Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-06, 19:33
Dzieki za szybka odpowiedz ;) Ja co prawda dopiero na wiosne bede kupowal ale chcialem sie troche rozejrzec po sieci. Mysle o czyms takim lub podobnym. Paramegry musze dopasowac jeszcze:
Wysłany: 2018-09-13, 19:16 Felgi, opony na zimę do DDII
Co prawda za oknem jeszcze słonce i temperatury powyżej 20 stopni, ale powoli można rozpocząć przygotowania do najgorszej pory roku dla kierowców. W związku z tym mam kilka pytań:
- jakie felgi na zimę - alu czy stal?
- 16 czy 17?
- jakie opony i gdzie najlepiej kupić?
Ostatnio zmieniony przez tomidlo 2018-09-13, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-14, 08:55
jeśli wyższa cena ci nie przeszkadza i chcesz zainwestować na kilka lat, to na zimę paradoksalnie aluminiowe. Stalowe szybko rdzewieją. Moje Alcary po drugiej zimie wymagały już renowacji
Silnik: 1.6 Sce
Rocznik: 2018 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Sie 2018 Posty: 41 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2018-09-14, 21:51
Ja zakupiłem FULDA KRISTALL CONTROL HP2 215/65R16 98H. Opony średniej klasy. Jak się sprawują w realu zobaczymy. Testy ogumienia pod adresem http://www.tyretests.co.uk/ może pomoże w wyborze opon.
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2018-09-14, 21:58, w całości zmieniany 2 razy
Również szukam felg na zime. Wyszukiwarka na oponeo nie widzi żadnej stalówki dedykowanej DDII natomiast przy alusach w zakładce gwarancja jest punkt "Felgi aluminiowe polerowane oraz chromowane nie są przeznaczone do wykorzystania w warunkach zimowych." Nie wiem czy się tym przejmować.
Również szukam felg na zime. "Felgi aluminiowe polerowane oraz chromowane nie są przeznaczone do wykorzystania w warunkach zimowych." Nie wiem czy się tym przejmować.
Trzeba kupować felgi lakierowane są bardziej odporne na zimowe warunki.
Żeby nie zakładać nowego tematu to się dołączę do pytań.
W swoim Dusterze będę miał 17 calowe koła. Mam jeszcze całkiem przyzwoite opony z aktualnego auta i chciałbym je wykorzystać. Czy mogę bez żadnych skutków ubocznych założyć felgi R16 i opony 205/60?
Wysłany: 2018-09-18, 11:44
łatwo to sprawdzić wpisując w kalkulator rozmiarów oba typy kół, jeśli różnica wyniesie do 2%, nie będzie żadnej niezgodności, a nawet jeśli ponad tą wartość, to w praktyce też nie będzie to miało znaczenia. I tak prędkościomierz przekłamuje do przodu o circa 4-5 km/h
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-09-18, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-19, 07:35
PiotrekMG napisał/a:
Nie wiedziałem, że istnieją takie kalkulatory. Dzięki.
