Mam do oddania - zegar z Dacii Duster ph1 z 1.5dci z anglika, w sumie samą płytę z układami - bo plastiki się nie nadają - jak ktoś chce to oddam. Może tam coś sobie odlutuje jakiś układ i coś się komuś przyda ..
A czy można uogólnić, że liczniki z białymi zegarami mają KP ?
I druga sprawa, jak ma się np. wersja 8.11 do mojej wersji firmwaru w liczniku 81101? Jest tutaj jakiś związek ?
Kolego - przeczytaj wątek bo jest wszytko opisane. Z pamięci - 8.11 to jest własnie 81101 - to chyba jasne.
Nie, nie da się stwierdzić ze białe mają KP. To jest losowe. Ew dzwoń do każdego sprzedawcy i pytaj się czy auto miało manetkę z przyciskiem od KP.
Dziękować za odpowiedź.
Jeszcze w kwestii sprostowania, to przeczytałem wszystkie wątki związane z KP jak i programowaniem licznika na forum. I z tymi wersjami wcale nie jest tak chyba jasno (zresztą nigdzie nie znalazłem jakiegoś powiązania firmware'u z wersją na nalepce). Moją wątpliwość budziło i chyba nadal budzi czy wersja 8.11 to 81101 a może 81102, a może 81111. Ale faktem jest, że można próbować dowiedzieć się u sprzedawcy czy auto dawca miało KP, ewentualnie czy to był laureate albo black line.
Po dlugim czasie wznawiam prace nad komputerem. Potwierdzilo sie, przewod z szarej 19 przy zegarach idzie do r212, z r212 wychodzi przewod gdzoes i znika. W komputerze wtrysku pin h4 (pisze z pamieci) mam pusty, a tutaj powinien konczyc sie przewód.
Gdyby ktos mial wolny pin do wtyczki komputera wtrysku to chetnie bym takowy przytulil ;)
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2016-03-04, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-07, 20:20
Tak czytam i czytam o tym komputerze pokładowym i nurtuje mnie pytanie. Czy do Logana MCV II w wersji Ambiance jest możliwość zamontowania / odpalenia fabrycznego komputera z wersji Laureate? Czy wystarczy wymienić zegary od najbogatszej wersji wyposażenia i przeprogramować pamieć pod odpowiedni przebieg czy wystarczy że do swoich zegarów wgram odpowiednie firmware i pozostałe opcje sie odblokują?
Wysłany: 2018-01-13, 18:48
Można wymienić zegary na te z odblokowanym komputerem, również się nad tym zastanawiam ale nurtują mnie dwie rzeczy. pierwsza to czy w zegarach jest zakodowany immobilizer? ( nie jestem pewien ale w dacia raczej nie jest może ktos rozwieje moje wątpliwości) oraz czy w zegarach zapisywany jest stan licznika? Jeżeli tak to uważam, ze nie warto wymieniać zegary ponieważ ich koszt to około 200zł + trzeba jeszcze oddać je do elektronika w celu wlutowania pamieć eprom i zapisanie w niej licznika km ze swojego aut.
Wysłany: 2018-01-13, 19:18
zegary możesz spróbować podmienić sam, wystarczy odkręcić obudowę kolumny kierowniczej ( 3 albo 4 torxy), daszek zegarów ( penie z 2 torxy i zatrzaski) oraz licznik ( z 4 torxy + odłączenie wtyczek). Wyjmujesz stary i wkładasz nowy z tym ze musi on pochodzić z wersji laureate 1.2 16v lub jakiej kol wiek innej wersji z silnikiem 0,9 TCe. Tylko ktoś musi odpowiedzieć na 2 moje pytania które zadałem we wcześniejszym poście. A jak sam nie dasz rady tego zrobić to kazdy mechanik samochodowy bądź elektryk zrobi to za 50zł
A da się po czymś poznać taki licznik? Na Allegro trochę tego jest, ale w opisie aukcji nigdy nie widziałem z jakiej wersji pochodzi.
Wysłany: 2018-01-14, 10:53
Niestety ale po wyglądzie samych zegarów nie będziesz w stanie stwierdzić czy zegary te maja odblokowany komputer pokładowy czy nie, ponieważ te z wersji ambiance i laureate wyglądają tak samo, jedyna różnica to ich numer ale trzeba wiedzieć jaki numer katalogowy maja te z komputerem. Jedynym wyjściem jest szukane aukcji w której sprzedający informuje iż te które sprzedaje pochodzą od auta z silnikiem 0.9TCe bo w tych autach zawsze był pełen komputer pokladowy.
Teraz wchodzi nowy przepis o wymianie zegarów w autach.
Trzeba potem zgłosić do SKP by podać wymianę zegarów, bo tam jest podany licznik przebiegów.
Inny stan licznika przed wymianą a po wymianie może budzić podejrzenie o oszustwo np. cofanie przebiegu. A za oszustwo można pójść siedzieć..
Wysłany: 2018-01-14, 14:06
Jakbym miał zmieniać zegary to tylko na takie z prawidłowym ( moim) przebiegiem. Niestety jeżeli trzeba się bawić w przeprogramowanie zegarów lub samej kości eprom to ja odpuszczam, za wiele zachodu dla osoby która nie ma w/w możliwosci.
To chyba jeszcze trzeba zajrzeć do ECU przez ddt4all albo CLIP, sprawdzić jakie tam są ustawienia i ewentualnie je zmienić tzn. uaktywnić je, o ile to będzie możliwe.
Pewnie było już wałkowane, ale jest tyle wersji i opinii, że nie znalazłem jednoznacznej opinii.
W Dusterze ph2 brakuje mi termometru zewnętrznego i pokazywania średniego spalania na "komputerze" pokładowym. Jest jakaś mało inwazyjna opcja doposażenia się w w/w?
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2018-03-25, 10:57 typ licznika
Witam.
Mógłby Mi ktoś pomóc w określeniu typu licznika w Sandero II z komputerem pokładowym. Moje Sandero II oznaczenie/typ B8MG i jest licznik w najtańszej wersji bez komputera.
Chciałbym kupić licznik z Sandero II z komputerem, sprawdzałem są różne typy, V1, V2, V6.00, V12.00 itp. ciężko się w tym wszystkim połapać.
Jakbym miał typ auta w którym jest licznik z komputerem to bym mógł sprawdzić w katalogu jaki powinien być typ licznika.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Komputer pokładowy można włączyć w swoim liczniku za pomocą ddt4all. Nie musisz kupować kolejnego licznika. Należy jednak pamiętać, że zużycie LPG jest ignorowane, obliczana jest tylko benzyna.
_________________ Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2018-03-29, 17:20 Mały wyświetlacz
Niestety w moim Sandero nie da się aktywować, ponieważ wyświetlacz w liczniku jest ten najmniejszy w którym poziom paliwa jest poziomo wyświetlany, dlatego dopytuję bo chcę dokupić z dużym wyświetlaczem w którym poziom paliwa jest pionowo wyświetlany i aktywowany komputer.
Wysłany: 2018-03-29, 17:48 Re: typ licznika
lajo napisał/a:
seba899 napisał/a:
Jesteś w 100% pewien, że w autach gdzie nie ma fabrycznie komputera pokładowego wystarczy włączyć go w DDT4All ? Dotyczy to wersji z fabryczną instalacją LPG czy i aut w wersji Ambiance/ Open?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-05-11, 10:39, w całości zmieniany 1 raz
