Wysłany: 2018-11-06, 19:47 Jakie opony w nowej Dacii lato/ zima ?
Witam.
Na jakich oponach dostaliście swoje Dacie? Sprzedawca twierdzi, że obligatoryjnie bez względu na porę roku wszystkie modele dostarczane są na letnich oponach? Jak było faktycznie przy samochodach kupowanych w 2018r ?
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 944 Skąd: EL
Wysłany: 2018-11-06, 19:51
Przyjeżdżaja na letnich. Wiem bo kupowalem zima i dlatego wynegocjowałem bonus: zimowe z założeniem ich na koła. Opony letnie dostalem do bagażnika. Warto ustalenia z negocjacji zapisac w umowie.
Jasne. To tłumaczy promocję na zakup zimowych opon i całych kół. Kolejny wydatek do nowego auta. Biorąc pod uwagę obligatoryjny system ciśnienia powietrza i czujniki w kołach to rzeczywiście trzeba się na zakup w ASO decydować. Taki mały myk marketingowy.
Wysłany: 2018-11-06, 20:16
michhallski napisał/a:
Jeszcze czekam na samochód ale w specyfikacji sedana mam to badziewie.
Teraz w MCV II cisnienie kół jest "mierzone" czujnikiem w abs, o ile pamietam. Jest to system pośredni. Mniej dokładny od bezpośredniego, ale też tańszy.
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 126 Skąd: Podkarpackie
Wysłany: 2018-11-07, 09:20
eio napisał/a:
W mcv ii nie ma czujnikow w kolach.
W specyfikacji masz napisane konkretnie, że masz czujniki w kole, a nie w ABS-ie? W specyfikacji pisze ogólnie, o czujnikach ciśnienia, a nie gdzie one się znajdują, jak dostaniesz auto, sprawdzisz czy jest nalepka na drzwiach i wszystko będzie jasne.
Potwierdzam, samochód nowy na oponach letnich.
Jeszcze rok czy 2 lata temu nikt nie znał algorytmu wg którego montowano bądź nie montowano tych czujników.
Z zeznań użytkowników można było wręcz wywnioskować pewną loteryjność weryfikowalną dopiero w dniu odbioru, na bazie naklejki na drzwiach.
Obecnie w nowym Dusterze jest tylko system pośredni, na ABS.
Czy pozostałe modele poszły również tą samą drogą?
Nikt tego nie potwierdzi na 100%.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3967 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-11-08, 08:45
ttedi napisał/a:
Odebrałem autko na letnich Continental (sprzedałem), a teraz mam całoroczne Nokian WeatherProof
Rok temu w grudniu analogicznie- letnie, ale GoodYear. W salonie dokupiłem od razu zimowe Dębice Frigo i... po raz pierwszy w życiu mam opony zimowe cichsze od letnich.
Potwierdzam, mam dokładnie to samo i też się zdziwiłem, że na zimówkach Dębicy jest ciszej
Ostatnio zmieniony przez burnart 2018-11-08, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
A czy w Dacii można w ogóle dostać opony wielosezonowe? Czy w geście dobrego serca dorzucają tylko te zimówki? Docelowo i tak będę jeździł na całorocznych, więc prawdę mówiąc samochód na takich mógłby przyjechać, letnie czy zimowe mi niepotrzebne.
Wg tego co mi powiedział sprzedawca, jedynym modelem wyjeżdżającym z salonu na wielosezonówkach jest obecnie Dacia Duster.
Moja Lodgy ma przyjechać na letnich. Ustaliłem, że dowiozę im swoje wielosezonowe z oponeo, podmienią, a letnie wrzucą mi do bagażnika, żebym mógł wystawić na OLX jako nówki funkiel. Niezbyt to opłacalne, ale dla osoby która chce założyć wielosezonowe i nie męczyć się co pół roku w kolejce do wymiany opon u wulkanizatora, lepsze niż nic.
W moim Sandero 1.0SCE z rocznika 2020 (Laureate) są Brigestone Turanza 005 (podobno w testach nieźle wypadają). Widziałem też na Contnentalach, Good Yearach i GiTi. Tych ostatnich bałem się najbardziej, bo dla mnie to jakaś nieznana marka (GiTi mam za to na kole na zapasowym).
Gdybym mógł wybrać opony w aucie z salonu, to chyba zdecydowałbym się na jakieś wielosezonowe klasy Premium (np. Michelin Cross Climate). Przy moich małych przebiegach dwa komplety opon średnio się opłacają, bo prędzej mi się zestarzeją niż zetrę bieżnik.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2020-07-15, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
dostałem takie jako fabryczne , ale nie przestraszyłem się. Dają radę w różnych warunkach i przy różnych prędkościach. Do mojej "emeryckiej" jazdy nie potrzebuje lepszych
Czy jest możliwość zamówienia opon wielosezonowych PREMIUM od razu w salonie przed odbiorem samochodu? Czy jest możliwość potrącenia częściowo ceny o te opony letnie na rzecz wielosezonowych? Ktoś tak kupował?
Ostatnio zmieniony przez Marcin Ka 2020-08-16, 07:31, w całości zmieniany 1 raz
