Wysłany: 2018-09-20, 20:31 Nielogiczne włączanie się i odtwarzanie MNE
Nie wiem czy tylko u mnie Media Nav zachowuje się nieprzewidywanie.
Przypadek pierwszy: navi odtwarza mp3 - wyłaczam zapłon, ekran gaśnie, po zamknięciu na ekranie zegar. Po jakimś czasie wracam do auta, przekrecam kluczyk i radio gra dalej mp3.
Przypadek drugi: navi odtwarza mp3 - wyłaczam zapłon, ekran gaśnie, po zamknięciu na ekranie zegar. Po jakimś czasie wracam do auta, przekrecam kluczyk - radio się nie włacza, trzeba wcisnąć przycisk zasialania.
I tak co jakiś czas raz się włacza, raz nie. O co tu chodzi?
To jest spowodowane nie do końca logicznym działaniem funkcji WAKE.
Renault wymyslił ją po to abyś po uruchomieniu samochodu miał działające MN aby od razu działała kamera cofania.
Wyłącz ją przez MICOM i zobacz czy dla Ciebie będzie to wygodniejsze.
Jaki będzie efekt jak wyłaczę WAKE ? Będę czekał 30 sek. na uruchomienie radia?
Musisz to sprawdzić - bo coś namieszali też z podłączeniami.
Na pewno nie będzie się świecił przez kilka/naście minut po zamknięciu samochodu .
Dłużej niż zwykle nie będzie się uruchamiał na pewno.
Założenie Renault było takie aby MN odpaliło sie w momencie zdalnego (pilotem) otwarcia samochodu. Jednocześnie po wyłączeniu zapłonu przyłącza się na zegar.
Co będzie jeśli zmienisz WAKE na inna pozycję przy Twoim okablowaniu - nie wiem - mam nadzieje że nam powiesz jak zmienisz
Nie chce mieszac ale o ile dobrze pamiętam to funkcja tak jakby tylko zmieniała efekt uruchamiania się radia po odblokowaniu zamków z pilota. W jednym przypadku zegar się odpalał ale radio trzeba było po odpaleniu auta uruchomić ręcznie włączając przycisk, przy odwrotnym ustawieniu po odpaleniu silnika radio włączało się samo.
I teraz pytanie - bo mam podobne nielogiczne włączanie radia ale tylko na jednym pendrivie który zostaje w gnieździe - 32 Gb (nie bijcie jak źle to napisałem) - muszę ręcznie włączać klawiszem radio. Przy mniejszych nie ma tego zjawiska.
Hmmmm o co biega?
A co masz na tym pendrive?
Czy wcześniej sformatowałeś go na FAT32 ?
To sa podstawy, czasami ze względu na pliki które powstały na innym sprzęcie może być dziwne zachowanie MN ale to nie wina MN tylko Windowsa
Sprawdziłem!
Po wyłaczeniu w MICOMIE, urządzenie się nie wyłacza, ani po wyjęciu kluczyka, ani po zamknięciu auta. Jednym słowem lipa!
No cóż trzeba się przyzwyczaić do tego, że MNE włacza się "jak chce" :]
Dzięki za rady,
Zobacz jak radio zachowuje się nie na plikach mp3 tylko na stacji radiowej. Nie wiem jak w Duster ale w Capturze jest tak - radio gra, wyłączam silnik i wyjmuje kartę z czytnika nadal radio gra, otwieram drzwi kierowcy radio gaśnie i włącza się zegar, po kilkunastu minutach gaśnie całkowicie.
Włączanie - otwieram drzwi radio włącza się na powitanie czyli napis Renault i potem zegar. Po włożeniu karty do czytnika podświetlają się zegary lecz radio nadal nie gra, po odpaleniu auta radio zaczyna grać.
Tak powinno działać prawidłowo.
Jest druga opcja - jeżeli samoczynnie na przycisku wyłączysz radio przed wyjściem i wyłączeniem auta i potem po ponownym odpaleniu auta radio nie załączy się i nie gra, trzeba je włączyć na przycisku. Pamięta poprzednie ustawienie.
To jest też prawidłowe działanie.
Nie powinno być tak, że raz ci się samo włączy a raz nie. To jest tak jakby nie pamiętało poprzednich ustawień.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-09-22, 09:04, w całości zmieniany 3 razy
Jesli mozna cos zapytac w temacie. Po wylaczeniu calkowicie zaplonu radio gasnie. ale jak czytam w to miejce ma pojawic sie zegar. Tego nie mam. Czy dobrze to rozumie.ze funkcja jest niaktywna. czy jest ok. Pyt. 2. Czy po ponownym zalaczeniu i powrocie do mp3 radio wchodzi tylko w glowny panel. Tzn okienka wyboru. Za kazdym razem musze potwierdzic widok odtwarzacza. Czy mozna to zmienic.
na pendrivie tylko muzyka pliki.mp3 + grafiki okładek w formacie grafika.jpg oraz grafika.png w głównym folderze pamięci - pen sformatowany w FAT32.
Supports hot plug & play, High speed USB 2.0 port
No physical drive required
Plug-and-play; no external power supply required, USB bus-powered
Support all current computer systems
speeds vary depending on types of file being transferred and computer configuration.
Read Rate: 12Mb-18Mb/S Write Rate: 4-6 Mb/S
Interface USB 2.0
Excellent USB Memory stick in excellent conditio
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-09-22, 16:13
Krystian67 napisał/a:
Po wyłączeniu zapłonu radio nadal gra jakiś czas. Lecz gdy otworzę drzwi od razu się wyłącza i przechodzi na zegar. 2 pytanie - nie sprawdzałem. Mam mp3 wgrane na pendrive w wersji od Anioł i jak radio się załączy z włożonym pendrive od razu przechodzi w tryb odtwrzacza i odtwarza mp3 od razu.
Mam MNE w Duster1 z WAKE i mam również problem, że MNE czasami pozostaje w gotowości, kiedy uruchamiam silnik. Wygląda mi na błąd, ponieważ logika jest naprawdę prosta: poczekaj na zmianę parametru Wakeup, który jest wysyłany przez moduł UCH (BCM_WakeUpSleepCommand w ramce BCM_CANHS_R_04). Nie widzę żadnego logicznego powodu, dla którego brakuje mi zmiany wartości innej niż błąd ...
_________________ Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Ostatnio zmieniony przez lajo 2018-09-22, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
