Montował ktoś większe koła w Dusterze? Mam mozliwość zakupu 225/65R17, chcę żeby auto nabrało trochę bardziej terenowego charakteru, pytanie czy taki rozmiar to nie przeginka? :) Ma ktoś coś większego niż 215/65R16?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3618 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-11-05, 10:51
Owszem widziałem Dustery na 17 ale przy zmniejszonym profilu do 55. W necie nawet na 18 calach i profilu 45. Trochę jak kwiatek do kożucha to wygląda no ale są gusta i guściki.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-11-05, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
właśnie niski profil nie pasuje do tego modelu :) obliczyłem, że podany przez mnie rozmiar będzie 4 cm większy od bazowego; Bez problemu zmieści się w nadkolach, licznik przekłamie tylko o ok 5% ale pozostaje jeszcze kwestia skręcania kółek i ewentualnego ocierania przy skręcie
Standardowo w prestige jest 215/60R17 i w nadkolach jest jeszcze sporo miejsca.
Wysłany: 2018-11-05, 19:37
montując tak wielkie i szerokie koła pogorszysz tylko trakcję, nie bez przyczyny DD ma akurat tak dobrany rozmiar
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-11-20, 18:00
Ja mam na 18" w rozmiarze 215/55- średnica koła jest zachowana (tylko +3mm). Nic nie obciera, kluczem jest ET felgi. Zimowe z Hyundaia maja ET 41 i 7 J, letnie z Nissana ET 30 i 8 J i w tym wypadku wszystkie parametry są na styk (graniczne).
Co do trakcji, na każdej feldze jest lepiej w stosunku do seryjnych. Na tych z Nissana zachowuje się jakby był przyspawany do drogi (sucho czy mokro). Zakładałem "nowe" felgi w czerwcu, objechałem na nich Chorwację w różnych warunkach i ESP nawet nie mrugnęło... Hamowanie awaryjne też o wiele lepsze- według mnie hamuje o wiele lepiej.
Zdjęcia masz w galerii jakby co.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2018-11-20, 18:32, w całości zmieniany 3 razy
