Przy okazji zmiany kół zauważyłem wyciek z krótszego przegubu od strony skrzynki - niestety część jest mocno specyficzna dla Lodgy/Dokkera 392413078R ile kosztuje ASO i czy gdzieś można kupić od ręki w Warszawie ewentualny zamiennik Sasic 1904046 ?
Tam cieknie smar do przegubów czy olej przekładniowy ?
Zrobiłem zdjęcie gumy na której jest numer 8200017057 - już lepiej ten numer występuje w Renault i innych Daciach.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-04-17, 23:38
Czy guma ma widoczne pęknięcie? Ze zdjęcia nie wynika a jeśli uszkodzeń gumy nie widać a osłona tłusta, to lepiej się przyjrzeć, czy to aby przez uszczelniacz półosi nie wycieka olej ze skrzyni.
Przy pękniętej gumie zazwyczaj widać wyłażący smar stały dokładnie w miejscu pęknięcia.
Wysłany: 2018-04-18, 08:18
No dobra wytarłem brud dookoła przegubu i zrobiłem zdjęcia:
Żadnego smaru nie ma , jest tłusty osad , opaski nie są poluzowane.
Gdyby wyciekał olej to raczej wokół miejsca gdzie guma wchodzi w trójkątne mocowanie do mechanizmu różnicowego. A tam jest czysto i sucho akurat.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-04-18, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-18, 08:32
To luzik. Jeśli macając i ściskając gumę nic nie wykryłeś (zwykle to pęka po obwodzie na zgięciach harmonijki), to zostaw w spokoju i obserwuj. Może to tylko brud lub coś chlapnęło kiedyś na osłonę. Osłony przegubów wewnętrznych rzadko pękają, bo tam są minimalne ruchy przegubów. Co innego zewnętrzne- te muszą się nieźle napracować.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-04-18, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-18, 08:36
Tak zrobię, choć w weekend czeka mnie dłuższa trasa i się trochę tego obawiam.
Wyczytałem że takie zapocenie w renówakch to jednak jest problem z uszczelniaczem półosi.
A czy ktoś wie jaka jest średnica tej gumy w szerszym miejscu? Poszukuje samej gumy bez łożyska bo mechanich źle założył i się odkształciła. Guma z lewej strony, ta co odcjodU od skrzyni biegów
