tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-07-30, 20:19
Hmm gdzie szukać świateł skandynawskich w sandero II, ddt4all czy tylko clip? Może trzeba wymieniać całe UCH?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-07-30, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-30, 20:43
Uch
tosiek
Wysłany: 2018-07-31, 20:26
shrek, jakieś oznaczenia dla sandero II skandynawskich uch? Maja moze jakieś dopiski w oznaczeniach? ;-)
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-08-19, 11:06
Siema
Mam problem z programowaniem ecu.
Przy próbie zmiany którychkolwiek ustawień ddt zwraca mi:
Bloced ECU request.
Czy to ustawienia które są już włączone (kierunkowskazy autostradowe) czy też zmiana wyświetlania ekoniańki.
W czym problem? Czy może być ecu zabokowane? Czy też mam coś nie tak z elmem?
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-19, 17:51
Musisz włączyć tryb ekspercki (ikona Einsteina).
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-08-21, 14:05
No niestety nie wiele się zmieniło po wciśnięciu ajnsztajna ;)
w tej chwili mi wyskakuje coś takiego przy próbie zmiany ekoniańki.
Nie ważne w zasadzie która opcja daje mi to że nie dzieje się nic ;/
Wysłany: 2018-09-12, 06:32
Nic nie widac na foto.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-28, 13:39
Hej, ma ktoś bazę danych do DDt4All?
Ruskie linki nie działają, a chcę aktywować doświetlanie zakrętów
tosiek
Wysłany: 2018-09-30, 07:42
sasio, tu masz linki do gotowych instalatorów:
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
W daci nie uruchomisz doświetlania bo nie ma modułu MMI (czy jakoś tak, wszystkim steruje UCH)
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-30, 09:20
Instalatory mam ale nie mam bazy danych bo link nie aktywny.
Dodatkowo zainstalowalem wszystkie instalatory, pythona etc i jedyne co się dzieje to wywala okno linii komend.
Mam Clio wiec da się normalnie aktywować :)
tosiek
Wysłany: 2018-09-30, 09:40
sasio, instalatory mają bazę dla dacii wbudowaną, cześc modułów może się pokrywać. Pytaj na forum renault o inne ecu.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-09-30, 10:44
Sasio a po co instalujesz te wszystkie dziwne rzeczy? Napisz na co wysłać tobie mam instalator gotowy na Windowsa
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-30, 11:35
Wrzuć na zippyshare czy jakiś dysk.
Potrzebuje gotowy ddt4all dla Clio IV
tosiek
Wysłany: 2018-09-30, 16:38
sasio, sorry tu je dacia, musi sobie znaleźć sam jakie ecu masz :roll:
tosiek
Wysłany: 2018-09-30, 17:23
Odczyt i kasowanie błędów DTC DDT4ALL
Trzeba wybrać konkretne ECU ze środkowego okienka po lewej. Potem klikamy na ikonkę serca u góry, wyskoczy nam okienko z błędami i przyciskiem u góry do kasowania.
bubu1769
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dci
Wysłany: 2018-10-02, 12:10
Dlaczego w PyRen-ie mam niby opcje zmiany ekwiwalentu przeglądu w Megane II 2005 ale przy próbie zmiany pojawia się komunikat "niedostępne".
Drugie pytanie czy w Megane III 2009 jest w ogóle możliwość zmiany tych ekwiwalentów bo nie widzie nigdzie nawet takiej opcji.
tosiek
Wysłany: 2018-10-02, 12:46
bubu1769, masz wyjaśnienie w pierwszym poście dotyczące Pyrena i parametrów.
PS zajmujemy się daciami :roll:
bubu1769
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dci
Wysłany: 2018-10-02, 19:17
No właśnie zdziwiło mnie to że w Megane II Pyren pokazuje możliwość takiej zmiany jednak podczas próby zwraca błąd próbowałem to zrobić interfejsem DS150E ale niby pokazuje że wszystko poszło ok ale wartości pozostają bez zmian, raz mi się udało jakimś cudem zmienić z 30 na 50 tyś i wrócić z powrotem ale nie mam pojęcia jak. Muszę jeszcze pobawić się DTT4ALL może w nim uda się coś zdziałać tylko szkoda że nie chce pracować pod XP.
Dacia czy Renault to nie duża różnica, głównie znaczka.
bubu1769
Model: Megane
Silnik: 1.9 Dci
Wysłany: 2018-10-03, 05:18
Many thanks to eastcowboy. I did not know that there was a newer version.
pawdem
Model: Grand Scenic II
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-10-03, 09:44   hamulec ręczny elektryczny
W której zakładce dokładnie zmieniało się ustawienia hamulca ręcznego (elektrycznego) w renault scenic II, obecnie żeby ruszyć muszę sam spuścić hamulec a chcę żeby wyłączał się automatycznie sam podczas ruszenia.
Wysłany: 2018-10-04, 20:22
Zrob screen tych zakladek, bo kompa mam niepodlaczonego. Moze cos wymyslimy.
pawdem
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-10-06, 13:07
shrek napisał/a:
może od innej strony, bo nie wiem czy to nie wina jakiejś usterki
mam takie błędy może od tego trzeba zacząć, bo wcześniej hamulec sam się zaciągał i spuszczał przy ruszeniu
Kody bledow Ecu
DTC #0
Type Of Fault : [00] Standard
Historical Failure : [01] Yes
Current Failure : [00] No
FirstDTC : [5171] Palette-Etats (1216)
Specific Fault : [06] Unité de freinage déverrouillée Odblokowany układ hamulcowy
Standard Fault : [06] Incohérence non plausible Niespójna niespójność
DTC #1
Historical Failure : [00] No
Current Failure : [01] Yes
FirstDTC : [5166] Embrayage-Potentiomètre (1057) Potencjometr sprzęgła
Specific Fault : [08] Powerstage test 2
Standard Fault : [08] En dessous du seuil min Poniżej minimalnego progu
są to błędy stałe których nie mogę usunąć, potencjometr sprzęgła wyciągałem, czyściłem blaszki doginałem wygląda że powinien pracować ok, tam jest taka możliwość by ten potencjometr obrócić w druga stronę i odczepić od pedału sprzęgła żeby nie pracował, zrobiłem to, i błąd się skasował ale po dwóch dniach znów się pojawił , natomiast błąd hamulca to nie wiem już ... kiedyś go naprawiałem bo linka się uszkodziła zamontowałem i wszystko chodziło teraz nie wiem czy to wina od strony urządzenia zaciągającego czy wina od strony samej dźwigni hamulca (dźwignie rozebrałem poprawiłem luty, poprawiłem te mikro-styki żeby pracowały i się wciskały jak należy i to działa wizualnie, docisnąłem również piny w kostce popsikałem kontaktem ... ale na razie to nic nie dało problem leży gdzie indziej :(
Tak w ogóle to do czego służy potencjometr sprzęgła? jakie spełnia zadanie?
Ostatnio zmieniony przez pawdem 2018-10-06, 13:18, w całości zmieniany 3 razy
pawdem
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-10-15, 11:54
I jak pomoże ktoś?
tosiek
Wysłany: 2018-10-15, 18:44
pawdem, odczytaj błędy pyrenem, może będą czytelniejsze :) Skasuj te błędy bo hamulec to błąd nieaktualny.
pawdem
Silnik: 2.0
Wysłany: 2018-10-15, 20:10
tosiek napisał/a:
w tym problem że nie da się skasować, nagram jutro jak czas mi pozwoli zrzut z ddt4all może będzie jaśniej
