Felgi: Lodgy / Dokker / Logan II / Sandero II
zaper13
Silnik: 0.9 TCe
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-05-12, 12:42   Dacia Sandero Stepway alufelgi
Pytanie nieco z innej beczki czy ktoś montował do Sandero Stepway alufelgi większe niż 16". 205x55xR16 fabryczne. Z wyliczeń wychodzi że mogę zastosować 17" o oponach 205x50xR17 wówczas mieści się w normach UE o przekłamaniu. A jak wygląda wtedy sprawa z homologacją?
Czy parametry do Sandego po alufelgi 16"- 205x55xR16:
średnica: 16"
szerokość: 6"
liczba śrub: 4 szt.
rozstaw śrub: 100 mm
średnica otworu centrującego: 60 mm
odsadzenie: 40 mm
średnica: 16"
szerokość: 6,5"
liczba śrub: 4 szt.
odsadzenie: 37 mm
Które z tych są właściwe pod te opony?
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-11-15, 23:30   Felga z laguny do lodgy
Mam na oku u wulkanizatora felgi o szerokości 6.5 ET50 na 4 śruby z laguny - z tego co widzę to z pierwszej generacji. Teraz mam o szer. 6 ET40 i opony z tego co pamiętam, to są to 185/65 R15.
Czytam http://www.felgi.pl/artyk...zenie-et-offset i zastanawiam się czy taka felga może być. Wynika mi, że samochód będzie węższy o 3.75mm ( :?: ). W to wynik z równania pierwszego.
ET felgi szerokiej na 6.5 byłoby 46.25, ale takich felg nie robią (ale to nie jest ważne).
Na koniec dodam, że opona 185 wg. załączonych rozstawów pasuje na felgę 6.5.
Dodatkowo wyczytałem, że rozstaw kół można zmieniać w tolerancji 2% od fabrycznej. Przyjmuję rozstaw tylnej osi 1478mm i zakładam 1% tolerancji i wychodzi mi 14.78 /2 (bo dwie strony), a więc mam 7.39mm. Porównując do -0.75, to rozumiem, że z samochodem się mieszczę w określonej tolerancji.
Idąc na stronę http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi i wpisując do konfiguratora zastanawiam mam jak w załączniku (w załączniku jest błąd w średnicy nowej felgi - ma być 15 w obu przypadkach, ale to chyba nie ma znaczenia).
Czy wiecie, czy na takiej feldze będzie ok? zwłaszcza, gdy patrzę, to opona o 16mm jest bliżej wnętrza, czy to nie zniszczy mcpersona i innych elementów, zwłaszcza błoto pośniegowe, zamarznięte?
Po przymierzeniu, felga o nic z przodu nie ociera, i jest sporo jeszcze luzu.
Plik ściągnięto 68 raz(y) 88,81 KB
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-11-15, 23:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-11-16, 09:45
ET50 nie wejdzie ze względu na zaciski hamulcowe, przynajmniej jest tak w zwykłych stalówkach dla Renault - chyba że masz mniejsze tarcze 258 mm.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-11-16, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-11-16, 10:04
Ogólnie to po założeniu felgi - przypasowaniu nic nie haczyło, i przy zaciskach było jeszcze miejsce. Zastanawiam się, oprócz tego, że nic nie haczy można tak jechać. Wulkanizator mnie zapewniał, że tak, ale chcę mieć 100% pewności, że zawieszenie szybciej nie padnie, bo będzie inny rozkład, lub też jak będzie z trakcją samochodu (w końcu o te 8mm byłby węższy.
Druga sprawa komplet felg oryginalnych z laguny to koszt 100zł, sprawne, nawet nie zardzewiałe, a te normalne z ET 40 to już około 300zł...
Moja galeria
Wysłany: 2018-11-16, 10:36
Ja jeżdżę na ET43 z Clio i mam tylko ze 3 mm odstępu między zaciskiem a felgą przy tarczach 280 mm.
I wszystko jest w porządku.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-11-16, 11:12
Powiem, że do Opla chciałem wsadzić felgi z daewoo. ET, średnia, otwór, śruby się zgadzają, ale felga nie pasowała, inne tłoczenia i brak miejsca na zacisk, musiałem je montować na tylną oś.
Natomiast przeglądam różne portale z felgami i jestem zdziwiony jedna szerokość 6" lub 6.5" wybieram i raz mam ET38, ET40, ET45, E42 i E43
W serwisie, przy częściach nie chcieli ze mną gadać, natomiast pozwoliłem sobie zadzwonić na infolinię i Pani mi powiedziała, że takie informacje jest wstanie mi załatwić do poniedziałku :( szkoda, bo jutro chciałem zakładać opony... więc zobaczymy co mi napisze...
Ciekawostka jest też taka, że w mojej mam ET40, a widzę, że w innych lodówkach jest ET43. Ty też masz ET43, ale podejrzewam, że przy 6". Więc zakładając 6.5" , to ET49 powinno być na taką felgę, aby rozstaw był dokładanie taki sam...
Więc szansa jest:D
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-11-16, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-11-16, 14:20
Dowiedziałem się, że w Lodgy mogą być następujące felgi i opony na nich:
185/65 R15(88)T 6J15 ET40
185/70 R14(88)T, 5.5J14 ET40
195/55 R16(91)H, 6J16 ET40
185/65 R15 (92)T, 6J15 ET40
Do innych felg i opon producent nie posiada homologacji i założenie innych jest tylko na własną odpowiedzialność.
Powyższa tabela jest dedykowana stalówkom i alufelgom.
Moja galeria
Ayrton
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6Sce + LPG
Wersja: Dokker
Wysłany: 2018-11-18, 15:06   Felgi 16" z Meganki do Dokkera
Panowie.
Planuje zmienić w Dokkerze felgi z 15" na 16". Parametry felg które planuje założyć to 16" 6,5J" 4x100 ET40 otwór 60,1mm z Renault Megane II. Czy takie felgi podejdą bez problemu do Dokkera? Czy nie będą haczyły o zaciski hamulcowe lub o inny elementy? Założone na nie będą opony 205/55 R16. Z góry dziękuje za informację.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-18, 18:31
A jakie masz obecnie w Dokerze te 15", jakie parametry?
Wysłany: 2018-11-18, 19:09
W Lodgy i Dokkerze Stepway standardem są 195/55R16 ale nie można wtedy używać łańcuchów. Więc może być trochę wąsko w nadkolu.
Wysłany: 2018-11-18, 19:14
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11000
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-18, 19:39
Według mnie nie powinno być najmniejszego problemu.Jeżeli obecna felga ma 6" to w przypadku założenia 6.5" koło będzie szersze o 6.5 mm w stronę amortyzatora i o 6.5 mm na zewnątrz.Jak dla mnie takie wymiary nie będą istotne. Przy zmianie opony ze 195x65x15 na 205x55x16 średnica zewnętrzna koła zmniejszy się tylko on 2.6mm, a więc nie powinno być najmniejszego problemu. Zmiana na większą felgę nie ma również znaczenia dla zacisków hamulcowych.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-11-18, 20:04
No przyznam ciekawy jestem tego rozwiązania. Zaden sklep i firmy w polsce nie oferowały podobnej oferty. Kiedy szukałem felg cena oryginalnej nowej , nie odbiegała od każdej innej nowej do innych modeli. Co innego używana. Jesli taka jest i spasuje. ok .O konsekwecji zastosowania innych opon i felg ,ale w reno kangoo mogę pisac jesli zajdzie taka potrzeba. Nie Polecam kombinacji.
Ayrton
Model: Dokker Van
Wersja: Dokker
Wysłany: 2018-11-18, 21:00
Seryjna felga 15" ma ET 40 i 6J". Więc przy 16" ET 49 6,5J" auto będzie węższe po 3mm na stronę i o 15mm bliżej w stronę amorka. Dla tego przed kupnem chciałbym wiedzieć czy nic nię będzie ocierało czy haczyło. Na seryjnych oponach przy 200 landara strasznie pływa po drodze więc muszę zmienić na szersze.
jammo napisał/a:
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-11-18, 22:11
Ayrton napisał/a:
... Na seryjnych oponach przy 200 landara strasznie pływa po drodze więc muszę zmienić na szersze.
Przy 200 czego?
Kilogramach na pace?
Litrach na miesiąc?
No bo chyba nie km/h?
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-18, 23:25
Ayrton napisał/a:
Dlaczego piszesz teraz , że ta nowa felga 6,5" ma ET 49 , skoro w pierwszym poście wpisałeś ET 40?
Ayrton
Model: Dokker Van
Wersja: Dokker
Wysłany: 2018-11-19, 17:06
jammo napisał/a:
Sorki, pomyliłem się, ET 40 ma seryjna felga, z meganki 49. Mea culpa
Ayrton
Model: Dokker Van
Wersja: Dokker
Wysłany: 2018-11-19, 17:12
GRL napisał/a:
Ayrton napisał/a:
Przy 200 czego?
Litrach na miesiąc?
km/h
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-11-19, 17:13
W Dokkerze VAN z LPG? :shock: Może to nie LPG, tylko nitro?
Psycho the rapist
Ayrton
Model: Dokker Van
Wersja: Dokker
  Wysłany: 2018-11-19, 21:29
Belphegor napisał/a:
Full LPG, na pendzynę boje się przełączać :D
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-11-20, 17:23
Ogólnie to podejrzewam, że dokker i lodgy ma tak samo (felgi, które są homologowane http://www.daciaklub.pl/f...1770281#1770281 z rocznika 2017 i które dopuszcza producent w Logdy mojej różni się od http://www.daciaklub.pl/f...c.php?t=11000).
Generalnie infolinia Dacia powiedziała, że ET40 musi być, to jest warunek. Podejrzewam, że wynika to z budowy piasty i ewentualnych sił jakie by oddziaływały na łożyska, gdyby zmienić punkt ciężkości (ET).
Ogólnie felga mi pasowała z Laguny 6,5" o ET50, ale bym miał auto węższe o 2cm... Wynika to z tego, że opona na styku jest taka samo szeroka na feldze 6" i 6,5", więc różnica jest już 1cm na ET z jednej strony. Miałem ponad 1,5cm luzu od elementów zawieszenia, ale chyba przy szerokości opony 205 już takiego problemu być nie powinno, chociaż środek opony będzie w innym miejscu. Nie wiem jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo.
Czytając http://www.daciaklub.pl/f...1770266#1770266 mam wrażenie, że problemem może być nie tylko, z tego czy będzie obcierać, ale czy i zacisk się zmieści, ale na to pytanie Ci już nie odpowiem.
Moja galeria
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2018-11-24, 01:44
Ayrton napisał/a:
Cholera, wszyscy dostają prototypowe 1.6sce o kosmicznych parametrach, tylko mi się trafiła zwykła seria.
Jednemu pali jak hybryda, drugiemu lata jak F-16.
A u mnie pełen standardzik.
No co za los... :roll:
mariusz0207
Model: lodgy
Wysłany: 2019-02-08, 19:12
Witam panowie potrzebuje kupi alusy 16 do mojej lodówki ktos cos?
Mario Bros
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-02-08, 19:33
własnie takie mam na przedaż wraz z oponami
mariusz0207
Model: lodgy
Wysłany: 2019-02-08, 20:02
możesz wrzucić jakąś fote?
Mario Bros
