jeszcze raz ? Faktycznie nie da się przeinstalować aktualnej wersji softu, nie wykrywa pliku. Odpaliłem TotalComandera i zgrałem mapy, POI i TMC więc o to się już nie martwię.
Rozumie ze opisujac poprzednie standartow radio nie bylo MNE. Tu mamy do czynienia z win. Czyli softem miekkim. I nieco podtrzmam swoja wersje. Soft wedlug mnie nic nie uczyni. Ale chetnie chcialbym doczekac rozwiazania Twojego problemu. A tak z ciekawosci chetnie poejme temat pliku ktory sprawia Ci klopot. Chocby jeden.
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-03-10, 18:29
jas_pik, chcę rozwiązać problem z nieodczytywanymi plikami mp3. Skoro nikt z posiadaczy MN i MNE nie ma problemu z plikami mp3 to wina leży w oprogramowaniu ( może jakiś błąd się wkradł podczas instalowania) albo w samym radiu, tylko w czym może tkwić problem?
Krystian67, wątpię aby była to wina kodowania plików oraz samych i ekodeków. Wystarczy że te same pliki wgram w różny sposób ( wszystkie razem do katalogu głównego lub porozbijam po katalogach) to odtwarzacz widzi ich różną ilość, raz 20 innym razem 27 a jeszcze innym 32 .
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 895 Skąd: EL
Wysłany: 2018-03-10, 18:38
Podłączę się pod temat odtwarzania mp3 z radia w Dacii (radio classic). Kilkadziesiąt piosenek nagrałem na 4gb pamięć w formacie MP3 (o najmniej stratnym poziomie). I teraz - radio czasem odczytuje pamięć i piosenki. Innym razem nie odczytuje. Pomyślałem że to jest taki urok tego radia. A może problem tkwi gdzieś indziej.
spotkałem się z takim czymś w plug&radio
Nie wiem ale według mojej ocenie albo radio nie odczytywało długich nazw plików, albo nie tolerowało znaków specjalnych w ich nazwach a czasami głupiał przy kropce w nazwie utworu:
aksjsnsikj.jshjsj.mp3
gdzie .mp3 nie jest widoczna w nazwie pliku ale masz w niej pierwszą kropkę po której powinno być rozszerzenie pliku. A te jest dopiero po następnej.
Wiem że edycja nazwy pliku powodowała że nagle plik stawał się widoczny dla sprzętu.
To udostępnij ten zestaw plików - i zobaczymy czy na naszych MN widzimy wszystko czy nie :)
Może masz szajsowaty pendrive?
Mnie życie nauczyło : jeśli pendrive to tylko od Sandisk - inne to wielkie ( albo bardzo wielkie) gów..o
dudu$, nie wiem dlaczego zakładasz, że dwa zupełnie inne urządzenia nie mogą mieć różnych ograniczeń dla plików MP3? P'n'P radio może nie mieć pewnych rzeczy, jak np. weryfikowanie plików MP3, co może posiadać MN i MNE. Podziel się jednym plikiem, który nie działa i jednym który działa, sprawdzi je więcej osób. Obstawiam, że problem jest w pliku, a nie w samym radiu... ;)
jas_pik, u mnie bardzo mocno pracują Kingstony DataTraveler Ultimate. Do tej pory żaden taki mnie nie zawiódł (na dziś mam ich 5 sztuk, od 32gb to 1TB :) ). Sandisk też spoko. Ogólnie, oby wyższy model ze wsparciem USB 3.0, okazuje się wtedy, że kontroler jest lepszy (u większości producentów).
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-03-10, 23:11
Mam 3 różne pendrivy "no name" 8Gb każdy - zapchane do pełna różnymi plikami mp3 - w niektórych utworach wstawiałem znaki specjalne, jeden folder posiada w nazwie również kilka znaków specjalnych.
Czyta i widzi wszystkie utwory na każdym z 3 nośników - wkurza tylko brak samoczynnego przesuwania się <prawo/lewo> nazw dłuższych utworów oraz brak możliwości scrollowania listy z utworami..
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-03-10, 23:22
W tygodniu będę sie zastanawiał w czym tkwi problem dzisiaj mi się już nie chce a jutro nie wiem czy znajdę czas. Na pendriva ( NOWY Sandisk 16GB) nagrałem około 480 plików mp3 w 3 folderach. MNE widziało 78+78+7 czyli 163 utwory. Pobawię się tymi nazwami plików i zobaczę co si e stanie. Może być też tak jak koledzy pisali ,któryś format mp3 może nie być czytany bo dla testów podłączyłem swojego pendriva u kolegi w radiu GMS 6808 ( za 1500zł) i u niego było wykryte 233 utwory z 480.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3653 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-03-10, 23:31
Jak już wspominałem mam na jednym pendrive ponad 1000 plików MP3 w wielu katalogach i podkatalogach (zgrane całe płyty CD). W nazwach plików są i polskie znaki i wiele znaków specjalnych- akurat MNE zachowuje się idealnie pod względem czytania plików i czytania nazw i tytułów- porównuję z innymi sprzętami CarAudio. Czyta wszystko, jedynie nie przewija nazw i tytułów, gdy się nie mieszczą. Nie wierzę więc, że problem dotyczy czcionek, znaków itp. Zresztą sprzęty które nie czytały nazw wstawiały po prostu "krzaczki" w miejscu nieznanych znaków a pliki i tak były odtwarzane.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-03-10, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-03-10, 23:54
Najprościej będzie spotkać się z kimś ze stolicy kto ma MNE , wymienić się na 2 minuty swoimi penami i wtedy będzie wszystko jasne. Jeżeli mój pendrive na innym MNE będzie wyswietlał i odtwarzał wszystkie pliki to coś nie halo jest jak wcześniej pisałem z oprogramowaniem lub samym radiem
Wysłany: 2018-03-11, 07:16
Moje radio czasem czyta, czasem nie. Slowo "czasem" nie dotyczy różnych piosenek, a kolejnych dni w które korzystam z pendrive'a (kingston 4gb). Jednego dnia czyta wszystkie piosenki. Innego nie odczytuje pendrive'a, jakby go widział po raz pierwszy. Albo zdarza mu się podczas odtwarzania piosenki zgubić ją (przestać czytać pena) i po dłuższej chwili ciszy przełącza się na radio.
W instrukcji brak sensownej pomocy. Są tam informacje typu - jeśli nid słychać muzyki, to podgłośnij klawiszem x.
Powinno grac zawsze gdy włàczè. Niezależnie od pogody, kierunku wiatrj czy prędkości jazdy. Dlatego, po przeczytaniu Waszych ostatnich postów, podejrzewam że raczej mój stary pen może sprawiać kłopoty. Na razie go sformatuję i ponownid wgram mp3-ki. Jeśli problem się powtórzy, wymienię pena na nowy.
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 120 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2018-03-11, 08:14
jas_pik napisał/a:
No właśnie od tego bym zaczął. Walczyłem ostatnio z jas_pik na PW bo nie działał mi secure boot. właśnie z perdrivami kingstona (usb3.0 DTmircu duo 32 i 63gb) Pliki się czytały, jak pendrivy bły podłączone przed startem MNE to zawieszało urządzenie. Jedna 32 zadziałała po sformatowaniu pena w routerze cisco 1941 jak FAT16. Potem doszedłem to tego że 32 działa także gdy jest sformatowana w PC jako partycja dodatkowa.
Działał także jakiś stary noname 1GB.
Efekt końcowy kupiłem sandisk cruzer fit i problem z głowy.
@dudu$
a jak skasujesz z pana jakiś mp3 który mne widzi to dalej widzi te 73 w folderze czy już nie ?
Udostępnij gdzieś jeden taki plik którego nie widać.
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2018-03-11, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
Moze inny przykłlad spoza auta. Zajumuje się muzą i posadam odtwarzacz w tzw.racu. Ograniczenia pena do 16gb . A na przejsciówce leci co popadnie. A drugi przykład to zwykła przenosna mp3. Która równiez wszystkiego nie odpala.Albo wariuje . Słaby konwerter . słabe bebechy. Chce dopowiedziec ze ograniczenia pliku idą w rózne strony. Mam równiez odtw. w kenwooda na płyty. I za chiny nie czyta płyt CD-RW jako mp3. .A zwykłe wav już tak. Itd .
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-03-12, 21:12
Dzisiaj pobawiłem się trochę plikami mp3. Prze konwertowałem je wszystkie na 128kb/s z opcją odtwarzania przez stare urządzenia. nic to niestety nie pomogło, z 67 utworów widoczne było 22. Sprawdziłem równiez ile będzie widział plików wma i tak jak powyżej MNE widziało tylko 22 pliki. Zastanawiam sie czy nie zaktualizować softa do wersji 7.0.5 lub 8.05 i sprawdzić czy to coś poprawi. Jak tak będę chciał zrobić downgrade do niższej wersji i z powrotem wgrać 6.04. Tylko teraz zastanawiam się które restore.lgu mam wgrać do do powrotu do oryginalnego softa aby następnie przejść do 6.0.4. Na chomiku u kolegi jask_pik jest tych plików mnóstwo i nie wiem który będzie odpowiedni.
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-03-12, 21:40
W środę wieczorem jestem umówiony z kolegą Dymek na sprawdzenie czy moje pliki będą u niego odtwarzane bez problemu i na odwrót. Ale wydaje mi się że mój egzemplarz jest jakieś felerny i nie rozwiąże tego problemu. Kolega który sprzedał mi to radio nigdy nie miał takiego problemu, po cichu myślałem, ze zaproponuje inny egzemplarz ale niestety tak się nie stało. Żałuję tylko, że kupiłem je bezpośrednio a nie przez Allegro, bo wtedy miałbym szanse na zwrot lub wymianę a takto zostałem ze swoim MNE na lodzi ( 500zeta w plecy)
