Czy można bez problemu zamienić ten mały przycisk blokady szyb, tym większym jak od blokowania centralnego zamka?
Czy montując instalację nie fabryczną jest możliwość wpięcia się w instalację by po przełaczeniu na gaz na liczniku zapalała się kontrolka LPG?
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-05-22, 11:44
Tak też myślę, po prostu wprowadzić diodę z dodatkowymi przewodami, prawdopodobnie podpiętej pod elektrozawór.
Czy przy fabrycznej instalacji, ta kontrolka jest aktywna?
Ja mam kontrolkę pod elektrozaworem.
Jest z tym dużo pracy bo same wyjecie zegarów bez połamania zaczepów daszka to niezła sztuka.
Jest gdzieś temat bo sam z niego korzystałem.
Natomiast sam guzik pracuje już na CAN.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-05-22, 19:55, w całości zmieniany 2 razy
Bez przesady. Po prostu, lepiej tego nie robić zimą, bo plastiki od zimna robią się kruche.
Był gdzieś filmik rumuńskiego speca, który w starym MCV dodawał diodę otwartych drzwi. Z tego co pamiętam, wlutował diodę, rezystor (oba w rozmiarze mikro - takie malutkie kosteczki bez nóżek) i kabelek. Tu pewnie będzie potrzebny podobny zestaw.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-27, 06:40
I okazało się że sterownik od lpg, stag w wersji plus, posiada gniazdo z przewodem, którego sygnał można dowolnie zaprogramować, np. przejście z benzyny na gaz.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-06-05, 20:34
Licznik spokojnie wyciagasz bezinwazyjnie, troszke trzeba sie pomeczyc i byc delikatnym przy rozbieraniu licznika.
Podciagasz kabelki podlanczasz diode i kontrolka gas swieci.
Przyciski po can, nie slyszalem o takim wynalazku.
