Model: Leguna
Silnik: 1.8 Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2015 Posty: 25 Skąd: Legnica
Wysłany: 2018-06-05, 22:00
Bakalo napisał/a:
Czyli nie da się "uwolnić" żeby podstawić własne mapy ? Przy okazji mały update: udało się właśnie zapodać 4.0.3 z pliku upgrade4.0.3.zip 6.0.4 nadal nie jest rozpoznawany. Co powinienem dalej z tym zrobić ? Na obudowie jest napisane: HW Ver: 1.6.3, SW Ver: 4.0.2
Zrobione Wielki szacun dla Was Panowie. Samo wchodzenie do Windy trzeba próbować kilka razy, bo nie załapuje, ale w końcu nie jest to czynność codzienna :) Reszta super. Ojczulek się ucieszy. Przerzucanie danych robiłem eksplorerem windowym, bo TC chyba standardowo tam nie ma (chyba, ze nie znalazłem). Da się z tym coś ciekawego jeszcze zrobić ?
Gdyby ktoś kiedyś poszukiwał tak jak ja dziś, to oczywiście nie jest to MNE tylko MN1 i trzeba zrobić do wersji 4.0.6.
Raz jeszcze WIELKIE DZIĘKI !!!
Jeśli wgrałeś mediapika to masz i filmy i gry i kupe nnych rzeczy . Co więcej można opisywać. Trzeba używac :)
Krawatów nie wiąze i nie usuwa cią..y :)
A poza tym wszytsko co jest w najdroższych sprzetach za dzisiątki tysięcy :)
Wymień tylko głośniki w samochodzie na lepsze bo przy fabrycznych to jakość muzyki jest do niczego .
Witam wszystkich. Zgodnie z pierwszym postem i brakiem dostępu do wymaganych plików mogę prosić kogoś o upublicznienie zestawu i dodatkowo nakierowanie gdzie pobrać wersję 6.0.3 aby dopiero po wgraniu w/w wersji aplikować wszystkie elementy z postu nr1.
Beta Core Player miał odtwarzać wszystkie formaty i odtwarzał ( ale tak było w roku 2003 gdy zoastał stworzony) od tego czasu formaty poszły w wysokoą jakość i mocniejsze kodowanie - i procek nie będzie nadążął.
Na pewno bez problemu odtworzy AVI ale nie w jakości HD tylko dostosowany do wielkości ekranu ( czyli max 800 x600)
MPG czyli jaki format ( jaki kodek)
Napisz to aby wszyscy wiedzieli o czym piszesz .
Ja o tym nie wiedziałem bo sam nzazwyczaj nie korzystam z tej funkcji .
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-07-31, 12:45 Re: [MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4
jas_pik napisał/a:
Teraz czas na Etap2 - tam też jest plik upgrade.lgu który trzeba będzie odpalić ( pódwójne uruchomienie)
Po zainstalowaniu na pendrive pojawią się nam dodatkowe pliki( 2 exe, 2mscr i dll-ka) oraz katalogi o nazwach Mediaskinv2 i Screenshots.
Jeśli tak to przy każdym uruchomieniu MNE z tym pendrivem włożonym do gniazda USB będziemy mieli możliwość uzyskać małe ikonki w górny prawym rogu ekranu.
Ikona z aparatem robi nam zrzut ekranu do katalogu Screshots
Ikona z dyskietką to Totalcomander
A trzecia ikonka( tabliczka) to Taskmanager
Pytanie; Mam od paru dni MNEVO 6.0.4 uwolnione. Mapa i TMC działa. Chciałbym mieć coś podobnego jak miałem w starym MN1, dodatkowe menu mediapik. Czy ETAP 2 z początku zawiera te dodatki? I mogę je wgrać. Bo nie wiem jaką metodą moje MNE było uwalniane. Mam wcześniej wgrany dBoot do 6.0.4. Czy może jest gdzieś oddzielny brandig na 6.0.4?
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-07-31, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Jak pamiętam to krok 1 to był bezpieczny bootlader
Krok 2 to dBoot
A uwolnienie wraz z mediapikiem było w kroku 3.
W chwili obecnej są już to wersje płatne.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-01, 06:54
jas_pik napisał/a:
Krok 2 to dBoot
Jas-pik; Chodziło mi o skojarzenie, w jakim punkcie mam obecnie MNE. Taki dostałem od kolegi Robson i skoro nie widzę dodatkowego menu, dlatego się pytam co trzeba zrobić lub czego zabrakło. Rozumiem , że był traktowany programowo podobnie. Z wgrywaniem map nie mam problemów. Ale z zasady, jak wcześniej czegoś nie wiem, to pytam.
Witam , mam do kolegów pytanie. Jako , że ogólnie czytam forum Dacii, zerknąłem też do tematu o Multimediach gdyż widzę trwającą tu dyskusję o Media Nav. Zaciekawiło mnie o co właściwie chodzi z tym wgrywaniem nowych wersji w Media Nav. Szczerze powiem , że nie mam pojęcia i nie orientuję się zbytnio w tych tematach, ale zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi z tym uwalnianiem plików, wgrywaniem nowych wersji itp. Czy do normalnego korzystania z Media Nav w Dusterze tzn. nawigacja ,radio itp. potrzebne są te wszystkie kombinacje? Za 2-3 tygodnie odbieram swojego Dustera i nie wiem, czy też trzeba będzie coś kombinować z wgrywaniem nowszych wersji map dla nawigacji, o ile właściwie o to w tym chodzi. Czy może mi ktoś to trochę rozjaśnić i nakreślić o co w tym wszystkim chodzi?
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-01, 09:27
jammo napisał/a:
Jak widzisz, całe forum stara sobie pomagać w kwestii tego, czego fabryka nie dała, bądź nie chciała dać. Np. mapy dostajesz stare i w ciągu kwartału możesz za darmo dostać od nich znów stare! Wszelkie uwolnienia aplikacji mas służą jedynie korzystania z ogólnie dostępnych map w necie, oczywiście najnowszych, które sam sobie wgrywasz, jakie chcesz. Inne udogodnienia, typu włączenie i korzystanie z funkcji kamery, TMC, czy AHA i o wielu innych opisanych na forum normalnie mógłbyś pomarzyć lub słono zapłacić u dilera. Generalnie to masz tutaj możliwość popytać, poprosić o pomoc i skorzystać z usług kolegów co przetarli te tematy , na pewno 10-cio krotnie taniej. Ale jak odbierasz nowego Dustera, z pewnością będziesz interesował się wyższymi wersjami MNE, ale to akurat nie w tym temacie. Z pewnością kolega jas_pik pokieruje co dalej.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3968 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-01, 12:33
jammo napisał/a:
99% użytkowników chciałoby mieć jak najbardziej aktualne mapy w nawigacji i działające TMC- to wszystko. Po kupieniu nowej Dacii nie masz ani aktualnych map. ani aktywnego TMC na Polskę. Nowsze (ale raczej nie najnowsze) mapy pobierzesz darmowo z netu w ciągu 3 miesięcy od zakupu, później trzeba sporo płacić a te płatne i oficjalnie dostępne mapy nigdy nie są najnowsze. Dlatego po małej i jednorazowej ingerencji w Media Nav można uaktywnić działanie TMC w Polsce, oraz umożliwić sobie wgrywanie najnowszych map niezależnie od oficjalnie dostępnych.
Natomiast wgrywanie dodatkowego oprogramowania dodającego jakiekolwiek dodatkowe funkcje osobiście uważam za całkowicie zbędne. Ale oczywiście są amatorzy lubiący mieć możliwość wyświetlania mnóstwa dodatkowych bajerów na ekranie.
Nie wiem czy poznałeś wszystkie funkcje uwolnionego softu . Nie chodzi o odtwarzanie filmów i gry ale o nowe funkcje ( a raczej stare) funkcje iGo Primo które zostały usunięte przez renault .
Funkcje które wiele film okresla jako asystent pasa drogowego czy też asystent odczytywania znaków drogowych oraz wiele innych ułatwiających korzystanie z nawigacji ( szyblie wprowadzanie drogi do domu/pracy ) itd...
Wszystko ok, tylko aby cokolwiek z tym robić , to trzeba się na tym znać , lub mieć chociaż jakie takie pojęcie. Czy jest możliwe tutaj na forum zlecenie komuś takiej modyfikacji tego Media Nav? Głównie chodziło by mi o możliwość wgrywania nowych wersji map np. z internetu. Jeszcze jedno, co to jest za funkcja to TMC o którym pisał Dymek?
asystent pasa drogowego - chodzi o strzałki kierunkowe na pasach ruchu na skrzyżowaniach widoczne na górze ekranu nawigacji? Jeśli o to chodzi - to w mojej wersji 9.1.3 (oryginalnej) to akurat się wyświetlało.
TCM?
Wyświetlanie informacji o korkach, robotach drogowych, wypadkach, zamkniętych odcinkach dróg na twojej trasie. Zajefajna spraw. Polecam. Zainstalowałem - muszę to opisać jak to zrobiłem uruchamiana TCM w fabrycznym Media Nav Evolution 9.1.3 . Niestety na 9.1.3 bez uwolnienia nie da się :(. Przynajmniej u mnie się nie dało - licencja nie dopuszczała do działania TCM.
Wysłany: 2018-08-01, 22:16
jas_pik napisał/a:
Nie wiem czy poznałeś wszystkie funkcje uwolnionego softu.
Wydaje mi się, że wiem już sporo. Niemniej funkcje, które są w standardowej nawigacji w zupełności mi wystarczają, asystent pasa taki jak mam w MNE całkowicie mnie zadowala. Ostrzeganie o znakach też jest. Naprawdę nie potrzebuję nic więcej, ale doceniam, że jest możliwość rozwoju.
od tygodnia jestem posiadaczem auta Duster 2 i jednocześnie dołożonego MNE w wersji 6.0.4 plus wgrana nakładka od kolegi jas_pik , w związku z tym mam 2 pytania , czy jest w tej nakładce możliwość zmiany dźwięku ostrzeżenia przy przekroczenia prędkości i przy zbliżaniu się do foto radarów ? bo ten fabryczny dźwięk nie do końca mi pasuję . Drugie pytanie czy przy wyznaczonej trasie i kliknięciu na drogę w miejscu X można w opcjach znaleźć << blokuj>> coś takiego było kiedyś w IGO 8 z jakąś nakładką ( przykład z ostatniej trasy w Polsce B , droga lokalna 3 numerowa , remont mostu od maja , TMC nie widzi zamkniętej drogi i nawigacja prowadzi na roboty drogowe , a realnie brak tabliczki objazd ) czy pozostaje tylko opcja wykluczenia ???
Nie udało mi się zmienić dźwięku fotoradarów na inny niż ding ( jest to zaszyte w tak wielu miejscach że się poddałem)
Nie znalazłem takiej wersji iGo primo która by miała funkcjonalność zablokowania punktu tak aby ominąć takie miejsce.
Igo primo ( bo soft nawigacyjny MN to masakrycznie okrojona wersja iGo Primo) nie korzysta z tych samych rozwiązań co zwykłe iGo i nie nie znam sposbu na przeniesienie takiej funkcjonalności ale jeśli uda się znaleźć taką wersję iGo Primo to da się takie rzeczy zastosować w MN
OK. Dziękuję za informację i wyjaśnienia moich wątpliwości , bo w czasie krótkiego użytkowania tego softu tego mi jakoś brakuję , ale cóż zawsze są jakieś minusy . Pozostaję mi cieszyć się tym co mam
Następna uwaga do użytkowanego MNE w wersji 6.0.4 i nakładki od kolegi jas_pik , czy można pozbyć się wyświetlania prędkości i wysokości w kwadracie na dole ekranu , prędkość jest wyświetlona po lewej stronie i większą czcionką , a wysokość nie jest mi potrzebna aby jeździć po ulicy .
W opcjach menu nie znalazłem wyświetlonych elementów aby coś tam zmienić , pewnie jest to w pliku konfiguracyjnym ?
