Nowa Dacia Duster 1.6 SCe Prestige 4x2 by Gwidon
gwidon
Wysłany: 2018-03-24, 23:53   Nowa Dacia Duster 1.6 SCe Prestige 4x2 by Gwidon
Witam :)
Otóż wczoraj zakupiłem swoją Dusterkę w salonie Autospektrum Rzeszów. Kolor niebieski kosmos Prestige z full wyposażeniem na pokładzie.
Od wyjechania z salonu zrobiłem wczoraj ok, 100 km. Więc czas na pierwsze wrażenia z jazdy oraz plusy i minusy.
Plusy:
-super działające światła mijania, nie spodziewałem się że tak dobrze i szeroko będą świecić, w mojej Kijance, która miała światła soczewkowe o wiele gorzej sobie radziły,
-sprawnie i szybko działająca klima z nawiewami, szybkie nagrzewanie nawet na nierozgrzanym silniku,
-Media Nav Evolution fajnie sobie radzi na plus na pewno głośniki i fajny bas jak na tę klasę auta,
-kamery Multiview też niczego sobie, a zwłaszcza wieczorem też fajnie widać,
-czujnik martwego pola cały czas działa, czy to w jednym czy w drugim lusterku ostrzega o mijających pojazdach,
-fajna praca sprzęgła bierze od samego dołu i już nabiera obrotów po lekkim puszczeniu tak samo się ma system S&S nie czuć nawet jak samochód zgaśnie, po lekkim wciśnięciu sprzęgła od razu budzi się do pracy,
-teraz silnik dosyć mocno pozytywnie mnie zaskoczył kultura pracy do 70-80 nawet niesłyszalna, jednak zauważyłem że lubi obroty i gdy jadę na 4 albo 5 biegu a mam 60-70 dudni i przenosi taki rezonans do środka kabiny trzeba go rozpędzać i dopiero wrzucić bieg to leci płynnie,
- zaskoczyło mnie spalanie po zatankowaniu całego baku i zrobieniu do domu 100 km z salonu średnie spalanie wyszło mi 7.0 :P także myślałem że będzie gorzej,
-fajnie działający system karty Hands Free, wystarczy że mam ją w kieszeni samochód sam się otwiera jak i zamyka, chociaż to może w przyszłości być minus bo jak bateria padnie to muszę mieć ten mały kluczyk przy sobie,
Minusy:
-od razu po przyjeździe do domu zauważyłem to czego nie lubie najbardziej czyli parujące reflektory w lewym jak i prawym reflektorze na dole na wysokości kierunkowskazów,
-po najeżdżaniu na jakiś stromy podjazd bądź krzywą nawierzchnię słychać w samochodzie jak paliwo przelewa się po całym baku :P nie wiem być może to przez tą konstrukcję,
-coś mi lekko hałasuje z tyłu zawieszenie nie wiem czy to czasem bębny się jeszcze docierają ale po najechaniu na jakąś gorszą nawierzchnię, dziurę, słychać jakby jakaś tuleja chyba że to zawieszenie całe tak pracuje w dusterze może w poprzednich też tak było,
-szkoda że nie można regulować podświetlenia zegarów, uważam że w nocy ciut mocniej mogłyby świecić,
-podparcie lędźwi faktycznie po odsunięciu oparcia nie wraca na swoje miejsce trzeba ręką sobie je przysunąć,
-schowek po prawej stronie nie zamyka się na zatrzask,
i jak na razie to chyba tyle potem powrzucam jakieś fotki i dalej będę raportował kolejne wrażenia :)
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2018-03-25, 06:31
A można zapytać ile kosztuje taki nowy duster w wersji full wypas
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-03-25, 06:53
Gratulacje! Powrzucaj troche fotek :)
Wysłany: 2018-03-25, 08:54
Jasne, że można :!:
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-03-25, 10:25
Można również samemu sprawdzić w cenniku i nie rozmawiać w każdym mozliwym temacie na temat pieniędzy innych.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-03-25, 12:37
Gwidon, a masz welurową czy skórzaną tapicerkę?
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-03-25, 13:51
ja w MCV też slyszę to przelewające się paliwo :@
Wysłany: 2018-03-25, 18:26   Re: Nowa Dacia Duster 1.6 SCe Prestige 4x2 by Gwidon
gwidon napisał/a:
-reflektory parują przy dużych skokach temperatury - np po wyjechaniu z myjni na silny mróz - zrobi się ciepło, słoneczko dogrzeje, problem się skończy, miałem ten problem na początku (odbierałem auto w styczniu) po zimie i w kolejnych latach już nie parowały
-chlupiące paliwo w zbiorniku rzez normalna w tym modelu, widać oszczędzili na paru kawałkach podziurawionej blachy
a tak w ogóle gratuluję nabytku, niech się sprawuje bezawaryjnie :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-03-25, 18:29, w całości zmieniany 2 razy
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2018-03-25, 18:53
:-> gratulacje i niech się bezawaryjnie toczy każdego dnia
RowerekCombi
Wysłany: 2018-03-25, 19:05
kicpra napisał/a:
Lubię ten dźwięk, bulgocze tylko przy pełnym baku. 8-)
funyo
Model: Kadjar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-03-25, 19:19
Przy ledowych dziennych trzeba przywyknąć do parowania reflektorów w wilgotne dni...
gwidon
Wysłany: 2018-03-25, 22:08
wlodarek1 napisał/a:
Wiesz nie powiem, że nie jestem zadowolony z transakcji i bonifikaty jaką wywalczyłem ale u mnie była dosyć ciekawa historia bo najpierw zostawiałem samochód w rozliczeniu a dopiero później negocjowałem rabat na Dustera i powiem że udało mi się wywalczyć więcej niż 1600 zł i nie mniej jak 2000 zł + dywaniki gratis. Także chyba nie jest to mały rabat :)
gwidon
Wysłany: 2018-03-25, 22:11
charger napisał/a:
Dziękuje :) mam nadzieję że się nie zawiodę tym modelem a zwłaszcza marką tym bardziej że to jest moja pierwsza DACIA :p
Co do fotek w wolnej chwili powrzucam kilka :)
gwidon
Wysłany: 2018-03-25, 22:15
Dracid napisał/a:
Mam welurową, i jakoś nigdy nie byłem fanem skóry w samochodzie, ale i tak jakościowo uważam że ta tapicerka z naszyciem Duster nie jest zła. Wcześniej miałem Ceeda II i tam tapicerka była gorzej wykonana :)
gwidon
Wysłany: 2018-03-25, 23:15   Re: Nowa Dacia Duster 1.6 SCe Prestige 4x2 by Gwidon
Dar1962 napisał/a:
Dzięki Dar1962 :)
Jak kupowałem Dustera jakoś spodziewałem się tego, że będą albo mogą parować tym bardziej że mając do tej pory rocznego Ceeda z 2016 roku zaskoczyłem się tym faktem bo uważałem że KIA skoro tyle kosztuje musi być lepiej wykonana i co się okazało czar prysł... bo mógłbym opowiadać też długo jakie miałem problemy z tym modelem. Ale tak jak piszesz w Dusterze też parują ale szybciej znika ta para i nie zostawia żadnych śladów na wewnętrznym szkle jak miało to miejsce w KIA więc wynik mówi sam za siebie :)
gwidon
Wysłany: 2018-03-25, 23:35
Po III dniu użytkowania Dusterki na spokojnie sprawdzam jeżdżąc i słuchając co mi się wbje w ucho i tak:
-silnik zaczął gwizdać czy to się rozgrzeje czy nie ...być może tak ma być
-po zimniejszej nocy gdy odpalam dziada pali się niebieski kluczyk nie wiem czy muszę na postoju go rozgrzać żeby zgasł i dopiero zacząć jazdę czy spokojnie jechać aż znknie i silnik nabierze odpowiedniej temperatury i wtedy mocnej wbijać go na obroty?
-taka ciekawostka....gdy sam się zamknie samochód po oddaleniu się od niego (zamykanie automatyczne za pomocą karty HF) to w momencie gdy podchodzę do bagażnika i łapie za uchwyt otwierający go... włącza się wyświetlacz Media Nav i zapala się logo Duster po czym zapala się aktualna godzina i gaśnie całkiem, nie dzieję się tak gdy łapie za klamki od drzwi... nie wiem czy tam jest jakiś czujnik czy o co chodzi ?
-kolejna sprawa to gdy silnik chodzi na biegu jałowym to miałem okazje sobie posłuchać jego pracę dookoła i od dołu słychać taki świst i nie wiem czy to katalizator wypuszcza spaliny przez taką rurkę od dołu czy tłumik tak sobie pracuje?
- i ostatnia rzecz, która trochę mnie irytuje w momencie gdy siedze w samochodzie a nie zamierzam odpalać silnika włączając guzik Start/Stop przez chwilę można posłuchać sobie tylko radia bo po 5 minutach się wyłącza i tak samo jest że bez odpalenia silnika nie można odsunąć/zasunąć szyby tylko trzeba odpalić silnik. Trochę to głupie bo gdy na kogoś czekam w samochodzie bo akurat poszedł do sklepu po zakupy nic nie można zrobić w aucie bo szyby nie działają a radio po 5 min. się wyłącza no chyba że jest na to jakiś sposób ?
na razie tyle moich wypocin cd. nastąpi :)
Ostatnio zmieniony przez gwidon 2018-03-25, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-26, 07:59
gwidon napisał/a:
To raczej skutek uboczny systemu bezkluczykowego Dacii. Normalnie, przy stacyjce do sterowania szybami trzeba przekręcić kluczyk w stacyjce bez odpalania silnika. U ciebie nie ma opcji odpowiadającej włączeniu stacyjki- tylko zapłon.
O ile mi wiadomo, to wewnątrz "karty" znajduje się kluczyk awaryjny a bateria nie jest potrzebna do odpalenia silnika: TEST
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-03-26, 08:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-03-26, 08:42
Gratuluję autka!
Ten "niebieski kluczyk" to kontrolka temperatury oleju. Świeci się, gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany i informuje, żeby go traktować delikatnie gazem - szczególnie przy turbinie to ważne!
Daj znać jak Ci pracuje pedał sprzęgła - mi zaczął po kilkuset kilometrach "jęczeć". Już go wazeliną i smarem maszynowym traktowałem, a dźwięk i tak wraca.
W piątek w nocy pojeździłem i światła potwierdzam - są super. A jak się je do góry ustawi to nawet długich włączać nie trzeba ;-)
Datex
Model: Duster EXTREME
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Ostrzeżenie o zimnym silniku. Czyli nie jechać na 100% od razu od odpaleniu, tylko jechać delikatnie do momentu kiedy lampka zgaśnie.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-03-26, 08:48
Może u mnie nie będzie takich niedogodnień, bo świadomie zrezygnowałem z karty HF. Miało nie być też kamer 360* ale jednak zadzwoniłem i zmieniłem zamówienie dokładając kamery Multiview, jednakże karta HF mnie nie przekonała.
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-03-26, 09:00
Nie wiedziałem, że nowy Duster ma w standardzie (od wersji 1.6) wskaźnik (kontrolke) temp silnika. W starym Ph1 miałem blokowy wskaźnik. W ph2 dupa, nie ma nic. A tu jak widze u kolegi w nowym Dusterze sce 1.6 jest chociaż kontrolka zimnego. Generalnie to taka patologia dzisiejszego przemysłu motoryzacyjnego, że w autach nie ma prawdziwego wskaźnika temperatury. Dla zwykłych kierowców (wsiadam i jade) jest pozornie nieprzydatny, ale każdy wieloletni stażem kierowca wie że to ważny element.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-03-26, 10:04
PrzecieĹź nowy duster ma teĹź pasek temperatury (jedno z pozycji menu na wyświetlaczu).Przecież nowy duster ma też pasek temperatury (jedno z pozycji menu na wyświetlaczu).
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-03-26, 10:27
Miałem KIA Venga z systemem bezkluczykowym. Żeby otworzyć okno przy wyłączonym silniku trzeba było krótko nacisnąć przycisk start - silnik nie odpalał, ale kontrolki świeciły.
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-03-26, 10:57
Dracid napisał/a:
Dzięki za zwrócenie uwagi. Na marginesie, to skoro ma wskaźnik temperatury to w jakim celu jest dodatkowo kontrolka zimnego silnika? Przecież na wskaźniku będzie widać, że nie osiągnął temperatury.
Wysłany: 2018-03-26, 12:04
Kontrolkę szybciej je zauważysz niż wpatrywanie się w wskaźnik temperatury podczas jazdy.. :->
Jak lampka zgaśnie to wtedy już możesz dawać ogień w rurę.... i jazda na całego.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-03-26, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
