Najlepszy soft do MediaNav Evolution
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-25, 19:07
dudu$ napisał/a:
Nie wiem czy w tym dziale pisać ale skoro problem dotyczy MNE to napisze tutaj. W lutym wymieniłem seryjne radio własnie na MNE zakupione od kolegi robsona i działa ok z tym, że pod koniec lipca bylem w górach świętokrzyskich a dzisiaj wróciłem znad morza i zauważyłem, że bardzo słaba działa radio. Chodzi mi oczywiście o łapanie stacji radiowych. Coś tam łapie w trasie ale zaraz zaczyna trzeszczeć . Na seryjnym radiu jak słuchałem RMF FM lub Radio ZET mogłem przejechać Polskę wzdłuż i wszerz i stacje automatycznie same łapały mi nowe częstotliwości, w moim MNE coś takiego nie występuje muszę sam w opcjach wybierać aktualizacja ale tak jak wyżej pisałem łapanych jest kilka stacji ale prawie wszystkie trzeszczą. Oczywiście w okolicy większych miast jest lepiej ale to do pewnej odległości. Jadąc dzisiaj S7 stacje warszawskie zaczęły mi odbierać około 50km od warszawy. W czym może tkwić problem ? Wtyk raczej nie wypadł bo chyba nie ma takiej możliwości, wgranie softu na nowo też według mnie nie pomoże bo co on ma do tego. Z góry dzięki za jakie kol wiek sugestie
Pobierz i poczytaj
http://world.e-guides.ren...-NX1196_PLK.pdf
Plik ściągnięto 72 raz(y) 85,46 KB
Wysłany: 2018-08-25, 20:12
cześć dzięki za odpowiedź ale kilka dni temu rozmawiałem na ten temat z jas_pik. W radiu wszystko mam ustawione tak jak powinno być czyli według tego co na powyższym zdjęciu. W micom ustawiony typ anteny był i jest pasywny czyli ok. Podobno MNE gorzej ściągą fale radiowe niż podstawowe radio, do tego w daciach stosowane są anteny bez wzmacniaczy ( pasywne) a u większości konkurencji w tym i w Renault aktywne ( ze wzmacniaczem). Nie mam w planach wymiany anteny na Aktywną bo to kupa roboty, na allegro znalazłem sam wzmacniacz który podłącza się pod sterownie elektrycznej anteny lub pod 12 v wchodzących do radia, ale nie wiem czy to będzie działać. Na razie zastosowałem sie do zaleceń jas_pik czyli odkręciłem antenę i wyczyściłem jej styk z podstawą oraz przesmarowałem smarem miedzianym aby było lepsze przewodzenie. Za tydzień w sobotę wybieram sie do Krakowa wiec będę mógł przetestować czy coś się poprawiło, możliwe , że do testów w tym tygodniu zakupie bat anteny 40cm z oplotem.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-08-26, 10:31
Zeby nie otwierac tematu. Mam takie pytanie. Po aktualizacji stacji radiowych nie widac listy do wyboru stacji. . Kafelki sa. w nastepnej zakladce. Aktualizacja Analogicznie taka jest do wyboru mp3 jako katalogi. Czy cos jest nie tak.
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-10-15, 16:45   Brak obrazu nawigacji
mam dość dziwny problem, po wgraniu upgrade z 8 do 9.1.3 i uwolnieniu, mapa zamiast się uruchamiać wiesza się, ale nie do końca się wiesza. Nie wyświetla się mapa ale słychać dźwięk radia i ostrzeżenia o radarach i prędkości.
Czy ktoś ma jakieś sugestie?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-15, 16:55
Spradź w opcjach czy jest widoczna mapa pl. Możliwe ,że nie widzi mapy.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-15, 17:04, w całości zmieniany 2 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-15, 17:00
sasio napisał/a:
Polon teraz to po ptakach .
Wyłączyłem ja micomem i jest lipa.
Kilka resetów i dalej nic.
Gdzie w ustawieniach jest opcja..
Jest na pewno. Poklikaj i poszukaj w ustawieniach.
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-10-15, 17:49
gggg napisał/a:
problem w tym że nie mam możliwości wejścia do nawigacji i map. Zawiesza się po wybraniu nawigacji czy mapie na oknie zgody (aktywnym).
jak sprawdzałem katalog nng z poziomu TC nie widze pliku nngnavi2.exe, a w wersji 8.0.4 wydaje mi się że był.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-15, 18:05
Ja mam tylko jeden plik NNGNAVI
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-10-15, 18:50
gggg napisał/a:
hmmm to może przeładowałem mapami.
A ma ktoś plik navigation_restore do tej wersji?
Wysłany: 2018-10-15, 19:03
Radourba napisał/a:
To jest link dla MNEvolution ( wyłącznie)
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-15, 19:04
Skopiuj część map na pendrive i potem w nawce skasuj. Potem sprawdź. Jeżeli nie zadziała to wtedy kombinuj z przywracaniem. Ja tego pliku nie posiadam.
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-10-16, 13:32
Witam, wygrałem nng_rest uwolniłem i mam kolejnego zonga. Wiem, że gdzieś już było poruszane na forum, mam nie aktywny przycisk zgody, co należało dalej zrobić?
Wysłany: 2018-10-16, 15:13
Wgrałeś plik 1,6GB - on naprawia nieaktywny przycisk zgadzam się .
Ale jeśli Ci nie naprawił to oznacza że masz problematyczny pendrive.
Wrzuć plik na inny pendrive i wgraj jeszcze raz .
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-10-21, 19:25
Miałem problem z parowaniem telefonu Hammer Energy z wozem: Na wpisanie kodu jest 1,5 sekundy :shock: :shock: Udało się za 12 razem, przy drugim podejściu do tematu...
Przy okazji ten Energy to niezły sprzęt: Mój rekoprd to 12 dni bez ładowania.
Dla ciekawostki: Dziś wrzucałem wsteczny przy 70... Taki nawyk z autokarów i cieżarówek. Czujnik wstecznego już zadziałał, ale się zorientowałem....
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-10-22, 09:32
Czy MNE można w jakiś sposób ustawić głośność tego "bimbania" jak ostrzega przed fotoradarem ?
Czy jest to na sztywno powiązane z głośnością nawigacji ustawioną w opcjach dźwięku MNE ?
Wysłany: 2018-10-22, 13:44
Ten "ding" jest tak zaszyty w programie że do tej pory nie udało się tego ani zmienić ani uregulować poziomu
chmurzasty
Model: Duster 2
Wysłany: 2018-12-09, 10:22
hej, mam pytanie w temacie zmiany koloru menu,
znalazłem poniższy film
https://www.youtube.com/watch?v=rs4T-IVYIh8
czy po zmianie opcji MI na MO należy wcisnąć przycisk wyłączający media nav powyżej radia? film nie pokazuje kolejnego "ruchu", czy może system sam sie zresetuje?
Wysłany: 2018-12-09, 12:30
Potrzebuje na już soft 7.0.5 i plik restore do powrotu do 6.0.3 abym mógł wgrać jeszcze raz wersje 6.0.4. kiedyś miałem ale gdzieś mi wcięło i teraz w necie nie mogę znaleźć.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-09, 12:46
kiniu_tar napisał/a:
Tak. Jest to na sztywno ustawione z głośnością nawigacji.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-09, 12:49
dudu$ napisał/a:
Tu masz od 6.03 do 9.1.3
https://drive.google.com/drive/folders/0B1baHROsKp7GZ1JJRlQ4VE94djA
Natomiast tutaj pliki restore i inne skiny itp.
https://drive.google.com/drive/folders/1d8CgHW8-mKnjt0xf5xrmhXEht5OLgeoC
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-12-09, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-12-09, 18:57
gggg, w sumie można by plik z dźwiękiem trochę przyciszyć
Duster to sandero na lewarku
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-09, 19:03
No jak tak właśnie zrobiłem.
Wysłany: 2018-12-09, 19:16
gggg, dzięki za linki ale udało mi się wcześniej znaleźć stronę z aktywnymi wstawkami.
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-12-09, 19:23
tosiek napisał/a:
A jak się do tego dobrać ?
Mi się wydaje że u mnie ten dźwięk jest bardzo cichy, i bym go troszkę podgłośnił.
tosiek
Wysłany: 2018-12-09, 19:48
możliwe, że chodzi Ci o \Storage Card4\NNG\data.zip\ui_core\audio
i pliki z ding w nazwie, są to pliki wav. Zrób kopię archiwum data.zip w bezpiecnzym miejscu. Musisz odblokowac navi.
Głośność zwiększysz np. darmowym Audacity (efekty -> wzmacniaj), w archiwum podmienisz 7zipem.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-12-09, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
