Otwarty przez: laisar
2019-02-19, 02:21
Zużycie paliwa (spalanie)
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-04-14, 12:23
Tak, to jest ten sam silnik 114 KM od Nissana czyli H4M . Pierwsze wersje miały silnik Renault 105 KM czyli K4M.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-04-14, 13:42
pixa napisał/a:
Kompter to można sobie między bajki włożyć. Potrafi oszukać nawet na litr na sto km :-) Liczenie inaczej niż manualnie (wlew pod korek i prosta matematyka) mija się z celem.
Nie wydaje sie zeby byl to litr w moim przypadku ale nawet jesli dodac litr do tego co wg mojego kompa pali to i tak jestem pozytywnie zaskoczony :)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-04-14, 17:39
Jeżdżę służbowo dokkerem i leję zawsze do pierwszego odbicia pistoletu, na tej samej stacji przy tym samym dystrybutorze. Różnica pomiędzy wskazaniami kompa a stanem faktycznym - na 99% jest identyczna. Po odbiciu pistoletu - dopełniam do pełnych litrów. Z tego co się orientuję to nie powinno się dolewać paliwa pod korek. Ale to już Wasza sprawa.
Tak to wygląda ze spalaniem w "moim" autku. Do prywatnej sonaty też tak leję ale tam kompa rozbudowanego niet :(.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-04-14, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2018-04-16, 12:44
Jestem pozytywnie zaskoczony. Kolejny bak wyjechany, zalany do 2-odbicia (jak zawsze) na tym samym dystrybutorze. Tym razem jednak było ciepło, no i nowe opony, letnie założone. Średnie spalanie wyszło 6,97 litra / 100km. Spadek spalania bardzo znaczący na nowych oponach i w warunkach, gdzie silnik nie musi się tak nagrzewać.
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2018-04-16, 12:45, w całości zmieniany 2 razy
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-04-16, 19:15
d3mol3k napisał/a:
Jeżdżę służbowo dokkerem i leję zawsze do pierwszego odbicia pistoletu, na tej samej stacji przy tym samym dystrybutorze. Różnica pomiędzy wskazaniami kompa a stanem faktycznym - na 99% jest identyczna. (...) Z tego co się orientuję to nie powinno się dolewać paliwa pod korek. Ale to już Wasza sprawa.
Zależy od auta - w poprzednich jakie miałem komp zaniżał/zawyżał zwykle o około pół litra na sto.
A czemu nie powinno się lać pod korek?
ejayy
Silnik: 1.0 TCe
Wersja: Stepway Comfort
Wysłany: 2018-04-16, 19:47
Ponieważ paliwo pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość i mogą pojawić się np. problemy z pływakiem - w dłuższej perspektywie może być problem ze wskazaniem właściwego poziomu paliwa. Nie, że na 100% to się stanie, ale raczej do pierwszego odbicia powinno się lać i tyle ;) Są tacy co od 10 lat leją do drugiego i nic się nie dzieje.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-04-17, 08:09
To co piszesz ma sens dla LPG, który faktycznie znacznie zmienia objętość pod wpływem temperatury - stąd też ze względów bezpieczeństwa do baku 42 litry wejdzie około 36 litrów gazu. Natomiast jeśli nie handlujesz PB, tylko tankujesz do baku to zmiana objętości to są znikome wartości i Twoje twierdzenia nie mają większego sensu :-)
"Wyobraźmy sobie sytuację, że kupujemy 25 000 litrów paliwa w temperaturze 15oC. Jest piękny słoneczny zimowy dzień. Cysterna przywozi z bazy naftowej zamówione paliwo. Po jego zlaniu do zbiornika otrzymujemy wydruk z licznika, potwierdzający wydanie 25 000 litrów paliwa o temperaturze np. 2oC i gęstości w 15oC rzędu 832 kg/m3, lub w przypadku zrzutu grawitacyjnego dokumenty załadunku. Rodzi się pytanie, ile faktycznie paliwa wlano do mojego zbiornika? Otóż będzie to 24 732 litry". W 40 litrowym baku różnica to będzie przysłowiowe parę kropel :-)
Ostatnio zmieniony przez pixa 2018-04-17, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-17, 08:19
Układy paliwowe są zabezpieczone, mają zaworki ciśnieniowe- choćby w samym korku wlewowym. Nawet zalanie pod sam korek nie zrobi żadnej tragedii, pytanie tylko po co?
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-04-17, 08:30
Ja leje pod korek - od odbicia do zalania pod korek wchodzi jeszcze ze 3 litry. Na takiej A4 gdzie benzyna jest te 50 groszy na litrze (!) droższa każde 50 km robi różnice :-) Poza tym im radziej tankuje, tym więcej czasu oszczędzam :-)
Ostatnio zmieniony przez pixa 2018-04-17, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
Kacper_Potocki
Wysłany: 2018-04-17, 09:53
Zawsze leję do drugiego odbicia :)
Kacper_Potocki
Wysłany: 2018-05-03, 19:16
No i kolejny bak przejechany i spalanie wyszło 7,9 litra / 100km.
Notowałem średnie spalania ze wszystkich 13 baków, które zatankowałem od odebrania samochodu. Odebrany był 6 grudnia, czyli spalanie średnie teraz powinno polecieć w dół. Ale z tych 13 baków średnie wyszło - 7,99 litra / 100km.
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2018-05-03, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2018-05-03, 19:58
Kacper_Potocki napisał/a:
Mnie się za to udało ostatnio zejść do 6,9 litrów / setkę. Połowa to autostrada (ok. 110-120 km/h), połowa czeskie i niemieckie szoski, a w zabudowanym grzeczniusieńkie 50 km/h.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-05-04, 06:46
Średnie spalanie z 14.000 km - 6,03 litra. W kwietniu 5 tankowań. Spalanie minimalne 5,34, maksymalne 6,78.
Miasto/Trasa: 40:60, spokojna jazda. 6,78 wyszło jak jechałem po ekspresówce 120 km/h przy dość silnym wietrze.
zwadaa
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2018-05-04, 07:50
Po 5000km
Gaz w jeździe mieszanej 8,5-10l + ~1l benzyny, teraz jak ciepło to zdecydowanie mniej
Autostrada 4osoby+dziecko tempomat 130km/h 11l gazu
Mariusz361
Model: Duster 2018
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-05-04, 09:10
Coś dużo ci łyka po tej autostradzie tego lpg.To mój mietek kombi 1.8 163 hp na full załadunku i klimie max 10l lpg przy 140-150km/h na tempomacie.
Ktoś tam pisał że mu mniej dusterek pali przy takich prędkościach.
Ciekawe ile zeżre duster jak go w końcu dostane :)
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-05-06, 15:36
trasa 390km, z tego 150km ekspresówki 130-150km/h, reszta to jednopasmówki różnej jakości 120-130km/h, klima cały czas, w jedną stronę 2 osoby, w drugą 4, spalanie z komputera 6,8 :)
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-06, 17:24
Dokker van. Po dotarciu średnio 8,5-9l LPG. jeżdżę około 100km/h plus miasto 50/50%. Często załadowany 700kg
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-05-06, 20:49
Poznań>Szczecin>Bydgoszcz
~450km przepisowo po DK + 50km po S3
5L/100km
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2018-05-07, 07:14
Trasa ok. Skawiny - N.Targ -Jurgów -Zdziar + lokalnie i powrót przejechane 300km zatankowane było do pierwszego odbicia i po przejechaniu tak samo do tankowane do pełna weszło równe 18l zatem 6l/100km przy przy korkowanej zakopiance w jedną i drugą stronę
Gercio
Silnik: TCE 90 S&S
Wysłany: 2018-05-09, 20:09
Jazda pod Wrocławiem (dojazd do pracy do Wrocławia) + trasa Wrocław -> Warszawa
Prędkość utrzymywana na drodze S8 i A2 ~120 km/h
Eco: ON
Eco Driving: ON
Klimatyzacja: ~150 km włączona
Zużyte paliwo: 34,74 L
Przejechany dystans: 694 km
Spalanie: 5.0 L/100km
Ten TCE 90 zastkoczył mnie pozytywnie :mrgreen:
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2018-05-11, 21:38
Gercio napisał/a:
Jak dla mnie to nic więcej nie trzeba, Nie ma sensu bawić się w gaz, właśnie zrobiłem kalkulację, w moim przypadku diesel zwróciłby się po 6,5 roku. . . .(mówimy o SS).
Kacper_Potocki
Wysłany: 2018-05-12, 10:59
Stuknęło mi 8600km.
Czternaste tankowanie pod korek w tym samym dystrybutorze za mną, tym samym mogłem obliczyć spalanie. Komputer pokazywał, że przejechałem 622,2 km i średnie spalanie pokazywał 7,0 litra / 100km. Weszło mi benzyny 41,88 litra (komputer wskazywał zużycie 44,0 litry).
Nie używałem trybu Eco. System Start/Stop miałem wyłączony w 95% czasu. 0% autostrada, 40% małe miasto i 60% drogi wiejskie i pozamiejskie. Spalanie średnie liczone z dystrybutora to 6,73 litra na 100km. Cały czas jeździłem 2WD (nie na auto) i 90% czasu było na tempomacie.
Letnie opony, dotarty silnik i wysokie temperatury robią swoje. Auto pali znacznie mniej niż wcześniej, kiedy było zimno i miał zimowe opony. Producent zaleca ciśnienie 2,1 w każdej z opon, ja poprosiłem o dopompowanie każdej opony do 2,2.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2018-05-12, 16:50
Gercio napisał/a:
Eco: ON
Eco Driving: ON
Wybacz, Dla mnie troche mało wiary godne...
defunk
Wysłany: 2018-05-12, 20:49
Przejechałem ok. 640 km (większość szoski, częściowo w górach), zalałem ok. 42 litry. Wychodzi jakieś 6,5 l / 100 km co uważam za wynik aż za dobry.
Slivek1981
Silnik: 1,6 SCE + LPG
Wysłany: 2018-05-12, 21:26
Dzisiaj mój osobisty rekord, chociaż wiem że można go poprawić. Lodgy sce w LPG. Wciąż mnie zaskakuje. Trasa z Kowal pod Gdańskiem na Hel i z powrotem. Równo 200 km, połowa na tempomacie 90 km/h, druga 70km/h. Tankowanie gazu po powrocie na tej samej stacji co przed wyjazdem. Wynik? 25,54 zł, 6,25 l/100km gazu. 5 osób. Przypadek? Nie sądzę.😂
