Dywaniki, maty, wykładziny i wkłady podłogowe i bagażnika
Wysłany: 2017-05-21, 19:47
Np. tu:
https://allegro.pl/listing?string=dywaniki%20gumowe%20sandero%20ii&order=m&bmatch=s0-uni-1-1-0511
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-11-01, 15:26
gregorisan napisał/a:
W Sandero oryginalne gumowa nie są złe - jedynie przedni od strony kierowcy jest trochę źle zaprojektowany bo nie zabezpiecza przed brudem - szczególnie w okolicach pedałów. Natomiast ten od pasażera jest bardzo dobry i zachodzi głęboko pod deskę i się w ogóle nie przemieszcza.
No właśnie ten dywanik kierowcy gumowy to jakaś porażka :-/ Czy są jakieś zamienniki do sandero ? bo błoto i woda spadająca z butów i pedałów skutecznie zabrudza autko i wchodzi dosłownie pod ten śmieszny za krótki dywanik. No chyba że do autka trzeba przed wejściem zmienić buty na papcie to inna bajka ja jednak wolę w butach jeździć. Proszę o jakiś link zamienników lub lepszych dywaników gumowych.
RowerekCombi
Wysłany: 2017-11-01, 16:53
http://lmgtfy.com/?q=dywa...te%3Aallegro.pl
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-11-02, 09:23
Fruxo napisał/a:
http://lmgtfy.com/?q=dywaniki+sandero+II+site%3Aallegro.pl
Skopałem nie tylko alegro w poszukiwaniu dobrych dywaników i wież mi że nie zadał bym pytania o konkretny link o właściwy i dobry produkt bez poszukiwań w necie. Na forum również czytałem i szukałem i nawet tu jakieś obmiary miały dojść do skutku ale chyba nie doszły więc po prostu nie wiem którym zestawem ten bubel podmienić aby był najlepiej dopasowany .
Proszę raz jeszcze forumowiczów o konkretny link który zestaw dywaników gumowych do Sandero 2 lift będzie najlepszym zamiennikiem do tych niedoróbek salonowych. Bardzo proszę i serdecznie dziękuję za konkretną podpowiedz.
RowerekCombi
Wysłany: 2017-11-02, 12:51
rezawplast.pl - dobra jakość za rozsądną cenę.
Wysłany: 2017-11-02, 13:24
route2000 napisał/a:
RowerekCombi- chodzi zapewne o zbyt małą "wysokość" dywanika kierowcy w stosunku do dywanika pasażera. Dywanik nie wchodzi za pedały i wszystko co tam wyżej spadnie w rezultacie trafia pod dywanik. Niestety wszystkie dywaniki, które widziałem dedykowane do Sandero są upośledzone w ten sam sposób- RezawPlast do Sandero po 2012r wyglądają tak jak poniżej. Kolega mający ten sam problem w Citroenie kupił sobie jakiś dywanik gumowy na tunel, dociął z niego potrzebny kształt i na taśmę "typu rzep" zamocował do wykładziny za pedałami w taki sposób żeby zachodziła od góry na dywanik fabryczny. Trzyma się i spełnia zadanie.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 40,07 KB
Wysłany: 2017-11-02, 15:21
Pomyśl co by się stało jak by taki dywaniki zawinął się pod hamulcem.
Wysłany: 2017-11-02, 15:38
A co- pedał hamulca dochodzi na styk do podłogi? W Matizie mam dywanik kończący się grubo powyżej pedałów i nawet jakby jakimś cudem się zwinął w rurkę, to i tak za hamulcem byłby luz. Dlaczego w Sandero do 2012r dywanik kierowcy mógł być wysokości zbliżonej do dywanika pasażera? Co się tam zmieniło?
Plik ściągnięto 18 raz(y) 45,78 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-11-02, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-11-02, 19:01
No właśnie masz rację Dymek jest za krótki i wszystko leci poza dywanik wpis 1
Ten dywanik do 2012 roku byłby chyba ok ale pytanie czy będzie pasował ? może ktoś taki właśnie założył ?
Ja również jeżdżę na prowizorce w tej chwili dorabianej do tej niedoróbki i nie obawiam się ze się zawinie, podwinie czy coś w tym stylu, bo to niczemu nie szkodzi :-P Jest to produkt miękki i podatny na ugięcia ściśnięcia itd. No co innego gdyby to była cegła z pedału gazu lub szczotka do mycia która czasem robiła za tempomat :mrgreen: Panowie bez przesadyzmu. Wszystkie dywaniki zawsze i w każdym aucie wchodzą daleko za pedały i nikomu nigdy się nic nie zawinęło nawet bez mocowań do wykładziny, tylko nie Dacia, wszystko na opak :shock:
No to ponawiam pytanie :-> Jest ktoś kto ma dobre dywaniki i może się podzielić linkiem który pasuje do Sandero 2 FL
RowerekCombi
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-11-03, 06:03
Ja dostalem do mojej mcvki dywaniki od sandero i sa akurat, dluzsze niz te ze zdjec powyzej
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-03, 23:30   mata bagażnika dokker van
Czy ktoś ma oryginalną matę bagażnika. Można ją zamówić tylko do diesla lub benzyny. Ciekawe dlaczego do gazu nie. Jeśli chciałem ją dokupić w salonie to kosztuje około 1000netto (szok)
Pytanie, czy ta oryginalna mata jest dobrze dopasowana i warto jej szukać np w rozbitkach.
Drugie pytanie jest o plastikowe osłony błotników. Na zdjęciach też wyglądają całkiem porządnie.
Proszę o opinie tych którzy takowe posiadają.
Dzięki
Wysłany: 2018-05-04, 09:07
Masz pierwszy lepszy strzał z allegro http://allegro.pl/dacia-d...7259291677.html
Chodzi o te osłony nadkoli, które są w osobowym? Cienki plastik, jak zamierzasz wozić coś ciężkiego to je połamiesz. Nie chroni w sumie przed niczym, tyle, że wygląda.
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-04, 22:35
tą matę zakupiłem i oddałem, nie pasowała idealnie. Oryginalna wygląda lepiej, ma przetłoczenia jak podłoga bagażnika. Osłony nadkoli tylko po to, aby farba się nie wytarła.
Rumuntt
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-09-01, 14:59   Jak alternatywa dla fabrycznych gumowych dywaników do DD II?
Wraz z samochodem dostałem komplet, zażyczyłem takie, fabrycznych gumowych dywaników.
Trzy: pasażera i tylne są ok., ale kierowcy to jakaś porażka. O ile guma na nadkolu jest przydatna, aby postawić na niej w długiej trasie, lewą nogę, tak gumy pod pedałami sprzęgła, hamulca i gazu są za krótkie. Piach, żwir, zamiast spadać z buta na gumę, spada na styk, najczęściej na wykładzinę. Przejrzałem allegro, różne internetowe sklepy, ale przez brak wymiarów nie wiem jakie, konkretnie i tak zostawię tylko ten pod kierownicę, wybrać. Czy jest ktoś na forum, kto już ma w praktyce przetestowane rozwiązania alternatywne.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-09-01, 16:05
też chętnie bym go wymienił bo dzieje się to co u Ciebie.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-09-01, 22:40
Testowaliście rezaw plast? Ewnetualnie dodatkowa tacka pod gaz. 14 dnia na zwrot przez internet macie.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-09-01, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-09-02, 08:44
Są takie korytka , gdzie nic się nie wyleje i mają pasek podnóżek na lewą nogę, by sobie oprzeć w czasie długiej jazdy. Ale wcześniej o tym pisano. Zobacz.
Kod:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=676&postdays=0&postorder=asc&start=275
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-02, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
daw
Wysłany: 2018-09-04, 23:05
mi się podobają welurowe dywaniki :D
czarnybociek
Silnik: 1.6 S&S
Wysłany: 2018-12-29, 13:23   Lodgy 7os - mata do bagażnika
Cześć, mam do Was pytanie jaką matę najlepiej nabyć do bagaznika Lodgy w wersji 7 osobowej. Kupiłem na allegro jedną z niby pasujacyą, ale niestety nie pasowała. W katalogu akcesorii natomiast nie ma do wersji 7 osobowej. Co macie w swoich Lodgy?
imielinek
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-12-29, 13:53
ja mam taką i jestem zadowolony
czarnybociek
Silnik: 1.6 S&S
Wysłany: 2018-12-29, 14:27
Pasuje do wersji 7 osobowej?, poprzednia była podobna i problem był, że odstawala na środku.
Wojtek
gfedorynski
Wysłany: 2018-12-29, 15:14
Ja mam taką samą (albo bardzo podobną) i pasuje. Długo leżakowała z powodu zapachu, to może się ułożyła.
czarnybociek
Silnik: 1.6 S&S
Wysłany: 2018-12-29, 15:20
Ale jeździ przy złożonych tylnych fotelach?
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-12-29, 15:41
Pamiętaj, że w 2018 roku weszła nowa wersja mocowania foteli. Te wkłady są robione na poprzednie wersje - do nowej jeszcze nikt nie zrobił formy i trzeba docinać.
Tanie muły robocze :)
imielinek
Wysłany: 2018-12-29, 16:37
Ja mam z 2015 i pasuje może faktycznie w nowej wersji są inne mocowania i może nie pasować
