Tak było to już wielokrotnie opisywane.
Wprowadź poprawnie zapis numerów w pamięci telefonu.
W zależności od modelu telefonu i sieci różnie to wygląda . Zazwyczaj wystarczy zapis w formacie międzynarodowym(bez zer).
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1257 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-14, 08:25
Różnie też odczytuje , gdy ma się telefon z 2-ma SIM-ami. Ale to też koledzy bodajże już 2 lata temu pisali. Zawsze to będzie wina telefonu i sposobu zapisu np. format numeru. Przerzuć kontakty SIM>TELEFON.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3992 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-14, 08:32
Nie pokazuje nazw kontaktów, gdy numer zapisany jest w formacie międzynarodowym, tzn +48XXXXXXXXX lub 48XXXXXXXXX. U mnie jedynym sposobem było usunięcie prefiksu 48.
Można też dopisać do kontaktu drugi numer bez prefiksu i wtedy też działa.
Stary wątek na ten temat
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-14, 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio4
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 2018 Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2018 Posty: 16 Skąd: Wadowice
Wysłany: 2018-10-22, 21:57
Przeczytałem post sprzed roku. Rozwiązanie jest proste. W telefonie zapisuje numery bez prefiksu, a na karcie sim z prefiksem. Telefon ustawiam, żeby wyświetlał tylko kontakty z karty sim. MNE widzi i wyświetla i tak kontakty tylko z telefonu, a nie sim i pokaże nazwę kontaktu. W kraju wybierać mogę z czego chcę numery, a będąc za granicą wybieram z telefonu.
Ostatnio zmieniony przez joker 2018-10-22, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
U mnie jak sparowałem telefon z MNE to też na początku wyświetlało same numery, bez nazw. Okazało się, że miałem prawie całą książkę z zapisanymi numerami wprowadzoną na karcie sim. Po wgraniu jej do telefonu, mam na MNE teraz to co w telefonie tzn. nazwy , nazwiska i firmy zamiast samego numeru.
Model: Clio4
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-10-24, 09:46
Namieszałem przez skrót myślowy. Będąc za granicą biorę w łapę telefon i wykręcam z niego( kontakty sim z prefiksem), żeby nie mieszać w ustawieniach, słyszę i rozmawiam przez MNE. Xiaomi mojej żony nie ma tego problemu i widzi nazwy nawet z prefiksami. Co telefon to może być ciekawiej i trzeba poszukać swojego rozwiązania.
Model: Clio4
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-10-25, 10:21
Jest to też zależne od sieci. Play (choćby kontakt był zapisany bez prefiksu) przychodzącą rozmowę wyświetli +48......,ale wystarczy w ustawieniach telefonu wybrać ręcznie operatora innego i po problemie. Sprawdzone, bo sam mam ustawionego Plusa.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-10-25, 10:38
Ja mam Play i poradziłem sobie z tym. 1.Usunąć w telefonie parowanie z radiem. 2. Usunąć w radiu telefon. 3.W telefonie wpisać wszytkie kontakty z nr komórek z prefiksem +48. 4.Sparować telefon z radiem. 5.Po sparowaniu pyta się w fonie czy udostępnić kontakty. 6.Potwierdzamy. Od tego momentu wyświetla mi numery z książki telef.
Wcześniej próbowałem wszystkich opcji i zawsze pisało nr nieznany i wyświetlało nr z prefiksem pomimo tego, że w fonie miałem wprowadzone bez prefiksu. Ale nie anulowałem parowania i dlatego. Nie potrzeba wpisywać nr z prefiksem i bez. Te opcje też próbowałem wcześniej i bez anulowania parowania nie działało to. Teraz wszystko działa wraz z wyszukiwaniem po nazwie. Operatora mam ustawionego na auto.wyb.
Mam pytanie. W książce telefonicznej wprowadzonej z telefonu do MN mam podane nazwy i imiona tak jak zapisane mam w telefonie. Niestety zauważyłem, że jak dzwoni do mnie np. żona , córka, czy ktoś inny, kto zapisany jest z imienia lub nazwy firmy itp. to niestety nie wyświetla mi tego imienia tak jak w telefonie tylko zwyczajnie numer i wtedy patrząc na ekran muszę się domyślać kto dzwoni patrząc na numer. Czy jest możliwość zrobić coś z tym aby wyświetlało nazwy, imiona itp. jak w telefonie?
Ale ja kolego d3mol3k jak wprowadzam nr. do telefonu, to nigdy nie wpisywałem tego prefiks +48
tylko w telefonie zapisywałem sam numer. Natomiast teraz jak sprawdzałem, to po wybraniu jakiegoś kontaktu jest wyświetlana nazwa lub imię tak jak w książce, ale pod tą nazwą lub imieniem widnieje już numer z prefiksem +48, i nie bardzo wiem, jak bym miał go usunąć, czy w telefonie , czy tam w książce wprowadzonej do MediaNav.
Model: Clio4
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-11-01, 20:41
Radzę przeczytać rady moje i Pana gggg zastosować, bo działają. Sprawdzałem wszystkie rozwiązania. Nie działało jak było bez prefiksa w Play, zmieniłem sieć i zadziałało. Zadziałało też z prefiksem po wykasowaniu łączności w telefonie i w MN i ponownym podłączeniu. Trzeba znaleźć swoje rozwiązanie. Jest ich wiele.
To jeszcze zapytam. Problem nazw i numeru mam za sobą. Ale nie wczytuje foto. Czy przyczyną może być fakt że android ciąnie dane w tym czasie z karty.Może ktoś doradzi .
Dzięki śliczne za podpowiedz. Zrobiłem jak koledzy polecali i wszystko teraz jest ok.Musiałem wprowadzić prefiks do wszystkich numerów w telefonie i sparować Media Nav od początku, ale teraz jest tak, jak chciałem czyli wyświetla mi nazwy i imiona, jeszcze raz dzięki.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-05, 09:58
Ze specyfikacji radia na stronie Renault można sprawdzić z jakimi telefonami i oprogramowaniem radia współpracują one ze sobą. Wyszczególniają, że zdjęcia kontaktów powinny się wyświetlać na przetestowanych przez nich telefonach nie tylko pokazywać dane.
Wysłany: 2018-11-05, 10:24
gggg napisał/a:
Kilka telefonów z podanej listy udało mi się już sprawdzić i nigdy nie udało mi się uzyskać zdjęć kontaktów na MNE. Podobnie jak odtwarzania muzyki "przez kabel USB". Może zależy to od miejsca zapisania plików w telefonie lub karcie pamięci?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-11-05, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
