2015-12-01, 11:02
ramka 1din na 2din - logan I / sandero I / duster I
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-05-14, 12:37
Bartosz81 napisał/a:
Czesi i nie tylko już mają zestawy ogarnięte:
http://www.autokom-audio....dero-2din-.html
Ramki z twojego linku są ramkami pod standardowe radia 2 din, które od dawna znamy i można je kupić u nas. A w tym temacie jest mowa o ramkach do montażu Media Nav'a w modelach ph1 których kształt nie jest standardowy 2din
Dominus
Wysłany: 2017-08-28, 20:03   Radio 2din do dustera I - ramka
Witam.
Czy ktoś zamontował u siebie jakieś inne radyjko/nawigację 2 din w miejsce farbycznego radioa/media nav'a?
Chodzi mi o faktyczny wymiar ramki wewnątrz
http://www.tme.eu/en/deta...c/ma23002t_kit/
Czy to jest 178x100 czy 180x100?
2 din powinno mieć 178x100 ale widzę radia które mają 180x100.
Wysłany: 2017-09-01, 22:57
2 din to 2 din norma.Wszystko musi pasowac. Dawno, dawno, przerabialem otwor z radia ford na 2 din, potem mialem 2 radia i kazde z nich pasowalo. Fakt jest taki, ze nigdy tych radii nie mierzylem.
edit:
Moze te dwa milimetry, to blad pomiarowy sprzedawcow, lub tolerancja.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-09-01, 23:06, w całości zmieniany 2 razy
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2018-09-07, 13:48
odświeżając temat mam pytanie, czy ktoś montował taką zamienna ramkę?
https://allegro.pl/ramka-radiowa-2din-dacia-duster-logan-sandero-11-i7164709696.html
zastanawia mnie tylko w sumie jedno...
do samochodów bez klimatyzacji
jakie to może mieć znaczenie? :)
DORTP.TV - Duster Off Road Team Poland | Dacia | Renault | News | Lifestyle | Dacia Duster Off-Road - pytania i odpowiedzi
Wysłany: 2018-09-07, 14:44
To jest ramka do auta bez klimatyzacji.
Z klimą masz jeszcze jeden otwór na przycisk AC.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2018-09-07, 14:53
No właśnie dlatego pytam, bo mam klimę i włącznik klimy na panelu sterowania nawiewami
bociangsm
Wysłany: 2024-07-02, 15:54
Dzień dobry.
Panowie czy istnieje ramka która umożliwia zamocowanie oryginalnego MN1, do auta z radiem oryginalnym 1DIN i sterowaniem szybami , auto golas więc klima manual.
Wysłany: 2024-07-02, 16:03
https://allegro.pl/listing?string=logan%20ramka%202din
bociangsm
Wysłany: 2024-07-02, 16:30
Szukałem, ale nie widzę takiej gdzie wchodzi oryginalny MN3 i przyciski które mam obecnie widać na foto
MN
Plik ściągnięto 14 raz(y) 242,54 KB
Wysłany: 2024-07-02, 16:54
https://allegro.pl/oferta/ramka-do-radia-maskujaca-2din-dacia-logan-duster-13887305117
Ostatnio zmieniony przez laisar 2024-07-02, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
bociangsm
Wysłany: 2024-07-02, 18:28
[url=https://a.allegroimg.com/s128/1165e0/14a3f8a745cb82af1589e8f0161f/RAMKA-DO-RADIA-MASKUJACA-2DIN-DACIA-Logan-Duster]Obrazek[/url]
Tylko jak ma to pasować do Medianava pod Dacie, skoro to ma kąty proste w narożnikach, a mn3 zaokrąglone?
Wysłany: 2024-07-02, 19:24
MN3 występuje z narożnikami prostokątnymi.
https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=15429
Wysłany: 2024-07-03, 09:39
bociangsm napisał/a:
Dokładnie- nie będzie pasować. Wymiar otworu pod "Daciowe" MediaNav jest większy niż otworu pod standardowe 2DIN a dodatkowo nie jest prostokątny. A w tym wypadku wycinanie średnio widzę. Natomiast w takiej ramce pod 9" jest już inaczej i można by tam już coś porzeźbić- niestety odpada, bo to nie jest ta wersja ramki, co trzeba: KLIKNIJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-07-03, 09:55, w całości zmieniany 3 razy
