Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1283 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-29, 08:20
Aniol napisał/a:
No i dlatego sądziłem, że wcześniej udało się sprawdzić czy Pen działa na wersji bez evo :) nie wiem czy tam są takie same pliki startowe. Odezwij się na priv to postaram się pomóc. Rozumiem, że nie pojawia się nowa ikona obok zegara w górnej części ekranu.
Obawiam się , że dodatkowe menu dla starego Mn musi być inne. Wszędzie programy -nakładki są rozgraniczone dla Media Nav i Media Nav Evolution. Czyli MN: 4.0.3-4.1.0 jest inne niż >4.6.3-9. itd. Płyty też się różnią hardwarowo.
Łączenie MN z MNE pogmatwa program. To już było opisywane wcześniej na forum. Ja bym kolegę skierował do innego tematu. Lub trzeba całkiem nowe menu, ale tylko dla starych MN.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-29, 08:51
Po rozpakowaniu bezpośrednio na pendriwa i włożeniu do MN nie uruchamia się pasek z menu. Wyświetlany jest jedynie komunikat " brak plików multimedialnych na urządzeniu".
Jeżeli należy uruchamiać z poziomu Windowsa to jak do niego wejść?
MN nie rozpoznaje plików startowych napisanych dla MNE. Opisy uwalniania MN są na forum. Z tym , że ostatnia kombinacja 4.1.0 wszędzie sprawia mnóstwo kłopotów, gdyż np. uniemożliwia włączanie kamer itp.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-08-29, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
No i gitara. Weszłem z problemami do windowsa ( kody opisane na forum). ręcznie uruchomiłem menu, weszłem w archiwizację, uwolnienie i poszło. Był moment, że zwisło, wyłączyło radio. Po włączeniu wgrana mapa działa. W wolnej chwili sprawdzę playera itp.
Pierwsze uwagi po wgraniu po medianav1.4
nawigacja jak na razie ok.
Włączanie programów ręcznie po wejściu do windowsa
włączenie paska menu i rozszerzonego ręcznie czasami za którymś razem
player włączany ręcznie odtwarza muze bez głosu ( komunikat: prześlij cash.txt do twórców ), filmów nie próbowałem
micom na pasku - wyłączony, nie wiem jak włączyć.
totalcomander i taskman odpala.
Ogólnie jestem zadowolony bo działa navigacja.
Dzięki twórcy(om).
Zastanawiam, czy jest możliwość zgrania programów z pena na karte navi i uruchamiania bezpośrednio z windowsa lub ewentualnie ze skrótów na pulpicie ( jeżeli nie znikną po restarcie)
Ostatnio zmieniony przez kulek 2018-08-29, 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Kurczaki. Mam MNE wersja np. 9.1.3. Nie wiem czy cos zle robie czy sprzet nie chce ze mna gadac ale na menu 1.3 i 1.4 przy odpalaniu windowsa i próbie kopi zawiesza radio sprawdzalem na 2 pendrivach . Nic nie reaguje okolo 30 minut czekalem i dalej bylo glucho. Pomoglo odlaczenie akumulatora.
Ostatnio zmieniony przez boinga 2018-08-29, 14:16, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-29, 13:58
Panowie, dobrze by było aby opisowi działania towarzyszyło zdanie " Mam MNE wersja np. 9.1.3 " itp. by się połapać na których chodzi dobrze , a gdzie coś tam muli. Bo czytanie zaczyna być zagadką i nasz autor przecież nie wróżka
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-29, 15:52
boinga napisał/a:
Znaczy, że za szybko odłączasz Pena. Windows tak ma, że po włożeniu sterowniki USB nawiązują kontakt, i potem trzeba odłączyć. Spróbuj przytrzymać parę sekund ikonę LMenu aż zniknie i dopiero wyciągnąć Pena. Może pomoże. Jak też tak miałem.
Silnik: 1.6 Sce
Rocznik: 2018 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Sie 2018 Posty: 41 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2018-08-29, 15:53
Miałem taką samą blokadę radia po wywołaniu z menu opcji uruchomienia windows. Radio nie reaguje na przycisk zasilania (również po krótkotrwałym włączeniu i wyłączeniu zapłonu). Ja nie odłączałem akumulatora jedynie wyłączyłem zapłon.Po kilkunastu minutach radio się podniosło. System 9.1.3 uwolniony, wersja Lite 1.2
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2018-08-29, 15:55, w całości zmieniany 2 razy
Dalsze spostrzeżenia po uwolnieniu MN 4.1.0
Zauważyłem, że folder o nazwie !Soft po włożeniu pena do Mn jest ukryty. Sprawdziłem na PC, w opcjach widniał jako ukryty(PC wyświetlał prawidłowo ), po odhaczeniu opcji ukryty jest możliwość ręcznie uruchomić pasek menu na pulpicie WCE wraz z ikonką obok zegara i skrótami na pulpicie.
Kliknięcie w opcję włącz Micom pokazuje pasek postępu oraz mignięcie ekranu.
Wygląda OK, tylko brak ekranu Micom, chyba, że trzeba go jakoś uruchomić?.
Zwracam honor, wersja lite menu 1.4 nie usuwa historii. Pochopnie pospieszyłem się z informacja a to tylko inny kierowca w rodzinie wcześniej bawił się nawigacją :)
Witam, nie spodziewałem się tylu informacji :) Teraz tak, paul7 i reszta dzięki za wspomaganie bo średnio u mnie z czasem. Katalog !Skrypty jest ukryty dla przypadkowej ingerencji, postaram się w nowej wersji zrobić skrót do menu w katalogu !Soft. Będzie łatwiej. Jakbym zaobserwował jakie pliki startowe ma 4.1.0 również postarałbym się dodać oba autostarty w jednym penie dla MN i MNE. Jeśli chodzi o historie navi i jej wykasowanie to się wyjaśniło. Tu umywam ręce nie ja namieszałem ;) Jeśli chodzi o zawieszanie radia 9.1.3 dziwna sprawa, że jednym działa innym nie. Zobacz w logach zrobionych na penie chociażby na etapie odblokowania w którym momencie zawiesza się. Domyślam się, że zamykanie któregoś z procesów to robi. Tylko dlaczego u wielu z Was to działa poprawnie na 9.1.3.
Jeśli sprawa się nie wyjaśni zrobię osobny test dla Ciebie prywatny. Skrypt będzie wykonywał krok po kroku i po każdym z nich poinformuje o tym na ekranie jak i w plikach log. Zobaczymy po którym kroku zwiśnie i go naprawimy.
Zawiesza się tak, że nie idzie nic klikać? Radio w tle gra?
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-08-29, 19:44
Aniol nie pamiętam na 100% ale chyba miałem po włożeniu pena ustawione na Media. Po kliknięciu uruchom windows pojawił się czarny ekran. Po dłuższej chwili oczekiwania i braku responsywności wyjąłem pen i wyłączyłem zapłon. Włączyłem zapłon, brak logo dacia, brak reakcji na power. Wyglądało jak uceglone (czarność widzę). Dłuższa przerwa po wyłączeniu zapłonu najprawdopodobniej zwolniła zadania z pamięci radia, które uruchomiło się poprawnie.
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2018-08-29, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Jeśli masz pena z diodą po wyłączeniu zapłonu z czasem windows zamyka się, jeśli dioda na penie zniknie to zniknie zasilanie na usb czyli zamknie się system.
Jednak jeśli nie znam kroku na którym powstaje problem trudno mi to ocenić. Mogę zrobić wejście do windows`a tak jak do micoma po ukrytych kodach ale to nie jest rozwiązanie problemu.
