2019-12-31, 10:36
Android Auto i Apple Car Play w MNEvolution
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-02, 17:32
Wracając do android radio na facebookowym profilu daciattitude pokazali to nowe media nav z android auto :O Ciekawe jak to osiągnęli?
https://www.facebook.com/...42475282679376/
Plik ściągnięto 89 raz(y) 90,46 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-10-02, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-02, 17:37
Zewnętrzne wizualnie nowy MN jest identyczny z dotychczasowymi MN1 i MNEvolution.
Trzeba będzie pewnie go nazwać MN3.
Wszystkie złącza też są identyczne czyli będzie Plug&Play.
Najważniejsza różnica to płyta główna z nowym procesorem oraz ekran pojemnościowy a nie rezystancyjny
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-02, 17:45
Ale w sumie szkoda że nie przeszli na androida :( liczyłem że choc będzie mozna odpalić swoje zainstalowane aplikacje choćby do nawigacji - nie wiem ale jeśli mają być dostępne tylko waze i googla to dla mnie osobiście nie widzę na chwile obecną żałować że nie mam takowej nowej jak piszą na daciattitude Media Nav Evolution 2
Wysłany: 2018-10-02, 17:49
A kto Ci powiedział że to nie będzie na Androidzie ?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-10-02, 17:58
To co pokazali teraz w Genewie? Myślę że jest to w tej formie oparte na obecnym systemie - mogę sie mylić ale wizualnie wygląda jak nakładka na obecną wersję taki dacia_pik ;)
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-10-02, 18:38
Stałe połączenie telefonu z MN poprzez kabel w 2018 roku to kompletne nieporozumienie....
Ostatnio zmieniony przez Adamerio 2018-10-02, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-02, 18:48
System wygląda identycznie ale nie jest już oparty na WindowsCE ( między innymi dlatego że Microsoft w marcu 2018 zakończył support ) a 2 tygodnie temu prezes Renault Carlos Ghosn poinformował o strategicznej umowie z Googlem na wszelkie funkcje infotainment w pojazdach koncernu Reanult-Nissan-Mitsubishi zgodnie z którą platforma Googla będzie jedyną podstawową platformą we wszystkich pojazdach koncernu.
Oznacza to że zapowiadane wersje oparte na Linuxie nie trafią do sprzedaży lecz jedynie wersje oparte na Androidzie.
Widok płyty głównej
Widok etykiety
Procesor Cortex 2 rdzeniowy 800 MHz
Ram 4 GB
Nand 8 GB
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-10-02, 19:24
Czy dobrze widzę , znów Wietnam ma wszystko. :lol: .
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-02, 21:58
Sprawdziłem instrukcję obsługi LAN5810WR0 i nic tam nie znalazłem z Androida .
Z ciekawych rzeczy to :
ustawienie alertów prędkości, pokazywanie ograniczeń prędkości, wybór wcześniejszego ostrzegania : 0m, 200m, 500m;
Sterowanie głosem i klawisz smartohone,
automatyczne uruchamianie auta,
asystent parkowania,
itd. reszta po staremu.
Może jeszcze zmienią soft?
Plik ściągnięto 11516 raz(y) 16,69 KB
Wysłany: 2018-10-02, 22:11
I na razie nic nie znajdziesz z Androida .
Android jest systemem operacyjnym na którym działa nakładka Renault.
A sama instrukcja została przygotowana znacznie wcześniej.
Dopiero w przyszłości będą wprowadzane nowe funkcje/programy znane z Androida , ale tylko dopuszczone przez Renault . Nie spodziewaj sie że będzie to zupełnie wolny system na którym będziesz mógł instalować co byś chiał.
Wyobrażasz sobie że nagle ktoś przejmuje sterowanie silnikiem i odjeżdża zdalnie ?
Klawisz smartfone już masz :)
Chyba ze dwa lata temu pokazywałem działanie funkcji SIRI na MN
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-10-02, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-02, 23:32
Adamerio napisał/a:
Android Auto dopiero od niedawna wspiera połączenie przez Blutooth - i to z jakimś wysokim numerkiem profilu 4.2 czy nawet 5.0 ... mało jest słuchawek które to mają.
chmurzasty
Model: Duster 2
Wysłany: 2018-10-03, 08:30
d3mol3k byłeś szybszy niż portale internetowe dot. aktualizacji media nav ;)
faktycznie, wymagane połączenie kablem przy tak dziwnie poprowadzonym wyjściu usb to słaba opcja
myślicie, że auta zamówione w ciągu ostatnich dni do produkcji i planowanych odbiorach po nowym roku będą już wyposażone w tą aktualizację?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-03, 10:38
chmurzasty napisał/a:
Nie musimy się podniecać nowościami , które jeszcze nie wiadomo jak będą wyglądały.
I u nas na forum , ktoś wskazywał na tzw. podwójne USB, które jest wymagane do uzyskania nowych funkcji. Więc trochę to potrwa z MN. Osobiście nie tęsknie za całkiem nowym MN, bo cała dotychczasowa robota uwalniania i modernizacji pójdzie w piach. Dopóki nie zmienię samochodu już z nowym systemem, wtedy nie będzie wyjścia.
jas_pik napisał/a:
..Chyba ze dwa lata temu pokazywałem działanie funkcji SIRI na MN...
Oczywiście o tym pamiętałem, dlatego nie ekscytuję się doniesieniami medialnymi, tylko konkretami. Jeszcze pewnie przyjdzie nam poczekać.
Wysłany: 2018-10-03, 10:57
Ponieważ ta nowa wersja MN3 ma również możliwość montażu dodatkowego gniazda USB na płycie głównej będzie możliwe wypuszczenie drugiego gniazda USB z tyłu urządzenia lub tez instalacji tego gniazda w dowolnym miejscu samochodu .
Wszystko wskazuje że na razie nie uda się znaleźć wejscia do systemu ( dopóki Renault nie udostępni plików do upgrade i nie da się rozgryźć możliwości wejscia do wnętrza systemu) a na to się nie zanosi.
System będzie tak samo zamknięty jak system Rlink2 ( dostepny w Koleosie/Espace i chyba nowych Megane)
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-10-04, 09:42
jas_pik, jeśli to android i znacie procesor to najlepiej pisać na forum XDA. Jeśli to MTK to dość szybko się odblokuje.
Wysłany: 2018-10-05, 18:44
Wiesz to nie do końca jest takie proste.
Ja swego czasu sporo działałem na XDA developers i na polskim forum PDAclub-u .
Chyba nawet byłem pierwszym który zrobił ROM do słynnego Kaisera w języku polskim :)
Ale Renault ze sprzętem jakim jest MN poszło w tak odlotowy procesor którym nikt nie zajmował się od początku roku 2000 ( MIPS) .
Podobna sytuacja jest także z andoridalnymi systemami Renault .
Nikt na XDA Developers się nimi nie zajmował .
Od pewnego czasu udało nam się wejść w system ale jest w nim tyle zabezpieczeń że nie możemy pokonać powłoki Renault .Nad nowym MN3 pracujemy zdalnie kolegami z Francji ( bo udało się przez pracę kilku osób w firmach współpracujących z Reanult uzyskać dostęp do nowych wersji samochodów w których zamontowano właśnie nowe MN3 ).
Jeden z kolegów może jednak zajrzeć do MN3 tylko po godzinach swojej pracy bo zajmuje się czymś zupełnie innym .
Ale do tej pory nie udało się w żaden sposób do niego włamać.
Zadane exploity nie działają.
Nie reaguje jeszcze nawet na polecenia z CLIP-a oczywiście nieoficjalnego .
Nikt tez nie ma dostępu do sieci intranetowej RENAULTNET aby wyciągnąć pliki update systemu .
Bez takiego pliku nie wiem jaka jest struktura systemu i jakie mogą być możliwości wejścia do jądra .
tosiek
Wysłany: 2018-10-05, 19:21
jas_pik, trzeba czekać na ogłoszenie jakiejś luki/podatności w androidzie.
Myślałem, że mips skończyły się na Androidzie 2.3. Zawsze zostaje opcja z czytaniem pamięci programatorem :)
Miałem HTC TyTN II, Kaiser :)
Wysłany: 2018-10-05, 20:53
Wystarczy że takie urządzenie trafi do naszych rąk, a jak jeszcze będzie plik jako oficjalny update to będzie wiadomo jak się dostać do wnętrza
Robert4444
Wysłany: 2018-10-05, 21:19
Czyli nadal będzie w MN procesor MIPS, a nie ARM?
Wysłany: 2018-10-05, 21:29
Procek MCIMX6U6AVM08AC czyli ARM Cortex 2 rdzeniowy ale będzie podwójny bootloader czyli IPL i SPL , być może takie rozwiązanie jak w smartfonach LG
tosiek
Wysłany: 2018-10-06, 07:27
jas_pik, montują to już w nowych samochodach z zamówioną fabryczna navi czy nadal idzie MN Evo?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-06, 10:35
Tak co niektórzy czekają na to nowe navi i oby potem nie okazało się, że ma takie zabezpieczenia nie do obejścia i będą chcieli starsze MN Evo, które obecnie ma to co trzeba i jest funkcjonalne, gdzie nie trzeba kupować za kilkaset złotych potrzebnego oprogramowania :-) Nowsze nie zawsze znaczy lepsze.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-06, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
profek412
Wysłany: 2018-10-06, 11:20
W obecnym rozwiązaniu uwalnianie ma głownie związek z cenami aktualizacji map. W nowym ten problem się rozwiązuje poprzez android auto. Oczywiście nie jest to idealne bo zawsze trzeba użyć kabla, ale dostaje się za to mapę dużo lepszą niż te, które można wgrać.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-06, 13:44
Czytałem na angielskich stronach, że pierwsze takie radia będą montować do Captura.
profek412 zgadzam się z tobą, choć znając ich, mogą jak zwykle coś zagmatwać.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-06, 17:03
Android auto to może ma i lepsze mapy jak twierdzicie ale musi mieć ciągle łączność z internetem i to jest minus. Ciekawe ile transferu będzie pobierało w szczególności będąc za granicą. Mnie osobiście by denerwowało to, że fon musi być ciągle podłączony do usb radia. Ja bardzo często używam nawki chociażby tylko do ostrzegania przed fotoradarami bez wybierania trasy. Wszystko ma plusy i minusy. Zobaczymy jak się ukaże, gdyż teraz to jest tylko gdybanie.
