Felgi do Dustera
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-06-03, 21:54
Kubuch napisał/a:
340 zł różnicy na komplecie - rzeczywiście kwota nie do ogarnięcia raz na parę lat...
Te 340zł to jest "podatek od wyglądu".
Nigdzie nie napisałem, że 16-stki to jedyny słuszny wybór, więc nie wiem o co się tu pieklić... :roll:
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-06-04, 07:58
Też nie twierdzę, że na przyszłe lato nie kupię jakiejś ładnej felgi 17" i opon do niej.
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-06, 19:05   Nowy Duster - felgi aluminiowe 16" Cyclade
Czy ktos z Was zna szczegółowe parametry felg 16" Cyclade? Rozstaw srub, ET, itd itp. Z gory dzieki za informacje.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-09-06, 19:14
Cześć, kupowałem 2 tygodnie temu stalówki na zimę Alcar KFZ Hybridrad 130402
Średnica:16″
Szerokość:6,50J″
Otwór centralny:66,1
Rozstaw śrub:5x114.3
Osadzenie ET:50,00
pasują idealnie
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-06, 19:33
Dzieki za szybka odpowiedz ;) Ja co prawda dopiero na wiosne bede kupowal ale chcialem sie troche rozejrzec po sieci. Mysle o czyms takim lub podobnym. Paramegry musze dopasowac jeszcze:
https://www.oponeo.pl/fel...t45-00#17381838
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2018-09-13, 19:16   Felgi, opony na zimę do DDII
Co prawda za oknem jeszcze słonce i temperatury powyżej 20 stopni, ale powoli można rozpocząć przygotowania do najgorszej pory roku dla kierowców. W związku z tym mam kilka pytań:
- jakie felgi na zimę - alu czy stal?
- 16 czy 17?
- jakie opony i gdzie najlepiej kupić?
Ostatnio zmieniony przez tomidlo 2018-09-13, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
zwadaa
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2018-09-13, 20:07
Ja do swojego DD I kupiłem
https://allegro.pl/4x-215-65r16-102h-xl-nokian-wr-d4-opony-nowe-i7523043664.html
Wysyłka bez problemu. Produkcja: 30/18
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-14, 06:29
Kupilem dokladnie te same Nokiany. Zobaczymy na co je stac jak pierwszy snieg spadnie ;)
Wysłany: 2018-09-14, 08:55
jeśli wyższa cena ci nie przeszkadza i chcesz zainwestować na kilka lat, to na zimę paradoksalnie aluminiowe. Stalowe szybko rdzewieją. Moje Alcary po drugiej zimie wymagały już renowacji
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-14, 21:51
Ja zakupiłem FULDA KRISTALL CONTROL HP2 215/65R16 98H. Opony średniej klasy. Jak się sprawują w realu zobaczymy. Testy ogumienia pod adresem http://www.tyretests.co.uk/ może pomoże w wyborze opon.
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2018-09-14, 21:58, w całości zmieniany 2 razy
porter
Wysłany: 2018-09-15, 13:39
Również szukam felg na zime. Wyszukiwarka na oponeo nie widzi żadnej stalówki dedykowanej DDII natomiast przy alusach w zakładce gwarancja jest punkt "Felgi aluminiowe polerowane oraz chromowane nie są przeznaczone do wykorzystania w warunkach zimowych." Nie wiem czy się tym przejmować.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2018-09-16, 12:39
porter napisał/a:
Również szukam felg na zime. "Felgi aluminiowe polerowane oraz chromowane nie są przeznaczone do wykorzystania w warunkach zimowych." Nie wiem czy się tym przejmować.
Trzeba kupować felgi lakierowane są bardziej odporne na zimowe warunki.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-09-16, 13:00
Te polerowane też są lakierowane specjalnym klarem. Dopóki nie sa poobdzierane nic im nie grozi.
porter
Wysłany: 2018-09-16, 21:00
Jutro składam zamówienie na takie felgi https://www.felgi.pl/felg...ce-115-4x2-84kw i Nokiany wr d4.
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-17, 06:44
zakladasz na zime czy na lato? daj znac jak beda sie spisywac bo chcialbym na wiosne dokladnie ten model kupic.
porter
Wysłany: 2018-09-17, 08:43
Chcę takie 16stki na zimę, na lato mam Maldive 17stki.
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-09-17, 09:14
man nadzieje ze podzielisz sie jakims zdjeciem jak juz je zalozysz ;)
porter
Wysłany: 2018-09-17, 11:05
Oczywiście, będę pamiętał żeby wrzucić :)
PiotrekMG
Wysłany: 2018-09-17, 16:51
Żeby nie zakładać nowego tematu to się dołączę do pytań.
W swoim Dusterze będę miał 17 calowe koła. Mam jeszcze całkiem przyzwoite opony z aktualnego auta i chciałbym je wykorzystać. Czy mogę bez żadnych skutków ubocznych założyć felgi R16 i opony 205/60?
Wysłany: 2018-09-17, 18:18
nie widzę problemu
PiotrekMG
Wysłany: 2018-09-17, 19:15
Nie będzie różnic we wskazaniach prędkościomierza i przebiegu? Zmniejszy się przecież średnica koła.
Wysłany: 2018-09-18, 11:44
łatwo to sprawdzić wpisując w kalkulator rozmiarów oba typy kół, jeśli różnica wyniesie do 2%, nie będzie żadnej niezgodności, a nawet jeśli ponad tą wartość, to w praktyce też nie będzie to miało znaczenia. I tak prędkościomierz przekłamuje do przodu o circa 4-5 km/h
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-09-18, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekMG
Wysłany: 2018-09-18, 18:25
Nie wiedziałem, że istnieją takie kalkulatory. Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekMG 2018-09-18, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-19, 07:35
PiotrekMG napisał/a:
w necie jest ich mnóstwo - przykładowe:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
https://magazynauto.interia.pl/kalkulatory/kalkulator-opon
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-09-19, 07:35, w całości zmieniany 1 raz
urys
Marka: Honda
Model: Odyssey
Silnik: 3.5
Rocznik: --
Wysłany: 2018-10-03, 15:32
Marek1603 jakie śruby podchodzą do tych felg hybrydowych?
urys
