Ale w czym mamy Ci pomóc skoro u mnie i u innych działa.
Przeczytałeś instrukcje ?
Pobawiłeś się trochę ?
Skoro nie masz Ekojazdy a masz przyciski ekranowe MAPA i NAWIG to na pewno działa Ci poprawnie .
Jeśli najpierw wybierzesz trasę i zatwierdzisz ją , a następnie przejdziesz do innych funkcji to aby wrócić do nawigowania ( gdy znikła Ci ikonka powrotu do nawigacji w formie małej ikonki z flagą) wystarczy wrócić do głównego ekranu i kliknąć na MAPA i już
Prościej tego ja nie potrafię wytłumaczyć
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4013 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-03-20, 08:25
gwr760 napisał/a:
...po odpaleniu samochodu pojawia się ekran główny choć zostawiłem na radiu a radio gra na kanale który był ustawiony przed zgaszeniem dzień wcześniej , a teraz przechodząc z radia na mapę muszę ustawić trasę by się mapa ukazała...
Kolego, jakoś dziwnie to opisujesz i tak naprawdę nie wiem też o co chodzi...
Jak wyłączę samochód, to później po włączeniu MNE zawsze startuje mi od ekranu głównego menu, niezależnie czy wcześniej było włączone radio, czy np odtwarzanie z USB. Ale jeśli zostawiłem na radiu, to gra radio a jeśli USB, to nadal odtwarzane jest USB od miejsca w którym przerwano. A czy po wyłączeniu samochodu podczas nawigowania trasa jest pamiętana i da się ją wyświetlić np. następnego dnia? Nie sprawdzałem, ale myślę, że tak
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-03-20, 22:29
gwr760 napisał/a:
a u mnie niestety jest tak, że po dłuższym postoju ( nocy) gdy wsiadam do auta i włącza mi się MNE startuje zawsze pierwsza piosenka na Pendrivie a nie ta na której został wyłączony silnik
Model: duster
Wysłany: 2018-03-25, 15:12
Długo nastąpiła cisza na forum , czy ktoś mnie uświadomi w tej sytuacji albo pomoże (oczywiście wiadomo) lub doradzi jakie mam kupić i od kogo by dobrze chodziło
W systemie 8.0.5 niektórzy posiadaja oryginalny Reanult-owski moduł cofania podłacony do sieci CAN który daje na ekanie wizualizację czujników cofania .
Sylwetka samochodu jest jednak szara a tylko wskazania czujników kolorowe.
Można to zmienić podmieniając plik BMP o nazwie ada_car.bmp który jest w katalogu Storage Card \ System \ Img \ M1 \ adas \ (RENAULT)
Storage Card \ System \ Img \ M0 \ adas \ (DACIA)
Możemy te sylwetki zmienić na kolorowe ( jeśli ktoś ma zdolności to może je dodatkowo pozmieniać )
Musza być w formacie BMP 98x206 24 bit
W załączeniu zestaw sylwetek zrobiony przez kolegę z Francji avalunch33
Jas_pik, dzięki !!!
Zainspirowany Twoim postem zmieniłem brzydką ikonkę samochodu w wizualizacji czujników cofania, na ikonkę RENAULT Captur w wersji którą posiadam, czyli biały z czarnym dachem mojego autorstwa.
W załączniku plik, może komuś się przyda.
Trafiło radio historii nie znam , ale nie słychać nic podczas rozmowy telefonicznej ani w jedną ani w drugą stronę, dzwonek słychać , muzyka przez BT też idzie
Jedynie brak dzwięku z telefonu podczas rozmowy - ktoś miał może taki problem ?
Soft był wgrany 6.0.4 ( obstawiam iż było to uwolnienie ) zrobiłem downgrade do 6.0.3 potem 6.0.4 i bez efektu , mikrofon podłączony zewnętrzny
