Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-09-29, 23:05
paul7 napisał/a:
I jest jakiś trop. Musisz mieć jakieś wpisy , które umożliwiają synchronizację wyświetlania zakodowanych obrazków.
Skasuj pliki spc oraz plik SpeedcamUpdates i wgraj moje txt po uprzednim ropakowaniu. Jak gps załapie satelity plik speedcam update utworzy się ponownie. Już fotoradary będą zaktualizowane. Powinny pokazać się ikony fotoradaru z autkiem.
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-09-30, 08:19
Masz w pliku .txt wpisy (podaję wg. wpisów pliku konfiguracyjnego):
1 - Radar stacjonarny (Speed camera ahead)
2 - Fotoradar przenośny (Speed camera ahead) - to jest moje tłumaczenie w domyśle, bowiem ikonka z obrazka ikon to radar i światła.
Sprawdziłem 20.86114,52.03847,2,70,0,0 Mroków aleja Krakowska i u mnie w 7ways jet tam fotoradar czerwone światło, ale tutaj 21.01858,52.10639,2,50,0,0 jest radar stacjonarny? Warszawa niech powie co tu jest. ul Puławska / Kuropatwy
stacjonarny czy cz. światło. A może i czerwone i prędkość w jednym?
4 - Fotoradar czerwone światło (Red light camera ahead)
sprawdziłem i pod 4 są namiary dla radarów odcinkowych np.
21.26195,52.22236,4,50,0,0 - Sulejówek, Trakt Brzeski
5 - Fotoradar mobilny (Mobile speed camera ahead) to jest ta ikona co jest wyświetlana,
to dobra wiadomość bo można pod kodem: 5 dodać radiowozy i kontrole w jednej kategorii "Fotoradar mobilny"
Sprawdziłem, tutaj dodane są również fotoradary przenośne np.
19.02227,53.95771,5,50,0,0 - Koniecwałd
Kontrole drogowe np.
15.35534,51.07619,5,50,0,0 - Olszyna ul.Wolności
Do tego w pliku konfiguracyjnym igo9jest wpis (ale czego dotyczy)
[itiner]
displayed_warnings=1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23
hidden_warnings=10,11,22,23
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-30, 09:34
marmar napisał/a:
Tam kiedyś był fotoradar, zlikwidowano, nowy spc nie ma tego. Unowocześniono tam skrzyżowanie i są tylko zwykłe światła.
gggg pisałeś wcześniej że masz spc, skasowałeś u siebie i znów masz txt?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-30, 13:51
Z tego co zauważyłem to jeszcze wyświetla roboty drogowe, ograniczenia prędkości zaznaczone w opcjach nawki parkingi, stacje. Na inne znaki nie zwracałem uwagi tak więc nie mogę powiedzieć ani potwierdzić czy się wyświetlają przejścia itp. ale chyba nie.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-30, 17:34
marmar napisał/a:
gggg napisał/a:
......... oraz fotoradar czerwone światła.
Powiedz która ikona, ta "radar ze światłami" czy ta tylko ze "światłami"?
O ile sobie dobrze przypominam to zamiast czerwonego autka z boku jest znaczek świateł-do końca nie jestem pewien. Powiem szczerze, że nie zwracałem na to nigdy uwagi bo wiem, w którym miejscu jak jeżdżę jest fotoradar na skrzyżowaniu i zawsze słyszałem ostrzeżenie głosowe, raczej nie spoglądałem na nawigację. Teraz nie sprawdzę gdyż do tego miejsca mam 40km i nie będę w najbliższym czasie tam przejeżdżał.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-09-30, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-30, 19:02
gggg napisał/a:
Ostrzeżenia radarów dość wyraźne. Ciekaw jestem , czy jak są na twojej trasie to masz też ostrzeżenia głosowe? Te pozostałe znaki drogowe , zwężenia , roboty , korki to chyba synchronizowane z TMC? Bo takie normalnie mam, po wyznaczeniu trasy.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-30, 21:44
Ostrzeganie głosowe jest tylko takie pikanie jak przy fotoradarze stacjonarnym. Pika cały czas aż wyłączy się ikona fotoradaru z autkiem.Nie muszę wyznaczać trasy aby mnie ostrzegało przed fotoradarami i przekraczaniem prędkości.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-09-30, 22:11, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-01, 06:41
gggg napisał/a:
Za dużo pikania to niedobrze , wystarczy din don.
A z pozostałymi znakami , sprawdzałeś jak wyłączysz TMC , czy nadal się pokazują?
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-10-01, 13:02
Dziwne bo u mnie jest tylko jeden sygnał dźwiękowy "ding", nawet przyjemny dla ucha.
Zrobiłem test na kilku radarach wybranych z obrazka ikon.
Pokazuje: Radar - kod radaru - 1, Kontrola drogowa - kod radaru 5
Radar cz. światło - kod radaru - 2, Czarny punkt - kod radaru 8
Nie sprawdziłem odcinkowego bo zapomniałem. Myślę, że też wyświetli
ale jeszcze to sprawdzę, dam tylko kod 4 poczatek pomiaru i kod 11 koniec pomiaru.
Wyświetla alarm, jak na załączniku. Mamy krótki, jeden sygnał dźwiękowy i pojawia się ikonka radaru oraz przypisanego do radaru ograniczenia prędkości.
Niestety, nie zadziałała podmiana plików dźwiękowych na głosową informację o typie radaru.
ikony.jpg sygnalizacja wizualna
Plik ściągnięto 9764 raz(y) 33,02 KB
Ostatnio zmieniony przez marmar 2018-10-01, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4179 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-01, 13:12
Pomiar odcinkowy działa mi jak piszesz- wyświetla początek i koniec pomiaru a w trakcie odcinka wyświetla prędkość średnią od początku pomiaru.
Natomiast dźwięk normalnego radaru jest dość wkurzający- od pewnej odległości pikanie jest ciągłe aż do minięcia radaru, jedyny sposób na uciszenie to kliknięcie ikony radaru aby znikła.
paul7 napisał/a:
Sprawdzę u siebie, ale raczej znaki wyskakują niezależnie od TMC. Na pewno są zawsze, niezależnie od tego czy w ogóle jakaś trasa jest wyznaczona, czy tylko sama mapa uruchomiona.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-01, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-01, 15:08
marmar napisał/a:
U mnie ten sygnał dźwiękowy "ding" jest co kilka sekund przy radarze odcinkowym na całym odcinku. To samo mam przy zwykłym radarze - od jakiegoś momentu przed radarem sygnał jest co parę sekund aż do minięcia go.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-01, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-10-01, 16:57
Sprawdzałem na uwolnionej nawigacji, to stukanie w ikonę to chyba jest w Mediapiku od jas_pik.
Może SKIN ma wpływ na dźwięk. W ustawieniach mam dozwolony limit przekroczenia dopuszczalnej na 10 km/h. jest tylko "ding" i koniec.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-01, 19:53
Ja mogę tylko włączyć lub wyłączyć ostrzeganie o przekroczeniu prędkości i to mam wyłączone. Brak opcji ustawienia prędkości. Włączone mam tylko wyświetlanie. Tu nie chodzi o sygnał przekroczenia prędkości a o sygnał radaru w radiowozie, który cały czas "dinga" aż do przejechania całego odcinka drogi gdzie może być ta kontrola. Jest to trochę denerwujące gdyż czasami "dinga" przez 2 minuty.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-01, 20:20
gggg napisał/a:
Ja bym wykasował radiowozy, to jest beznadziejne, przecież może nie być żadnego a dingolić będzie aż się odechce. To już lepiej Janosik w tym temacie ostrzega.
Wysłany: 2018-10-02, 07:28
Potwierdzam- wyświetlanie dodatkowych znaków drogowych nie zależy od włączenia TMC.
marmar napisał/a:
Ja nie mam żadnych nakładek typu Mediapik...
A w którym miejscu masz te ustawienia limitu prędkości? Ty masz standardową nawigację, czy nakładkę? Bo się pogubimy...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-02, 08:09, w całości zmieniany 3 razy
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 120 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2018-10-02, 14:43
Wyświetlanie ostrzegawczych znaków drogowych jest powiązane z plikiem .fda (Driving alerts). Ładujemy go do katalogu z mapą i to działa. Ja to u siebie mam od początku uwolnienia. Nie jest to w żaden sposób powiązane z TMC. Działała bez problemu. Wersja pliku zgodna z wersją mapy i oczywiście licencja na mapę.
Kolega wyżej pytał o przejścia dla pieszych. Wyświetlają się znaki ostrzegawcze także z przejściami (nie informacyjne niebieskie że jest przejście)
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2018-10-02, 14:55, w całości zmieniany 3 razy
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-10-02, 16:17
.fda - (DriverAlerts) - pierwszy post strona 4 było info dla Ciebie, nie widziałeś.
Radary w pliku .txt wtedy jak wstawisz podane kody to pięknie pokazuje to co chcesz.
Kol. Dymek
Na uwolnionej fabrycznej nawigacji, bez Skina dostępnego w nakładce Romana - "Mediaskin",
który zainstalowałem ze względu na możliwość odpalenia alternatywnej 7ways.
Masz rację, pomyliłem się, wcześniej "bawiłem się" Skinem z możliwością zamiany map na TT, jaki jest do wyboru w Mediaskinie. Wtedy w ustawieniach nawigacji jest ta funkcja, być może zapisana została wartość +10.
