Gdzie można kupić spinki mocujące boczki drzwi bo pare urwalem przy montażu podgrzewanych lusterek.Przeszukalem w necie ale jakoś słabo mi to poszło szukanie?
Czy spinki to nie to samo co ogranicznik do drzwi? Tylko proszę serio bo słyszałem, że to samo.
SPINKI o których tu mowa stosuje się do mocowania tapicerki drzwi i wielu innych elementów w samochodzie.
OGRANICZNIK w drzwiach to zupełnie coś innego , to element który zapobiega nadmiernemu otwarciu się drzwi.
Ja użyłem spinki z norauto, które w opisie miały że są do daewoo, nie pamiętam jakiego.
Pasowały prawie idealnie, tylko trzpień miały trochę grubszy więc trzeba było z dużą siłą wciskać w te złączki, w których siedzą. Plus jest taki, że trzymają lepiej bo nie ma luzów.
Dzięki za odpowiedź, są jakieś inne sklepy sprzedające zaślepki do podwozia bo w tym nie mogę znaleźć?
Ostatnio zmieniony przez orzeszek2 2014-11-17, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-07-04, 21:23
nie znam numeru ale może jakoś w ten sposób pomogę
Dzieki Wam za odpowiedz .
dudu$, na 100% nr który napisałeś na dole pasuje do Logana?
Widziałem ofertę ze sklepu Renault, ale zastanawia mnie dlaczego z Daci wymieniony jest tylko Dokker.
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1599 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2018-07-05, 18:42
Podpasują napewno. Jak wymieniałem głośniki i ściągałem tapicerkę to parę kołeczków mi pękło. Oryginalnie miałem jakieś takie niebieskie ale ich nie znalazłem i kupiłem właśnie białe.
Ewentualnie tu https://youtube.com/watch?v=1c7kyEaTJYI 5:25-5:40 widać jakie są. Tylko szukaj ich gdzie indziej, bo w linku wyżej to złodziejstwo. Motodynamic ma chyba po 2-3 złote.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-07-05, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
arczi_88, a pamiętasz ile Ci ich pękło? Będę zdejmował wszystkie 4 boczki żeby wymienić glosniki i trochę matami wykleić. Chce się przygotować i mieć w zapasie kilka spinek
Wysłany: 2018-07-05, 19:16
4 poszły papa ale zamówiłem chyba 10, będzie na zaś. Nie jest powiedziane, że w ogóle będą potrzebne ale lepiej mieć. Zrobię offtopa ale maty polecam z bitmat.pl, przystępnie cenowo, szybka wysyłka i duży wybór. Pomierzysz sobie mniej więcej drzwi i przeliczysz na sztuki, bo tak sprzedają i coś sobie dopasujesz.
Wysłany: 2018-07-05, 19:28
Każde następne pójdą lepiej i sprawniej xD w tym linku z yt co wrzuciłem wcześniej jest pokazane co i jak. Tylko bez głosu oglądaj chyba, że lubisz niemiecki 😄
Zamówiłem 10szt mam nadzieje ze starczy .
Niemiecki mi nie przeszkadza, 6 lat się go uczyłem
Na coś szczególnie zwracać uwagę podczas demontażu boczków?
Wysłany: 2018-07-05, 20:28
Wkręty czy wszystkie masz wykręcone/wkręcone, jednego dziada miałem schowanego w tym miejscu gdzie się paluchy wkłada przy zamykaniu. Ja żeby boczek ściągnąć musiałem wyciągnąć przyciski z szyb i wypiąć z kostki, nie wiem czy Ty masz sterowanie w drzwiach czy z tunelu. Tapicerka od góry jest włożona w uszczelkę - ja nie dałem rady przy montażu trzymać tapicerki i jednocześnie wkładać ją na miejsce, potrzebny był pomocnik ale to chyba za dużo pianki na boczek nakleiłem i na ciasno bardzo wchodziło.
Potem sprawdź dwa razy czy nie zostawiłeś nic w drzwiach, nie popełnij tej maniany co ja xD O i śruba z klamki jest wkręcana w taką nagwintowaną blaszkę. Musiałem ją (blaszkę) przykleić do drzwi bo gdzieś tam uciekała i śruba jej nie sięgała. Więcej grzechów nie pamiętam.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-07-05, 20:34, w całości zmieniany 2 razy
