Też mieliście tak "dojuebane " śruby od górnej osłony rozrządu??!!
ściągnąłem koło pasowe , napinacz paska osprzętu i założyłem blokady ale stanąłem na górnej osłonie
Próbowałem kluczem oczkowym i kluczem oczkowym z grzechotką. Taki sam efekt był przy małej grzechotce i przegubie na 1/4.
Jutro muszę pojechać do sklepu i kupić przegub na 1/2 i to pneumatem odkręcić.
Tam jest za mało miejsca żeby zmieścić klucz i nasadkę a wyżej silnikiem już nie wyjadę.
Wstawiam też dla oszczędnych zdjęcie napinacza paska osprzętu po 6 latach i 85 tyś z zewnątrz nie da się tego zobaczyć.
Na filmie gość odkręca ta śruby jedną ręką a mi się prawie grzechotka rozwaliła (12:18)
Polecam też ten filmik bo jest lepszy od serwisówki goście prowadzą jak po sznurku
Auto znam od nowości. Serwisowałem je ja, mój sąsiad i ASO.
Nie było żądnej naprawy w aso która by wymagała ściągania tego elementu.
Raz tylko miałem problem z ładowaniem to dokręcili napinacz (stąd pewnie jego uszkodzenie)
a tak jakieś pierdoły:
skrzypiał pedał sprzęgła, lpg się nie przełączało , falowały obroty i termostat nawalił.
Ja właśnie po przeglądzie i wymianie rozrządu w niezależnym serwisie.. Robiłem tam cały przegląd więc ciężko powiedzieć ile kosztowała sama "robocizna" wymiany rozrządu, pasków osprzętu, pompy wody i płynu chłodniczego, bo do tego doszła wymiana oleju i filtra kabinowego.
Łącznie zapłaciłem 700 PLN za wszystko - czas trwania 7 godzin
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-04, 21:50
bezproblemowo dojechałem do wieku podanego w książce dla K4M z 2010 roku - wymiana rozrządu po 8 latach i 105 tyś przebiegu. Jak określił mechanik - wizualnie części nie miały uszkodzeń. Ale pasek do Dustera 1,6 2WD z początku produkcji ( norma E4) jest inny niż do do nowszych egzemplarzy.
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-11-06, 09:00
Fruxo napisał/a:
wątpię bo miały te same numery
raczej pękały i renu skorciło okres miedzy naprawczy
A skąd masz taka informacje - bo mi jak chcieli dobrać po marce i silniku to mieli problem ( wyszło im z katalogu że Dusterów 1,6 2WD jeszcze wtedy nie produkowano ) , dopiero po nr VIN dało się dobrać i powiedzieli że jest inny.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-11-06, 09:45, w całości zmieniany 2 razy
bo wszystkie k4m od 99 miały ten sam pasek
a ty zapewne mówisz o pasku akcesoriów który w dusterach 2010 był dużo dłuższy z powodu pompy wspomagania
https://www.renault-czesc...7529r,3,634,287
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-11-06, 11:03, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 1104 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2018-11-19, 16:18
Co do paska rozrządu... to pierwsze Logany z silnikami K7M i K7J z początku produkcji miały 60.000 km/ 3lata, później podniesiono to do 90.000 km i chyba 3 lata, jeszcze później podniesiono do 120.000 km/4 lata (Logan MCV 2008 r.), później znów zmniejszono limity...
Moim zdaniem część tych zmian wynika z czystej ekonomii...
Ja wymieniałem pasek co 90.000 km i chyba jest to najrozsądniejszy przebieg, nie ryzykowałem do 120.000.
DrOzda napisał/a:
Jeszcze jedno , na forach Renault radzą od razu wymieniać uszczelniacz na wale korbowym bo po zmianie paska zaczyna on przepuszczać olej. Czy to samo występuje w późniejszych K7M ?
Przebieg 75 kkm.
To nie uszczelniacz cieknie, a zły montaż metalowych osłon rozrządu, śruby nie są posmarowane locktitem. Otwory są przelotowe do kanałów olejowych.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2018-11-19, 16:22, w całości zmieniany 2 razy
6lat/115kkm rozrząd+pw wymienione (zestaw renault). 880zł w Krakowie na rachunek. Na pasku, rolkach i pompie wody w zasadzie nie widać oznak zużycia, pewnie pw nie trzeba było ruszać (w fokusie nie wymieniałem i 333kkm na pewno przejechała)
