Kratka oddzielająca bagażnik / siatka zabezpieczająca
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2018-10-03, 13:19
Też jestem przekonany, że przy wypadku tak poprowadzony pas będzie zupełnie nieskuteczny.
Wychodzi na to, że trzeba by robić nową "dziurę" na wtyczki pasa we właściwym miejscu i jakoś umiejętnie ją pozszywać, żeby nie osłabić siatki za bardzo.
Albo zamontować w podsufitce tylko jakieś "oczka" zamiast tych oryginalnch blaszek - byle się mieściły pod zaślepkami, a siatkę zamówić na wymiar w Autosiatki.pl, od razu z otworem we właściwym miejscu.
Matysz, pamiętasz może na jaki gwint były przykręcane te blaszane uchwyty?
Osłonki podsufitki i uchwyty siatki to jeden komplet, czy kupuje się oddzielnie osłonki i oddzielnie uchwyty?
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-11-05, 19:43   duster 2018 montaż kratki za tylnymi siedzeniami.
Witajcie.
Jest sobie gadżet: 8201698193 (Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową)
Mam dusterka 2018r i myślę to zamontować. Tylko czy montując to będę musiał wywalić tę nazwijmy to pokrywkę co zasłania obecnie rzeczy w moim bagażniku??
pzdrwm Nikita_Bennet
Wysłany: 2018-11-05, 20:11
Ja montowałem
Demontujesz plaski pod oknem (kup spinki bo pare się połamie na pewno)
Potem nawiercasz/wycinasz otwory na bardzo duże śrub chyba 16 ?
i bardzo ważne (po to właśnie demontujesz plastiki) podklejasz śruby od dołu czym tylko masz.
Klej na gorąco taśma , klej montażowy. Czym mocniejsze tym lepiej.
Jeżeli tego nie zrobisz to po pierwszym odkręceniu kraty śruby włożone od dołu radośnie spadną w dół.
I mała uwaga je przesunąłem kratę milimetr do przodu bo mi stukała tym zagięciem w dół
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-11-05, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-05, 21:42   Re: duster 2018 montaż kratki za tylnymi siedzeniami.
Nikita_Bennet napisał/a:
Najprawdopodobniej Tak.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-11-05, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-11-06, 19:59
no to lipa bo myślałem, że da się ją wkręcić dosłownie za zagłówki tak aby zostawić sobie tę pseudopółkę co obecnie zasłania to co mam w bagażniku ;(
Wysłany: 2018-11-06, 20:12
relete zamontuj albo przytnij półkę
PiotrekMG
Wysłany: 2018-11-06, 22:31
Dlatego właśnie zamówiłem kratkę od razu, żeby nie zastanawiać się jak to ma być zrobione :D
Ma być i koniec :)
Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli pisząc o pseudopółce, ale jeśli chodzi Ci o tę część, która nie podnosi się wraz z klapą, to nie wydaje mi się żeby była modyfikowana.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekMG 2018-11-06, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
L3sh3q
Silnik: 1.5DCI 90KM
Wysłany: 2018-11-07, 11:58
Mam tę kratkę zamontowaną jeszcze u dilera.
Pierwsze co zrobiłem to wywaliłem półkę do garażu, ale nie była on w żaden sposób przycinana/modifikowana. Nie przypominam sobie żeby był z tym jakiś problem.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-11-07, 12:46
no to mnie pocieszyłeś bo chciałbym mieć i kratkę i półkę ;)
Andrzej333
Wysłany: 2019-03-24, 11:54
A czy używacie metalowej sztywnej kratki czy elastycznej siatki?
witam,
jak sądzicie/wiecie?
czy kratką metalową można oddzielić dwa przednie miejsca od paki w dokker laurete - po zdemontowaniu siedzeń pasażerów?
Andrzej333
Wysłany: 2019-03-24, 12:07
Już tu ktoś pisał, że nie wolno, bo liczba miejsc jest wbita w dowód. Nawet tylnej kanapy nie wolno zostawić w pralni. :-D
Wysłany: 2019-03-24, 12:51
Andrzej333 napisał/a:
Tak - instrukcja, str. 3.26:
https://www.cdn.daciagrou...71BK/manual.pdf
eplus napisał/a:
Bynajmniej - wolno, inaczej wszystkie składane, a tym bardziej wyjmowalne fotele i kanapy byłyby zakazane.
eplus napisał/a:
Można, obowiązkowo trzeba ją mieć tylko na OBT.
Klutom
Wysłany: 2019-06-30, 11:24
Dzień dobry. Chciałem zadać pytanie uściślające. Posiadam Dacię Logan MCV 7 osób, w której są zaczepy na kratkę i używałem przez lata sztywnej kratki. Zamierzam zbyć ten samochód, bo kupiłem Lodgy 7 os. Niestety nie ma ona zaczepów pod sufitem, a jedynie wklęśnięcia w podsufitce w tym miejscu. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Ale czy mogę wykręcić z Logana zaczepy kratki (po zdjęciu podsufitki), i wkręcić je do Lodgy (też po zdjęciu podsufitki) i dalej używać swojej kratki?
Wysłany: 2019-06-30, 11:33
Klutom napisał/a:
Zaczepy są te same, a szerokość aut w tym miejscu zbliżona - ale nie ma pewności, czy na tyle, że sama kratka będzie pasować, trzeba po prostu przymierzyć.
Albo poprosić kogoś o wymiary kratki z lodgy i porównać.
Klutom
Wysłany: 2019-06-30, 12:09
Zatem zmierzyłem. Niestety może zaczepy są te same, ale kratka nie zagra. W loganie odległość między wklęśnięciami podsufitki (porównywałem tak jakby zaczepów nie było, bo w lodgy nie jestem inaczej zmierzyć), czyli szerokość auta w tym miejscu, to około 115 cm. W Lodgy z powodu tego że w tym miejscu są w podsufitce takie jakby "buły" to 105 cm. Zatem kratka musiała by być zmodyfikowana. Sam kształt kratki miej więcej pasuje. Jednak jej trzpienie mocujące musiały by być w innym miejscu. Dzięki.
Wysłany: 2019-06-30, 22:05
Skoro trzpienie są zbyt długie, to może udało się je skrócić i wygiąć?
W drugą stronę - gdyby okazały się za krótkie - byłoby znacznie gorzej coś dosztukować...
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2019-12-02, 08:26   krata bagażnika, przegroda, wożenie psa - duster
dorobiliśmy się psa. pies jest dziki, pies jest zły, pies ma bardzo ostre kły. a do tego jest duży, i jeździ w bagażniku.
i
duster jest super do wożenia psa:
1 - przy burcie bagażnika są dwie metalowe pętle do których można przypiąć smycz (dzięki czemu pies nie wylatuje w sposób niekontrolowany z bagażnika po otwarciu)
2 - fabryczne przyciemnienie szyb skutecznie go maskuje i ludzie nie pukają w szybkę, nie dostarczając psu niepotrzebnych wrażeń, jednocześnie chroni pieseła przed ostrym słońcem, które to o tej porze roku świeci stosunkowo nisko
3 - oryginalna guma bagażnikowa ma wypustki, idealnie pokrywa całą podłogę - pies się nie ślizkga, i też nie ufajda nigdzie bagażnika
jedyne czego nam brakowało, to krata, bo piesek starał się przejść do przodu. jakaś dobra dusza żeniła akcesorium przez allegro, w stanie prawie idealnym, metodą kupna uzyskaliśmy, na kolanie wyprostowałem nieco jedną rurkę i natychmiast przystąpiłem do montażu.
w nubirze miałem kratę, mocowana była do dachu (były przygotowane wypusty), a od dołu do stalowych elementów za fotelami. był panzer. tutaj kratę się montuje do plastikowych boczków (tuż za pasami). jako przegroda wystarczy, ale nie liczyłbym na przytrzymanie bagaży przy wypadku. jest to raczej koncepcja pozorowa, a nie faktycznie zabezpieczenie.
tak czy siak, montaż zajął 20-30 minut, jest prosty. wymaga wiertarki, dwóch rąk i klucza z dwoma nasadkami. przyda się też marker to zaznaczenia miejsc otworów do wywiercenia.
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
Wysłany: 2019-12-02, 15:04
subiel napisał/a:
Wcale nie została do tego zaprojektowana, o czym sam producent lojalnie uprzedza w instrukcji montażu, nakazując ograniczenie ładowania bagaży wyłącznie do wysokości oparć tylnej kanapy - http://www.tech-accessoir...ocument_id=5491 (str. 6).
subiel
Model: duster
Wysłany: 2019-12-03, 14:42
widzę że kolega laisar przepiął temat. no cóż, przepraszam za niepotrzebne bałaganienie :oops:
oczywiście, w instrukcji jest zaznaczone, że kratka nie służy zabezpieczeniu bagaży. co nie zmienia faktu, że liczyłem na nieco solidniejsze mocowanie. sam boczek trzyma się tak naprawde na zatrzaskach + dwie śrubki (małe :) dopiero przy montażu zwróciłem uwagę "faktycznie, wisi na plastiku".
martinez19
Silnik: 1.6 SCe Stepway
Wysłany: 2020-06-22, 18:34
Witam wszystkich,
czy udało się komuś zamontować kratkę bagażnika do dokkera?
martinez
Wysłany: 2020-06-23, 18:09
subiel napisał/a:
Niezamaco przepraszać, nowy temat to żaden bałagan - w razie potrzeby łatwo go scalić z jakimś starym.
Bałagan to jest fafnaście różnych spraw w jednym poście...
Ad rem:
subiel napisał/a:
W innych daciach jest metalowe ucho mniej więcej nad oknem bagażnika - teoretycznie solidniejsze, ale zastrzeżenia instrukcji montażu są takie same: "bagaże ładować tylko do wysokości oparć kanapy".
Ale może warto sprawdzić, może w dusterze też jest miejsce na nie?
Bo np w lodgy są obie wersje:
martinez19 napisał/a:
Wygląda na to, że jest klasyczna daciowa:
olga
Model: dokker
Wysłany: 2020-07-21, 10:02
A da rade ją jakoś kupić gdziekolwiek? To jest to czego mi trzeba.
Wysłany: 2020-07-21, 10:59
olga napisał/a:
kupić gdziekolwiek?
Na pewno ASO (1000 PLN...), poza tym jak zwykle Allegro itp - nr ref. 849352391R, nr 6:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Dokker / KEAH / Upholstery - Electricity / 71 Roof trim / Luggage retention system
olga
Model: dokker
Wysłany: 2020-07-21, 11:06
Coś nie moge tgo linka otworzyć. To jeszcze mocowanie trzeba kupic, czy ten numer to już jest komplet?
Ostatnio zmieniony przez olga 2020-07-21, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-21, 11:17
Link działa tylko w pierwszej części - http://www.catcar.info/renault/?lang=en
Resztę trzeba sobie wyklikać wg podanej ścieżki.
Mocowanie trzeba sprawdzić, czy już jest w aucie - jeśli nie, to wtedy dokupić, ilustracja z dokkera jest 4 posty wcześniej, numerki będą w wyklikanej ścieżce w CatCarze.
