Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-07-09, 19:09
sheriff1 napisał/a:
Valwit napisał/a:
tak, brazowy i czarny. mierzylem czy jest przejscie miedzy nimi a wtyczka odb, ale nie bylo. podepne modul pod te piny bezposrednio i zobacze co wtedy.
dziwi mnie tez ze np 13 i 14 nie sa podlaczone.
Patrzysz ze złej strony wtyczki.To są kolory beżowy i brązowy, a Ty sprawdzasz przewody do kamery..
z racji wakacji rozbebeszylem troche clio i wrocilem do funkcji eco. i masz racje. mierzylem zle przewody :)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-07-09, 21:22
U mnie ekonometer działa bardzo dobrze
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-07-09, 22:16
polon18 napisał/a:
ja na razie podlaczylem wszytsko na porzadnie :) w clio iv tez musze wybrac skrypt 14?
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-10, 13:23
Valwit napisał/a:
Tak.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-07-13, 12:46
lajo napisał/a:
Valwit napisał/a:
Tak.
jest gdzies jakis lopatologiczny opis jak przelaczyc? bo modul w clipie wydaje mi sie ze widze ale pewien nie jestem, a nie chce nic nakaszanic jednak.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-13, 14:31
Być może było gdzieś na forum, ale po przejrzeniu tematów o MNE nie znalazłem, więc prośba o podanie mi linka lub napisanie co i jak.
Chodzi o ustawienie w Nowym Dusterze tego, co jest w Dusterze 4x4, czyli zamiast ikonki Driving Eco2 jest taki symbol przodu Dustera i po wejściu w to wyświetla się podmenu z właśnie Driving Eco2 oraz drugą ikonką pokazującą przechyły samochodu i chyba kompas.
Czy potrzebny jest jakiś program diagnostyczny, czy pendrive z jakimś plikiem? Wersję systemu mam chyba 9.1.3.
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-07-13, 14:35
Jeśli nie masz odpowiedniego BIC-a to żadnych danych nie będziesz widział .
To po co Ci to potrzebne ?
Możan to uruchomić za pomoca wejścia w MICOM za pomoca kodów testowych .
Belphegor
Wysłany: 2018-07-13, 14:46
Nie tyle potrzebne, co fajna opcja to jest zwłaszcza kompas. Natomiast jestem zupełnym laikiem w tym temacie, więc nie mam pojęcia jak wejść w te kody testowe w tym MICOM.
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-07-13, 16:34
Będziesz miał wyświetlone grafiki ale nie będa nic wskazywały .
To po co to uruchamiać ?
Belphegor
Wysłany: 2018-07-13, 17:02
Myślałem, że w każdym aucie będą wyświetlały tam, gdzie jest system ruszania pod górkę, czyli reaguje na przechył. W sensie, że to jest, ale nie uaktywnione.
Jeśli jest tak, jak piszesz, to nie było tematu. Bez sensu robota.
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-07-13, 18:55
Funkcje które są w saochodzie ( wspomniany HillHolder) sa niezależne od układów multimedialnych. Sa to niezależne od siebie działające układy.
To samo dotyczy fukcji ECO oszczędzające paliwo i funkcji ECo wyświetlanych na MN.
Tak jak funkcje ECOJAZDY w MN wymagają specialnego BIC-a który juz został rozgryziony i uruchomienie ich w dowlonym samochodzie to koszt zakupu za kilknascie złotych BIC-a.
Funkcji 4x4 nna MN nie sa jeszcze rozgryzione bo nie wiemy jaki BIC za to odpowiada ( bo jesli ktoś ma to nie pochwalił się jaki numer BIC-a jest u niego zamontowany) .
Być może uda się tą informację pozyskać i być może takie BIC-e będą tanie jak barszcz. Wtdy będzie można wrócić do sprawy .
Aby wejśc do MICOM w systemie 8.0.5 wystarczy wprowadzić kody
Wprowadź 0362 i kliknij OK
Klikaj <- aby wszystko usunąć
Wprowadź 3748 i klikniej OK.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-07-13, 19:09
Tylko pogdybam - czy to nie będzie brało danych z systemu zjazdy z góry?
@jas_pik pytanie i nie krzycz w razie czego ale nie udało mi się znaleźć w takim zestawieniu:
- nowe media nav evolution fabryczne, wersja 9.1.3 jak jest z TMC? Czemu nie widać w opcjach navi opcji Duży ruch? Czyżby brak takiej usługi dla nowych klientów Dacii?
Wysłany: 2018-07-13, 21:24
d3mol3k napisał/a:
Jeszcze raz odpowiadam ( nie krzyczę) . Funkcje samochodu a funkcje w multimediach sa zaupełnie inne .
Multimedia korzystają z danych które sa w systemie CAN ale nie bezpśrednio bo MN nie pracuje bezpośrednio w sieci CAN lecz w wyodrębnionej podsieci pod nazwą CAN MULTIMEDIA.
W zwiazku z tym sygnały które sa przekazywane w sieci CAN nie moga być bezpośrednio odczytwywane - musza być zamontowane odpowidnie urzadzenia tłumaczace ( po polsku interefesy czy tez międzymordzia)
Ranualt takie interfesy nazywa BIC .
d3mol3k napisał/a:
Ja podejrzewam że to jest oszczędność Renault . Nir masz po prostu odpowiednich licencji na Polskę . Uwolnij wrzuć licencję i będzie działać :)
Zazwyczaj w każdym nowo odbieranym pojeżdzie nie ma tych licencji ( ani w Dacii ani w Renault)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-07-13, 22:01
Dziękuje serdecznie za wyjaśnienie. Z TMC tak myślałem :(.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-07-13, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-07-14, 19:57
Co do okna 4x4 w MNE, to nie potrzeba żadnego dodatkowego modułu w autach 4x2. Sam mam napęd tylko na przód, przez MICOM aktywowałem okno 4x4 i wszystko działa.
Poprawny kod wejścia w 9.1.3 to 2383, OK, skasowanie numeru, 3748, OK. A na pendrivie trzeba mieć pusty plik .ini (dokładna nazwa jest w którymś wątku). Nie musi to być pusty pendrive, można ten plik zapisać na swoim pendrivie, np. z muzyką. Byle by był w głównym folderze.
Mowa oczywiście o dusterach II. Ale takiego ma Belphegor, więc u niego też pewnie zadziała ten sposób.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-07-14, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2018-07-14, 19:59
Dracid - a tak dla laika? Jak skasować, gdzie, przez co wejść? :oops:
Psycho the rapist
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-07-14, 20:02
Musisz znaleźć video na Youtube "secret menu media nav" czy coś takiego. W oknie "wersja systemu" klika się w pięciu punktach ekranu i MNE wchodzi do okna, w którym można wpisywać 4-cyfrowe kody.
Wysłany: 2018-07-14, 20:12
Po co szukać przecież to mój film już dawno temu opublikowany.
Pamiętaj że numerki sa rózne dla róznych wersji softu
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-07-14, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2018-07-14, 20:21
Super. Ale rozumiem że i tak muszę mieć pendrive z tym plikiem? jas_pik - to menu z Renault. Przerabiałeś coś sobie, czy kręciłeś ten film w Renault?
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-07-14, 20:30
Ja mogę mieć jakie chcę menu i jaki chcę system :)
Znjadziesz numerek tego BIC-a którey jest w Dusterach II ?
A pliki zazwyczaj uzywam 2 bo z jednym nie zawsze chce poprawnie wyświetlać wszystkie opcje w MICOM-ie ( tzn często sa wyszarzone a to oznacza że wtedy ich nie można zmienić)
Oba sa w załaczniku
mcmtest_activate_4medianav.zip
Pobierz Plik ściągnięto 330 raz(y) 194 Bajtów
mcmtest_activate.zip
Pobierz Plik ściągnięto 307 raz(y) 174 Bajtów
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-07-14, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2018-07-14, 21:38
Ściągnąłem, ale mam tylko jeden plik. Jutro spróbuję się z tym pobawić i dam znać, czy się udało. ;-)
Niestety nie bardzo wiem, gdzie szukać numeru BICa.
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2018-07-14, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-14, 23:13
Dracid napisał/a:
To dlatego, że Duster2 z MediaNav jest dostarczany z BIC ...
Belphegor
Wysłany: 2018-07-15, 13:12
Kurczę... mam jednak wersję 9.1.1.... Jak ja to wcześniej sprawdzałem to nie wiem. Macie może te kody do tej wersji odnośnie tego, o czym pisaliśmy wcześniej?
Psycho the rapist
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-07-15, 13:23
Działa albo kod podany przez jas_pik, albo podany przeze mnie. Innych nie ma. Spróbuj i któryś wejdzie.
Wysłany: 2018-07-15, 13:26
Kody zawsze działaą - tafiasz na odowiednie punkty ?
Bo do tej pory kilkadziesiąt osób do mnie dzwoniło/pisało/mailowało że nim sie to nie udaje .
A przecież na filmie wszystko widać .
