Kurczę... ja to chyba jestem za krótki na takie przeróbki.
Przesadzasz skoro ja tu doszedłem to Ty też dasz radę tylko jak widzisz wszystko do tego momentu zależy od pliku licencji . Wygląda że mam ten zły.
marmar napisał/a:
Zmień plik .LYC
"LGe_Renault_ULC3_17CY_Primo_PO_16Q2_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@16Q2 ... i dalej nie rozszerzyłem okienka."
ten jest niewłaściwy, uwolnij i dodaj ten od Józka.
Nie chcę na razie uwalniać. Jaki i gdzie go znajdę "od Józka"?
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-07-29, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
A tę - tak wgrałem ale o ile pamiętam to w mojej zamiast wielkich liter wszystkie wielkie zmieniły się na małe. Obecnie usunąłem wszystkie co miałem ponownie rozpakowałem na pena tę licencję i jej nazwa jest taka jak u Józka. Zobaczymy czy zadziała.
Chcę tez zobaczyć czy tak jak ma Dymek w swoich folderach pliki czy takie samo zestawienie zadziała u mnie. Z moja licencją LGe_Renault_cośtam_cośtam.lyc
kopia do zrobienia :( - wiem wiem ryzykuję.
Oczywiście bez uwalniania na razie. Chce tylko dodać licencje.
No dobra = z zasobami w folderach TMC i Lycense jak u kolegi @Dymek nie zadziałało - no chyba że nie było akurat żadnych komunikatów w moim rejonie :-O choć wątpię.
Dzięki
spróbuję to jutro powoli robić.
Najpierw usunę wszystkie te licencje i wgram jedna z dwu z rosyjskiego forum. Łącznie oczywiście ze swoją (tę musze skopiować w bezpieczne miejsce) najwyżej się nie podświetli napis Zgadzam się po uruchomieniu nawi? i zawsze będę mógł wrócić do swojej "bezpiecznej" bez TMC :( a potem do Ciebie po uwolnienie tej wersji - choć tego nie chciałbym robić (i coraz bardziej zastanawiam się dlaczego ?)
@jas_pik Rozumiem że jeśli mieli cały czas częstotliwości to znaczy że plik w folderze License blokuje poprawne działanie TMC.
Plików w TCM nie ruszać i zostawić to co jest - od Ciebie i z netu. Bawić sie z podmianą plików w folderze License
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-07-29, 21:58, w całości zmieniany 2 razy
Jeśli przeszukuje Ci częstotliwości to znaczy że masz uruchomione TMC w MN .I prawdopodobnie licencja jest poprawna.
Być może nie wrzuciłeś wszystkich 3 licencji na Polskę do katalogu TMC?
Dlaczego nie chcesz uwolnić i korzystać z nowych map - nie wiem dlaczego się zadowalasz mapami wydanymi rok temu i nie chcesz mieć bardziej aktualnych .
Wrzuciłem tam wszystkie 5 na Polskę do katalogu TMC i zastanawiam się czy jest ich tam za dużo. To raz, a dwa to patrząc na nazwy udostępnionych przez Ciebie postów czy moje są dobre te z tymi numerami bo Twoje posiadają tylko nazwe kraju i usługodawcy. U mnie mam dwie dla jednego i trzy dla drugiego.
Te pliki np. dla Polski o różnych nazwach, przy "różność" polega na tym, że np. jeden ma nazwę operatora, a inny nie, to najczęściej jeden i ten sam plik. Wystarczy je otworzyć w notatniku i zobaczyć, że to te same krzaczki.
Ja już pisałem wielokrotnie, że samo włączenie TMC w Micom Managerze i wgranie licencji do folderu TMC nic nie daje. A przynajmniej mi nie dało w 9.1.3. Program nawigacyjny tych dodanych licencji jakby nie widzi. A podmiana tego pliku o długiej fikuśnej nazwie w folderze LICENSE też nie pomaga, wręcz przeszkadza, bo program nawigacyjny wtedy w ogóle się nie chce odpalić (niezgodność map z licencją czy jakiś taki komunikat się pojawia). Zakres stacji będzie przeszukiwany w kółko i nic więcej się nie zadzieje. Może się pojawią komunikaty z Niemiec czy Czech, jak ktoś bliżej granicy mieszka (ja fabrycznie miałem licencję na Niemcy już dodaną).
Jak znam życie, jedyny sposób to uwolnienie nawigacji.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-07-30, 06:45, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4190 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-07-30, 07:47
Dla uściślenia:
1.Ja mam nadal wersję softu 8.05 i stąd mogą też brać się różnice w działaniu licencji, choć nie sądzę.
2.Dla tych, co nie wiedzą- z chwilą uruchomienia TMC od razu ściągane są dane z całej Polski (nie musimy wprowadzać żadnej trasy) i znika nam właściwie już na stałe ikonka "masztu anteny". Przynajmniej ja jej już nigdy nie zobaczyłem od chwili uruchomienia TMC, być może pojawia się tylko wtedy, gdy nie można ściągnąć żadnych danych.
Zamiast niej mamy na stałe ikonkę "zatoru na drodze". Na tej ikonce, jeżeli jest wpisana trasa, pojawia się szacowana ilość minut opóźnienia dla wybranej trasy:
Plik ściągnięto 102 raz(y) 186,89 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-30, 08:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-31, 07:59
Zwróć uwagę, że na ekranie nawigacji nie da się zbytnio pomniejszyć mapy żeby zobaczyć większy odcinek trasy, gdzie ewentualnie byłoby widać spowolnienia zaznaczone innym kolorem. Ewentualnie można próbować przesuwać mapę.
Ale żeby zobaczyć większy odcinek lub całą trasę, trzeba sobie trochę "poklikać".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-31, 08:06, w całości zmieniany 1 raz
TCM działa bardzo dobrze w Polsce .
W zależności od Twoich ustawień albo sam zmienia przebieg trasy albo informuje Cię o trasach alternatywnych i ty wybierasz czy jechać trasa alternatywną bo zazwyczaj sa dłuższe ale czas przejazdu nimi jest krótszy . Te wszystkie informacje sa dla Ciebie wyświetlane. Jeśli zaś nie można wyznaczyć trasy alternatywnej informuje Cię o możliwym opóźnieniu .
Nie udało się spowodować by pomimo dodania licencji dostawców TCM w Polsce (do katalogu TMC) jak i dodania pliku licencji iPhone....lyc (do katalogu License) by funkcja informacji drogowych zadziałała.
Jedynym sposobem jest staty/niestety TYLKO uwolnienie sprzętu. W przypadku moich map - Europa Wschodnia i licencji
LGe_Renault_ULC3_17CY_Primo_PO_16Q2_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@16Q2RenaultULC
tej funkcjonalności j/w nie udało się odpalić.
UWAGA - po uwolnieniu na oryginalnej w/w licencji też TMC nie chciało ruszyć!!! Musiałem ją usunąć zostawiając podaną tu na forum licencji iPhone...lyc i dodałem taka LGe_Renault...lyc która w nazwie miała TMC.
I najważniejsze - Pamiętajmy by przed jakąkolwiek zabawą z naszym sprzętem zrobić kopię swoich oryginalnych plików z nawigacji i zachować oryginalny plik upgrade.lgu który otrzymamy przy aktualizacji sprzętu podczas 90 dniowej darmowej aktualizacji map - o ile wersja naszego radyjka jest niższa niż obecnie oferowana (tu nie wiem czy warto ale ja nie zostawiłem swojego i mój przepadł) ale zostawiłem sobie odcisk MNEvo któy robimy przed sprawdzeniem aktualizacji sprzętu przy pomocy narzędzia Dacia Media Nav Toolbox.
Mi się udało dzięki informacjom i kolegom z forum którym bardzo dziękuję - dajcie mi dzień i opiszę jak to zrobić po kolei w tej wersji systemu.
No i najważniejsze - wszystko robimy na własną odpowiedzialność.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-08-01, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-02, 15:57
Dla uściślenia:
Miałem wątpliwości z tymi licencjami, ale ponieważ właśnie uaktualniłem swój soft z wersji 8.05 do wersji 9.1.3, mogę potwierdzić jak jest.
1.Miałem 8.0.5 (oczywiście z patchem) z mapami 2018Q1 oraz działającym TMC- pliki TMC i LYC takie jak pisałem wcześniej: TUTAJ
2.Uaktualnienie do 9.1.3 wykonałem standardowo poprzez Naviextras Toolbox.
3.Oczywiście po aktualizacji miałem komunikat w stylu "Twoja licencja nie pozwala na odczytanie map" i nawigacja oraz odczyt TMC nie działały.
4.Wgrałem plik "Patch" przewidziany dla softu 9.1.3.
5.Po tym wszystko hula jak należy- mapy są te same a TMC działa jak działało.
Reasumując- mam obecnie wersję 9.1.3 (tak naprawdę 9.1.3.1) i takie same pliki w katalogach LYC i TMC, jakie miałem w przypadku 8.0.5.
Czyli podane przeze mnie pliki powinny działać u każdego, ale pod warunkiem, że system był uwolniony, bo samo wchodzenie kodami w Windows i modyfikacja plików nic nie da.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-08-02, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
