2010-10-11, 11:21
Opony: Logan/Sandero I+II+III / Lodgy / Dokker / Jogger
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-10-28, 17:49
Nie wiem jak bardzo się orientujesz w tym co kupujesz, więc zwrócę uwagę na to, że Dokker Stepway nie ma alufelg tylko stalowe felgi strukturalne z kołpakami skutecznie imitującymi wygląd alusów.
Będąc na Twoim miejscu dokupiłbym drugi komplet identycznych stalówek i przekładał kołpaki.
Używki z popularnych portali internetowych to koszt ok 200zł za sztukę.
Ogłoszenia pierwsze z brzegu => https://allegro.pl/listing?stan=u%C5%BCywane&string=felgi%20stepway&order=m&bmatch=baseline-cl-pn-aut-1-5-1017&p=2
maly0709
Marka: citroen/dacia
Model: xsara picasso/dokker step.
Silnik: 1.8/1.6sce
Rocznik: 2009/18
Wysłany: 2018-10-28, 18:38
w Dacii mają teraz promocję na komplety zimówek, nie wiem czy się nie skusić..... muszę dopytać jaki koszt byłby z czujnikami
https://www.dacia.pl/fina...owych-2018.html
Wysłany: 2018-10-28, 19:18
Za komplet 2060 PLN - jeśli w cenie nie ma czujników, to deal taki sobie bo odliczając cenę felg za oponę wyjdzie 400 PLN sztuka.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-10-29, 08:39
Czesc maly0709. Mam taki model jak widzisz w opisie. Ja dostałem zimówki na 16 gratis. I mój przypadek kierował mnie to tych samych felg i reszty /czujników/ stalowych oczywiscie .Była możliwosc zakupu alumów.Jednak doświadczenie skutecznie mi jest wybiło z głowy. Jak pisali koledzy felga dedykowana wraz kołpakiem .Szukałem na necie używek itp. Nie ma opcji zakupu nawet u renomowanych sprzedawców spoza Reno. Wróciłem do ASO. Ceny już opisywałem w innym poście .Idzie wydobyć 20% raabaty. Cały ten bajzel możesz ominąć stosujac 15. Jesli nie zależy Ci na oryginalnym rozmiarze to z pewnoscią coś znajdziesz. Bałem się czujników , ale w kontekscie informacji o spadku ciśnienia to jednak to dobra rzecz. A jechac dalej mozna. Fakt trzeba zainwestować. Tak to juz jest .
Wysłany: 2018-10-29, 09:41
Ja tylko dodam że mam letnie 16 i zimowe 15 - na 15 z racji wyższej opony zdecydowanie lepiej jeździ się przez wszelkie dziury i nierówności których zimą na drogach nie brakuje.
maly0709
Silnik: 1.8/1.6sce
Rocznik: 2009/18
Wysłany: 2018-10-29, 16:36
Okazało się, że z decyzją w sprawie kół na zimę muszę wstrzymać się do końca tygodnia ...wtedy samochód fizycznie ma być w salonie (mam nadzieję, że nic się nie zmieni bo jego podróż trwa już od 02.10.2018r.), wtedy w serwisie sprawdzą jaki rodzaj czujników ciśnienia został zamontowany możliwe, że będą to czujniki przy abs i esp , a nie przy feldze.
Ogólnie skłaniam się jak kolega DrOzda do zimówek na felgach 15, za komplet kół z czujnikami mogę zabulić 2 tys w serwisie , ale już bez czujników niekoniecznie..... wtedy poszukam tańszych odpowiedników.
Wysłany: 2018-11-11, 09:05
Bardzo dobra promocja w Norauto na wysokiej klasy zimówki :
https://www.pepper.pl/pro...5r15-88t-113474
maly0709
Silnik: 1.8/1.6sce
Rocznik: 2009/18
Wysłany: 2018-11-11, 11:47
Przyłącze się do tematu czterech kółek na zimę, w sobotę odebrałem dokkera w wersji stepway i juz miałem zamawiać stalowe felgi 15 i opony 185/65/15.....a tu się okazuje, ze w gratisie od brata mogę dostać alufelgi 4x100 6,5Jx15 ET35 z oponami Kormoran Snow 195/65 R15 91 H (używane jeden sezon) .......
jeżeli znajdzie się doświadczony posiadacz dacii , który podpowie mi czy mogę skorzystać z okazji :mrgreen: to chętnie skorzystam z dobrych rad
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-11, 20:22
Główna sprawa to szerokość felgi oraz jej ET. Obawiam się, że nie bardzo podejdą do twojego Dokera. Nie wiem jaki teraz fabryka zakłada oryginalnie rozmiar felgi do Dokera, ale z tego co wyczytałem to wcześniej była raczej szerokość 6" i ET43. Przy tym rozmiarze 195x65x15 masz już większą średnicę koła o 13mm, ale głównym problemem jest to ET 35mm . Przy tym ET i tej szerokości nowej felgi tzn. 6,5", koło wysunie się na zewnątrz o 14mm, więc jest bardzo prawdopodobne, że może obcierać o rant na hopkach.
maly0709
Silnik: 1.8/1.6sce
Rocznik: 2009/18
Wysłany: 2018-11-11, 20:56
jammo napisał/a:
Sprawdzałem na oponeo czy felgi o tych parametrach pasują do dokkera i wychodzi , że tak , ale z dodatkiem opony 195/65 jest problem.........ostatecznie zostanie mi zakup opon 185/65 :-|
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2018-11-11, 21:50
Dodatkowe 13mm średnicy to ledwie 6,5mm promienia i dużo i mało.
Natomiast czy te 14mm na pewno zrobi ogromną różnicę?
W Octavii miałem seryjnie jakieś 6x15 ET ok. 50 + opony 195/65.
Wsadziłem 7,5x17 ET 35 + opony 205/50.
Wyjechałem na zewnątrz po jakieś 3cm na stronę i zarówno na seryjnym jak i obniżonym zawieszeniu nic nie haczyło, nic nie ocierało.
Za to jak wyglądało. 8-)
EDIT:
Dodam jeszcze, że na pewno do zwykłego Dokkera podejdą koła od Stepwaya, a tamte są "bardziejsze" w każdą stronę względem seryjnych.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2018-11-11, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
maly0709
Silnik: 1.8/1.6sce
Rocznik: 2009/18
Wysłany: 2018-11-11, 22:07
W homologacji mam felgi 16 6 J 16-40 (E), opony 195/55/16.....zapas felga 6J 15-40 (E), opona185/65, ...tak więc dedukuję, że fabryczne ET w mojej wersji dokkera to 40, a nie 43 :?: niby to daje nadzieję, że jeden wydatek mniej.......ale na ten moment tylko nadzieję bez gwarancji :-/
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-12, 19:49
GRL napisał/a:
Wszystko zależy od zawieszenia samochodu i szerokości wnęki na koło. Jak jest luka taka jak w Dusterze, to nie ma się co obawiać , bo tam, aby sprężyna puściła na dół taką różnicę wysokości pomiędzy kołem a rantem, to trzeba by wpaść samochodem w lej po bombie :mrgreen: , natomiast w niektórych autach ta wysokość jest niewielka i wysunięcie koła o te 14mm groziło by obcieraniem, tym bardziej, gdy ranty nie są fabrycznie zawijane do góry.
Robert_X
Silnik: 1.6 SCE LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-11-13, 11:03
Szanowni koledzy mam pytanie o oponki zimowe , posiadam Lodgy z zamontowanymi 185/65 r15
Ale w związku z tym że chyba jednak jakiś śnieg i lód pojawi się w tym sezonie zimowym zastanawiam się czy da radę wrzucić do tego autka 205/65 r 15 które mam praktycznie nieśmigane pozostałe z poprzedniego auta . Wnęki i nadkola są dosyć wysoko jak i szerokość .
Ma to wg. was sens czy będzie totalna klapa ?
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-11-13, 14:01
Ja latam na 195/65/15 i bez problemu wchodzą. Twoje różnią się tylko 1cm szerokości...
Tanie muły robocze :)
Gazda
Model: logan
Silnik: 1,6 MPI
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-11-16, 18:02
Witam wszystkich na forum. Od razu mam pytanko... Dostałem "w spadku" zimowe opony Fuldy 195/70 r15. Wejdą na mojego Logana? Dodam, że tylko krótkie trasy i podjazd pod górę.
Wysłany: 2018-11-17, 13:48
Gazda napisał/a:
tak na oko bez problemu, tam są naprawdę wielkie wnęki w nadkolach
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-11-23, 21:59   Zimowe koła do Lodgy
Dzień dobry
Nowo nabywana Lodgy przybyła na letnich oponach założonych na 16" alufelgi. Pora roku zrobiła się jesienno-zimowa i trzeba pojazd posadzić na zimówkach.
Widzieliście jakąś sensowną ofertę na kompletne koła, które podeszłyby do Lodgy, ewentualnie felgi z czujnikami, które mogłyby być bazą pod opony zimowe?
Wysłany: 2018-11-23, 23:51
Felgi 15 cali na allegro cirka 100 PLN sztuka , czujniki tamże za 350 PLN komplet podobno wstępnie zaprogramowane a oponki polecam takie:
https://www.norauto.pl/pr...8t_2059272.html
Razem z montażem , wyważeniem i kompletem śrub do stalówek akieś 1800 PLN.
Na pewno masz czujniki?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-11-23, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
kamimar
Wysłany: 2018-11-24, 07:59
Dacia ma teraz ofertę na kompletne koła do Lodgy z montażem za 514 zł/szt https://www.dacia.pl/fina...owych-2018.html
Pytanie czy "kompletne" oznacza że z czujnikiem ciśnienia i jaki dokładnie model opony Nokiana montują bo nie mogę znaleźć. Ale jeśli ktoś nie lubi szukać i zamawiać odzielnie felg opon kołpaków potem umawiać się i czekać w kolejce u wulkanizatora na przekładkę to oferta dacii chyba całkiem sensowna by była.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-11-26, 08:23
kamimartak, jeśli w po VIN pojazdu dojdą, że ma mieć czujnik, to będziesz go mieć. Jeśli nie to nie będziesz go mieć.
Model opony nokiana zgodny z modelem oznaczonym w tabelce WR D3 88T: CB2-71, zgodny rozmiar z tabelką https://www.dacia.pl/cont...tabela-zima.pdf
Czujniki 70zł/szt w ASO dostaniesz, a na allegro są droższe...
Moja galeria
p_a_m
Marka: Hyundai I30 CW
Model: Dacia Lodgy
Silnik: 1.6 crdi 115, 1.5 dci 110
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-11-26, 16:00
Przy okazji przeglądu pytałem o tę promocję. Dla dacia lodgy z 16" wychodziłoby takie: WRD4: CB1-69 - opona zimowa NOKIAN WR D4 195/55R16 91H XL (np. tu OPONA NOKIAN , jeżeli auto ma czujniki to z czujnikami - po 564 zł sztuka. Za sam czujnik wołali 100zł za sztukę
Ostatnio zmieniony przez p_a_m 2018-11-26, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-11-26, 17:57
Całkiem przyzwoita oferta z tymi Nokianami - pewnie skuszę się ;).
Wysłany: 2019-01-24, 16:04
No i się skusiłem na te Continentale TS860 - Dayton DW510 po sześciu sezonach po prostu nie łapał trakcji na śniegu i wodzie. Produkcja 4818 w Norauto za 193 PLN
Piotrpl
Silnik: 0.9 tce lpg
Wysłany: 2019-01-24, 20:08
DrOzda napisał/a:
Dobra cena za bardzo dobrą oponę. Też mam takie, drugi sezon na nich jeżdżę i jestem bardzo zadowolony.
