Najlepszy soft do MediaNav Evolution
Wysłany: 2018-03-20, 00:39
Ale w czym mamy Ci pomóc skoro u mnie i u innych działa.
Przeczytałeś instrukcje ?
Pobawiłeś się trochę ?
Skoro nie masz Ekojazdy a masz przyciski ekranowe MAPA i NAWIG to na pewno działa Ci poprawnie .
Jeśli najpierw wybierzesz trasę i zatwierdzisz ją , a następnie przejdziesz do innych funkcji to aby wrócić do nawigowania ( gdy znikła Ci ikonka powrotu do nawigacji w formie małej ikonki z flagą) wystarczy wrócić do głównego ekranu i kliknąć na MAPA i już
Prościej tego ja nie potrafię wytłumaczyć
Wysłany: 2018-03-20, 08:25
gwr760 napisał/a:
...po odpaleniu samochodu pojawia się ekran główny choć zostawiłem na radiu a radio gra na kanale który był ustawiony przed zgaszeniem dzień wcześniej , a teraz przechodząc z radia na mapę muszę ustawić trasę by się mapa ukazała...
Kolego, jakoś dziwnie to opisujesz i tak naprawdę nie wiem też o co chodzi...
Jak wyłączę samochód, to później po włączeniu MNE zawsze startuje mi od ekranu głównego menu, niezależnie czy wcześniej było włączone radio, czy np odtwarzanie z USB. Ale jeśli zostawiłem na radiu, to gra radio a jeśli USB, to nadal odtwarzane jest USB od miejsca w którym przerwano. A czy po wyłączeniu samochodu podczas nawigowania trasa jest pamiętana i da się ją wyświetlić np. następnego dnia? Nie sprawdzałem, ale myślę, że tak :roll:
gwr760
Model: duster
Wysłany: 2018-03-20, 21:24
Przesyłam krótki film kolego jas_pik i proszę o analizę
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Wysłany: 2018-03-20, 22:05
Może masz zamienione nazwy ikon z Nawigacją :)
Co masz pod ikona Navi?
gwr760
Model: duster
Wysłany: 2018-03-20, 22:26
Wszystko jest ja w instrukcji nic nie pozmieniane i właśnie nie wiem z kąt ten błąd a dustera mam od 3 tygodni 2016r
Wysłany: 2018-03-20, 22:29
gwr760 napisał/a:
a u mnie niestety jest tak, że po dłuższym postoju ( nocy) gdy wsiadam do auta i włącza mi się MNE startuje zawsze pierwsza piosenka na Pendrivie a nie ta na której został wyłączony silnik
Wysłany: 2018-03-20, 22:34
gwr760 napisał/a:
To zrób jeszcze film i zamiast ikony MAPA użyj ikonę NAVI
gwr760
Model: duster
Wysłany: 2018-03-20, 23:10
Drugi film;
https://www.youtube.com/watch?v=1KraHbwwRSE
Wysłany: 2018-03-20, 23:23
u mnie jest tak samo
gwr760
Model: duster
Wysłany: 2018-03-22, 19:09
Widzę że nic nie da się zrobić jedynym warunkiem chyba będę musiał sprzedać i kupić inne dobre
gwr760
Model: duster
Wysłany: 2018-03-25, 15:12
Długo nastąpiła cisza na forum , czy ktoś mnie uświadomi w tej sytuacji albo pomoże (oczywiście wiadomo) lub doradzi jakie mam kupić i od kogo by dobrze chodziło
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-03-25, 16:55
Skoro wszyscy mają tak jak ty to co mają tobie pisać
Wysłany: 2018-04-14, 19:05
W systemie 8.0.5 niektórzy posiadaja oryginalny Reanult-owski moduł cofania podłacony do sieci CAN który daje na ekanie wizualizację czujników cofania .
Sylwetka samochodu jest jednak szara a tylko wskazania czujników kolorowe.
Można to zmienić podmieniając plik BMP o nazwie ada_car.bmp który jest w katalogu Storage Card \ System \ Img \ M1 \ adas \ (RENAULT)
Storage Card \ System \ Img \ M0 \ adas \ (DACIA)
Możemy te sylwetki zmienić na kolorowe ( jeśli ktoś ma zdolności to może je dodatkowo pozmieniać )
Musza być w formacie BMP 98x206 24 bit
W załączeniu zestaw sylwetek zrobiony przez kolegę z Francji avalunch33
Plik ściągnięto 17780 raz(y) 137,69 KB
Sylwetki805.zip
Pobierz Plik ściągnięto 370 raz(y) 124,86 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-04-14, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-04-14, 22:05
Porównując 8.0.5 i 9.1.1 dla dacii przy wizualizacji czujników cofania
8.0.5 normalny wygląd dacii duster
9.1.1 wygląd najnowszej dacii duster
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-04-25, 15:44   Ikonka Captur
Jas_pik, dzięki !!!
Zainspirowany Twoim postem zmieniłem brzydką ikonkę samochodu w wizualizacji czujników cofania, na ikonkę RENAULT Captur w wersji którą posiadam, czyli biały z czarnym dachem mojego autorstwa.
W załączniku plik, może komuś się przyda.
ada_car.zip
Pobierz Plik ściągnięto 382 raz(y) 59,6 KB
Avantime75
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-05-04, 12:59   MEDIA NAV EVOLUTION
Zrzut ekranu z mojej MEDIA NAV EVO
Plik ściągnięto 115 raz(y) 91,29 KB
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-05-05, 20:26
Czyli jakby się zrobiło coś takiego (tu tylko biały) i podmieniło plik to powinno się takie autko tam wyświetlić?
Plik ściągnięto 16951 raz(y) 14,62 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-05-05, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-06, 21:27
Tak
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-05-06, 21:56
dziękuję
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2018-05-08, 06:56
Trafiło radio historii nie znam , ale nie słychać nic podczas rozmowy telefonicznej ani w jedną ani w drugą stronę, dzwonek słychać , muzyka przez BT też idzie
Jedynie brak dzwięku z telefonu podczas rozmowy - ktoś miał może taki problem ?
Soft był wgrany 6.0.4 ( obstawiam iż było to uwolnienie ) zrobiłem downgrade do 6.0.3 potem 6.0.4 i bez efektu , mikrofon podłączony zewnętrzny
Wysłany: 2018-05-08, 08:06
cinas napisał/a:
Oryginalny z zasilaniem?
Bo jak tylko podlaczyles zwykly to nie zadziala.
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2018-05-08, 08:09
Tak mikrofon oryginał , ale nie słychać w dwie strony czyli w głośnikach też cisza i dzwoniący też ma ciszę
Wysłany: 2018-05-08, 08:11
Sprawdz z innym telefonem.
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2018-05-08, 08:13
Sprawdzone z dwoma telefonami
Wysłany: 2018-05-08, 08:47
Sprawdź czy jest kontakt . Ewentualnie sprawdź inny mikrofon.
